VictorStar
Как включить AHCI
В картинках..
Об интеграции драйверов SATA
Pharaoh
При установке русской WinXP (без SP1) "с нуля" на конфигурации:
ASUS P4P800 SE/GD S-478 (i865PE/ICH5R) ATX 800MHz, 2SATA RAID;
HDD 160GB Samsung SpinPoint P80 SP1614C, SATA;
DVD+/-RW ASUS DRW-0804-P (RTL) (подключён как Master на IDE0-канал)
использовался следующий алгоритм:
1. В БИОСе режим IDE устройств был выставлен в "Compatible Mode / Primary P-ATA+S-AT", (при этом SATA винт был виден после перезагрузки как P-ATA винт на втором канале IDE).
2. Партишн Мэджиком винт был разбит на два раздела (10 Гб FAT32 и 150 Гб NTFS) , раздел "С" установлен "активным".
3. Было сделано несколько неудачных попыток начать установку Винды после загрузки с различных бутовых CD, - дело в том, что после загрузки с CD не был виден ни один из разделов SATA винта, только CD-ROM.
4. Энный загрузочный диск позволил увидеть, наконец, раздел с FAT32, но при этом не позволял заменить себя в CD-ROMе на диск с установкой WinXP, - при этом созданный им рам-диск А не работал. Пришлось создать загрузочную дискету, хотя очень не хотелось Заодно была создана дискета с дровами для "2SATA RAID" с родного диска от материнки. После загрузки с бутовой дискеты (естественно, в режиме с поддержкой CD-ROM), - раздел С винта стал доступен. Запустил с дискеты smartdrv.exe (2 раза!!! - в первый раз он всегда! просто не срабатывает, что за ...?), тот написал на второй раз, что режимы кэширования для винта включены (к вопросу о неработающем на SATA smartdrivе). Запустил winnt из каталога i386 на компакте.
5. После предложения нажать F6  - нажал. Вставил дискету с дровами от RAIDа. Получил следующее сообщение (дословно):
-"В Windows уже имеется драйвер, который можно использовать для "VIA RAID Controller <Windows XP>" Если изготовитель оборудования не настаивает на использовании драйвера с этой дискеты, следует использовать драйвер Windows.  S=Драйвер с дискеты, ВВОД=Стандартный драйвер Windows"
(Это к вопросу об отсутствии в WinXP поддержки данного SATA RAID
Принял волевое решение использовать "Стандартный драйвер Windows"
6. В остальном установка Винды прошла неинтересно, без особенностей,
разве что стоит упомянуть о конвертации по ходу установки С: в NTFS.
7. После тюнинга системы и установки необходимых программ при помощи загрузочной дискеты и ghost2k3.exe был создан имидж системного раздела и сохранён на разделе D:. После этого вместо CD-RW был подключён винт P-ATA (обычный), и Norton Ghost-ом системный раздел был клонирован с SATA-винта на IDE-винт. После чего SATA был физически отключён, и система совершенно нормальным образом загрузилась с IDE-винта, при этом системный диск был С: (Это к вопросу о невозможности клонирования/создания образа Нортон Гостом, а также к "проблеме буквы системного диска" при этом).
8. SATA-винт и CD-RW были подключены на место, в БИОСе "Compatible Mode" для IDE-устройств был переключён на "Enhanced". После этого все продолжает прекрасно работать.
ЗЫ: Приношу извинения за длинный пост, просто _реально_долго_ вылавливать нужную информацию по частям, а так, может, кому пригодится.
Всего записей: 30 | Зарегистр. 05-07-2004 | Отправлено: 14:01 11-08-2004
slavaman
Pomogite takaeze problema imeju kartu asusv8delux(939socket) i hdd 160g Maxtor, nemogu instalirovat winxp na novuju sistemu, vrode vse delal po pravilam vovremia instaliacii winxp  nazimal na f6 i vibiral sata driverdisketku, vibral driver pod xp, dalse selknul Enter, no tut opiat taze problema winxp nanahodit nekakovo hdd, v cem delo mozet bit mozet draivera levii, a mozet est drugoi sposob zapisat winxp. Zaranii spasibo!
Замечание за транслит. Читай правила, там сказано, как обходить, если нет русской клавиатуры. lynx.
Всего записей: 1494 | Зарегистр. 10-12-2001 | Отправлено: 21:53 29-09-2004 | Исправлено: lynx, 19:37 08-11-2004
Cheery
.:МордератоР:.
slavaman
скачать последнюю версию драйверов.
http://www.asus.com.tw/support/download/item.aspx?ModelName=A7N8X%20Deluxe&Type=Drivers
хотя у асуса они там старенькие.
