VictorStar
Как включить AHCI
В картинках..
Об интеграции драйверов SATA
MANtiCORE
возможно это уже было, но я не нашёл.
собственно, такой вопрос - возможно ли интегрировать драйвера SATA с driverspack.net таким образом, чтобы диск с XP сохранил возможность "восстановления" уже установленной и найденой копии на винчестере? ... а то ведь получается, что с интегрированными драйверами дистрибутив только для "чистой" установки ...
Всего записей: 958 | Зарегистр. 01-11-2002 | Отправлено: 21:27 20-03-2008
slech
кто знает каким образом подкинуть файлы для RAID при установке по сети ?
Всего записей: 4890 | Зарегистр. 10-11-2004 | Отправлено: 03:12 22-03-2008
slech
Интегрировать драйв-пак в дистр.
Всего записей: 25272 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 07:44 24-03-2008
ru1956
RedKrasik
Инструкция по интеграции драйверов SATA/RAID в дистрибутив WinXP SP2
Уважаемый!
Не будете ль Вы столь любезны дописать несколько строк в "Инструкцию" по
процессу интеграции других Башратовских драйверов от Greg_B в дистр Винды....
Так сказать, для полноты картины.
Заранее приношу благодарности!
Всего записей: 589 | Зарегистр. 15-05-2006 | Отправлено: 00:19 27-03-2008
intopin
Здраствуйте, Купил ноут Acer Extensa 7620,
Сделал резервные диски, снес Висту, изменил настройки биоса для расспознования винтчестера, интергировал все драйвера с ftp://ftp.acer-euro.com/notebook/extensa_7620/driver/ ,  с помощью Nlite  и  установил виндоус ХР
Сейчас такие проблемы
1) Не выключается компьютер, Завершает работу, но не тухнет, тоже с перезагрузкой. Слышал, что подобная проблема в моем случае, может быть из-за кривой установки дров на веб-камеру, уже пробовал их переставлять но ничего неполучилось
2) Не корректно работает клавиатура в режиме русского языка, возможно из-за настройки в Nlite . где я убирал, на мой взгляд, все ненужное, вроде языков
3) Камера работает некорректно, в браузере запускается, а собственное приложение ее не видет
4) В диспетчере устройств осталось одно неизвестное, называется "Контроллер запоминающего устройства" Я в этих вопросах не очень силен. Запоминающее устройство имеется ввиду Винтчестер? Это драйвера SATA?
Простите, если глупые вопросы, просто два дня капаюсь в иннете, про именно мой ноут крайне мало написано.
Помогите пожалуйста,
1, Где нормальные дрова на камеру взять или возможно я их неправельно как-то ставлю???
2, Если дрова на камеру не помогут, как еще можно решить вопрос с Выключением компа???
3, Можно ли исправить некорректную работу русской клавиатуры без переустановки Виндоус???
4, Номера счетов для оплаты Ваших услуг помощи??? Шутка
Заранее всем спасибо.
Всего записей: 5 | Зарегистр. 08-04-2008 | Отправлено: 00:14 09-04-2008
EverAlex
4) это случайно не картридер имеется ввиду ?
попробуйте дрова от картридера поставить принудительно (если он физически есть, конечно)
Всего записей: 64 | Зарегистр. 06-11-2006 | Отправлено: 01:10 09-04-2008
intopin
Надеюсь поставили с SP2? Посмотрите свойства этого "Контроллера", на закладке "Сведения" - "Код экземпляра устройства". Напишие его в Драйвера для ноутбуков Acer
Всего записей: 26321 | Зарегистр. 20-04-2006 | Отправлено: 03:52 09-04-2008
intopin
Дровишки для твоего ноута
Всего записей: 25272 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 08:51 09-04-2008
HDD
intopin
И зря.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14816 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 09:59 09-04-2008
intopin
EverAlex
 Спасибо. Именно он!
Sish Именно этот FTP я указал в своем посте, как месторассположение скачанных дров.
HDD Скажите лучше, как исправить...
Всем спасибо.
Всего записей: 5 | Зарегистр. 08-04-2008 | Отправлено: 02:09 11-04-2008
Lev10
intopin
Проведи повторную интеграцию дров в дистрибутив, не удаляя ничего.
Всего записей: 786 | Зарегистр. 18-10-2005 | Отправлено: 14:41 11-04-2008
Lev10
Посмотри ещё здесь:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?action=addbookmark&forum=27&topic=1874&start=1700#2
Всего записей: 786 | Зарегистр. 18-10-2005 | Отправлено: 19:44 11-04-2008
HDD
Я и сказал. Использовать nLite только для интерграции драйверов.
Lev10
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14816 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 00:39 12-04-2008
intopin
Спасибо. Так и сделал, но перед установкой попробовал еще один вариант. Ну так на всякий случай. Оказалось что раскладка клавиатуры была Русская-машинопечать. Поставил просто русскую и все ок. От куда взялась эта машино печать - незнаю. С клавой сейчас все ок. Осталась одна проблема - выключение компа. Все дело в дровах видео-камеры и установленном хот-фиксе (патче) KB909667. Теперь вот думаю, как правильно снести дрова камеры и этот фикс и потом правильно их установить. Это мнение с соседнего форума также совпадает с мнением одного моего знакомого, который сталкивался с этой сиуацией.
Всего записей: 5 | Зарегистр. 08-04-2008 | Отправлено: 17:03 12-04-2008
Lev10
intopin
Посмотри здесь: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:13595-70
Всего записей: 786 | Зарегистр. 18-10-2005 | Отправлено: 23:47 12-04-2008
borlud
Есть 2 вопроса:
1. Нет ли какого-либо универсального драйвера S-ATA, который бы подходил хотя.бы к 90% материнских плат?
 2. Вероятно, S-ATA драйвер должен находиться в обоих частях установки WinXP - текстовом и графическом. Как это выполнить при внедрении драйверов с помощью программы nLite.
Спасибо
borlud
Всего записей: 15 | Зарегистр. 05-09-2006 | Отправлено: 16:30 18-04-2008
RedKrasik
ru1956
Я не инетгировал другие драйвера из-за ненадобности. Но принцип там должен быть аннологичный. Писать об этом нет смысла. Сссылок в той инструкции сполна и по ним на все можно найти ответы на эти вопросы.
Плюс совершенно перестал располагать лишним временем Да и текущая работа отдалила меня от непосредственного постоянного контакта с железом и софтом
Всего записей: 1445 | Зарегистр. 15-11-2005 | Отправлено: 18:46 18-04-2008 | Исправлено: RedKrasik, 18:47 18-04-2008
borlud
По моей записи от 18.04 вопрос 2 решен на стр.37. К сожалению, я работаю на немецком Win. Немецкие UpdatePack' и построены по другому, они не принимают посторонних Аддонов. А русский  UpdatePack не понимает немецкий Win. Какие тут могут быть решения?
Вопрос о едином S-Ata драйвере для текстового режима инсталляции остается для меня актуальным. Спасибо
borlud
Всего записей: 15 | Зарегистр. 05-09-2006 | Отправлено: 14:21 19-04-2008
Igor652
Помогите плиз найти драйвер контроллера SATA для ноута HP Pavilion dv9681er. Искал на сайте производителя, безуспешно.
Всего записей: 3 | Зарегистр. 01-02-2008 | Отправлено: 11:10 20-04-2008
winkill32
Igor652
Задайте свой вопрос здесь
Всего записей: 843 | Зарегистр. 04-04-2008 | Отправлено: 13:44 20-04-2008 | Исправлено: winkill32, 13:57 20-04-2008
© Ru.Board 2000-2020
