Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » BCDEdit - Программа для настройки Boot Manager-а Висты Vista
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7
Zeeboo
т.е. всё? можно чистить раздел? Т_Т
Всего записей: 4 | Зарегистр. 31-10-2008 | Отправлено: 22:13 01-11-2008
twinl
если хотите нормальные,работоспособные ОСи - скачайте и все переустановите.
..и не забудьте после установки первой ОСи поставить утилитку или EasyBCD 1.52(сам пользую),или  FixBootFull ( http://forum.oszone.net/thread-100641.html )
..а все эти сетевыы самопалы - ...
Удачи.
Всего записей: 2175 | Зарегистр. 01-10-2006 | Отправлено: 22:50 01-11-2008
IamDimulya
Чушь!
Утилиту действительно нужно поставить.
Но версия дистрибутива XP тут не причем.
Для починки загрузочных секторов есть утилита от MS, она находится на CD с Vista, называется bootsect.exe
D:\Boot>bootsect
bootsect {/help|/nt60|/nt52} {SYS|ALL|<DriveLetter>:} [/force]
Boot sector restoration tool
Bootsect.exe updates the master boot code for hard disk partitions in order to
switch between BOOTMGR and NTLDR.  You can use this tool to restore the boot
sector on your computer.
Run "bootsect /help" for detailed usage instructions.
D:\Boot>
Такая вот статья:
Knowledge Base: Russian
Система Windows Vista не запускается после установки более ранней версии операционной системы Windows в конфигурации с двойной загрузкой
Article ID: 933179
Действия, которые необходимо выполнить для решения проблемы
Для решения проблемы выполните указанные ниже действия, чтобы настроить раздел жесткого диска, на котором установлена система Windows Vista.
Действие 1. Вставьте установочный диск Windows Vista в устройство чтения и откройте командную строку
Вставьте установочный диск Windows Vista в устройство чтения компакт-дисков или дисков DVD.
Нажмите кнопку Пуск, выберите пункт Программы, а затем — пункты Стандартные и Командная строка.
Действие 2. Для настройки раздела жесткого диска, на котором установлена система Windows Vista, воспользуйтесь средством Bcdedit
Введите в командной строке команду cd %windir%. Запомните букву диска, отображенную в командной строке. Эта буква диска показывает, какой диск соотнесен с активным разделом жесткого диска. Чаще всего это диск С.
Введите команду Диск:\boot\Bootsect.exe –NT60 All и нажмите клавишу ВВОД.
Примечание. Диск — это устройство, в котором находится установочный носитель Windows Vista. Обычно это устройство чтения дисков DVD (диск E).
Введите команду %windir%\system32\Bcdedit –create {ntldr} –d "Описание предыдущей версии Windows" и нажмите клавишу ВВОД.
Примечание. Вместо Описание предыдущей версии Windows может быть произвольный текст. Например, таким текстом может быть "Windows XP".
Введите команду %windir%\system32\Bcdedit –set {ntldr} device partition=x: и нажмите клавишу ВВОД.
Примечание. x — это буква диска активного раздела, определенного в действии 2a.
Введите команду %windir%\system32\Bcdedit –set {ntldr} path \ntldr и нажмите клавишу ВВОД.
Введите команду %windir%\system32\Bcdedit –displayorder {ntldr} –addlast и нажмите клавишу ВВОД.
Перезагрузите компьютер.
Всего записей: 396 | Зарегистр. 01-09-2003 | Отправлено: 02:06 02-11-2008
twinl
 ..не для всякого сетевого самопала,коего немеряно...
..и подбирайте выражения, - любезнейший.
Всего записей: 2175 | Зарегистр. 01-10-2006 | Отправлено: 10:08 02-11-2008 | Исправлено: twinl, 10:08 02-11-2008
sedarmill
twinl
А что, у гафнозборок на основе XP другие загрузчики чтоли? У "корпоративной" висты - да, там скорее всего по понятным причинам через груб, но это что, повод для переустановки системы? Все это элементарно восстанавливается-удаляется. И выше написано как. Возможно еще потребуется загрузочный диск висты для восстановления загрузки (для изгнания активатора). Так что тебе правильно сказали - зря ты на зеркало пеняешь и стрелки на гафнозборки переводишь.
Всего записей: 224 | Зарегистр. 31-01-2006 | Отправлено: 19:47 02-11-2008 | Исправлено: sedarmill, 19:55 02-11-2008
twinl
The End Of The Show.
Всего записей: 2175 | Зарегистр. 01-10-2006 | Отправлено: 21:48 02-11-2008
DertZR
все равно гафно сборки сакс
а вообще хотел сказать, что
VistaBootPRO
Отменная прога, очень понравилась
Всего записей: 24 | Зарегистр. 08-11-2008 | Отправлено: 02:08 09-11-2008
BLAD48
Имею DELL inspiron1521.Очень долго осуществляется процесс перезагрузки,хотя диспетчер задач показывает,что все процессы не работают.Как можно ускорить процесс перезагрузки?
Всего записей: 28 | Зарегистр. 04-06-2008 | Отправлено: 18:56 30-11-2008
hunter7007
twinl
Zeeboo
http://www.oszone.net/4985/XP_after_Vista
смотеть тут а не там
вообще-то есть и
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=11465#1
Не следует множить сущее без необходимости.Оккам
Всего записей: 7438 | Зарегистр. 15-10-2008 | Отправлено: 15:51 01-12-2008
zepterman
стоит xp и vista, с помощью easybcd отредактировал bootloader, но теперь в нем для xp не работает клавиша F8.