Away/DND
Всего записей: 52737 | Зарегистр. 04-04-2002 | Отправлено: 21:59 29-09-2004
Da_Neil
Вы всё ещё кипятите? А мы уже рубим!
http://greenmachine.msfnhosting.com/READING/addraid.htm Долой дискету!
Где начинается тот конец, которым заканчивается начало?
Всего записей: 3420 | Зарегистр. 05-03-2002 | Отправлено: 21:40 15-10-2004
abz
Хулиган
Da_Neil
Очень полезная инфа от лишнего геморроя с дискетой. Спасибо.
Всего записей: 14975 | Зарегистр. 04-11-2002 | Отправлено: 01:40 16-10-2004
Solenaja
У меня на стадии определения SATA контроллера после того, как вставив дискету и увидив соответственно дрова SATA, WINXP SP1 (SP2) позволяет форматнуть раздел, тобишь отчётливо видит все SATA харды, потом начинает копировать файлы исталяции и тут запинается и вылазит с ошибкой, что мол не могу скопировать всё теже SATA дрова с дискеты !
дрова брались с диска от матери asus a7n8x-e deluxe 1.0.0.47 и последние с сайта силикона 1.0.0.50: одной и тоже
возможно должен быть инсталятор создания дискеты, а то я просто файлы скидываю на дискету (но в дистрибутивах инсталяторов дискет нет)
закачаю v10022 с asus посмотрю, что и как
p.s. когда ставится на IDE - без проблем
Могу помочь, но только своими знаниями и ...
Всего записей: 4246 | Зарегистр. 02-09-2001 | Отправлено: 12:19 18-10-2004
Da_Neil
Solenaja
У меня то же самое было с SP2 и драйвером к Silicon Image 3112R.. Потом я это дело интегрировал в дистриб, но во время инсталляции появился некий unexpected error (512). Тем не менее, установка прошла успешно.
Заметил одну очень странную деталь: если дискету с драйвером сразу запихнуть в дисковод, то во время установки возникает тот же самый unexpected error (512), и установка обрывается. Если же выждать, и вставлять дискету по требованию инсталлятора, всё проходит нормально
Всего записей: 3420 | Зарегистр. 05-03-2002 | Отправлено: 13:33 18-10-2004 | Исправлено: Da_Neil, 13:47 18-10-2004
Solenaja
Da_Neil
мне кажется, что нужно всё таки что-то поменять в установочных файлах (возможно причина даже в слипстриме) для того чтобы дрова нормально копировались с дискеты, т.к. загвоздка именно в них, сам понимаешь чудес не бывает, то они видны, то они не хотят видется ... для IDE процесс то проходит абсолютно нормально и дискету видит и копирует нормально !
Всего записей: 4246 | Зарегистр. 02-09-2001 | Отправлено: 10:50 20-10-2004
mwm
Маэстро
Такой вот проблем :
Разбил я значит PQm-мом диск SATA на С: и D: Все путем.
Начинаю ставить XP Sp1  Там где надо нажимаю F6 и "S"
Выбираю драйвер "FastTrack 386/387 for WinXP"
Пишет - "драйвер установлен" OK - жмем Enter , идет загрузка
и потом пишет примерно следующее:
"Система мол не обнаружила никаких жестких дисков - проверьте правильность подключения или воспользуйтесь драйверами для дисков"
для выхода F3.
Все - дальше не идет!
(правда клавиша F3 у меня не работает, так что выход - через Reset)
ПОМОГИТЕ!!!!! ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНО !!!!!!!!!!!!!!
Добавлено
Да, сорри, плата K8V SE Deluxe , винт Seagate 80G SATA
Там вроде 2 пары RAID-contr. - одна из них - на чипсете.
А вот как их выставить правильно в BIOSe
Всего записей: 1168 | Зарегистр. 02-11-2001 | Отправлено: 22:46 21-10-2004 | Исправлено: mwm, 01:45 22-10-2004
Solenaja
mwm
дрова не те ставишь скорее всего!
