VictorStar
Как включить AHCI
В картинках..
Об интеграции драйверов SATA
ares007
Помогите плз... снес висту на ноуте acer 5620... xp не встает говорит харда нет... что делать?
Всего записей: 2 | Зарегистр. 26-10-2007 | Отправлено: 03:29 26-10-2007
ares007
что делать?
Отлистнуть пару-тройку страниц назад и внимательно почитать...
Пессимист видит впереди себя лишь тёмный тоннель,
оптимист - свет в конце тоннеля,
а реалист - тоннель, свет и... идущий навстречу поезд...
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 08:26 26-10-2007
shuravi
При установке системы выдает такую надпись. не удается загрузить файл setupdd.sys Код ошибки: 4 Невозможно продолжить установку. Нажмите любую клавишу для выхода. попробовал Home версию получил сообщение о файле ntkrnkmp.exe Код ошибки: 7
Винт SATA. встроенная видеокарта. Кто знает в чем заморочка?
Всего записей: 55 | Зарегистр. 23-03-2006 | Отправлено: 19:28 30-10-2007 | Исправлено: shuravi, 19:30 30-10-2007
RedKrasik
shuravi
В какой момент установки появляется это сообщение? Когда копируются файлы?
Может стоит протестировать железо, в частности память?
Всего записей: 1449 | Зарегистр. 15-11-2005 | Отправлено: 00:46 31-10-2007
shuravi
Да, начинается процес копирования, проходит часть процесса и появляется это сообщение. По памяти, там две планки по126 метров - можно с ними поэксперементировать. Убрать одну или другую, так как никаких тестов в досе нет. Не занимался я такими вещами. Правильно я думаю?
Всего записей: 55 | Зарегистр. 23-03-2006 | Отправлено: 07:02 31-10-2007
shuravi
Для тестирования памяти очень хорош Memtest86
А дистр, с которого ставишь, нормальный? не покоцан каким-нибудь nLite?
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 08:35 31-10-2007
RedKrasik
shuravi
Все же придется обзавестись и протестировать, так как ставить винду на 128Мб не стоит. Конечно есть вариант, что дистрибутив битый или глючный. Поэтому если канал широкий, можно выкачать какой-нибудь из проверенных образов и пробывать на нем. Ну и больше подробности по материнской плате (чипсет) и SATA контроллере не помешает.
Всего записей: 1449 | Зарегистр. 15-11-2005 | Отправлено: 08:56 31-10-2007
shuravi
Всем спасибо большое. Хозяйский сыночек восьми лет со злости стукнул по системному блоку когда не ставилась игрушка, я поразил внутри блока, контакт восстановился и всё заработало.
Всего записей: 55 | Зарегистр. 23-03-2006 | Отправлено: 22:51 31-10-2007
vitalik666
Помогите проблема!
Купил комп: мать asus p5kr, HDD 250Gb Seaget sata. Не могу установить Винду XP SP2, в комплекте с матью небыло дискетки с драверами к сата контролерам. Флопа нет.
Всего записей: 8 | Зарегистр. 01-08-2007 | Отправлено: 11:28 01-11-2007 | Исправлено: vitalik666, 11:52 01-11-2007
vitalik666
Интегрируй в дистр винды драйв-пак и ставь с этого дистра.
Вообще весьма советую прочесть этот топик в развёрнутом виде...
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 11:54 01-11-2007
vertex4
vitalik666
Винт на каком контроллере? ICH9R или JMicron?
Переставь его в режим эмуляции IDE. И ставь винду без драйверов на дискете.
на диске к матери есть всё. Нужна только чистая дискета, и другой комп, на котором можно скопировать дрова на неё.
Всего записей: 10393 | Зарегистр. 29-01-2006 | Отправлено: 11:56 01-11-2007
vitalik666
vertex4
Винт стоит на контроллере ICH9R.
А на диск можно скопировать дрова для SATA?
Это делается в биосе? Если не трудно скажи где имено.
