VictorStar
Как включить AHCI
В картинках..
Об интеграции драйверов SATA
Zolotaryov
Я ни кого не пытаюсь запутать... Просто до этого подобных проблем ни когда не возникало с моим дистрибутивом ХР (причем лицензионным), но сейчас он отказался поставится... Сначала я уже хотел сделать вживление дроф в дистрибутив, но потом понял, что для этого нужна РАБОЧАЯ машина, а не нечто работающее от дискет , вот поэтому я взял другой дистриб (спс моему знакомому)... Он встал без проблем... А сейчас дома я как раз и встраиваю все драйвера в дистрибутив (НА ВСЕ ЖЕЛЕЗО, которое я установил в компьютер, в т.ч. Видео-карта и ТВ-тюнер).
Всем спасибо.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 28-07-2006 | Отправлено: 06:17 03-08-2006
PAVCo
fix: Textmode driver integration (if it worked for you in RC8)
Написано, што "пофиксена интеграция текстмоде дров, если эта интеграция работала в версии RC8". Ну вот, у меня это как раз не работало, зато теперь усё гуд!
мдя, вот изза этого и парился что нлатом 08 что руками , пытался подсунуть дрова от устройств, но ничего не получалосбь, может они и это пофиксили? но так уже поздно, ноут продан а акроникс, я так подозреваю нада сначала для бекапа было запустить а если там ничего небыло(ос) то как тогда его запускать?
Всего записей: 48 | Зарегистр. 03-07-2006 | Отправлено: 12:15 04-08-2006
kaskad
Ferrari
Ну название материнки можно и в товарном чеке на комп посмотреть. Или загрузиться с помощью какого-нить чудо-диска. Например, Hiren Boot Cd и посмотреть комплектуху. Дрова надо подсовывать на ранней стадии установки. как только появляется синенькое окно установки выни - жми F6. Через какое-то время скажет, что диски не найдены и нажми S чтобы установить спец дрова от производителя. Вообще, и MSI и ASUS любят делать такие вещи, как на диске с дровишками штатном, который идёт с матерью размещать дистриб для распаковки на дискетку. А сам диск загрузочный. Грузишься с него, втыкаешь дискетку в флоппик и он извлекает на дискетку дровищи. Само собой, надо там пару клавиш бякнуть. И вообще, насколько актуален ему рейд? Если у него АДЫН HDD, то имеет смысл фичу рейда ваще в бивисе отключить. Но там надо потыркаться, чтобы найти этот чудо-пунктик. Вроде всё.
Всего записей: 2302 | Зарегистр. 10-10-2002 | Отправлено: 14:27 07-08-2006
kaskad
У меня дома тоже один SATA-винтарь, и на маме SATA-контроллер, который винтарь, кроме как SCSI-устройство по-другому н видеть не желает.
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 14:38 07-08-2006
kaskad
Не SATA-контроллер, а SATA-Raid. Ну это так, придираюсь. Обнови бивис и всё будет. Хотя если Abit, то не факт. оффтоп какой-то там попёр чёрный...
Всего записей: 2302 | Зарегистр. 10-10-2002 | Отправлено: 15:30 07-08-2006
bredonosec
nikolia2
1.Тебе только нужно создать на  локальном диске (C:\) папку-->
критично имено на С: ?
4.Ну и теперь в пакете  запускаем батник: drvpack.bat, который выполнит нужную интеграцию  в дистрибутив
в папке  (XPCD).
1.Интегрировать дополнительно драйвера только вручную, точно так как описано в этой статье, http://oszone.net/display.php?id=2782.
- батник делает всё аналогично описанию в той статье? (тогда не проще ли довпихнуть в пакет свои и дать поработать батнику?)
Или нечто другое происходит?
Всего записей: 16257 | Зарегистр. 13-02-2003 | Отправлено: 02:56 09-08-2006
nikolia2
bredonosec
Именно на C:\XPCD
Затем прописать именно этот путь в файле distr.ini, и уже после этого просто запустить батник.
Если есть батник, и уже подготовлен пакет для интеграции дров, то зачем длать вручную?
