Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » BCDEdit - Программа для настройки Boot Manager-а Висты Vista
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7
betssaf
весь текст BCD
дело осталось за малым! - добавить запись
Параметры устройств
идентификатор           {7619dcc8-fafe-11d9-b411-000476eba25f}
ramdisksdidevice        boot
ramdisksdipath          \W8PE\boot.sdi
Всего записей: 2056 | Зарегистр. 28-01-2013 | Отправлено: 15:30 01-06-2013 | Исправлено: betssaf, 15:34 01-06-2013
Cokpam
betssaf
Запись с именно таким идентификатором вы не создадите! Ещё раз перечитайте мои посты...
И создайте запись с ИД {ramdiskoptions}!
Что бы увидеть все записи с идентификаторами нужно выполнить команду:
BCDEdit /enum ALL
или в BootBuilder by AEK выбрать ALL вместо ACTIVE во втором выпадающем списке слева вверху.
Всего записей: 1703 | Зарегистр. 02-07-2006 | Отправлено: 15:35 01-06-2013
betssaf
BCDEdit /enum ALL
я так и делал! мануала не нашел на прогу освоил методом тыка! добавил запись основную (та что в меню выбора) оказалось довольно просто а вот с последним загвостка.
СП попробую!!! жаль что в проге не получается данные команды ввести...придется в W8PE XEMOM заходить в ком строку
Всего записей: 2056 | Зарегистр. 28-01-2013 | Отправлено: 15:46 01-06-2013
Cokpam
Вы для каждой сборки создаёте свою запись для загрузки файла \2k10\boot.sdi, \W8PE\boot.sdi и т. д. Этого не нужно/не обязательно. Достаточно по пути \boot\boot.sdi положить самую последнюю версию файла и использовать её для загрузки всех сборок. Я на данный момент использую версию от Windows 8.1
Все дубли с идентификаторами  {10721328-8b1c-4fc7-86a0-c780c6313bf5} {1e09ca78-51ed-4b58-a337-089a9ca4514b} {28765051-5873-43a0-b13b-1cd4c7c81443}  {40194831-3091-468e-995f-9635406ce5bf} {a73832c5-3567-4c7c-9032-0d4b155c84f5} {b6c901da-9a4f-4b9c-a5f7-fa21a949cae7} {d3ddfd1f-9cde-4739-b73e-8cb75ca0690f} {ff12d603-bcd6-4b10-8366-aa4c7efac494} желательно удалить, а все их ИД по тексту выше заменить на {ramdiskoptions}
Всё в ней можно ввести, но в режиме из под PE нужно щёлкать мышкой более осмысленно. Кроме того, если работать из под XP, то пункты для Win 8 вряд ли создать. Не все команды, даже из под семёрки работают.
Всего записей: 1703 | Зарегистр. 02-07-2006 | Отправлено: 15:47 01-06-2013
betssaf
вот здесь можно подробнее? где это скачать? чтобы один файлик в итоге использовать для подгруза разных осей W8PE и т д
Всего записей: 2056 | Зарегистр. 28-01-2013 | Отправлено: 15:52 01-06-2013
Cokpam
Для более корректной работы нужно в папку с BootBuilder by AEK добавить самые последние из доступных версий bcdboot.exe и bcdedit.exe
Об этой возможности я знаю, так как автор добавил её по моей просьбе...
Но и от текущей оси некоторые зависимости бывают...
где это скачать?
Берёте любую доступную версию.
Для восьмёрки у Вас есть версия \W8PE\boot.sdi вот её и запишите по пути \boot\boot.sdi
Всего записей: 1703 | Зарегистр. 02-07-2006 | Отправлено: 15:54 01-06-2013
betssaf
CП! а то что то туго ищются свежие файлики без вирусни
заметил что загрузившись в W8PE из сборки MoonLight_2k10_3.0.1 - работа в проге не так корректна нежели грузится из XEMOM за 04.2013.Хотя ядро одно - XEMOM
Если бы найти портейбл под ре8 или 7 Visual BCD Editor 0.9.3 Она вроде лучше немного по функционалу (хотя и by AEK очень хороша стоит только малость попыхтеть над ней).Нет возможности править BCD в нормальной оси Windows8 поэтому сторонние проги так ценны!