Добавлено
mwm
в биосе выбора Raid-SCSI - выставить надо на SCSI устройство, если конечно не будешь аппаратно юзать Raid, но так как у тебя один винт то сейчас scsi
Всего записей: 4246 | Зарегистр. 02-09-2001 | Отправлено: 17:40 22-10-2004
mwm
Маэстро
Solenaja
дрова не те
Так и есть - не те Просто считал, что "Fasttrack not detected" - это не хватает драйвера, чтобы его увидеть, а оказалось наоборот, что это сообщение о том, что просто нету там его и все. Потому я ему не тот и ставил.
Вот, правда так и не понял, куда лучше врубить диск :
В чипсетный (onChip SATA BootRoom) или "on-board Promise" контроллер ?
 Если в чипсетный, как было, то сначала можно подсунуть ему VT8237 драйвер, который токо для SATA, а после установки XP можно и VT6420 для SATA RAID + ATA/ATAPI Host Сontroller
 Если в "On-Board Promise 20378", то у него 2 варианта:
 1 - RAID
 2 - Onboard IDE operate mode
А это что значит? 2 RAID IDE и/либо 2 RAID SATA ?
нету там такого
Всего записей: 1168 | Зарегистр. 02-11-2001 | Отправлено: 02:37 23-10-2004
Solenaja
mwm
Promise - это Raid на мамке уже встроен, так что если тебе нужен raid, то безусловно выбираешь его, если просто 1 hdd на SATA, а поскольку мать у тебя на VIA чипсете - то как мне стало ясно - виа включила поддержку SATA в свой чипсет - поэтому выбираешь его.
Всего записей: 4246 | Зарегистр. 02-09-2001 | Отправлено: 19:31 28-10-2004
mwm
Маэстро
Solenaja
Видишь ли, она ведь и RAID-поддержку также включила!
RAID-контроллер VT8237 предоставляет еще два порта Serial ATA, обеспечивая на них RAID 0 и RAID 1 функциональность.
Пока что вопрос стоит так:
куда лучше врубить диск ? ,
т. е. что быстрее - чипсетный или on-board контроллер
Вот вопрос, который меня интересует!
Всего записей: 1168 | Зарегистр. 02-11-2001 | Отправлено: 00:44 29-10-2004
Solenaja
mwm
равноценны
меня интересует вопрос, файлы с драйверами Si3112r, куда помещаются при копировании с дискеты на винчестер (в какие директории ?)
проблема состоит в том что winxp при установке не хочет копировать с cd-rom файлы в директории и потом с ними работать ...
хочу руками переписать все необходимые файлы Si3112r и поправить inf и иные файлы самой оси после того, как все установочные файлы будут переписаны с дистрибутива на HDD
Всего записей: 4246 | Зарегистр. 02-09-2001 | Отправлено: 16:51 01-11-2004
Da_Neil
Solenaja
На форуме msfn.org видел 2 или 3 способа интеграции, правда мне они не помогли.. как-то удалось интегрировать по ссылке выше, но всё работает очень криво, при копировании файлов на хард нужно вручную файлы с драйвером докидывать..
Всего записей: 3420 | Зарегистр. 05-03-2002 | Отправлено: 18:08 01-11-2004
Solenaja
Da_Neil
ладно пишу как надо интегрировать на русском языке, дабы народ знал что и как
в общем пока у себя своими ручками не сделаешь ... сами знаете что ...- правильно ничего не поможет ...
в качестве экспериментов использовалась мать Asus A7N8X-E Deluxe, SATA Seagate 80 Гб, winxp sp2 vl, дрова SATA-RAID для чипсета Si3112 версии 1.0.0.51 с офсайта силикона.
1. Готовим CDRW диск (можно и CDR, но возможно с первого раза может и не получится ).
2. Находим дистрибутив WinXP SP2 (SP1) - далее ОС
3. Скидываем дистрибутив ОС себе на HDD.
