VictorStar
Как включить AHCI
В картинках..
Об интеграции драйверов SATA
Alta_ccD
DSlogin
Я ставил последнюю dvd версию.
Всего записей: 223 | Зарегистр. 28-02-2004 | Отправлено: 17:43 24-12-2007 | Исправлено: Alta_ccD, 17:44 24-12-2007
DSlogin
Надо интегрировать вот эти SATA драйвера в дистрибутив ХР. Остальные драйвера здесь и здесь.
Как читаем здесь http://oszone.net/3757
При интеграции nLite выбрать textmode driver.
Вот здесь показано как.
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 19:00 24-12-2007
DSlogin
А их обязательно интегрировать, если просто на дискетке подсунуть?
Всего записей: 5 | Зарегистр. 24-12-2007 | Отправлено: 21:22 24-12-2007
DSlogin
Вот флоппи http://rapidshare.com/files/78816090/f6flpy32.exe.html
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 21:33 24-12-2007
DSlogin
Если это драйвера с сайта _http://stkts.sertek.com.tw/ , то я их уже пробовал, не помогли..
Всего записей: 5 | Зарегистр. 24-12-2007 | Отправлено: 23:23 24-12-2007
Andy_Mafer
DSlogin
Есть еще сборка Black XP , ноябрь этого года, последний релиз от WarezDemon http://thepiratebay.org/tor/3892323/Black_XP_5.0_DVD_Final_bY_WAREZDEMON
Можно попытаться его накатить, только там англоязычная ХР.
Всего записей: 16 | Зарегистр. 21-12-2006 | Отправлено: 09:57 25-12-2007 | Исправлено: Andy_Mafer, 10:00 25-12-2007
DSlogin
А в нормальный (оргинальный) дистр винды интегрить дрова MassStorage не пробовал?
Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 10:28 25-12-2007
Anafrion
Руководство по установке WinXP для ноутбуков
1) Включаем ноутбук и нажимаем F10, чтобы войти в BIOS. В разделе
System Configuration --> Device Configuration устанавливаем значение
SATA Native Mode в Disable. Сохраняем изменения.
2) Устанавливаем Windows XP c загрузочного CD (лично я использую
корпоративную русскую версию WinXP Pro SP2, не требующую активации).
3) Поскольку ноутбук предназначен, как правило, для одного пользователя,
имеет смысл при первой загрузке системы после окончания установки войти
в безопасном режиме (нажав F. Тогда на ноутбуке будет один пользователь
- Администратор.
4) Начинаем устанавливать драйвера в таком порядке:
4.1 Утилита INF Update Utility [INFINST_AUTOL.EXE] устанавливает файлы Windows* INF.
Файлы INF сообщают операционной системе о том, как правильно сконфигурировать набор
микросхем для выполнения определенных функций, например, AGP, USB, PCI и т.д.
Скачивать с сайта Intel, текущая версия: 8.1.1.1010
4.2 Graphics Driver [WIN2K_XP1425.EXE] для встроенного в материнскую плату видеоадаптера.
Скачивать с сайта Intel, текущая версия: PV14.25
4.3 Драйвер шины Microsoft Universal Audio Architecture (UAA) для звуковой подсистемы
High Definition [sp31994.exe]
Скачивать с сайта HP, текущая версия: 1.00A
4.4 ADI SoundMAX HD Audio Driver [sp32557.exe]
Скачивать с сайта HP, текущая версия: 5.10.01.4310
4.5 Драйвер модема. Посмотрите какой модем стоит у Вас в ноутбуке (этикетка на дне)!
У меня было "Modem Model Athens AM2". Соответственно для него ставится драйвер
Agere Soft Modem Drivers for High Definition Audio [sp32323.exe]
4.6 Драйвер сети Broadcom BCM440x 10-100 Ethernet Drivers [sp32556.exe]
Скачивать с сайта HP, текущая версия: 2.00A
4.7 Драйвер беспроводной ЛВС Broadcom (WiFi не во всех комплектациях) [sp33008.exe]
Скачивать с сайта HP, текущая версия: 6.00A
4.8 Драйвер - Клавиатура, мышь и устройства ввода HP Quick Launch Buttons [sp32280.exe]
Скачивать с сайта HP, текущая версия: 6.00D
4.9 По желанию ставим утилиту HP Battery Check [sp32299.exe]
5) Затем скачиваем с сайта Intel программу Intel® Matrix Storage Manager Floppy Configuration
Utility [F6FLPY32.ZIP] Данная программа создает флоппи-диск с файлами драйвера RAID, который
используется для установки 32-разрядной операционной системы. Содержимое этого флоппи-диска
записываем на жеский диск ноутбука. Устанавливаем драйвер для контроллера Intel® 82801,
указав путь к содержимому этого флоппи-диска. После перезагрузки входим в BIOS, в разделе
System Configuration --> Device Configuration устанавливаем значение SATA Native Mode в Enable.
