VictorStar
Как включить AHCI
В картинках..
Об интеграции драйверов SATA
navi_nikidub
Точно так же, как и на любой другой SATA-винт.
А перед тем, как задать вопрос, весьма желательно озанкомится хотя бы с последними двумя-тремя страницами темы.
Пессимист видит впереди себя лишь тёмный тоннель,
оптимист - свет в конце тоннеля,
а реалист - тоннель, свет и... идущий навстречу поезд...
Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 07:49 21-11-2007
Yakim
navi_nikidub
Как установить ХР на Acer Extensa 5620?
устанавливается очень просто... в биосе main->SATA mode выставляешь IDE mode и винда ставится без проблем, не требуя никаких дополнительных драйверов... вчера сам ставил - проверено...
Всего записей: 83 | Зарегистр. 20-03-2006 | Отправлено: 11:40 21-11-2007
errone
TRAKTOR
Для чего тогда изобретали SATA, одним из достоинств которого является повышенная скорость передачи. Единственно правильным решением считаю интеграцию драйверов SATA в дистрибутив или по F6
Всего записей: 569 | Зарегистр. 24-06-2007 | Отправлено: 12:01 21-11-2007
Alta_ccD
Здравия! Перерыл кучу инфы в инете, ответа так и не нашёл. Надеюсь теперь на подсказку знающих.
В общем ситуация: - имеется интеловская мать без встроенного SATA контроллера. В PCI слот установлен контроллер SATA фирмы VIPOWER 9601AE. К нему подключены 2 SATA винта Samsung HD08HJ. Как положено, при установке, а ставил я Server 2003 sp2 RU, по F6 подсунул системе дискету с дровами, система что то пробубнила на это, но дрова скушала, установка прошла успешно. Сейчас столкнулся с проблемой, при дисковых операциях, копирование, перемещение с диска на диск или в пределах одного диска, не важно, система безбожно тормозит и подвисает
Нашел более свежие драйвера, народ писал, что ими лечится данная трабла но как их обновить - не знаю, SATA контроллера просто нет в диспечере устройств. Как быть?
Всего записей: 223 | Зарегистр. 28-02-2004 | Отправлено: 12:25 21-11-2007
errone
А ты возьми любой SATA-винт, постетсти его в MHDD и поймёшь, что ширина интерфеса ATA100 для соверменных SATA-винтов (пока) более, чем достаточно
Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 12:25 21-11-2007
errone
TRAKTOR
В том то и дело, что "пока", а что будет завтра или послезавтра
Всего записей: 569 | Зарегистр. 24-06-2007 | Отправлено: 13:31 21-11-2007
cewr
spam
Всего записей: 39 | Зарегистр. 21-11-2007 | Отправлено: 14:18 21-11-2007 | Исправлено: evle, 19:01 21-11-2007
errone
В этом топике не обсуждаются в основном реальные задачи сегодняшенго дня, а не какого-то гипотетического "завтра" (которого может просто и не быть, кстати)
Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 14:49 21-11-2007
vertex4
От того, что винт определится как IDE, его скорость не изменится(физически контроллер тот же остается). Просто перестанут работать некоторые "фичи", такие как горячее подключение/отключение и поддержка NCQ.
Всего записей: 10393 | Зарегистр. 29-01-2006 | Отправлено: 14:59 21-11-2007
vertex4
и поддержка NCQ
Ты прав: эта фича точно работать не будет...
Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 15:07 21-11-2007
DonNimpha
ситуация такая: у меня ноут и естественно стоит Vista, с помощью Nlite внедрил в ХР драйвера для SATA, но выскакивает теперь такая ошибка "Не найден arсsas.sys".
что это за файл и с чем его едят я незнаю ((.
Всего записей: 162 | Зарегистр. 09-09-2005 | Отправлено: 12:04 28-11-2007
DonNimpha
Перестановку дров не пробовал?
Может, пора уже и винду передёрнуть?
Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 12:28 28-11-2007
DonNimpha
может я плохо описал: эта ошибка выскакивает когда гружусь с CD на котором записан ХР с внедренными драйверами. т.е начинается считывание драйверов которые есть на CD а потом бац и это сообщение.
этот файл (arcsas.sys) лежит в архиве в DP_MassStorage_wnt5_x86-32_7092 но почему-то, он не попадает на CD во время внедрения хотя я выбираю все драйверы которые есть.
Всего записей: 162 | Зарегистр. 09-09-2005 | Отправлено: 12:38 28-11-2007
Lexeym
Захотел поставить ХР вместо Висты. Мать Mobile Intel PM965. Скачал драйвера Chipset_Intel_v8.3.0.1010 и SATA_Intel_v7.0.0.1020. Интегрировал их с помощью NLite в образ ХР. Прожег загрузочный диск по методике http://polygon.iphosting.ru/win/bootcdxp.php на болванку CDRW на скорости 8Х. В качестве образа использовал nt5boot.bin
Программа установки запускается, но не может найти файлы
xmlp_bdg.xdr
xmlp_bec.xdr
xmlp_beu.xdr
xmlp_ecp.xdr
xmlp_ecu.xdr
xmlp_fcd.xdr
xmlp_fcw.xdr
xmlp_hlp.xdr
xmlp_loc.xdr
xmlp_mas.xdr
xmlp_mcc.xdr
xmlp_mcu.xdr
xmlp_mcp.xdr
xmlp_mpu.xdr
xmlp_reg.xdr
xmlp_ssd.xdr
xmlp_wiz.xdr
xmlp_wp.xdr
iaahci.cat
iaahci.inf
iastor.cat
iastor.inf
iastor.sys
licence.txt
cmnicfg.xml
ipcfg.xml
osinfo.xml
potscfg.xml
pppcfg.xml
Винда загружается, но не может продолжить установку из-за ошибки. Что здесь может помочь?
