VictorStar
Как включить AHCI
В картинках..
Об интеграции драйверов SATA
Isnob
ictorStar
дискетка с материнкой в комплекте должна была идти
хочу поделиться как я ставил XP на ноут ACER 5220. И дискетки у меня не было и даже флопика. прикиньте какая засада.
я тоже долго мучится . никак не мог понять почему у меня не видиться винт (дада, проблема была дейстивительн ов SATA) при установке XP, пока не нашел вот этот сайт http://chmochnish.nov.ru/Acer-5220-xp.php Некий Иван, владелец, сайта достаточно все подробно написал. делал именно так. и у меня все получилось. Единственное дистрибутив получился с левой кодировкой. но может это только у меня. ни у кого так не было ?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 30-11-2007 | Отправлено: 11:46 30-11-2007
bozikakis
а у меня проблема следующего характера....
также при попытке установить XP система не находила жесткого диска. сделал необходимые манипуляции с программой nLite, сделал образ и установил ХР.
НО. при первой же загрузке свежепоставленной ХР (как только появляется значок загрузки виндовс ХР), происходит самопроизвольная перезагрузка компьютера.
Думал хана ХР, придется откатываться обратно на висту, но догадался залезть в БИОС и глянуть чего есть там. там я нашел возможность поменять AHCI на IDE, поменял и попробовал загрузиться таким образом. всё получилось.
На данный момент ХР работает, все драйвера в норме (благо практически всё удалось найти под ХР), но в биосе по-прежнему стоит IDE. как только я меняю на AHCI - снова та же самая проблема. что посоветуете делать? стоит ли предпринимать какие-то действия (и какие именно), либо тупо пользоваться IDE... пытался найти на форуме ответ на свой вопрос, но в чистом виде его найти так и не удалось.
спасибо.
Всего записей: 17 | Зарегистр. 22-12-2006 | Отправлено: 15:30 03-12-2007
Spammer
У меня таже проблема. ХР работает только в если диск в биосе прописан как compatible, как только меняю на advanced - при загрузке все вылетает в BSOD, при том что все драйверы, в т.ч. последние sata c сайта intel стоят!!!
Всего записей: 80 | Зарегистр. 16-12-2002 | Отправлено: 16:40 03-12-2007
abz
Хулиган
bozikakis
Вот здесь ответ на твой вопрос.
Закинул решение в шапку.
Всего записей: 14975 | Зарегистр. 04-11-2002 | Отправлено: 17:44 03-12-2007
Spammer
abz
Спасибо за статью, конечно, но все-таки, что делать?
Тут написано, что можно обойтись без переустановки системы, но при этом
При включенном режиме эмуляции вы проводите установку Windows, а потом устанавливаете драйверы от производителя контроллера (чипсета материнской платы). Если они не ставятся автоматически, делаете это вручную. Потом включаете AHCI в BIOS, и система начинает использовать преимущества NCQ.
Или я что-то не понимаю...
Всего записей: 80 | Зарегистр. 16-12-2002 | Отправлено: 19:46 03-12-2007
abz
Хулиган
Spammer
Что не понятно?   Ставишь винду в режиме IDE, насильно в винде устанавливаешь драйвера AHCI при перезагрузке меняешь режим в BIOS на AHCI. Всё.
Всего записей: 14975 | Зарегистр. 04-11-2002 | Отправлено: 20:20 03-12-2007
Spammer
Вот это
и непонятно. Что значит насильно? Через переустановку системы с F6? А без F6 есть способ?
Драйверы iaahci.inf, iastor.inf и проч. есть, но через правый клик Install или еще как устанавливаться они не хотят.
А винда у меня и так стоит в режиме IDE compatible, при переключении в advanced, т.е. AHCI в биосе имеем bsod...
Всего записей: 80 | Зарегистр. 16-12-2002 | Отправлено: 20:31 03-12-2007 | Исправлено: Spammer, 20:33 03-12-2007
bozikakis
Spammer,
огромная просьба, вышли плиз все вот эти драйвера мне на мыло (все .inf файлы и другие), у меня почему-то они в виде exe-шника, который при попытке установить он пишет This computer does not meet the minimum requirements for installing this software. Setup will exit.   А файлы *.inf из него просто так не выковырить....
mnemonik888@mail.ru
спасибо
Всего записей: 17 | Зарегистр. 22-12-2006 | Отправлено: 21:34 03-12-2007
Spammer
Кажется, половину проблемы мне удалось решить, установил "насильно" дравер и переключил биос в режим AHCI. Работает.
