Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Решил проблему с подпиской драйверов на Vista x64!
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
FOLD
andry212
там пароль на скачивание ввести надо
Так это понятно - пишет пароль неверный
Всего записей: 1238 | Зарегистр. 26-01-2004 | Отправлено: 02:05 17-03-2012
andry212
FOLD
сорри, подправил
Всего записей: 185 | Зарегистр. 26-04-2005 | Отправлено: 02:21 17-03-2012
toxa1386
подправьте  мультиаплоад не работает. перезалейте плииз....
Всего записей: 2 | Зарегистр. 11-03-2012 | Отправлено: 11:06 29-03-2012
gladov
 А кто подскажет, легально ли с точки зрения MS использовать утилиту Driver Signature Enforcement Overrider? Поставлю вопрос по-другому: патчит ли она что-то в системе или только переводит винду в тестовый режим штатными средствами (типа bcdedit.exe /set TESTSIGNING ON)?
Всего записей: 4 | Зарегистр. 09-01-2008 | Отправлено: 10:45 05-04-2012
The Unforgiven
gladov
только переводит винду в тестовый режим штатными средствами (типа bcdedit.exe /set TESTSIGNINGON)
Именно это она и делает
Всего записей: 3665 | Зарегистр. 20-12-2001 | Отправлено: 00:29 07-04-2012
pastol
gladov, ПОЛНОСТЬЮ ЛЕГАЛЬНО.
Всего записей: 630 | Зарегистр. 21-05-2008 | Отправлено: 14:33 07-04-2012
LionNick
Уважаемые пользователи, прошу помощи с кряком 1с 8.2.15.301
вообщем я поставил 1с Сервер 64bit и базовую версию 1с 32bit и PostgreSQL 9.0.3-3.1C(x64). Всё делалось на одном ПК.
далее скачал архив патча отсюда (x64 в т.ч. Windows 7, Server 2008) - http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=47627&start=0&limit=1&m=1#1
в котором прочитал Readme - ReadMe Srv_x64.txt и понял что там в основном всё для Win 2008 64bit
Вообщем что я делал:
1) Удаляем старые менеджер лицензий и драйвер HASP
2) Установка 1С c драйвером HASP или Установка драйвера HASP версии с поддержкой х64, например 5.18
   (Взять можно ftp://ftp.ealaddin.com/pub/hasp/hl/windows/installed/redistribute/drivers/haspdinst_x64.zip)
правда я не понял он установился вообще или нет, так как он выдал там просто окно с какими то командами и ОК
затем 3) Вносим дампы (ветка реестра с дампами изменилась!!) - добавил в реестр v8 50 user.reg из папки Dumps, так как остальные как я понял от Win 2008
Затем шаги 4 и 5 я не выполнял:
4) Запустить install_sertif.cmd (установка личного сертификата и включение тестового режима Windows 2008 x64)
   если не хотите жать F8 каждый раз при запуске
ПЕРЕЗАГРУЗКА
5) Устанавливаем драйвер
       Control Panel -> Add Hardware ->
    Add a new hardware device ->
    Install the hardware that I manually select from a list ->
    Show all Devices ->
    Have disk ->
    Browse -> путь до каталога, с файлами vusbbus.inf, vusbbus.cat, vusbbus.sys
5) Device Manager -> System devices должно появиться в Virtual Usb Bus Enumerator
так как они для Win 64, поэтому я скачал прогу: Driver Signature Enforcement Overrider запустил в ней Тестовый режим, затем через Sign a System File указал пути (не понял к чему нужно укзывать, поэтому воспользовался инструкцией к Win 2008 и указал пути к) 3 файлам: vusbbus.inf, vusbbus.cat, vusbbus.sys
указывал полный путь с именем файла, как положено, 3 раза, каждый раз для каждого из 3 файлов
затем перезагрузил комп, появилась надпись "Тестовый Режим" справа внизу рабочего стола.
Но если смотреть инструкцию от Win 2008 в "Диспетчер устройств -> Системные устройства должно появиться в виртуальной шины USB Enumerator"- такого не появилось!
Далее установил ещё:
6) Установка HASP LM driver. Взять можно
   ftp://ftp.ealaddin.com/pub/hasp/hl/windows/installed/redistribute/lm/HASP_LM_setup.zip
вроде встала норм, без ошибок, правда как написано Readme.html в папке вместе с этой прогой, она установилась по пути:
C:\Program Files\Aladdin\HASP LM\
но вот файла C:\Program Files\Aladdin\HASP LM\nhsrvw32.exe там нету, там есть lmuninst.exe, а файл nhsrvw32.hlp имеет совсем другое разрешение.
А вот из инструкции (135-Install_LM_Under_Windows_7.pdf) по путям:
For 32-bit: c:\windows\system32\nhsrvice.exe
For 64-bit: c:\windows\SysWOW64\nhsrvice.exe
вообще таких файлов нет
Вообщем всё равно при заходе в базу (конфигуратор из 1с) выдаёт ошибку:
На компьютере сервера не обнаружена лицензия для использования сервера 1с: Предприятия!
Также потом пробовал патчить Универсальным патчером базовую прогу 1с, вроде пропатчилась, а тоже самое в 1с:сервере пропатчить не получилось, вообщем всё равно вылетает всё таже ошибка.
Пожалуйста напишите точную инструкцию как патчить 1с в Win 7 64bit
только что удалил всё, вычистил реестр, перезагрузил комп, установил заново 1С:Сервер 64bit
запустил Универсальный патчер
Указал путь к C:\Program Files\1cv82\8.2.15.301\bin\backbas.dll
и он выдаёт ошибку "Can not find source bytes!"
