VictorStar
Как включить AHCI
В картинках..
Об интеграции драйверов SATA
Techniker
спасибо
Всего записей: 703 | Зарегистр. 18-01-2007 | Отправлено: 12:42 31-07-2007
djremix
У меня вопрос, есть люди которые кроме заливки делают драйверпаки, а то этот драйвер пак устарел
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=0965&start=540#13
Всего записей: 597 | Зарегистр. 07-08-2006 | Отправлено: 13:50 31-07-2007
djremix
А в чём его старость-то?
Он вышел даже год спустя после твоей регистрации на форуме
Пессимист видит впереди себя лишь тёмный тоннель,
оптимист - свет в конце тоннеля,
а реалист - тоннель, свет и... идущий навстречу поезд...
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 14:19 31-07-2007
djremix
Дело в том что тот человек который писал этот драйвер пак больше сказал что писать его не будет, и сказал пользоваться заливками, а заливка для меня не идет, поэтому и говарю что умельцев уже нету, а с драйвер паком очень удобно и быстро
Всего записей: 597 | Зарегистр. 07-08-2006 | Отправлено: 14:56 31-07-2007
Romlih
У меня такая проблема. Собрал компьютер -
Мать - Biostar TFORCE 6100 AM2
Процессор - AMD Athlon 64 X2 3600
Винт - Seagate Barracuda 7200.10 320GB
Видеокарта - GIGABYTE GV-NX73T256P-RH GeForce 7300GT 256MB GDDR2 PCI Express x16
Память -  CORSAIR XMS2 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM
Так вот, начал я ставить сначала Висту - та встала как родная, без шуму и пыли и работала на ура. Потом я осознал, что ни принтер, ни сканер, ни вебкамера с ней работать не хотят и решил поставить XP. Скачал на сайте biostar-usa.com драйвера к ней, подключил к компьютеру флоппи, нажал когда следует F6 и всё шло путём. Диск распознался, отформатировался и ХР начал устанавливаться. Успешно и полностью установился до момента последней перезагрузки. Перезагрузился перед тем, как XP запустить, показал на секунду лого XP и после этого возник синий экран с надписью в заголовке  UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME. И чего я не делал, эта надпись возникала всегда. Пробовал два разных дистрибутива ХР - то же самое, пробовал разбить диск на 2 партишна и ставить на тот, который размером 10 гигов - то же самое. Проверил работоспособность диска спец утилитой от Seagate - хард абсолютно нормальный. Пробовал разные драйвера с CD, которое пришло вместе с дискетой - никакого эффекта. Пожалуйста, помогите. Что же это может быть, когда Vista ставится нормально, а XP никак не хочет. Облазил интернет, но ни одного дельного совета не увидел, только на руборд надежда.
Я приехал из Америки на зелёном велике. Велик сломался - я с вами остался!
Всего записей: 443 | Зарегистр. 27-10-2002 | Отправлено: 06:00 01-08-2007
vertex4
Romlih
http://support.microsoft.com/?kbid=297185
Всего записей: 10393 | Зарегистр. 29-01-2006 | Отправлено: 06:46 01-08-2007
Romlih
vertex4
Спасибо! Я прочитал то, что у них там написано. Я действительно поставил DVD со старого компа вместе со старым IDE кабелем. Это я поменяю, но вот я не совсем понял, что означают слова
In the BIOS settings for your computer, load the 'Fail-Safe' default settings, and then reactivate the most frequently used options such as USB Support.
Можно про это чуть подробнее? Я никаких настроек в BIOS не менял.
Неужели IDE кабель от DVD драйва влияет на то, что SATA драйв не грузится? Удивительно!
Всего записей: 443 | Зарегистр. 27-10-2002 | Отправлено: 07:51 01-08-2007
vertex4
Romlih
лучше тогда и не трогай (если после смены шлейфа не будет работать - тогда будешь уже менять)
хз. Я бы вначале посмотрел в БИОСе приоритет загрузки (по умолчанию обычно PATA+SATA, надо наоборот).