если я в bootloader`е выберу висту и нажму F8, то я могу выбрать режим загрузки системы.
когда в bootloader`е выбираю xp клавиша f8 просто не работает
Всего записей: 190 | Зарегистр. 27-04-2006 | Отправлено: 02:41 10-02-2009
Keeper of Fate
Есть такой вопросик... а нельзя-ли заставить висту грузиться со стандартного ХР-шного загрузчика? Тоесть хотябы поменять порядок, чтобы первым грузился ХР-шный, из него через подпункт меню грузился вистовский.
Всего записей: 200 | Зарегистр. 17-03-2006 | Отправлено: 02:58 18-03-2009
IamDimulya
Keeper of Fate
Ответ есть здесь в теме, если её внимательно прочитать!
Всего записей: 396 | Зарегистр. 01-09-2003 | Отправлено: 23:38 18-03-2009
ktotama
Помогите с Bcdedit /set
В справке по bcdedit для задания параметра device сказано:
Bcdedit /set ID device partition=Буква диска с двоеточием или путь NT устройства для раздела
Буква диска мне не подходит, так как они меняются,
а как задать путь NT устройства для раздела в справке не сказано,
т.е. что мне надо написать в команде
после знака равенства для загрузки, например с третьего раздела
Всего записей: 111 | Зарегистр. 27-05-2003 | Отправлено: 10:44 14-05-2009
Doca Watson
ktotama
Так файл bootmgr на каком диске находится?
И как могут меняться буквы дисков в системе?
Всего записей: 2826 | Зарегистр. 28-07-2005 | Отправлено: 14:23 18-05-2009 | Исправлено: Doca Watson, 14:24 18-05-2009
ktotama
Диск разбит на 4 раздела
1 - Vista
2-  win 7 rc
3 - win 2008
4 - work
В настоящее время для загрузки одной из систем
ее раздел делается активным и становиться диском С
а раздел 4 становиться диском D остальные разделы букв не имеют
например для win 7 rc делаю активным второй он становиться диском
C , work становиться диском D, а 1 и 3 разделы не видны
bootmgr сейчас есть на 1,2,3 разделах
но все время переключать активность надоело и я
хочу объединить в одно меню загрузки но не знаю как
Всего записей: 111 | Зарегистр. 27-05-2003 | Отправлено: 11:02 19-05-2009
M_Volkov
Есть у меня одна проблема, в соседней ветке писал
Ладно, другой способ
Из под WinXP делаю Backup всех 4-х систем (3 часа собрался делать). Такой Backup нормально развернется на другом диске?
Вроде нормально развернулось, но работают только 3 системы: WinXP, Win2k3x86, Win2k3x64. А для выбора Win2k8x64 меню куда-то пропало?! Хотя диск C:\ (да и все разделы) бэкапился полностью, папка Boot есть. Как восстановить меню:
Microsoft Windows Server 2008
Предыдущая система
? В каком оно файлике?
BCDEdit мне поможет восстановить это меню? Может кто-то сходу подскажет что делать надо?
Пытался запустить F:\Windows\System32\bcdedit.exe -? из под WinXP (Windows Server 2008 не доступен), пишет
Программа не запускается!
Всего записей: 5783 | Зарегистр. 23-06-2008 | Отправлено: 16:41 30-06-2009 | Исправлено: M_Volkov, 16:53 30-06-2009
IamDimulya
ktotama
M_Volkov
А это http://neosmart.net/dl.php?id=1
Всего записей: 396 | Зарегистр. 01-09-2003 | Отправлено: 23:36 02-07-2009
M_Volkov
ktotama
Удалось?
IamDimulya
У меня ситуация проще, на системном диске 4 системы: WinXP, Win2k3x86, Win2k3x64 и Win2k8x64, и меню как бы 2-х этажное, сперва
Предыдущая система
при выборе последнего, появляется меню выбора старых систем. Планирую еще добавить Windows Server 2008 R2 (Win7). Это что меню станет 3-х этажным? С помощью EasyBCD 1.7.2 реально меню оставить 2-х этажное, а лучше - без этажей?
2 All
Еще вдогонку, чуть выше я писал
Меню то восстановил (не BCDEdit, не EasyBCD), но кроме WinXP ни что не работает: 2003 сервера вроде грузятся, спрашивают пароль, и снова просят Ctrl+Alt+Del, а 2008 говорит чего-то нет. Это как-то поправимо (в смысле какие-то загрузочные записи исправить)?
У меня сложилось впечатление, что системы нельзя ставить на логические диски, только в основные разделы (не утверждаю - предполагаю, и надеюсь - неверно, простите, что не в тему), а таких можно сделать только 4. Да? И 5-ю систему придется ставить на другой физический диск (диск данных потеснить). Что в этом случае, можно будет выбирать нужную систему из меню (без лазанья в БИОС)?
Всего записей: 5783 | Зарегистр. 23-06-2008 | Отправлено: 13:41 08-07-2009 | Исправлено: M_Volkov, 13:44 08-07-2009
mouser
что сделать если пишет
Не удается открыть данные конфигурации загрузки.
База данных реестра повреждена.
Всего записей: 800 | Зарегистр. 10-11-2006 | Отправлено: 11:03 20-07-2009
vgr
А имеется ли возможность с помощью bcdedit изменить путь местоположения каталога Boot из корня в любой произвольный (для liveCD ), например, чтобы при загрузке происходило обращение на \MyDirectory\Boot\BCD?
Всего записей: 3 | Зарегистр. 20-06-2007 | Отправлено: 23:04 31-07-2009