4. Заходим в директорию i386 и создаём в ней файл WINNT.SIF с примерным содержимым (файл для автоматической (unattended) установки Windows, дополнительно идём в сабж и там читаем что и для чего нужны нижеуказанные параметры) синим - то что нам необходимо на этапе установки драйверов для SATA (файл делаем в кодировке ANSI)
;SetupMgrTag
[Data]
AutoPartition=0
MsDosInitiated="0"
UnattendedInstall="Yes"
AutomaticUpdates=yes
[Unattended]
UnattendMode=FullUnattended
OemSkipEula=Yes
OemPreinstall=Yes
OemPnPDriversPath="DRIVERS\006\SI3112R"
TargetPath=\WINDOWS
UnattendSwitch=yes
WaitForReboot=No
Repartition=No
FileSystem=*
[GuiUnattended]
AdminPassword="*"
OEMSkipRegional=1
TimeZone=130
OemSkipWelcome=1
[UserData]
ProductKey=xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx (вместо xxxx пишете валидный серийник в таком же формате через дефис)
FullName="user"
OrgName=""
ComputerName=comp
[Display]
BitsPerPel=32
Vrefresh=85
Xresolution=800
YResolution=600
[TapiLocation]
CountryCode=380
Dialing=Tone
AreaCode=056
[RegionalSettings]
LanguageGroup=1,5
SystemLocale=00000419
UserLocale=00000419
InputLocale=0409:00000409,0419:00000419,0422:00000422
[Homenet]
ShowTrayIcon=Yes
[Shell]
DefaultStartPanelOff=Yes
[Components]
msmsgs=off
msnexplr=off
[Branding]
BrandIEUsingUnattended=Yes
[Proxy]
Proxy_Enable=0
Use_Same_Proxy=0
5. Создаём папки ($OEM$, $1, DRIVERS, 006, SI3112R) в КОРНЕВОЙ папке ваше ОС - примерно, так
H:\winxp_sp2_vl\$OEM$\$1\DRIVERS\006\SI3112R\
6. В папку SI3112R переписываем разархивированные файлы с драйверами, скачанные с Силикона для вашего чипсета (у меня это si3112r.zip v.1.0.0.51):
File name       Size
readme.txt               12,362
Si3112r.inf              43,549
Si3112r.sys              97,920
si3112r.cat              17,922
SiiSupp.vxd              22,096
SilSupp.cpl              69,120
SIWinAcc.sys             10,240
TxtSetup.oem             11,031
total files 8    total size         284,240
7. Опять заходим в папку i386 находим там файл TXTSETUP.SIF - в конец файла пишем, но перед конечным маркерным символом:
[SourceDisksFiles]
si3112r.sys  = 1,,,,,,3_,4,1
[HardwareIdsDatabase]
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_61121095 = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_611215D9 = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_34228086 = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_B0031458 = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_A0111019 = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_A0121019 = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_A0131019 = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_A0141019 = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_A0151019 = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_1014147B = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_100B147B = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_1402147B = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_1404147B = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_1802147B = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_1804147B = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_1C00147B = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_5930107D = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_249510F1 = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_809D1043 = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_0270A0A0 = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_044DA0A0 = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_044CA0A0 = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_92011905 = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_92151905 = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_904C1905 = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_904B1905 = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_A41810FD = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_A41910FD = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_A71910FD = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_90171695 = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_C2001297 = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_C2011297 = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_15D40035 = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_340217F2 = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_100415BD = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_F641270F = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_0C0F105B = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_0C13105B = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_0C58105B = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_0C40105B = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_0C41105B = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_0C42105B = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_0C43105B = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_0C44105B = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_0C22105B = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_0C2A105B = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_2A1E103C = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3512&SUBSYS_65121095 = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3512&SUBSYS_B0031458 = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3512&SUBSYS_1014147B = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3512&SUBSYS_1021147B = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3512&SUBSYS_100B147B = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3512&SUBSYS_1C06147B = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3512&SUBSYS_1C00147B = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3512&SUBSYS_1C03147B = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3512&SUBSYS_1C04147B = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3512&SUBSYS_1406147B = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3512&SUBSYS_1407147B = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3512&SUBSYS_90191695 = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3512&SUBSYS_C2021297 = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3512&SUBSYS_C2031297 = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3512&SUBSYS_C2041297 = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3512&SUBSYS_534D108E = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3512&SUBSYS_02B71014 = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3512&SUBSYS_02C51095 = "Si3112r"
PCI\VEN_1095&DEV_3512&SUBSYS_2A1E103C = "Si3112r"
PCI\VEN_1002&DEV_436E&SUBSYS_436E1002 = "Si3112r"
PCI\VEN_1002&DEV_436E&SUBSYS_0A44174B = "Si3112r"
PCI\VEN_1002&DEV_436E&SUBSYS_0A45174B = "Si3112r"
PCI\VEN_1002&DEV_436E&SUBSYS_00301462 = "Si3112r"
PCI\VEN_1002&DEV_436E&SUBSYS_A43110FD = "Si3112r"
PCI\VEN_1002&DEV_436E&SUBSYS_F3631297 = "Si3112r"
PCI\VEN_1002&DEV_436E&SUBSYS_07201462 = "Si3112r"
PCI\VEN_1002&DEV_436E&SUBSYS_B0031458 = "Si3112r"
PCI\VEN_1002&DEV_436E&SUBSYS_92691509 = "Si3112r"
PCI\VEN_1002&DEV_436E&SUBSYS_5005148C = "Si3112r"
PCI\VEN_1002&DEV_4379&SUBSYS_43791002 = "Si3112r"
PCI\VEN_1002&DEV_437A&SUBSYS_437A1002 = "Si3112r"
PCI\VEN_1002&DEV_4379&SUBSYS_3009103C = "Si3112r"
PCI\VEN_1002&DEV_437A&SUBSYS_3009103C = "Si3112r"
[SCSI.Load]
si3112r  = si3112r.sys,4
[SCSI]
si3112r  = "Silicon Image SiI 3x12 SATARaid Controller"
Строки начинающиеся с PCI\VEN_ берем из файла TxtSetup.oem (тот который мы скопировали в папку H:\winxp_sp2_vl\$OEM$\$1\DRIVERS\006\SI3112R\) содержащиеся в строках ниже данной [HardwareIds.SCSI.Si3112r_XP] до [HardwareIds.SCSI.Si3112r_NT] - нам то нужно только для WinXP .