Ссылку на статью дал для того, что бы знать какие процессы происходят при интеграции.
Если имеете время, то пробуйте вручную.
Всего записей: 610 | Зарегистр. 11-09-2005 | Отправлено: 05:59 09-08-2006
CfCoder
Помогите разобраться!
Не получается установить XP sp2 eng на Seagate 160GB SATA 2
Не находит винт. Процедуру с f6 делал, не помогает.
Скорее всего проблема в настойках биоса!
Мать Asus A8N-E.
В Биосе стоят такие настройки.
Advanced->IDE Function Setup->
OnChip IDE Channel10       [Enabled]
OnChip IDE Channel11       [Enabled]
Serial Port 1 , 2                  [Enabled]
SATA DMA transfer             [Enabled]
Serial Port 3 , 4                  [Enabled]
SATA2 DMA transfer           [Enabled]
IDE Prefetch Mode              [Enabled]
Всего записей: 190 | Зарегистр. 11-01-2005 | Отправлено: 02:47 11-08-2006
Polo
Инструкции по автоматической установке в ОС Windows XP от Intel®:
http://support.intel.com/support/ru/chipsets/imst/sb/CS-020825.htm
Всё заработало без всяких из@#ств после прочтения этой темы.
Всего записей: 2036 | Зарегистр. 30-09-2001 | Отправлено: 05:27 15-08-2006
ferritus
Компьютер:
ASUS P5PL2
Seagate 200Gb SATAII(80-под систему + 120-под архив)
Nec 3570
Проблема:
Не устанавливается Windows XP Corporate. Дистрибутив нормальный, проверено. Винт с резаком одновременно, корректно определяются только при установке в BIOS, в параметрах IDE устройств, Onboard IDE Operate Mode> Enhanced Mode> SATA+PATA. Порядок загрузки Nec> Винт> Флоппи. Перезагружаемся, пишет Press any key to boot from CD.... Жмём any key - надпись появляется вновь. Запустить установку(причем без появления надписи Press any key to boot from CD....) можно только после установки в BIOS, в параметрах Винта, Type: вместо Auto, CDROM. Запускается установка, всё нормально копируется, перезагружаемся, ставим загрузку с винта. И далее на том месте когда должна пойти загрузка с винта, и дальнейшая установка, возникает черный экран, с мигающим курсором в левом верхнем углу. Всё, тишина.
Какие будут мнения?
Заранее спасибо, всем тем кто откликнется, и окажет посильную помощь.
Всего записей: 156 | Зарегистр. 26-05-2006 | Отправлено: 14:35 20-08-2006
ferritus
Ну во-первых, разнеси винт и DVD на разные каналы - подключи DVD на IDE-2.
Во-вторых, в спецификации мамы написано, что она держит SATA-II? Если нет, надо на винте поставить джампер, чтобы он работал в SATA.
И в-третььих, как я понял, постаить систему тебе так и не удалось. Какую же загрузку с винта ты хочешь увидеть-то?
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 05:52 21-08-2006
ferritus
Они и так на разных каналах. Винт на SATA интерфейсе, DVD на IDE. У этой материнки всего один IDE.
Написано что держит - http://ru.asus.com/products4.aspx?modelmenu=2&model=941&l1=3&l2=11&l3=244
Т.е. первый этап установки(при котором копируются файлы с CDROM), проходит успешно, далее следует перезагрузка, после которой должна произойти загрузка с винта и окончательная установка. Так вот после перезагрузки
Всего записей: 156 | Зарегистр. 26-05-2006 | Отправлено: 09:49 21-08-2006 | Исправлено: ferritus, 10:01 21-08-2006
maiden
вопрос к владельцам ноутбуков
а если использовать юсб флоп он буит опозноваться виндой как А: диск? можно буит с него ставить драйвер сата при инсталяции?