Всего записей: 4 | Зарегистр. 27-11-2007 | Отправлено: 09:44 29-11-2007
RedKrasik
Lexeym
Посмотри мой пост на предыдущей странице по поводу интеграции драйверов.
All
Наконец-таки дополнил немного инструкцию с предыдущей страницы. Если окажется малото, но выкрою время еще чего-нибудь добавить.
Всего записей: 1449 | Зарегистр. 15-11-2005 | Отправлено: 10:39 29-11-2007
Lexeym
Из readme к программе z_drv_inst: "Запустите интеграцию и ждем окончания процессинга". Чем запускается интерграция?
Остановился после этапа распихивания MassStorage по папкам и создал MSST.INI и ScanInf.ini.
Всего записей: 4 | Зарегистр. 27-11-2007 | Отправлено: 19:55 29-11-2007 | Исправлено: Lexeym, 20:06 29-11-2007
RedKrasik
Lexeym
тебе необходимо папку z_drv_inst закинуть в UpdatePack-XPSP2-Rus/Adons. В ней согласно инструкции создать файл MSST.INI (он быстро создается при помощи Convert.exe), сохранив его в конревике z_drv_inst. Так же закинуть драйвера вархиве в папку DriverPacks_Zipped и в разархивированном виде в DriverPacks_MSST.
Больше делать ничего не нужно. После этого необходимо запустить скрипт выполнения UpdatePack-XPSP2-Rus - файл __PATCH.CMD. Вот и все.
P.S. Еще раз дополнил инструкцию. Расписал поподробней о z_drv_inst.
Всего записей: 1449 | Зарегистр. 15-11-2005 | Отправлено: 21:32 29-11-2007 | Исправлено: RedKrasik, 21:45 29-11-2007
Lexeym
Записал загрузочный диск в NTI CDMaker7. Загружается PC-DOS, из-под которого не запускается setup.exe. Сейчас попробую записать загрузочный с помощью Неро и nt5boot.ini
Впрочем, сейчас прошло примерно 40% учтановки, а уже не скопировались файлы:
cdaudio.sys
cinemst2.sys
cmnicfg.xml
cdqdap01.sys
cyycoins.chm
cyzcoins.chm
digiras.chm
driver.cab
dvdplay.exe
ipcfg.xml
osinfo.xml
potscfg.xml
pppcfg.xml
dotnet20.exe
Думаю, не фига не установится...
Кстати, когда я неудачно ставил ХР в предыдущие разы, то выбирал в качестве логического диска для установки диск с:, где ранее стояла Виста. При перезагрузке грузилась ХР, но выдавала ошибку. Повторные попытки установки ХР показали, что диск с: не форматировался. Может проблема в этом?
ПС: вот и остальные файлы не записались:
xmlp_bdg.xdr
xmlp_bec.xdr
xmlp_beu.xdr
xmlp_ecp.xdr
xmlp_ecu.xdr
xmlp_fcd.xdr
xmlp_fcw.xdr
xmlp_hlp.xdr
xmlp_loc.xdr
xmlp_mas.xdr
xmlp_mcc.xdr
xmlp_mcu.xdr
xmlp_mcp.xdr
xmlp_mpu.xdr
xmlp_reg.xdr
xmlp_ssd.xdr
xmlp_wiz.xdr
xmlp_wp.xdr
Стер диск с: и форматирую его заново. Режим жесткого диска в БИОСе - ACHI. КстатиЮ кто такие "Служебные программы EISA"? И почему они занимают 2 раздела на винте по 10 и 4 ГБ, соответственно?
Форматирование не помогло. На этом моя фантазия исчерпала себя
Всего записей: 4 | Зарегистр. 27-11-2007 | Отправлено: 23:13 29-11-2007 | Исправлено: Lexeym, 23:58 29-11-2007
Lexeym
Качаем для Intel PM965 http://rapidshare.com/files/73234585/SATA.zip.html
При интеграции NLite выбрать textmode driver.
Вот здесь показано как.
http://paparadit.blogspot.com/2007/06/installing-sata-hard-drive-with-windows.html
Да.
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 05:32 30-11-2007
Lexeym
Установка прошла успешно! Что я сделал:
1. Записал диск по методу, который указал Denn29. Сделал его в Неро на скорости 8Х, загрузочный, файл nt5boot.ini.
2. Перед тем, как установить Винду, отформатировал логический диск с:, где раньше стояла Виста.
Теперь буду собирать дрова
После установки и последующей перезагрузке вывалился синий экран с ошибкой STOP......чего-то там, по-видимому связанной с жестким диском. Поставил режим жесткого диска IDE и загрузился в безопасном режиме. Установил IDE дрова с установочного диска. Снова перезагрузился в обычном режиме. Все работает! Буду пробовать запускать винт как SATA
Всего записей: 4 | Зарегистр. 27-11-2007 | Отправлено: 09:46 30-11-2007