Единственное что вам придётся подправить эти строки, потому как они в TxtSetup.oem начинаются с id = "PCI\VEN_  и названия разделены запятыми
Пример,
строку id = "PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_61121095", "Si3112r"
заменяем на PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_61121095 = "Si3112r"
8. Создаём файл SI3112R.SY_ (Пуск - Выполнить-...)
В командной строке пишем: MAKECAB H:\winxp_sp2_vl\$OEM$\$1\DRIVERS\006\SI3112R\SI3112R.SYS H:\winxp_sp2_vl\i386\SI3112R.SY_
Данный файл будет помещён автоматически в H:\winxp_sp2_vl\i386
9. Этап формирования дистрибутива закончен. Теперь пишем созданный установочный диск.
Если пользуемся Nero то понадобится файл nt5boot.bin для правильного прожига вашей новоиспечённой дистрибутивной версии Windows XP и чтобы ваш диск был бутовым в DOS. Найти его можно на bootcd.narod.ru
9.1 Создаём CD-ROM (Boot) в Nero. В настройках проекта прописываем:
путь к файлу образа nt5boot.bin
в дополнительных установках:
1) тип эмуляции - нет эмуляции
2) сообщение загрузки - Nero Boot-Loader V6.0
3) сегмент загрузки сегторов - 07C0
4) число загрузочных секторов - 4
Прожигаем образ и устанавливаем WinXP с созданного вами же диска, тем самым нам не понадобится вставлять дискету с дровами и жать F6 при загрузке диска.
Всего записей: 4246 | Зарегистр. 02-09-2001 | Отправлено: 02:57 02-11-2004 | Исправлено: Solenaja, 03:08 02-11-2004
Da_Neil
Solenaja
Я так и ставил, только вместо строки
[SourceDisksFiles]
у меня
[SourceDisksFiles]
si3112r.sys = 1,,,,,,4_,4,1,,,1,4
. Но я не считаю этот способ правильным (это всё очень похоже на хак), т.к. при установке с копированием дистрибутива установщик забывает файлы SI3112R.SY_ и SI3112R.SYS.
Всего записей: 3420 | Зарегистр. 05-03-2002 | Отправлено: 17:12 02-11-2004
Dr StandBy
Большой дядька moderator
Da_Neil
[/q]
[q][SourceDisksFiles]
Я думаю чтоб снять все вопросы то стоит привести такую расшифровочку.
Не думай. Если думаешь - не говори
Если думаешь и говоришь - не пиши. Если думаешь, говоришь, пишешь - не подписывай. Если думаешь, говоришь, пишешь и подписываешь - не удивляйся (Ф.Э.Д.)
Всего записей: 10995 | Зарегистр. 16-05-2002 | Отправлено: 21:34 09-11-2004
Escogiendo_mejor
у меня вопрос есть ли драйвера для SATA дисков (не RAID) от интела, типа как есть Intel Application Accelerator под ATA ЖД?
Всего записей: 18 | Зарегистр. 13-08-2004 | Отправлено: 23:52 06-12-2004
Solenaja
Escogiendo_mejor
http://downloadfinder.intel.com/scripts-df/Product_Search.asp?Prod_nm=SATA
Всего записей: 4246 | Зарегистр. 02-09-2001 | Отправлено: 00:59 08-12-2004
