VictorStar
Как включить AHCI
В картинках..
Об интеграции драйверов SATA
abz
Хулиган
bozikakis
снова ничего не получилось. результат тот же, хотя и с правильными драйверами.
принудительно установил, перезагрузился, поставил в биосе AHCI и снова перезагрузка.... не пойму как так...
А на какой контроллер устанавливал? И что выбирал в списке драйверов?
Нужно выбирать установку вручную, установить с диска и в перечне выбрать вот это:
Всего записей: 14974 | Зарегистр. 04-11-2002 | Отправлено: 01:41 04-12-2007
bozikakis
так, поскольку эверест выдал следующую информацию о чипсете:
Южный мост: Intel 82801HBM ICH8-DO
соответственно, установленный в данный момент драйвер
Intel(R) ICH8M 3 port Serial ATA Storage Controller - 2828
я заменил на Intel(R) 82801HEM/HBM SATA AHCI Controller, взятый из файла IAAHCI.INF
Далее, драйвер
Intel(R) ICH8M Ultra ATA Storage Controller - 2850
заменил на Intel(R) 82801HEM/HBM SATA AHCI Controller, взятый из файла IASTOR.INF
пробовал делать тоже самое, но по-одиночке, эффект тот же
Всего записей: 17 | Зарегистр. 22-12-2006 | Отправлено: 01:49 04-12-2007
abz
Хулиган
По шагам так:
Диспетчер устройств IDE ATA/ATAPI контроллер - Intel(R)82801... (тот на котором винт!) - Свойства - Драйвер - Обновить... - Вручную - Установить с диска - Указать папку - Выбрать тот, что показал выше - Ответить да на все грозные предупреждения: "Да" - Перезагрузить комп и, до следующей загрузки в BIOS сменить режим на AHCI - Загрузить Windows и выпить пива за моё здоровье.
bozikakis
Далее, драйвер
А вот этого делать не надо!
bozikakis
Попробуй только один (см. скриншот) на первый контроллер. Если облом, то загрузку последней удачной конфигурации и только второй контроллер тем же, что на скриншоте.
Всего записей: 14974 | Зарегистр. 04-11-2002 | Отправлено: 01:54 04-12-2007
bozikakis
только что попробовал сначала только первый контроллер - не вышло.
потом только второй контроллер - тоже не вышло.
100%, что делал всё так, как описано, голову на отсечение.
Всего записей: 17 | Зарегистр. 22-12-2006 | Отправлено: 02:04 04-12-2007
abz
Хулиган
bozikakis
А у тебя в BIOS какой-нибудь Jmicron не включён? И какой у тебя CD/DVD? IDE или SATA?
Всего записей: 14974 | Зарегистр. 04-11-2002 | Отправлено: 02:08 04-12-2007 | Исправлено: abz, 02:09 04-12-2007
bozikakis
1. ничего похожего на Jmicron нигде не замечал... ни в самом Биосе, ни упоминания где-то еще...
2. по поводу DVD сказать не могу - сам не знаю, а эверест такую информацию почему-то не дает.
Всего записей: 17 | Зарегистр. 22-12-2006 | Отправлено: 02:11 04-12-2007 | Исправлено: bozikakis, 02:12 04-12-2007
abz
Хулиган
bozikakis
Это я вижу.
Больше даже не знаю, что тебе посоветовать. Попробуй перепрошить BIOS на старую версию v1.04. Быть может они что-то намудрили с неподдержкой в ХР в том, что сейчас у тебя стоит. Только сохрани этот перед прошивкой, чтобы можно было вернуть версию V1.08 назад, если что, так как на сайте я её не нашёл.
А вообще зачем ты делаешь этот даунгрейд до XP? Всё равно же на висте все сидеть будем, хотим мы этого или нет! А в ней не нужно никаких драйверов - выставляешь режим AHCI и ставишь висту!