Всего записей: 10393 | Зарегистр. 29-01-2006 | Отправлено: 13:33 01-08-2007
Romlih
vertex4
Спасибо за помощь. На удивление проблема решилась просто. Я с torrents.ru скачал диск Windows XP, потом вставил в него драйверпак (ссылка на него на несколько постов выше) и, о чудо, система заработала. Вот уж действительно пляски с бубном и шаманизм. Но сработало .
Всего записей: 443 | Зарегистр. 27-10-2002 | Отправлено: 18:20 01-08-2007 | Исправлено: Romlih, 18:25 01-08-2007
Romlih
Причём здесь шаманизм? Ничего подобного: просто наличие необходимых драйверов для винды и всё
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 07:49 02-08-2007
Romlih
Не могу полностью согласитья. Для меня до сей поры осталось непонятным отчего XP не захотела грузиться когда я предлагал ей драйвера на флоппи, взятые в оффсайта. Хард распознавался, отлично форматировался и даже виндоуз  полностью установилась, а когда дело доходило до запуска - синий экран. Плюс - на оффсайте майкрософта как решение указана смена 40жильного кабеля на 80жильный (у меня действительно стоял старый), так вот - кабель то я не поменял, а система заработала. И скажи после этого что это не шаманизм! Полагаю, скорее всего в драйверпаке действительно были какие-то недостающие драйвера...
Всего записей: 443 | Зарегистр. 27-10-2002 | Отправлено: 20:16 02-08-2007
djremix
Где можно скачать или поделитесь новым драйверпаком, очень надо, именно полным и рабочим
Ребята кто хотябы может выложить драйвер пак для нотбучных sata или подскажите для коких фирм производителей sata надо драйвера
Всего записей: 597 | Зарегистр. 07-08-2006 | Отправлено: 09:16 04-08-2007 | Исправлено: djremix, 15:04 05-08-2007
djremix
На предыдущей странице, полседний пост
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 08:31 06-08-2007
djremix
Так этот пак старый - и жаловались люди что не могут поставить на notebook windows xp даже с этим паком, хотя можно отрубить sata, но хотелось бы чтобы windows xp ставился и на sata
И еще одного не поиму - почему разработчик драйверпака сказал что не будет больше разрабатывать его, у меня такое чуство как будто там все драйвера от всех кантроллеров - или я чегото непонимаю?
Всего записей: 597 | Зарегистр. 07-08-2006 | Отправлено: 18:09 06-08-2007 | Исправлено: djremix, 22:23 06-08-2007
djremix
жаловались люди
Ты сам-то прбовл?
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 08:00 07-08-2007
djremix
Нет ноутбука такого чтобы пробовать, есть на работе комп с райдом sata sweex- вот на нем попробую как руки дойдут
А ты сам то тестировал дравкрпак?
Всего записей: 597 | Зарегистр. 07-08-2006 | Отправлено: 10:14 07-08-2007
djremix
Ставил XP на ноут с SATA-винтом пару месяцев назад (сейчас стало модно на ноуты впендюривать SATA-винты 2,5", что только смех вызывает (по производительности таким винтам PATA-интерефейса ещё лет на пять хватит), сковь слёзы, правда (гиммор при установке)).
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 10:30 07-08-2007
syteki
я как понял чтобы установить xP на SATA F6 вставляешь дискету и поехало... а как быть если мать не поддерживает FDD даже разьемов под него не имеет, с usb fdd пойдет? также что то на диске от материнки полазил так и не нашел драйверов для sata мож в нете где есть? мать  intel dp35dp
Всего записей: 3 | Зарегистр. 09-08-2007 | Отправлено: 21:30 09-08-2007
abz
Хулиган
syteki
Только интеграцией дров в дистрибутив.
с usb fdd пойдет?
Всего записей: 14975 | Зарегистр. 04-11-2002 | Отправлено: 21:41 09-08-2007
Mafia80
syteki
мать ориентирована под висту - виста хавает с любого носителя, флешки, фдд флопика, размеченого харда, сидюка.
установка хр, как уже сказали, возможна при интеграции в нее дров этого контроллера.
Всего записей: 1248 | Зарегистр. 13-06-2005 | Отправлено: 22:06 09-08-2007
