VictorStar
Как включить AHCI
В картинках..
Об интеграции драйверов SATA
vertex4
JloJlka
Нельзя САТА отключить.
А в режим эмуляции IDE перевести можно?
НЛайт ето что?
Ето прога такая. Читать тут
Всего записей: 10393 | Зарегистр. 29-01-2006 | Отправлено: 13:57 10-10-2007
zeroandruxa
VictorStar
Проверь винт, может он глючит, обычно проблемы с питанием так себя проявляют
Всего записей: 538 | Зарегистр. 02-11-2005 | Отправлено: 20:31 10-10-2007
apatit1
zeroandruxa  Отправлено:  20:31 10-10-2007
VictorStar Отправлено:  12:48 11-01-2004
Всего записей: 1 | Зарегистр. 13-10-2007 | Отправлено: 13:18 13-10-2007
abz
Хулиган
apatit1
Первый пост - это шапка темы.
Шапку изменил.
Всего записей: 14975 | Зарегистр. 04-11-2002 | Отправлено: 14:35 13-10-2007
b1t
Люди, кто может обяснять в чем дело ?
Я купил ноут: ACER Extensa 5510, на нем был wind Vista, я его снес, и поставил Wind XP.
Уменя не были никаких проблем насчет SATA/IDE ! И если честно - не знал, что могут быть проблемы )
А вот мой другкупил почти такую-же ноут (2 раза слабее, но с той же марки) ACER Exstensa 5210, он тоже хотел так поступить, но унего ОС выдал сообшение, что НЕ ВИДЕТ HDD ! А потом выяснился, что просто надо дрова для SATA контроллера (во времья начальной установки).
В чем проблема? у SATA_ы тоже версии? ) почему WINDOWS видит мои все SATA диски (2 в компе , и 1 в ноуте) а унего не видит?
Всего записей: 299 | Зарегистр. 26-06-2007 | Отправлено: 23:19 13-10-2007
Mafia80
b1t
разные контроллеры, разные биосы.. если у тебя контроллер от интела - то могут и не понадобится дрова (если не выставлять в биосе ачи режим)..
у друга либо другой контроллер, либо по умолчанию был включен ачи режим для сата.
Всего записей: 1248 | Зарегистр. 13-06-2005 | Отправлено: 23:55 13-10-2007
abz
Хулиган
b1t
А режимы работы SATA у тебя в BIOS выставляются? Может у тебя стоит эмуляция IDE, а у него AHСI, например?
Всего записей: 14975 | Зарегистр. 04-11-2002 | Отправлено: 00:04 14-10-2007
b1t
Mafia80
Спасибо !
Вот я читал пост mevvem, хочу интегрировать дрова в WINDOWS, чтоб смогли установить винд XP наконец то, и как-то непонятно.. насчет addon_a, что это вообше? это программа? пакет драйверов? технология?
http://unattended.fatal.ru/  -  Интегратор обновлений
И вот отсюда что надо мне скачать?
abz
Кстати об этом незнаю, просто я тоже НЕ трогал BIOS (насчет настройках), он тоже. надо будет проверять !
И еше скажите пожалуйста где это в BIOS_е находится?
я искал, что-то не нашoл.. нету ничего про эмуляции, и слова IDE, SATA, ACHI..
Всего записей: 299 | Зарегистр. 26-06-2007 | Отправлено: 00:07 14-10-2007 | Исправлено: b1t, 00:31 14-10-2007
vertex4
b1t
Зависит от БИОСа. И может обзываться по разному, в зависимости от производителя.
Ещё одно ключевое слово для поиска - native mode.
Лучше всего - приведи фотки разделов БИОСа, так будет понятнее.
Хотя и не факт, что у тебя(у друга) вообще можно включить режим эмуляции..
Всего записей: 10393 | Зарегистр. 29-01-2006 | Отправлено: 09:40 14-10-2007
RedKrasik
b1t
ACER Extensa 55xx - прикольные буки в плане установки WinXP. PQM видит винты, а вот установить Винду с простого дистрибутива невозможно. Пришлось интегрировать драйвера SATA/RAID в дистибутив. Но методом, который тут предлагался пару страниц выше nikolia2 я не стал использовать, хоть там вроде все и понятно. Я вооспользовался методом, написанным на oszone.net. Тот метод основан на интеграции при помощи UpdatePack-XPSP2-Rus с сайта http://unattended.fatal.ru/ и не нужно ничего править в winnt.sif.
На данный момент уже  вышли UpdatePack-XPSP2-Rus 7.10.12 и ExtremePack v.23 - это все обновления и патчи WinXP на голый SP2. Плюс для интеграции SATA/RAID нужно скачать с driverpack.net - драйвера (в принципе можно не только SATA/RAID, можно и видео, звук, чипсет и т.д.), подготовить их для интеграции и закинуть в нужную папку с UpdatePack-XPSP2-Rus, а затем просто запустить сценарий выполнения, который все добавит в дистрибутив. После этого WinXP можно писать на болванку и ставить Windows.
Всего записей: 1449 | Зарегистр. 15-11-2005 | Отправлено: 11:10 14-10-2007
b1t
Народ, я как то сделал все это через nLite, но толком ничего не получился. (проверить на SATA дров НЕ проверил пока, т.к. уменя и обычные нормально идут)
вот всеравно не копировался $OEM$ папка..
и еще после установки (установил на вирт.машине) выдает ошибку, что не может запустить Rundll32.exe файл, из за какой-то dll библиатеки ! это за беда?