Всего записей: 2056 | Зарегистр. 28-01-2013 | Отправлено: 16:07 01-06-2013 | Исправлено: betssaf, 16:20 01-06-2013
betssaf
BootBuilder by AEK
недастаток нашел с утра один - не удаляет последную запись! пришлось удалять BCD_EDIT Ссылка
BCDTOOLS видит записей 14 а BootBuilder by AEK v1.2 - 10 записей в режиме ALL! Ничего не понимаю )), это кстати произошло после того как я заменил на более новые файлы bcdedit, bcdboot - взял их из XEMOM Windows PE8 x86
Всего записей: 2056 | Зарегистр. 28-01-2013 | Отправлено: 05:29 02-06-2013 | Исправлено: betssaf, 05:40 02-06-2013
Cokpam
К сожалению, или к счастью, но лучше командной строки ничего нет... Графические оболочки не успевают оперативно поддерживать новые версии ОС...
Всего записей: 1703 | Зарегистр. 02-07-2006 | Отправлено: 06:10 02-06-2013
betssaf
ком строка всегда на высоте была но времени надо слишком много на изучение не юзанного софта, когда то в мсдос сидели и радовались, в граф оболочке как то быстрее ... спасибо тем кто не пишет ее
Всего записей: 2056 | Зарегистр. 28-01-2013 | Отправлено: 06:51 02-06-2013 | Исправлено: betssaf, 10:04 02-06-2013
M_Volkov
Существует тестовый комп, на котором каждая последующая система устанавливалась из под предыдущей с помощью Daemon, и занимала последующую букву. А вот 2012R2 так устанавливаться не хочет!? Допустим я установлю ее с DVD, как потом к ней прикрутить меню о наличии старых ОСей?
Всего записей: 5476 | Зарегистр. 23-06-2008 | Отправлено: 17:40 23-12-2013
Wu Tang
у меня тут нарисовалась проблема, все время, но давно ставил сначала xp потом 7 и уже в семерке в cmd вбивал -  bcdedit /set {ntldr} description "Microsoft Windows XP Professional"
сейчас себе только что поставил второй семерку, основная xp, вбил эту команду, а мне выдало -
C:\Windows\system32>bcdedit /set {ntldr} description "Microsoft Windows XP Profe
ssional"
Ошибка при установке ссылки указанной записи.
Не удается найти указанный файл.
и мне теперь не забутить xp ((( и гуглил по этой ошибке впустую.
всякие osselector не хочу юзать.
как решить вопрос с добавкой в boot menu строки,
Хочешь жить - умей вертеться!
Всего записей: 3330 | Зарегистр. 15-10-2007 | Отправлено: 13:51 17-03-2018
mbrz
Wu Tang
Варианты на выбор:
1) заюзать утилу MultiBoot http://soft.oszone.net/program/9336/MultiBoot/
2) из-под семерочного WinPE запустить в комстроке bootrec /scanos и далее bootrec /FixMBR /FixBoot /RebuildBCD
3) с помощью загрузчика grub4dos - кинуть файлы grldr и menu.lst  на активный раздел и утилой BOOTICE выполнить для этого раздела: pbr > grub4dos. В файле menu.lst указать:
title Windows XP
find --set-root /ntldr
chainloader /ntldr
title Windows 7
find --set-root /bootmgr
chainloader /bootmgr
Всего записей: 1839 | Зарегистр. 16-02-2012 | Отправлено: 21:01 17-03-2018
Wu Tang
mbrz
не, ну раньше этой командой все добавлялось без проблем, а сейчас не хочет вдруг, поэтому хочется решить, но не прикручивать грабы и селекторы.
я так понимаю второй вариант будет дефолтным?
мультибут при добавлении выдает:
BcdEdit.exe /set {ntldr} description "Windows XP"
REM BcdEdit.exe /set {ntldr} description "Windows XP"
    REM An error occurred while attempting to reference the specified entry.