Всего записей: 8 | Зарегистр. 01-08-2007 | Отправлено: 12:06 01-11-2007 | Исправлено: vitalik666, 12:07 01-11-2007
Top10
vitalik666
С какого места установка прерывается?
Скорее всего и не будет.
Флопа нет.
В смысле флопповода???
Берешь компакт-диск который был с материнкой, надеюсь он то есть? , идешь к другу, копируешь драй вера с компакта на дискету (драйвера только для SATA? остальные не надо.) Если в компе нет флопповода, то два варианта, или взять его у кого-нибудь на время, или у друга внедрить драва для своей материнки в дистрибьютив Винды.
Всего записей: 1376 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 12:09 01-11-2007
vitalik666
Когда делает 1 перезагрузку системы.
Да.
А если у меня нет возможности взять погонять флопповод.
Всего записей: 8 | Зарегистр. 01-08-2007 | Отправлено: 12:16 01-11-2007
vertex4
vitalik666
Да. Main -> Sata configuration -> Configuration options: [Enhanced] и Configure SATA as [IDE]
нет.
Всего записей: 10393 | Зарегистр. 29-01-2006 | Отправлено: 12:35 01-11-2007
Izdanie
nikolia2
Спасибо, за INTEGRATOR_DP_MassStor.v7.091.rar на 32 стр.
Жесткий винда XP sp2 rus corp не видет. Винт САТА на ноуте Acer 5220.
Переделал дистрибутив INTEGRATOR_DP_MassStor.v7.091.Дальше интересно: 1 CDimage какая версия х.з. сделал boot дистр.
2 Нерой 7.5.... нарезал образ этого исошника. 3 довольный воткнул в ноутовский привод, винт увиделся, началась установка ХР на хард. И тут БАЦ!!! error ... I386\asms неверная функция. млять! Ищу, всё просто. Алкашом 120% 1.9.2.1705 Retail Rus режу бутявку, о чудо устанавливается, на злобном месте не затыкается. Тут я успокоился, хлебнул пивка. %:ять!
после установки БСОД и перезагруз, в безопасном теже яйца. Сейчас ставлю заново внимательно.
УРААА! Установка должна проводиться целиком с записанного алкашом дистрибутива. БСОД'а нет!
Всего записей: 53 | Зарегистр. 18-12-2006 | Отправлено: 03:02 06-11-2007 | Исправлено: Izdanie, 03:16 06-11-2007
thelamb
Может я чего неверно понимаю, тогда поправьте, но на дискетках драйвера не для SATA, а только для SATA RAID-а. Если его использование не входит в план (нужны по крайней мере два харда для RAID-а), то ставить дрова с дискеты бессмысленно. SATA и так устанавливается без проблем. Просто разъёмы у него другие. По моему это и в мануале к матплате написано. По крайней мере в мануале Abit IS7; IS7G. Я уже четыре с половиной года сижу на этой плате (IS7) и никаких драйверов с дискет не ставил, хотя хард SATA 80 Гиг и дискетка есть, но она для IS7G (для установки RAID-а о чём в мануале тоже указано). Пока не обижаюсь. ХР ставится безо всяких проблем с пол оборота. Ставил с SP1, терь с SP2.
Всего записей: 4968 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 17:22 06-11-2007 | Исправлено: thelamb, 17:26 06-11-2007
Sergikos
Господа помогите вставляю дрова в винду через  INTEGRATOR_DP_MassStor.v7.091.rar пишу на болванку,вставляю в ноут но он с нее не загружается выдает ошибку,но с нормального дистрибутива загружается но не видит хард!!!!!!!!!!!!!!!!!
Всего записей: 3 | Зарегистр. 06-11-2007 | Отправлено: 20:19 06-11-2007
vertex4
thelamb
У тебя AHCI-режим не поддерживается, тебе это и не надо.
Всего записей: 10393 | Зарегистр. 29-01-2006 | Отправлено: 22:28 06-11-2007
Sergikos
[q]thelamb
Так что делать?
Всего записей: 3 | Зарегистр. 06-11-2007 | Отправлено: 09:22 07-11-2007
