VictorStar
Как включить AHCI
В картинках..
Об интеграции драйверов SATA
ck80
Таак. новый подробности.
Не пробовал
1.создать разделы загрузившись с флешки,
2.интегрировать любым способом дрова на свой RAID в дистрибутив,
3.скопировать через флешку на винт подготовленный дистрибутив,
4.запустить i386\winnt.exe
1.Загрузочная флешка с AcronisDiskDirector действительно увидела raid и позволила сделать разметку диска(одна партиция), а также сделать её активной.
2.Дрова не интегрировал, они есть на дискете.
3.Затем загрузился с помощью BartPE и скопировал дистр Win2003 на винт.
4.Запустил i386\winnt32.exe (winnt.exe не запускается в графической среде BartPE)
 Загрузилась графическая установка Винды спросила ключ, папку для установки и началось копирование файлов. И снова в конце вылет. Вот тут то и обнаруживается, что часть временных файлов установки скопировались не на винт, а на флешку! То есть, одна временная папка все же появилась на винте, а остальное (ntdetect.com, ntldr и еще одна временная папка) на флешке.
 Далее попробывал вынуть флешку перед началом установки, но при запуске winnt32 появляется ошибка о том, что "не найдено ни одного подходящего раздела диска и установка будет прервана", хотя диск отформатирован NTFS, одна партиция, активная. Хмм..
 Теперь я думаю, для окончательного, нужно выяснить как загрузиться с винта чтобы опрделился raid и произвести с него установку.
Всего записей: 247 | Зарегистр. 03-07-2007 | Отправлено: 13:35 14-03-2008 | Исправлено: ck80, 13:59 14-03-2008
AlexTorch
попробуйте Winnt с ключами /t /s.
И еще - первый раздел на винте должен быть в fat32. В процессе установки вам предложат его отконвертировать.
Всего записей: 117 | Зарегистр. 05-02-2008 | Отправлено: 14:30 14-03-2008 | Исправлено: AlexTorch, 14:32 14-03-2008
jov
День добрый уважаемые!Начитавшись тут стрстей про установку ХР на SATA терзает один вопрос:какую ОС можно поставить без всего этого "шаманства"?Насколько я понял-это Vista?И ещё.Насколько я понял,как правило,В биос  у многих матплат стоит режим эмуляции,и если я буду ставить Висту мне можно смело выставить  AHCI?
Всего записей: 35 | Зарегистр. 19-02-2005 | Отправлено: 12:09 16-03-2008
vertex4
jov
Да.
Да.
Всего записей: 10393 | Зарегистр. 29-01-2006 | Отправлено: 12:24 16-03-2008
jov
Всего записей: 35 | Зарегистр. 19-02-2005 | Отправлено: 12:27 16-03-2008
UKPR
Рубоардовец
у меня 2 винта
один sata 2 другой IDE
ведущий в биосе выстаил естественно  sata 2
когда я хочу ставить систему приходиться отключать один из винтов, иначе инсталляха любой ОС, не находит диска
т.е выводы такие 2 винта работают только вместе уже в установленной ОС
чего и другим советую
Всего записей: 18716 | Зарегистр. 12-11-2004 | Отправлено: 12:42 16-03-2008
AlexTorch
UKPR, инсталляха какой OS ? в инсталляхе есть дрова на sata? a не пробовали не отключать второй винт а перевести в BIOS SATA в режим эмуляции IDE ?
Всего записей: 117 | Зарегистр. 05-02-2008 | Отправлено: 12:49 16-03-2008
posean
имею ИДЕшный хард на 80 и сата2 на 750 винду ставил ручками, оба харда увиделись, так что где то, что то, у тебя не то
Всего записей: 48 | Зарегистр. 02-12-2007 | Отправлено: 14:30 16-03-2008
AlexTorch
posean, все зависит от установок BIOS и чипсета. На моей старой P4C800 при установке SATA винт виделся сразу. На новой P5K Premium если стоит режим эмуляции IDE - видит, если режим ACHI или RAID - нужна дискета.