Всего записей: 3330 | Зарегистр. 15-10-2007 | Отправлено: 21:13 17-03-2018 | Исправлено: Wu Tang, 22:02 17-03-2018
mbrz
Wu Tang
Да, вроде того - найти все ОСи и попытаться восстановить их совместную жизнь)
Ну значит и нет там его или он поврежден, что-ж тут поделать. Чужой ПК - потёмки, говорим одно, подразумеваем другое, а на самом деле - десятое...
Всего записей: 1839 | Зарегистр. 16-02-2012 | Отправлено: 23:22 17-03-2018 | Исправлено: mbrz, 23:24 17-03-2018
Wu Tang
mbrz
мне вот что выдает с лайва:
X:\Users\Default>bootrec /scanos
Просмотр всех дисков для поиска установленных систем Windows.
Подождите...
Сканирование установленных систем Windows завершено успешно.
Общее количество обнаруженных систем Windows: 1
[1]  D:\Windows
Операция успешно завершена.
X:\Users\Default>
почему-то видит только 7, а вторую ось хп не видит, я так понимаю.
самое смешное, что это мой пк 7 только что поставил чистую и хотел запилить как обычно бут меню и вот тебе раз
зы может потому что у меня загрузчики каждый оси на своей диске, а не на одном, не что подумать уже.
что еще можно сделать?
/rebuild видит похоже тоже только 7:
X:\Users\Default>bootrec /fixmbr
X:\Users\Default>bootrec /fixboot
Элемент не найден.
X:\Users\Default>bootrec /rebuildbcd
Подождите...
[1]  D:\Windows
Добавить систему в список загрузки? Да(Y)/Нет(N)/Все(A):
а лайв 7 х64 вобще говорит на /scanos что операционных систем нет.
сейчас забутил xp изменив флаг активности раздела с лайва, но это не дело так менять приоритет бута )))
а под хр семурку, я так понимаю не добавить.
Всего записей: 3330 | Зарегистр. 15-10-2007 | Отправлено: 02:35 18-03-2018 | Исправлено: Wu Tang, 03:28 18-03-2018
Wu Tang
ps2 УРА, решил задачу, сделал активным раздел с хр, забутился и софтине мультибут посидел поковырялся и добавил, она на раздел с хр скопировала папку boot с 7 раздела.
теперь 2 строки при буте, как и хотел.
Всего записей: 3330 | Зарегистр. 15-10-2007 | Отправлено: 07:03 18-03-2018
Andrea
Хочу разобраться с некоторыми нюансами ввода команд для BcdEdit. Иногда в различных описаниях приводятся команды, содержащие фигурные скобки, помещённые в кавычки. И часто приводятся те же команды, где фигурные скобки без кавычек. Например:
1) bcdedit /set "{current}" bootmenupolicy legacy
2) bcdedit /set {current} bootmenupolicy legacy
Так как правильно вводить команду - с кавычками "{...}" (как в первом примере) или без них? Или это не имеет значения?
Всего записей: 775 | Зарегистр. 24-12-2015 | Отправлено: 13:56 08-04-2019 | Исправлено: Andrea, 14:03 08-04-2019
Doca Watson
Andrea
Без кавычек.
Еще: здесь не написана такая опция:
bcdedit.exe /set {current} advancedoptions yes
Тогда перед загрузкой системы для Вас раскроется полное меню вариантов загрузки системы, не надо жать F8 чтобы его поймать (или его куцее подобие).
Чтобы убрать меню обратно надо просто поменять опцию yes на no.
Всего записей: 2826 | Зарегистр. 28-07-2005 | Отправлено: 13:32 30-03-2020
Wu Tang
решил запилить маленькую флешку чисто с winre для 7-10.
через easyboot создал бутовую структуру, положил в корень winre7, winre10, прописал, но бутиться только 7, а 10 начинает грузиться, потом выдает ошибку winload.exe.
посмотрите мой bcd https://dropmefiles.com/m78Pr
где ошибка?
Всего записей: 3330 | Зарегистр. 15-10-2007 | Отправлено: 03:13 14-12-2020
© Ru.Board 2000-2020
