VictorStar
Как включить AHCI
В картинках..
Об интеграции драйверов SATA
Lev10
Oleg_II
vertex4
С Вашей помощью и с http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=165176
частично продвинулся вперёд. Т.е. беру дрова от предыдущих серий Inspiron.
Всего записей: 786 | Зарегистр. 18-10-2005 | Отправлено: 17:13 05-03-2008
Elektralex
Не понимаю, зачем заморачиваться с интеграцией дров, чтобы поставить XP...
Сначала делал так, а потом подсказали в биосе всех ноутов есть вкладка Advanced
пункт IDE Configuration
Там надо сменить настройки SATA Operation Mode с Enhanced на Compatible
И ВСЁ!!!
Всего записей: 11 | Зарегистр. 04-02-2008 | Отправлено: 00:10 06-03-2008
Lev10
Elektralex
И ВСЁ!!!
А вот в Dell Inspiron 1520
Before you install XP, you must first configure a setting in BIOS else XP CD will not detect your hardisk
In BIOS:
Onboard Devices -> Flash Cache Module -> Set Off
Onboard Devices -> SATA Operation -> Set ATA
Ok, you can now proceed with installing XP
Всего записей: 786 | Зарегистр. 18-10-2005 | Отправлено: 01:34 06-03-2008
Oleg_II
Elektralex
Toshiba Satellite L40(1) в биосе нет ни этих, ни других настроек по поводу режимов
Так что не все так просто.
Всего записей: 2879 | Зарегистр. 30-09-2002 | Отправлено: 13:57 06-03-2008
Lev10
Oleg_II
Elektralex
Тогда остаётся опция интегрировать САТА дрова в дистрибутив. Много времени это не займёт.
Всего записей: 786 | Зарегистр. 18-10-2005 | Отправлено: 14:41 06-03-2008
Oleg_II
Lev10
Не, я это не к тому Это по поводу:
И ВСЁ!!!
А как решить, я уже сделал   У меня работает: интегрирование вручную драйвера от Интел или UniATA в дистрибутив, а также использование флопика через USB
Всего записей: 2879 | Зарегистр. 30-09-2002 | Отправлено: 14:53 06-03-2008
Yakim
IdontUnderstand
На Acer 5220 не всегда прошит БИОС с возможностью изменения режима работы SATA-контроллера... Поэтому выход такой:
1) прошивать БИОС, выключать AHCI режим, ставить винду, ставить дрова на AHCI (есть на сайте Acer'a), включать AHCI режим, пользоваться...
2) интегрировать дрова с флопика в дистрибутив (я пользовался программой Windows Unattended CD Creator). устанавливается и работает на ура...
Есть множество сборок и драйвер-паков... Всё в этой теме...
Всего записей: 83 | Зарегистр. 20-03-2006 | Отправлено: 13:34 07-03-2008
skYmarine
ASUS F3KE.
Попытка поставить XP в существующий раздел с Вистой.
На этапе копирования установочных файлов не хватает ряда xml'ек, что впоследствии ведет к ошибке при загрузке с диска С и попытке дальнейшей установки.
Напишите по шагам что надо делать, откуда взять эти файлы ?
заранее спасибо.
Всего записей: 44 | Зарегистр. 31-07-2006 | Отправлено: 15:15 08-03-2008
Lev10
skYmarine
А имеет ли смысл?
Всего записей: 786 | Зарегистр. 18-10-2005 | Отправлено: 23:58 08-03-2008
skYmarine
Да
Похожую проблему как мне кажется обсуждали в этом трэде(именно с недостающими файлами)
Как её решить можно?
Эти файлы чтоли на диск установочный добавить?
Всего записей: 44 | Зарегистр. 31-07-2006 | Отправлено: 15:09 09-03-2008
ck80
Смежная проблема. Куплен комп, серверной конфигурации, почему-то без CD или DVD привода. Floppy присутствует. Винты чистые в Raid1. Задача установить операционку - Win 2003 Enterprise. Попробывал создать загрузочную флэшку, даже получилось загрузиться и начать установку с присутствующего на ней же дистрибутива и подсовывание дров на дискете прокатило. Но после копирования необходимых файлов, винда просит, как обычно, перезагрузиться и вот тут-то и высвечивается ошибка:
"Не удается запустить Windows из-за аппаратной ошибки настройки диска. Не удается выполнить чтение с выбранного загрузочного диска. Проверьте указанный путь и исправность оборудования диска."
