VictorStar
Как включить AHCI
В картинках..
Об интеграции драйверов SATA
wrunger
Так а куда ставить перемычку?
Всего записей: 17 | Зарегистр. 23-11-2003 | Отправлено: 16:42 30-11-2006
CADastr
wrunger
К  Смсунгам бумажка прилагается, там и посмотри... Да и на винте есть рисунок...
Всего записей: 5296 | Зарегистр. 30-01-2004 | Отправлено: 17:21 30-11-2006
Cheery
.:МордератоР:.
wrunger
Away/DND
Всего записей: 52737 | Зарегистр. 04-04-2002 | Отправлено: 17:25 30-11-2006
wrunger
поставил туда и ничего не изменилось
Я во все 4 разьема впихивал перемычки, но теперь поставил как вы сказали. Но ничего нового.
Может прошить обновленную версию биоса для материнки ?
Всего записей: 17 | Зарегистр. 23-11-2003 | Отправлено: 17:34 30-11-2006
Cheery
.:МордератоР:.
wrunger
зачем? я еще раз повторю.. запустил винду.. нажал f6.. скормил драйвера.. винда загрузилась и спрашивает куда встать. Ну, что там есть? пустое место без партиции есть? сколько?
Away/DND
Всего записей: 52737 | Зарегистр. 04-04-2002 | Отправлено: 22:54 30-11-2006
wrunger
Я тоже повторяю еще раз что так делал .нажимал Ф6 кормил твои драйвера и писало что мол нет Винчестера и требовало нажать Ф3 для выхода.
Нажимал F6 потом букву S потом выбрал драйвер один из двух для ХП , так как  второй для 2000-го и НТ. нажал Enter оно что-то схавало. нажимаю продолжить, винда доливает файлы и требует нажать Ф3, так как ненаходит винт.
Есть еще варианты?
Всего записей: 17 | Зарегистр. 23-11-2003 | Отправлено: 01:10 01-12-2006
Cheery
.:МордератоР:.
wrunger
ок.. смотрим сюда
Естественно она не поддерживает САТА, поэтому сегодня купил SERIAL ATA PCI host Adapter от Gembirg(gembird.nl)
конкретнее :
Значит в бумажке какая шла с товаром написано вот что в графе Товар:
ST-LABS SATA IDE 150MBps (silicon Image 3112)
на самой плате написано слева :
SST
mpf
39SF010
90-4C-NH
0007043-B
В цетре большими буквами :
ALi
M5283 A1
0550 TU05
AD0W6210000D
И слева в углу:
M5283C.PCB VER:1.1
несогласованность видишь? ты говоришь, что купил от gembird, а в бумажке от st-labs.. так какой именно ? если как в бумажке, то контроллер должен быть на чипсете от silicon image, ты же говоришь, что написано на нем ALi
поэтому тебе остается только найти свое тут
http://www.gmb.nl/main.asp?mode=subgroup&N=169
и скачать драйвера к нему.
для
SATA-IDE Serial ATA to IDE adapter
драйвера не нужны.. так что у тебя.. переходник или же pci контроллер?
Away/DND
Всего записей: 52737 | Зарегистр. 04-04-2002 | Отправлено: 01:19 01-12-2006 | Исправлено: Cheery, 01:20 01-12-2006
wrunger
Я говорю как есть.
Во первых у меня не SATA-IDE Serial ATA to IDE adapter
Во вторых на сайте к нему нет дровишек.
там есть дрова только для SATA-3 Serial ATA PCI host adapter 1 internal + 1 external ports
Дрова для SATA-3 Serial ATA PCI host adapter 1 internal + 1 external ports я качал и пробывал заливать на дискету потом винде подсунуть,но оно выдавало ошибку что нет файл TXTSETUP.OEM
Название моего адаптера SATA Serial ATA PCI host adapter.
Значит PCI контролер
Я его вставил в слот на материнку и к нему подрубил винт...
Всего записей: 17 | Зарегистр. 23-11-2003 | Отправлено: 02:44 01-12-2006
Cheery
.:МордератоР:.
wrunger
потому что они не нужны..
что именно заливал на дискету?
заливать нужно содержимое папки SATA50XX
Install driver during Windows XP installation
   0. After you unpack driver, please copy files under subdirectory
      SATA50XX to the root directory of floppy diskette (called driver
      diskette).
      Therefore, in root directory of floppy diskette you will see:
      (1) Files "disk1" and "txtsetup.oem",
      (2) Directory "win98_me", "win_nt", "win_2000", "win_xp" and related
          driver files in each directory.
      (please refer to "Driver File List" as below)
   1. Booting from CD-ROM, when the Windows XP Setup blue screen
      appear and prompt user to Press F6 if you need to install third
      party SCSI or RAID driver, please press F6 key:
   2. The setup program will continue, later when the setup program
      prompts user to specify additional adapters, please press S
      Key.
   3. Then the setup program will prompt user to insert the driver
      diskette. Please insert the driver diskette, then press ENTER
      to continue;
   4. The follow-up window will list out the installation choices,
      please select ALi ALi SATA/RAID Controller for Windows XP
      and press ENTER to continue;
   5. The follow-up window will list out the devices to be installed,
      in which selected ALi controller(s) should be included;
   6. Repeat step 2, but select ALi ATA/RAID Controller at step 5;
      If both controllers are installed, go to next step;
   7  If users want to install other devices, please operate at this time.
      If all devices have been successfully installed, please go to next
      step.