Всего записей: 14974 | Зарегистр. 04-11-2002 | Отправлено: 02:27 04-12-2007
bozikakis
хорошо, попробую, но уже завтра. правда не знаю как забэкапить текущую версию биоса... ну ладно, постараюсь разобраться.
еще раз выражаю огромную благодарность за помощь несмотря на результат! спасибо!
З.Ы. честно говоря скорее дело принципа. но и висту тоже терпеть не могу, неудобная до ужаса, кучу ресурсов жрёт на ненужную анимацию и прочие "навороты"... старый добрый XP куда надежнее... главное умудриться правильно его поставить
Всего записей: 17 | Зарегистр. 22-12-2006 | Отправлено: 02:31 04-12-2007 | Исправлено: bozikakis, 02:33 04-12-2007
abz
Хулиган
Всё я - завтра рано вставать...
Всего записей: 14974 | Зарегистр. 04-11-2002 | Отправлено: 02:33 04-12-2007
bozikakis
аналогично
Всего записей: 17 | Зарегистр. 22-12-2006 | Отправлено: 02:34 04-12-2007
abz
Хулиган
bozikakis
Да всё в висте в порядке, если правильно настроить. И анимация вся отключаема.
Всего записей: 14974 | Зарегистр. 04-11-2002 | Отправлено: 02:35 04-12-2007
VITALY200
У меня проблема была.
Старую машину решил под FTP server приспособить для локалки городской.
Проц Атхлон 1.3г, биос 1984-2000 Award Software.
На 40гиговом винте идешном поставил ХР sp2 корпоратив.
Купил PCI Serial ATA Host Controller Card на sil3112. Поставил SATA винчестеры 300гиговый и 400гиговый.
Под 2000 виндой Host Controller Card не видился.
С ХР sp2 корпоратив определился без доп драйверов.
Весь день работал нормально, утром таинственно исчез.
И в системе его нет.
Попробовал воткнуть в другой PCI slot тоже не видит.
Уже хотел ВАС на помощь звать.
Рассматривая плату заметил, что текстолит торчит на целых 1.5милиметра от контактных площадок. Спилил напильником на 1мм, воткнул и ВОТ ОН красавчик.
Всего записей: 56 | Зарегистр. 02-08-2007 | Отправлено: 11:35 05-12-2007
bozikakis
abz
всё, проблема решена. снёс всю винду целиком, отформатил винт, поставил чистую винду (с воткнутыми в нее драйверами прогой nLite), и потом уже с девственно чистой произвел ту самую операцию с принудительной установкой драйвера AHCI. теперь все работает отлично в режиме SATA! спасибо за помощь, извиняюсь что отнял столько времени
Всего записей: 17 | Зарегистр. 22-12-2006 | Отправлено: 17:55 05-12-2007 | Исправлено: bozikakis, 17:57 05-12-2007
IFlow
Здравствуйте!
А можно еще раз про то же самое  Только проблема мне кажется та же но чуть по другому.
Acer Extensa 5620 + BIOS 1.21
Беру дистрибутив XP Professional SP2 + Driver AHCI_Intel_v7.5.0.1017_Vista_XP (у производителя) + nLite 1.4
0. Скачал и установил nLite. Там все по умолчанию!
1. Запускаю nLite
2. Язык русский [Далее]
3. Указываю папку с OS (D:\Windows\I386) [Далее]
4. Настройки не импортирую [Далее]
5. Жму кнопку "драйвер" [Далее]
6. Жму "добавить"
7. Указываю папку с драйверами (D:\Windows\drv) [Далее] В ней лежат файлы: iaahci.cat iaahci.inf iastor.cat iastor.inf iastor.sys license.txt readme.txt txtsetup.oem
8. Жму "Все" [ОК]
9. Ставлю "Драйвер текстового режима" + Выделяю все драйвера (их там 12) [ОК]
10. Жму [далее]
11. Подтверждаю [ДА]
Диск готов!
Беру только папку D:\Windows\I386 и кидаю в DOSе на ноутбук E:\
Ну а потом процес установки как обычно, но ...