а то вот надумал купить флоп и не знаю стоит ли
может он мне поможет винду поставить
Всего записей: 14 | Зарегистр. 30-07-2006 | Отправлено: 09:34 11-09-2006 | Исправлено: maiden, 09:34 11-09-2006
Accord
ferritus
Т.е. первый этап установки(при котором копируются файлы с CDROM), проходит успешно, далее следует перезагрузка, после которой должна произойти загрузка с винта и окончательная установка. Так вот после перезагрузки на том месте когда должна пойти загрузка с винта, и дальнейшая установка, возникает черный экран, с мигающим курсором в левом верхнем углу.
Было у меня точно такая же ситуация, правда давненько и поэтому не очень четко помню в результате чего она появилась. Помню только, что перед установкой в перемежку что-то делал Partition Magic c Hiren CD и Acronis True Image. Смысл был сохранить раздел С: перед установкой. Что я там наковырял непонятно, но обнаружил, что после такой же ситуации, описанной тобой, обнаружил в том же Partition Magic, что лог.раздел D: стал активным. Проблема решилась после восстановления раздела С: Акронисом и повторной установки системы.
Понимаю, что путано объясняю, но что помню, то помню! Для себя я на будущее решил не использовать совместно Партишн и Акронис. Ощущение, что это из-за этого.
Всего записей: 17 | Зарегистр. 19-06-2006 | Отправлено: 02:45 15-09-2006
artemk
maiden
не будет.
2 All:
есть ноут FS Amilo pro v3205, есть драйвера, но нет флопика, нет никакого образа винды.
есть какие-нибудь решения роме интеграции драйверов?
Всего записей: 600 | Зарегистр. 02-02-2006 | Отправлено: 09:46 15-09-2006
RussianNeuroMancer
maiden
Ну есть такой бубнотанцевый вариант: поставить ОС на другой комп, отвязать её от железа по инструкции из шапки этой темы (обрати особое внимание на 4 пункт), создать образ отвязанной винды и развернуть его на ноуте, с помощью BootCD Acronis True Image. Уже так делал, имхо быстрее и проще, чем с интеграцией.
Kubuntu - официальный сайт, форум, русскоязычный сайт.
Всего записей: 9403 | Зарегистр. 30-04-2005 | Отправлено: 14:35 15-09-2006 | Исправлено: RussianNeuroMancer, 14:36 15-09-2006
shunet
CfCoder
Такая же ерунда только веник Seagate 250 SATA-II. Надо попробовать в режиме SATA-I, может чего получится
Всего записей: 62 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 15:42 19-09-2006
lazovit
Может кто знает как интегрировать драйвер в Windows 2003 x64?
Есть ли там какие-то особенности?
Заранее благодарен!!!
Всего записей: 97 | Зарегистр. 18-11-2004 | Отправлено: 11:48 20-09-2006
shunet
CfCoder
В настройках винчестера  Access mode ставил [Large] вместо [Auto] разбил диск и винда поставилась, правда только основной раздел лучше делать, а то если потом в биосе выставить обратно [Auto], то могут быть проблемы с разделами.
Всего записей: 62 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 14:57 20-09-2006
aramis
люди, помогите, мож кто сталкивался с таким:
интегрил дрова для SATA (ULi SATA/RAID Controller - M1573) как описано в статье из oszone.net
Вначале всё вродь нормуль, винданачинает установку - в списке подгружаемых драйверов проскакивает мой, затем появляются разделы, выбираю С, начинаю ставить - и после первой перезагрузки вылетает ошибка, типа:
Installation failed. G:\I386\asms
Код ошибки - неверная фукнция.
Добавлю что с дискеты тоже дрова не ставятся, опять же странная ситуация - нажимаю F6, потом в списоке драйверов выбираю свой, всё ок, но при создании списка файлов для копирования винда говорит - что не может прочитать файл - m5287.sys!
Хотя она его читает с дискеты, пробовал даже прямой путь подставлять, тоже самое.
Получается что сейчас я просто не могу поставить чистую систему на новые SATA винты! Нормально?
Пользуюсь образом, поставленным ещё на IDE, с установленными SATA дровами уже в виндосе.
Помогите!! Help!!
Всего записей: 98 | Зарегистр. 10-11-2003 | Отправлено: 17:50 22-09-2006