6) Если загрузка Windows XP прошла успешно, скачиваем с сайта Intel Мультиязычное ПО RAID/AHCI
- Intel® Matrix Storage Manager [iata62_cd.exe], версия 6.2.0.2002 и устанавливаем его.
Вот вроде и все. При желание можно скачать с сайта HP различные фирменные программы и утилиты,
но можно прекрасно обойтись и без них
P.S.:Единственное, что все дрова я так и не собрал....
Автор сослался на НР, а они там не скачиваются....., да и некоторые из них не подходят к НР530.
Относительно пункта №5- я пока с ним так и не разобрался....(програмка не подошла)
Может кто то может дать коментарии и розьяснения по этапам установки. Что это за такой девайсик мы делаем в Биосе, что потом ставим ХР...
Всего записей: 1 | Зарегистр. 25-12-2007 | Отправлено: 20:26 25-12-2007
DSlogin
Всем спасибо!
Поставил хрюшу на злощастный десктоп.
Сделал интергацию в дистр драйверов которые дал Denn29, причем интеграцию без НЛайта, руками все сделал, прокатило
Всего записей: 5 | Зарегистр. 24-12-2007 | Отправлено: 20:46 25-12-2007
Lev10
Мамка GA-8vm800pmd-775 диск WD 800aajs виснет при установке  на
Examining 76317 MB Disk  0 at Id 0 on bus 0 on atapi ...
Что это может быть ?
Всего записей: 786 | Зарегистр. 18-10-2005 | Отправлено: 20:02 26-12-2007
Lev10
Хард 100%-но рабочий, тестил его?
Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 08:05 27-12-2007
Lev10
Lev10
Тоже есть подозрение на хард. ATIWS при анализе партишион D виснет.
ADDS при выборе раздела, от которого будет взято свободное пространство ( на диске показывает 2 раздела, и пробую опцию создать новый раздел за счёт уменьшения первого) также на проверке D виснет.
Всего записей: 786 | Зарегистр. 18-10-2005 | Отправлено: 11:07 27-12-2007
vertex4
Lev10
Ну так проверь... С помощью HDDScan, mhdd или victoria.
Всего записей: 10393 | Зарегистр. 29-01-2006 | Отправлено: 11:14 27-12-2007
Lev10
vertex4
Диск SATA. Эти проги подойдут для SATA ?
Всего записей: 786 | Зарегистр. 18-10-2005 | Отправлено: 11:31 27-12-2007
Lev10
HDDScan - точно подойдёт, возможно (в зависимости от контроллера) его увидит и MHDD.
Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 11:59 27-12-2007
Lev10
vertex4
Скачал образ дискеты с MHDD  и запустил ;  при сканировании застревает . Пишет DRIVE is not ready.
Первый раз просканировал 2.4% второй раз 3.1% .
Всего записей: 786 | Зарегистр. 18-10-2005 | Отправлено: 21:59 27-12-2007
Lev10
А SMART (по нажатию кнопки F8) что кажет?
Попробуй проверить винт с помощью MHDD на другом компе/
Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 08:11 28-12-2007
vertex4
Lev10
И при этом куча bad'ов? (обычно при большом их количестве он не снимает busy)
Всего записей: 10393 | Зарегистр. 29-01-2006 | Отправлено: 11:58 28-12-2007
Lev10
Lev10
Другого компа с САТА не было под рукой. Принесли мне новый красный шлейф. Я на него винт повесил и MHDD чисто его прошёл. Отдал хозяину компа старый шлейф и он его уже выбросил. Жалко что F8 не нажал и не посмотрел что в этом случае SMART рисует. Многим бы пригодилось.
Всего записей: 786 | Зарегистр. 18-10-2005 | Отправлено: 16:14 28-12-2007
Valet M
Установил новый SATA - винчестер. (сейчас он один в системе). Почему WindowsXP предлагает его безопасно удалить как USB - устройство? ) (внизу в трее зелёная стрелочка как-будто вставлена флешка). Всё работает вроде бы нормально, но это меня настораживает.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 02-01-2008 | Отправлено: 20:33 02-01-2008
