VictorStar
Как включить AHCI
В картинках..
Об интеграции драйверов SATA
tip
NightwishAti
Это мне ? дело в том что я и ххочу поставить в натив моде.
Всего записей: 343 | Зарегистр. 28-05-2004 | Отправлено: 13:45 27-12-2006
Alta_ccD
Здравия! Возможно немного не в тему, но тоже касаемо SATA и DOS. С недавнего времени являюсь "счастливым" обладателем DVD-RW Samsung SH-S183A с SATA интерфейсом. Встала проблема запуска разного рода вспомогательного софта в досе с таких общеизвестных мультизагрузочных дисков как Reanimator EE и Heren`s. При загрузке с любого из этих (и не только с этих) дисков получаю сообщение - драйвер CD-ROM не найден (. Как победить данную ситуацию? Спасибо.
Всего записей: 226 | Зарегистр. 28-02-2004 | Отправлено: 10:40 28-12-2006 | Исправлено: Alta_ccD, 10:42 28-12-2006
Fort top
Привет всем! У меня такая проблема. Нужно собрать машину таким образом, чтобы был raid5 (все 4 винта в зеркале) под XP. Могут ли возникнуть какие-либо проблемы при установке ОС и дальнейшей ее работе? Какую мать лучше поставить. Со встреным в нее рейдом или отдельно планку, один conroe или лучше мать под 2 ЦП? Данная проблема возникла из-за одного ПО, которое ставиться с SQL 2005. Это ПО стоит на компе с XP ОЗУ 1Гб, P4 2.6Ггц, Hdd 80Gb. Этот комп минимальным требованиям удовлетворяет. SQl грузит проц на 94%. Нужно чтобы это ПО быстрее работало. Под win 2003 не катит, т. к. это чудо оптемизированно под XP. Буду благодарен за любые советы.
Всего записей: 3 | Зарегистр. 26-01-2007 | Отправлено: 11:37 26-01-2007
abz
Хулиган
Fort top
Бери мать со встроенным RAID. Установка Win будет отличаться только нажатием, в начале, F6 и подсовыванием дискеты с дровами RAID. Никаких других проблем быть не должно. На установленной Win ставишь дрова с диска матери и наслаждаешься...
Всего записей: 14975 | Зарегистр. 04-11-2002 | Отправлено: 13:23 26-01-2007
vertex4
Fort top
Надеюсь, не поздно отвечаю?
raid5 - это не 4 винта в зеркале. Рейд 5. И не каждый встроенный контроллер его держит.
Желательно при возможности купить внешний Raid-controller, встроенный - это не серьезно
Очень большая разница в цене. осилит ли фирма?
Всего записей: 10393 | Зарегистр. 29-01-2006 | Отправлено: 16:31 31-01-2007
yurkesha
Дык наверное в первую очередь стоит обратить внимание на процессор(ы), а уже потом на дисковую подсистему...
Поэтому лучше один Core2DUO.
На 4 винтах даже на интегрированных контроллерах (ну для примера на SI3114) без заморочек поднимается RAID 0+1, а такая конструкция по быстродействию "сделает" RAID-5 на таком же количестве дисков, правда потери дискового пространства - ровно на 2 винта - зато в случай чего с ребилдом проблем не будет...
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 17:31 31-01-2007
Fort top
После долгих мучений родил следующее:
Процессор CPU INTEL Core 2 Duo E6400  (2,13GHz)  LGA775 (cache 2048, 1066MHz)  OEM
Мат. плата ASUS P5B-E {LGA775, P965, DDR2 800, SATAII, RAID, PCI-E, 8-ch Audio, GBL, 1394, USB 2.0, ATX} RTL
HDD Samsung 160 Gb HD160JJ {Serial ATA II, 7200 rpm, 8Mb buffer} 1 шт
Samsung HD080HJ SpinPoint P80SD 80Гб - 5 шт
Kingston DDR-II 512MB (PC2-6400) 800MHz [KVR800D2N5/512] - 2 шт
Привод DVD-RW/+RW PIONEER  DVR-111DBK Black OEM {DVD:+R/RW/DL 16x/8x/8x, -R/RW/DL 16x/6x/8x, -ROM 16x}
Дисковод FDD 1.44Mb 3.5" Mitsumi Black
Видеокарта Palit GeForce 7300GT Sonic  256Mb DDR  DVI TV-Out  PCI-Express  OEM    BigTower IW-X710 430W 12V ATX [1134141]
Хочу поставить ОС на 160 Гб, разбив его на 2 логических. На рейде5 будет установлена сама прога, из-за которой весь сыр-бор. В место зеркала использовать какую-нибудь программу архивирования данных и бэкапить на один из логических дисков на Hdd 160Gb.
Обьясню почему именно так.
В рейде скорость на запись падает, т. к. инфа делится на несколько винтов. А мне по возможности нужна высокая скорость как на запись, так и на чтение. Выбирая м/у быстродействием файловой подсистемы и сохранностью данных, я выбрал первое, т.к скорость в моем случае более весомый аргумент, чем сохранность данных (связанно с особенностями работы самого ПО). Поэтому отказался от зеркалирования. Хотя, как предлагал yurkesha, этот вариант тоже рассматривался. Выбрал conroe - проц многозадачный. Встроенный raid, чтобы лишний раз не заморачиваться по поводу выяснения скоростей. Hdd samsung - неплохие отзывы на ixbt.com (http://www.ixbt.com/storage.shtml или http://www.ixbt.com/storage/samsung80.shtml). Да и практика показывает, что эти винты довольно надежные.