Всего записей: 299 | Зарегистр. 26-06-2007 | Отправлено: 17:09 14-10-2007
RedKrasik
b1t
Обрати более пристальное внимание в сторону UpdatePack-XPSP2-Rus версия. Очень действенный метод. По крайней мере, с ACER Extensa  52хх проблем не будет.
Но и он не 100% для всех возможных вариантов. Сейчас мучаюсь с буком Fujitsu-Simens AMILO Pro V2030 (Intel CPU на чипсете VIA). Так вот UpdatePack-XPSP2-Rus и DriverPack MassStorage c 7.09.2 недостаточно оказалось. Хоть в нем 4 подкаталога в папке V, но нужного мне не оказалось.
Всего записей: 1449 | Зарегистр. 15-11-2005 | Отправлено: 18:06 14-10-2007
b1t
Скажите похалуйста ПОШАГОВОРЕ инструкция по интеграция..
путаюсь в папке Z_DRV_INST ... незнаю что делать сначало и потом что..
незнаю что мне надо скачать с сайта  http://unattended.fatal.ru/ ..
читал много, аж уже запутывался как в паутине !
С одного стороны с ручным способом, а с дрогой - с помощью nLite !
я скачал:
архив: DP_MassStorage_wnt5_x86-32_7092
Z_DRV_INST
еще что нужно? про интегратора ничего так и не понял..
если можно напишите такой способ, что меньше возился с этими *.ini файлами !
буду очень признателен !
Всего записей: 299 | Зарегистр. 26-06-2007 | Отправлено: 18:20 14-10-2007
RedKrasik
b1t
Скачать тебе нужно оттуда только UpdatePack-XPSP2-Rus версия 7.10.12.
я скачал:
Z_DRV_INST
правильно, читай доки внутри. Архив в папку DriverPacks_Zipped, разохривированный в другую папку - DriverPacks_MSST. Плюс нужно переконверить DriverPack_MassStorage_wnt5_x86-32.ini в нужный вид -  msst.ini и положить в корневик Z_DRV_INST.
И почитай 139 страницу той ветки. Там мой пост, с подробным описанием, как делал и ответ, что поправить.
Всего записей: 1449 | Зарегистр. 15-11-2005 | Отправлено: 18:31 14-10-2007
GALAND
Здравствуйте ВСЕМ. Имею бук ТОШИБА. Недавно переставлял ХР все прошло гладко, никаких дров не просили.
После прчтения этой ветки возникли сомнения, посмотрел в БИОСе, атам диск САТА определяется как IDE. Посоветуйте нужно ли мне боротся за САТА, или оставить всё как есть? И есле оставить, то чем это грозит. И ещё, На большом компе, где стоит ВИСТА диск САТА определён как АТА, это нормально или нет? С уважением.
Всего записей: 40 | Зарегистр. 18-11-2006 | Отправлено: 21:02 14-10-2007
b1t
Это где ? ведь здесь до 34
и как я понял - это обновление SP2 , но ведь уменя сам вистр в нем уже имеется SP2 пакет.. зачем зря скачать 40мб? что что ? или я не прав?
P.S. кстати, уменя английский WINDOWS XP SP2 pro (corp.edit.) , Что делать?
Всего записей: 299 | Зарегистр. 26-06-2007 | Отправлено: 21:22 14-10-2007 | Исправлено: b1t, 21:28 14-10-2007
RedKrasik
b1t
Я же кидал тебе ссылки. Где скачал Z_DRV_INST - там и смотри описание как ставить.
Не прав. Во-первых, это обновления от SP2 по сегодняшний день, которые выходят регулярно каждый месяц. Во-вторых, это не только обновления - но и базовый конструктор для любой интеграции в дистрибутив WinXP. Именно благодаря этому конструктору добавляются любые программы, в том числе и драйвера. Поэтому качать эти 40Мб - ОБЯЗАТЕЛЬНО! Без них никак.
И больше читай доков. Там же все расписано подробно.
GALAND
 это нормально
Windows работает нормально и шустро? Если да, то забудь про это и не добавляй себе головной боли )
Всего записей: 1449 | Зарегистр. 15-11-2005 | Отправлено: 21:31 14-10-2007
GALAND
RedKrasik
пасибо за ответ. Ну с вистой всё более мение понятно, а вот с буком есть некоторые проблемки. Если у меня в биосе нет настроек контролеров, то смогу ли я установить дрова для САТА, и после их установки будет ли диск определятся как САТА? С уважением.
Всего записей: 40 | Зарегистр. 18-11-2006 | Отправлено: 23:58 14-10-2007
b1t
А вот я скачал для английского:
остюда: http://www.ryanvm.net/msfn/updatepack.html
и заадно оттуда скачал еще интегратор какой-то))
вот мануал про него: http://www.ryanvm.net/msfn/manual.html
Я как написано, сделал, цепляю папку RVMUpdatePack2.1.11, а вот с DP_MassStorage_wnt5_x86-32_7092 проблема ! не хочет цеплятся... это не addon?
может надо DP_MassStorage_wnt5_x86-32_7092 запихивать или интегрировать в RVMUpdatePack2.1.11 ? как вы думайте?
как мне быть?
RVMUpdatePack2.1.11 - это английский вариант UpdatePack-XPSP2-Rus
DP_MassStorage_wnt5_x86-32_7092 - это те дрова, который скачал из http://www.driverpacks.net/DriverPacks/
Всего записей: 299 | Зарегистр. 26-06-2007 | Отправлено: 00:22 15-10-2007
abz
Хулиган
GALAND
Сможешь.
Будет.
Всего записей: 14975 | Зарегистр. 04-11-2002 | Отправлено: 00:35 15-10-2007