   8. Press ENTER to continue Windows XP setup
Away/DND
Всего записей: 52737 | Зарегистр. 04-04-2002 | Отправлено: 03:30 01-12-2006
wrunger
Скопиовал ту папку на дискету и начал установку и все реально пошло !
Но потом после того как я выбрал диск куда заливать винду, оно дошло до 100% и начало опять считывать с дискетки, и тут было две ошибки в двух файлах : в этом
M5281.SYS и в этом M5281.INF. ошибк такого плана что мол винда не может найти этот фал и типа если хотите то повторите или пропустите обращение к этому файу или вообще выйдете нажав Ф3 . Я повторить нажимал раза 5 , даже две другие дискеты засовывал и всеравно таже ошибка, потом надоело и я пропустил и один и второй файл. Но потом вообще был иний экран где много написано что мол винда не будет ставится из-за каких то ошибок и даже типа проверьте на вирусы, если в первый раз то перегрузитесь а если во второй раз то типа воспользуйтесь утилитой какой то для проверки винчестера(Chdisk или как-то ). И все и ничего не нажмешь только Reset.
Я попробывал все заново и тоже самое. Скорее всего это из-за этих двух файлов, но мне непонятно почему винда их не хавает. может выложите эти два файла в нормалньом виде пожалуйста чтобы она их схавала ?
Есть какие -то советы в помощь7
Всего записей: 17 | Зарегистр. 23-11-2003 | Отправлено: 16:35 01-12-2006
Cheery
.:МордератоР:.
wrunger
дискету сначала отформатировать, прежде чем копировать на нее файлы.
Away/DND
Всего записей: 52737 | Зарегистр. 04-04-2002 | Отправлено: 21:29 01-12-2006
wrunger
Я сделал быстрое форматирование дискеты а файлы залил на чее обычным копированием через тотал командер.
Все верно?
Всего записей: 17 | Зарегистр. 23-11-2003 | Отправлено: 21:59 01-12-2006
easyrider
wrunger
Да верно в общем, только надо сохранить структуру - файл txtsetup.oem в корне дискеты, в нём же папки win98_me, win_nt, win_2000, win_xp со всем содержимым.
Что наша жизнь? Полужизнь, полуигра!
Всего записей: 1169 | Зарегистр. 26-12-2005 | Отправлено: 05:34 02-12-2006
AlexSystem
Сделай format a: /u
А потом для надежности
chkdsk a: /f /r
Потом можешь копироватьна них что угодно.
Из 10 дискет на 6 обнаруживаются BAD блоки.
ИМХО!
Всего записей: 483 | Зарегистр. 27-07-2002 | Отправлено: 17:08 02-12-2006
chkmatulla
Всем привет. Купил себе Hitachi Deskstar HDS728080PLA380 который SATA. Подключил к маме ABIT IS-7, ни в биосе ни в винде диск не видно. Если его оставлю один в системе и попытаюсь инсталлировать ХP или Vista получаю сообщение, что нет винта.Предлагал и драйвер от мамы, толку пока нет. Вот и думаю, или диск мёртвый, или я не знаю чего- то ? Подскажите пожалуйста, как решить проблему ? Благодарю заранее.
Всего записей: 418 | Зарегистр. 09-11-2006 | Отправлено: 00:19 14-12-2006
chkmatulla
Для начала поддержку SATA надо включить в BIOS.
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 05:45 14-12-2006
CADastr
chkmatulla
и перемычку поставить для совместимости с SATA1 если диск SАТА2, а контроллер на матери только SATA1...
Всего записей: 5296 | Зарегистр. 30-01-2004 | Отправлено: 09:14 14-12-2006
chkmatulla
Я там не очень много нашёл, но там где было слово SATA поставил AUTO. Пробовал и SATA only... RAID на это влияет как- то ? Я никак не могу понять какой нужно выбрать по F6... Светодиод винта, на передней панели, при подключёном SATA горит постоянно. Так и должно быть ?
Всего записей: 418 | Зарегистр. 09-11-2006 | Отправлено: 09:25 14-12-2006 | Исправлено: chkmatulla, 09:37 14-12-2006
vertex4
chkmatulla
Raid тебе не нужен(на одном диске не сделаешь). дрова нужны для Sata,есть в комплекте к матери или на оффе.
Всего записей: 10393 | Зарегистр. 29-01-2006 | Отправлено: 18:31 14-12-2006
chkmatulla
Я тоже так считаю, что RAID мне не нужен. В bios разобрался, включил SATA. Перемычек нет т. к. винт sATA. Дрова есть, но какие из них не пробую, толку нет. Вернее, беру дрова для Интела и когда винда просит показать их она выдаёт список, который я не могу переварить:
Intel 82801 FR SATA RAID Controller for Windows
Intel 82801 FR SATA AHCI Controller for Windows
Intel 82801 ER SATA RAID Controller for Windows
Silicon Image Sil 3112 SATA RAID Controller for Windows
что я должен здесь выбрать ? Или это перевод корявый ? Винда русская...
Хотя я перепробовал все пункты, результат один- BSOD. Может, всё- таки винт дохлый ?
Всего записей: 418 | Зарегистр. 09-11-2006 | Отправлено: 19:53 14-12-2006 | Исправлено: chkmatulla, 20:11 14-12-2006