Сразу нужно сделать оговорку - Пробую оба режима в BIOS и IDE (что думаю не верно, т.к. дройвера я интегрировал) и AHCI
Возникают следующие проблемы:
1. После неудачной установки виндовса пропадает диск C:\ - он был FAT32 а становится TYPE27
Еще одна не упомянутая оговорка - у меня диск видится изначально на ноутбуке. Пару нехитрых действий с Partition Magic и все ОК. Диск из NTFS привращается в FAT32.
Еще одна оговорка - что с интеграцией драйверов что без интеграции все одинаково работает, т.е. проблемы одни и те же.
2. После интеграции драйверов избавляюся от ошибки синего экрана (цифры не помню, о них упомянуто было выше в этой статье)
3. Установка продолжается до того момента пока F6 + S + Enter
Оговорка - У меня есть USB флоппи с драйверами - проблемы одинаковы что с Флоппи что с интеграцией!
4. В конце концов после F6 + S + Enter мне выдает ошибку не найден файл KBDUS.DLL - ''то файл раскладки клавиатуры.
А теперь вопрос!? Все ли я делаю правильно? Если да то что можно сделать чтобы установить Windows XP
Всем заранее спасибо.
Всего записей: 4 | Зарегистр. 07-12-2007 | Отправлено: 07:23 07-12-2007
ИМХО лучше было бы исключить из данного процесса, особенно для современных винтов
Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 09:30 07-12-2007
Victor_Bazinov
как поставить XP на HP Pavilion Dv6000? не могу найти под него SATA драйвера..
Всего записей: 3 | Зарегистр. 28-11-2007 | Отправлено: 12:22 07-12-2007
Alta_ccD
Здравия Други! Похоже и меня накрыло данной траблой.
Имеется ноут Fujitsu Siemens Amilo Pro V-3515
В настройках биоса ни слова об AHCI
Все что касаемо винта содержит следующее:
Multi-Sector Transfers - 16 Sectors
LBA Mode Control - Enabled
32 Bit I/0 - Enabled
Transfer Mode - FPIO 4 / DMA 2
Ultra DMA Mode - Mode 6
Устанавливаю Win Xp Pro Rus Sp2 (пробовал разные дистрибьютивы от Piter Pena до Philki), дрова не просит, винт ВИДИТ! Выбираю раздел, пошла установка, при первом ребуте, сразу же после заставки - BSOD, ошибка - STOP: 0x0000007B (0xF7A41528, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
ps Ноут нулячий, шел голый (без системы), в комплекте диск Кнопикса.
Всего записей: 223 | Зарегистр. 28-02-2004 | Отправлено: 11:45 11-12-2007
Alta_ccD
Ну а драйв-пак в дистр винды интегрить не пробовал?
Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 12:07 11-12-2007
michz
Victor_Bazinov
HP Pavilion Dv6000 это серия - в рамках серии DV6000 CTO - DV6097ea
http://welcome.hp.com/country/ru/ru/support.html?pageDisplay=drivers
Здесь пробывал? - вводишь свою модель (а не серию)
Т.е. на оф. сайте HP искал? www.hp.com - дальше можно выбирать страны, мой пример русской поддержки
Всего записей: 4687 | Зарегистр. 02-07-2002 | Отправлено: 17:16 11-12-2007
Alta_ccD
Alta_ccD
ткните, плиз, носом в мануал
зы И опять же, повторюсь, винт при установке система видит, проблема проявляется при второй перезагрузке, после прохождения всех этапов установки.
ззы Проблему решил использованием ПРАВИЛЬНОГО дистрибьютива, в котором кроме прочего полезного, обнаружился и интергрированный драйвер пак с поддержкой большого кол-ва Sata контроллеров. Спасибо, Vovanchik81, за проделанную работу.
Всего записей: 223 | Зарегистр. 28-02-2004 | Отправлено: 19:13 11-12-2007 | Исправлено: Alta_ccD, 22:19 11-12-2007