Всего записей: 117 | Зарегистр. 05-02-2008 | Отправлено: 15:10 16-03-2008 | Исправлено: AlexTorch, 15:11 16-03-2008
UKPR
Рубоардовец
AlexTorch
расскажи метод попробую
Всего записей: 18716 | Зарегистр. 12-11-2004 | Отправлено: 22:30 16-03-2008
HDD
А чего рассказывать? Sata работает в режиме IDE(в котором установщик, например ХР, видит диск) и в режиме AHCI(В этом режиме HDD, обычно виден только Вистой или ХР с интегрированными драйверами.) В Биосе, обычно, можно переключаться между двумя режимами.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 22:45 16-03-2008
AlexTorch
UKPR, все зависит от модели материнки и производителя BIOS.
На AMI - пункт меню SATA Configuration
На на моей материнке с  Award -> Integrated Peripherals -> SATA-II RAID Config
И там и там режимы IDE/ACHI/RAID при режиме IDE установка WIndows видит винты, но при этом производительность дисковой подсистемы ниже.
Чтобы потом на установленной XP переключить на  более быстрый режим ACHI нужно будет делать определенные пляски с бубном
Всего записей: 117 | Зарегистр. 05-02-2008 | Отправлено: 22:57 16-03-2008
HDD
И очень большие) Потому что так, XP после переключения в ACHI улетает в синий экран.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 23:01 16-03-2008
AlexTorch
Завтра попробую собрать дистр. с последней бетой SP3 посмотрю может что-то поменялось, и SATA винты будут определяться.
HDD
Ну процедура перевода неоднократно описана. По крайней мере, я это спокойно делал по этой инструкции да и sysprep никто не отменял.
Хотя лично мне, проще все таки нужные дрова интегрировать
Всего записей: 117 | Зарегистр. 05-02-2008 | Отправлено: 23:01 16-03-2008 | Исправлено: AlexTorch, 23:08 16-03-2008
HDD
Аналогично)))) Сильно большие танцы потом)
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 23:12 16-03-2008 | Исправлено: HDD, 23:12 16-03-2008
UKPR
Рубоардовец
AlexTorch
короче говоря мой метод
будет оставаться моим
Всего записей: 18716 | Зарегистр. 12-11-2004 | Отправлено: 23:37 16-03-2008
AlexTorch
UKPR, да.
Но наверно самый лучший по трудозадтатам метод переустановки винды - установить все один раз, настроить все программы, и с помощью true image снять образ готовой системы .
По крайней мере восстановление в рабочий вид занимает полчаса.
Всего записей: 117 | Зарегистр. 05-02-2008 | Отправлено: 23:46 16-03-2008
UKPR
Рубоардовец
AlexTorch
это тоже делал
но самый надежный формат С
Всего записей: 18716 | Зарегистр. 12-11-2004 | Отправлено: 23:53 16-03-2008
UKPR
[off] плюс низкоуровневое форматирование [/off]
Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 08:58 17-03-2008
jov
День добрый уважаемые.Читал ветку посвящённую вопросам SATA AHCI Mode и вот думаю для себя резюмировать.Оцените-прав ли я.
При подключении SATA диска в режиме AHCI неоюходимо в BIOS(например GA-p35-ds4) выставить:
-SATA RAID/AHCI Mode-AHCI
-SATA Port0-3 Native Mode-Enabled
при установке на GIGABYTE SATA2 Chip
-Onboard SATA/IDE Device-Enabled
-Onboard SATA/IDE Ctrl Mode-AHCI
При подключении SATA диска в режиме эмуляции IDE
- SATA RAID/AHCI Mode-Disabled
-Onboard SATA/IDE Ctrl Mode-IDE(вопрос-в настройках есть вариант-"RAID/IDE".Для чего?)
Соответственно XP-установка с "F6"на SATA AHCI,Vista-автоматом.
У меня есть вопрос.Насколько я понял из обсуждения HDD-лучше подключить на контроллер чипа,SATA-резак лучше подключать на GIGABYTE SATA2 Chip в режиме"эмуляции IDE"?И если будет необходимость в подключении его как SATA,я в BIOS его сконфигурирую как сата-диск в режиме AHCI.
Всего записей: 35 | Зарегистр. 19-02-2005 | Отправлено: 19:52 19-03-2008