По поводу зеркал замечание от vertex4 принимаются. Плохо проверил что написал. Самое смешное, что с этой машиной будет работать только один человек.
Что скажите по данной комплектации?
Всего записей: 3 | Зарегистр. 26-01-2007 | Отправлено: 17:25 01-02-2007
vertex4
Fort top
Твои вопросы уже давно вышли за рамки этой темы, обсуждение лучше продолжить здесь(Это общая тема), или конкретно про RAID здесь
Твоя конфигурация RAID'а на встроенном контроллере работать не будет, обсуждение особенностей вряд ли будет быстрым, так что лучше будем обсуждать в одной из указанных мной тем
Всего записей: 10393 | Зарегистр. 29-01-2006 | Отправлено: 17:38 01-02-2007
BrateloSlava
Привет!
В материнке 2 разных сата контроллера. Интел и гигабайт. Флоп есть. Как при установке винды заставить читаться обе дискеты с дровами. Или как сделать дискету, содержащую дрова сата обоих производителей.
Земля - держится на Слонах.
Слоны - на Черепахе.
А Черепаха - на скотче.
Всего записей: 1203 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 17:23 12-02-2007
vertex4
BrateloSlava
Какая мать? У гига проблемы с этими контроллерами
Всего записей: 10393 | Зарегистр. 29-01-2006 | Отправлено: 17:37 12-02-2007
BrateloSlava
vertex4
GA-965S-DS4
Мать и покупали из-за кучи сата разъёмов. Задача состоит в записи видео. Стоит куча камер (20 шт) наружного наблюдения. Для записи дня съёмки купили 6 сата двдрв и 2 винта. Но как это до кучи подружить...
На текущий момент наблюдает периодическое отключение одного из двдрв... Причём подглючивают постоянно те, которые сидят на сата от гигабайта. На интеловском контроллере такое случается, но реже.
Загубил уже 20 р-ок дивидишных.... ХЗ, что делать.
Всего записей: 1203 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 17:38 12-02-2007 | Исправлено: BrateloSlava, 17:50 12-02-2007
vertex4
BrateloSlava
А зачем заставлять читаться обе дискеты? Или ты одновременно ставишь две винды на разные контроллеры? Вставляешь дискету от нужного контроллера, устанавливаешь винду. А потом в винде ставишь дрова на другой контроллер. Всё это - для native mode. В режиме эмуляции IDE - дрова не нужны.
Не прочитал исправленое... IMHO, дело не совсем в дровах. Даже совсем в другом
Всего записей: 10393 | Зарегистр. 29-01-2006 | Отправлено: 18:04 12-02-2007
BrateloSlava
vertex4
Ты предлагаешь мне прицепить на контроллер гигабайта 2 винта, а резаки на 6 сата интела?
Бэн, это Данила!!! Ай ниид йо хелп!!!!
Всего записей: 1203 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 18:07 12-02-2007 | Исправлено: BrateloSlava, 18:08 12-02-2007
vertex4
BrateloSlava
Нет, советую внимательно прочитать название темы. Я писАл только про установку ОС.
Для того, чтобы тебе помочь, надо хотя бы понять твою проблему... А тут то установка, то уже про DVD. Давай нормально, что неработает и как это проявляется.
Всего записей: 10393 | Зарегистр. 29-01-2006 | Отправлено: 18:15 12-02-2007
BrateloSlava
vertex4
Гы. А мне пока и нужна установка оси Вернее переустановка.
6 сата резаков вешаю на один контроллер, а 2 винта на второй. Режим - AHCI на обоих контроллерах.
Если делать так - то установка винды не идёт... Когда идёт установка - подсовывать можно только дискету с дровами одного производителя. Если делать так - то второй контроллер не опознаётся.
Вот и хочу сделать дискету, куда засунуть драйвера обоих сата контроллеров... Чтобы потом можно было просто тупо при загрузке их выбрать.
Всего записей: 1203 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 18:21 12-02-2007
vertex4
BrateloSlava
Сам себе проблемы придумываешь
Ставь в режим эмуляции тот контроллер, на котором CD.
Всего записей: 10393 | Зарегистр. 29-01-2006 | Отправлено: 18:49 12-02-2007
ali1977
HDD-seagate SATA 7200.10 80Gb
при попытке поставить винду ругается на ntldr вроде смотрю он есть на диске (диск загрузочный Reanimator)
на других компах такой проблемы не было - может сата неправильно обработал?
Всего записей: 606 | Зарегистр. 15-07-2006 | Отправлено: 00:02 17-02-2007
ali1977
проц-Atlon 3700+ San Diego
Мать -Asus A8n-sli
видео- GF 6800GS 256 бит
Память-512 Mb Samsung 400 Mhz
DVD_RW NEC ND-2500A
CD_RW Asus 48\24\52
cdccccccccccccccccc
Всего записей: 606 | Зарегистр. 15-07-2006 | Отправлено: 23:30 17-02-2007
Evil_User
Товарищи, подскажите плиз, если ПК имеет и HDD и CD с интерфейсом SATA то XP установить будет весьма проблематично?
Всего записей: 336 | Зарегистр. 11-09-2006 | Отправлено: 20:06 20-02-2007
Top10
Evil_User
Смотря какая материнка
Всего записей: 1376 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 20:09 20-02-2007