Вот только в Диспетчере устройств помимо Intel® 82801HEM по прежнему присутствует intel ICH8M Ultra ATA Storage Controller
А Matrix Storage Manager не видит DVD привода....
Всего записей: 80 | Зарегистр. 16-12-2002 | Отправлено: 21:37 03-12-2007
bozikakis
всё, кажется я допрыгался...
нашел-таки драйвера. установил их НАСИЛЬНО.
перезагрузился. и теперь вообще комп перезагружается при любом раскладе - что я в биосе ставлю AHCI, IDE - результат один...
что делать????
Всего записей: 17 | Зарегистр. 22-12-2006 | Отправлено: 22:01 03-12-2007
abz
Хулиган
Spammer
В диспетчере устройств на контроллер IDE ATA/ATAPI
Spammer
Так ставить драйвер нужно только на тот контроллер, на котором висит винт! А второй с DVD трогать не надо!
bozikakis
что делать????
Значит не те дрова скачал.
При запуске дави F8 и загружай последнюю удачную конфигурацию.
Spammer
А ты сделай откат драйвера в Диспетчере устройств на том контроллере, где висит DVD.
Всего записей: 14975 | Зарегистр. 04-11-2002 | Отправлено: 23:15 03-12-2007
bozikakis
abz, ты реальный мозг!! спасибо за помощь!! я уж думал ваще всё сносить уже...
а вот не поможете ли тебе ткнуть носом в ПРАВИЛЬНЫЕ дрова для AHCI для Acer Aspire 4029g? руки просто из одного места растут, видимо...
Всего записей: 17 | Зарегистр. 22-12-2006 | Отправлено: 00:17 04-12-2007
abz
Хулиган
bozikakis
Acer Aspire 4029g
Я такого вообще на сайте ACER не нашёл. Загрузи Everest, сделай отчёт аппаратных разделов и выложи, я посмотрю чем тебе помочь.
Всего записей: 14975 | Зарегистр. 04-11-2002 | Отправлено: 00:31 04-12-2007
bozikakis
это я был стопудово прав, модель 4920g... дико извиняюсь.
как прикрепить сюда файл тоде в силу неграмотности не знаю, поэтому залил результаты эвереста на файлообменник:
http://download.yousendit.com/9DADE7417CFAE991
Всего записей: 17 | Зарегистр. 22-12-2006 | Отправлено: 00:44 04-12-2007
Spammer
abz
Вообще-то ДВД у меня тоже должен быть SATA (он hot-swappable), и было бы логично если бы он тоже висел на том же контроллере.
ЗЫ я сначала поставил не тот драйвер из списка, как и bozikakis, пришлось по F8 восстанавливать.
Всего записей: 80 | Зарегистр. 16-12-2002 | Отправлено: 01:02 04-12-2007
bozikakis
Spammer
а сейчас что? нашел нужный и все заработало?
Всего записей: 17 | Зарегистр. 22-12-2006 | Отправлено: 01:04 04-12-2007
abz
Хулиган
bozikakis
Вот, качай это сам драйвер, для установки в Диспетчере устройств на контроллер с жёстким диском.
После его установки, перезагрузки, выставления в BIOS AHCI режима и загрузки ОС ставь ещё и это.
Всего записей: 14975 | Зарегистр. 04-11-2002 | Отправлено: 01:07 04-12-2007
bozikakis
abz
странно, но по первой ссылке скачался файл f6flpy32.exe, но при попытке его запустить не происходит ничего вообще. ноль эмоций... больше файлов в этом архиве нет
Всего записей: 17 | Зарегистр. 22-12-2006 | Отправлено: 01:18 04-12-2007
abz
Хулиган
Spammer
Нет. Он в принципе не может поддерживать ACHI, хоть и SATA  - это протокол только для винтов!
bozikakis
Его надо распаковать и там будет драйвер. Или записать на флопик и оттуда забрать.
Сейчас выложу распакованным.
Забирай.
Всего записей: 14975 | Зарегистр. 04-11-2002 | Отправлено: 01:22 04-12-2007
bozikakis
блин, даже не думал, что остались люди, которые так помогут. спасибо человеческое. сейчас буду пробовать...
З.Ы. а дискеток дома нет - по счастливой случайности выкинул все до единой 3 дня назад во время уборки.... мистика)))
снова ничего не получилось. результат тот же, хотя и с правильными драйверами.
принудительно установил, перезагрузился, поставил в биосе AHCI и снова перезагрузка.... не пойму как так...  снова спал только откат по F8
Всего записей: 17 | Зарегистр. 22-12-2006 | Отправлено: 01:31 04-12-2007 | Исправлено: bozikakis, 01:39 04-12-2007