Всего записей: 14 | Зарегистр. 20-01-2011 | Отправлено: 17:42 18-04-2012
profsklad
[/q]
[q]andry212
Подскажите заработало? и че то не понял где ссылку то взять на скачивание?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 20-04-2012 | Отправлено: 12:42 20-04-2012
andry212
как обычно нажать редактировать у меня работает.
Всего записей: 185 | Зарегистр. 26-04-2005 | Отправлено: 15:04 30-04-2012
d3mich
Поддерживаю на все 100%. У меня также не заработала Win7 64bit.
Необходимо точная инструкция.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 14-02-2007 | Отправлено: 19:21 06-06-2012
ilyar
1. открываете http://www.1c.ru/rus/partners/franch-citylist.jsp?reg=&city=
2. находите ваш город
3. звоните, сообщаете необходимое количество лицензий и свои реквизиты, оплачиваете счет, получаете ключ
Всего записей: 373 | Зарегистр. 19-05-2004 | Отправлено: 05:46 07-06-2012
andry212
LionNick
d3mich
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=48788&start=0&limit=1&m=1#1
Всего записей: 185 | Зарегистр. 26-04-2005 | Отправлено: 07:56 20-06-2012
gundos111
После перезагрузки сервера перестали видется лицензии, слетел эмуль.
в процессе танцев с бубном был обнаружен один моментик: на все время действий по переустановке эмуля и всех драйверов хаспа - надо службы сервера 1с и агента сервера переводить в Disable. и возвращать в Enable после окончания всех лечебных процедур, иначе не заведется.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 23-06-2011 | Отправлено: 20:17 30-08-2012
DoktorPZ
Столкнулся с проблемой - поставил эмулятор HASP и сервер 1с 8.1 на виртуалку Windows 2008 r2 x64, загрузил дамп на 100 лицензий, включил внутри виртуалки USB устройства.
Alladin Monitor показывает что все работает корректно, сервер HASP виден, видны лицензии и т.д., 1с 8.2 работает без проблем, нормально "общается" с сервером лицензий, видит все 100 штук.
А вот клиент 8.1 также "видит" сервер лицензий, но пишет что - не обнаружен ключ защиты программы и отказывается работать.
Насколько я понял так как сервер x64, то и дамп ключа должен быть от x64, но тот дамп, который идет в этом эмуляторе "x64 в т.ч. Windows 7, Server 2008 (дамп на 100 лицензий" почему-то не обрабатывается HLМ сервером, то есть после его добавления и перезагрузки в aladdin monitor его не видно. Остальные ключи, как я понимаю, от x86, поэтому и не работает с ними ничего.
Версия HASP Driver - 5.90, HLM - 8.32
У кого-нибудь есть рабочий дамп HASP ключа для x64 сервера?
Всего записей: 62 | Зарегистр. 07-07-2007 | Отправлено: 09:52 09-10-2012
Rotten_Corpse
искал по форуму не нашел
вот такая проблема
при уставновке мультикея выдает no devices removed devcon failed
Windows 7 x64
Всего записей: 35 | Зарегистр. 23-08-2009 | Отправлено: 19:30 19-10-2012
MrGalaxy
Чаво???
Всего записей: 1868 | Зарегистр. 11-01-2007 | Отправлено: 19:59 19-10-2012
pastol
Rotten_Corpse,
Комплект с подписанным драйвером внутри инструкция
Всего записей: 630 | Зарегистр. 21-05-2008 | Отправлено: 20:03 19-10-2012
vetvetvet
ничего там не подписанно!
файл .cat фейковый
в нем вместо подписи имеется это
This file will contain the digital signature of the files to be installed on the system.
This file will will be provided by Microsoft upon certification of your drivers.
Всего записей: 1904 | Зарегистр. 23-12-2005 | Отправлено: 20:08 19-10-2012 | Исправлено: vetvetvet, 20:17 19-10-2012
pastol
vetvetvet,
ты сначала попробуй установить согласно инструкции а потом говори.
Всего записей: 630 | Зарегистр. 21-05-2008 | Отправлено: 20:11 19-10-2012
vetvetvet
В инструкции даже написано! что это тестовый режим!!!
Где здесь написано, что "установите и пользуйтесь"?
1. Зайдите в папку All;
2. Запустите 304_dseo13b.exe нажмите кнопку Next потом нажмите Yes
   поставьте галочку на Enable Test Mode нажмите Next потом нажмите Exit;
3. Перезагрузите компьютер;
4. После перезагрузки в правом нижнем углу вы увидете надпись Тестовый
   режим или Test Mode;
5. Для того что бы её убрать запускаем RemoteWatermarkx64.exe нажимаем Y
   потом любую клавишу и перегружаем компьютер;
6. Запустить файл *.reg на вопрос добавлять ли данные в реестр или что-то
   типа продолжить нажимаем Да;
7. Запустить install.cmd подождать пока установятся драйвера Multikey и ключа
   (иногда бывает так что при запуске install.cmd windows говорит что не может
   найти файл devcon.exe: для этого нужно или можна все файлики скопировать в папку
   Windows\system32 и уже там запускать install.cmd или другой вариант добавить в
   переменную окружения PATH путь к файлу devcon.exe)
Всего записей: 1904 | Зарегистр. 23-12-2005 | Отправлено: 20:13 19-10-2012
