Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » BCDEdit - Программа для настройки Boot Manager-а Висты Vista
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7
ZeBBit
Как я делал двойную загрузку с разных физических дисков.
Исходное:
Windows7 на одном физическом диске, WindowsXP на другом. Системы ставились независимо, т.е. при установке присутствовал только один диск. Установка - обычная, без изысков...
При использовании меню BIOS для загрузки набор дисков такой:
При загрузке Windows7:
Диск С - Windows7
Диск Е - WindowsXP
При загрузке WindowsXP:
Диск С - WindowsXP
Диск Е - скрытый раздел, созданный при установке 7 (буква присвоена системой ХР)
Диск F - Windows7
В Windows7 из командной строки с правами администратора:
bcdedit /create {ntldr} /d "Windows XP" - создаем запись о второй ОС
bcdedit /set {ntldr} device partition=C: - указываем раздел, где загрузчик
bcdedit /set {ntldr} path \ntldr - указываем путь к загрузчику
bcdedit /displayorder {ntldr} /addlast - ставим последней в списке
Дополнительно, для возможности загрузки со второго жесткого диска копируем следующие файлы из корня диска c системой ХР в корень СКРЫТОГО ДИСКА (РАЗДЕЛА) системы Windows7 И в корень диска с системой Windows7, т.е. в два места:
boot.ini
bootfont.bin
ntdetect.com
ntldr
Как оказалось, boot.ini нужен только на скрытом разделе...
Я это делал из ХР при помощи FAR-a .
Файл boot.ini на скрытом диске (где загрузчик 7) изменен:
В корне диска с WindowsXP:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
В скрытом разделе:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
Т.е. меняется номер диска в параметре rdisk
В результате имеем возможность выбрать систему для загрузки . Использованы штатные средства, справка программы bcdedit, материалы этой ветки и похожей ветки на "хоботе" . Надеюсь, нуждающимся поможет...
Всего записей: 91 | Зарегистр. 19-07-2006 | Отправлено: 14:31 19-03-2010
in4man
SH5hYK
Здрасьте. Как бы мне помог кто?
C:\Windows\system32>bcdedit /store C:\boot /enum ACTIVE
Не удается открыть данные конфигурации загрузки.
Недостаточно системных ресурсов для завершения операции.
выполняю комманду а пишет: (вышеследующее)
как мне от этого избавиться.
Задача: 3 системы и Винкспи по умолчаиню.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 19-03-2010 | Отправлено: 14:47 02-04-2010
utyfi
look: EasyBCD (http://neosmart.net/dl.php?id=1)
Всего записей: 1 | Зарегистр. 23-03-2009 | Отправлено: 02:55 18-09-2010 | Исправлено: utyfi, 03:02 18-09-2010
LekaD
ZeBBit большое спасибо, очень помог.
Всё получилось и заработало.
Всего записей: 14 | Зарегистр. 19-07-2007 | Отправлено: 14:16 21-03-2011
komrad7
Здравствуйте проблемма такая у меня три жестких диска .На двух, (по одной на каждом ),находятся  системы ХР, а на третий я установил 7-ку так вот загрузчик 7-ки
установился  на диск с ХР и все три системы грузятся вместе ,не подскажете как бы мне сделать так чтобы 7-ка грузилась отдельно со своего диска?
Да дистрибутива 7-ки у меня нет
Всего записей: 197 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 11:14 01-04-2011
sewell
komrad7
Это как???? Что то новое с сфере IT
А если серьезно, то загрузчик 7 и должен быть на первом (системном) диске. Откуда он уже будет предлагать варианты загрузки КАКОЙ-ЛИБО отдельной оси, а BCDEdit (или иной софт аналогичного назначение) сможет настроить сам загрузчик, указав расположение оси (т.е. жесткий диск и раздел с которого грузить операционку).
Всего записей: 833 | Зарегистр. 06-07-2005 | Отправлено: 11:23 01-04-2011
komrad7
Ну я чуток не так выразился грузятся то они конечно по очереди . но мне надо чтобы 7-ка грузилась со своего жесткого диска,то есть чтобы загрузчик находился  на диске где установлена 7-ка,такое возможно?