В базе данных Microsoft присутсвует описание решения проблемы, путем подмены ntoskrnl.dll из дистрибутива. С трудом получилась и эта операция, но результат тот же. После перезагрузки - ошибка. Подскажите куда копать?
Всего записей: 247 | Зарегистр. 03-07-2007 | Отправлено: 14:48 12-03-2008
AlexTorch
ck80
Не пробовал
  1. создать разделы загрузившись с флешки,
  2. интегрировать любым способом дрова на свой RAID в дистрибутив,
  3. скопировать через флешку на винт подготовленный дистрибутив,
  4. запустить i386\winnt.exe
Всего записей: 117 | Зарегистр. 05-02-2008 | Отправлено: 15:18 12-03-2008 | Исправлено: AlexTorch, 20:25 12-03-2008
igors01
Здравствуйте, подскажите как интегрировать драйвера сата в дистрибутив 64 битной винды,мать Asus A8V deluxe.Проблема при установке винда не видит диск, драйвера интегрировал при помощи Nlite 1.41-не сработало, с 32 битной проблем нет.F6 ,дискета не предлагать -флопарь отсутствует интересует только как интегрировать  в дистрибутив .Может кто сталкивался именно с 64 битной.
Всего записей: 246 | Зарегистр. 17-12-2005 | Отправлено: 01:05 13-03-2008
ck80
AlexTorch
Не пробовал
1.создать разделы загрузившись с флешки,
2.интегрировать любым способом дрова на свой RAID в дистрибутив,
3.скопировать через флешку на винт подготовленный дистрибутив,
4.запустить i386\winnt.exe
Первый пункт сразу же отпадает, так как для того чтобы загрузочная флешка увидела sata винт в raid, нужно подгружать дрова на него перед загрузкой. Пока использую загрозчную флешку с BartPE, которая при загрузке (случайно причем обнаружилось) самостоятельно подгружает дрова на Raid с дискеты и загружает ОС. В файловом менеджере удалось перекинуть дистр винды на опрделившийся винч и запустить установку через winnt32.exe, НО... После, опять же, первого копирования необходимых файлов -  графический режим просто вылетает без каких-либо сообщений. При этом на винте появлется одна временная папка (а на сколько я понмю их должно появится две) и ни одного сис.файла (ntldr, ntdetect.com), то есть, я так полагаю установка обрывается, по неизвестной причине.
Возможны ли причины:
- битый дистр
- не активный раздел или ntfs не видится
- железо
Всего записей: 247 | Зарегистр. 03-07-2007 | Отправлено: 09:06 13-03-2008
ck80
Предположу, что бутовая флэха с продуктами акронис вполне увидит твой RAID.
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 09:36 13-03-2008
AlexTorch
ck80? C какими ключами запускается winnt.exe. какая папка создалась? Сколько разделов на диске, какой из  них активный?
От того что бутовая флеха увидела раздел, человеку не  стало особо легче - нужно чтобы раздел увидел установщик windows, и после перезашрузки он (установщик) смог поймать дрова на RAID.
Всего записей: 117 | Зарегистр. 05-02-2008 | Отправлено: 09:46 13-03-2008 | Исправлено: AlexTorch, 09:48 13-03-2008
AlexTorch
Речь о том, что ck80 написал:
Напомню первый пункт:
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 10:03 13-03-2008
AlexTorch
Sish, ок. Был не прав.
Всего записей: 117 | Зарегистр. 05-02-2008 | Отправлено: 10:09 13-03-2008
populus
Всем кто ищет мануал по интеграции дров может пригодиться эта рекомендация от RedKrasik (спасиб ему)
Многие об этом спрашивают. Вынесу, пожалуй, в шапку. Дабы не искать.
Всего записей: 255 | Зарегистр. 23-07-2003 | Отправлено: 13:50 13-03-2008 | Исправлено: populus, 13:56 13-03-2008
abz
Хулиган
ck80
Ссылкой не поделишься?
Всего записей: 14975 | Зарегистр. 04-11-2002 | Отправлено: 02:57 14-03-2008