Загрузчик установился на 1жесткий ,там у меня ХР,а семёрка на 3 жестком.
Всего записей: 197 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 11:36 01-04-2011
sewell
komrad7
Загрузчик будет ставится на Master Disk (настройки в биосе можно посмотреть), и переставить диски на другие порты нужно, если есть такая надобность. Диск с семеркой "посадить" на порт SATA-0. Вероятнее всего система не загрузиться вообще, тогда в помощь LiveCD или загрузочная флешка, с которой и запустить BCDEdit. Да еще придется править boot.ini на диске с XP, а также ntldr надо записать на диск с семеркой вместе с boot.ini (я так запускал системы). Может есть и другие варианты, но я не знаю..
Всего записей: 833 | Зарегистр. 06-07-2005 | Отправлено: 14:15 01-04-2011
komrad7
Так значит мне надо два других  отключить и попробовать поправить c LiveCD или он всё равно не поставится если диск на славе (у меня еще ata)?Да с ХР разберемся мне надо загрузку 7-ки сделать с этого же диска
Всего записей: 197 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 14:37 01-04-2011
sewell
komrad7
Отключать другие диски нет нужды. Надо, чтобы диск с Семеркой бал мастер-диском. Это нужно сделать физически - т.е. подключить к порту SATA или IDE, который идет как мастер. Детальную информацию по конкретному разъему лучше всего посмотреть в мануале материнской платы.
P.S. Да кстати, если другие диски отключить, загрузится с флешки, установить загрузчик Семерки на данный жесткий диск. Затем подключить другие диски и загрузиться в семерке, то через BCDEdit легко настроить загрузку с других дисков. Но Семерка должна стоять на мастер-диске, чтобы не было подобных вопросов...
Всего записей: 833 | Зарегистр. 06-07-2005 | Отправлено: 15:46 01-04-2011 | Исправлено: sewell, 15:49 01-04-2011
komrad7
sewell
Все сделал,короче отключил два других диска с ХР ,загрузился с lv cd и восстановил загрузчик на диск с семёркой прогой MultiBoot.Сейчас грузится семёрка отдельно ,а ХР отдельно в биосе только ставлю загрузку со второго диска.Спасибо за помощь sewell!
Всего записей: 197 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 21:21 01-04-2011
komrad7
Здравствуйте опять я к вам подскажите как пользоваться прогой BootBuilder,мне нужно в BCD поменять папку загрузки иможно ли это вообще сделать? Так вот делаю изменения в проге но они несохраняются?
Всего записей: 197 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 06:44 31-05-2011
Cokpam
komrad7
Во первых - проверьте расположение. Файл BootBuilder.exe должен находиться в одноимённой папке. По крайней мере это актуально для последних версий с которыми я работал. Раньше было по другому...
Во вторых - запускайте программу от имени Администратора.
В третьих - программа ведёт себя по разному при запуске из основной оси и из PE...
В четвёртых - с ней нужно быть очень внимательным, пока не поймёте её особенностей...
А поменять можно как угодно... если что не так, то выдаются соответствующие сообщения...
Всего записей: 1703 | Зарегистр. 02-07-2006 | Отправлено: 09:42 31-05-2011
komrad7
Всё равно не разберусь, мне нужно что бы при загрузке появлялось меню с выбором двух семёрок как это осуществить в ВСD?
Всего записей: 197 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 15:59 31-05-2011
Cokpam
>BCDEdit /copy {current} /d "Windows 7 - 2"
Выйдет сообщение с идентификатором новой записи. Дальше уже с ним работать.
>BCDEdit - без параметров выведет список записей... потом модификация параметров
>BCDEdit /set {new-id} device и здесь новый путь, и ещё раз для osdevice:
>BCDEdit /set {new-id} osdevice ...
Всего записей: 1703 | Зарегистр. 02-07-2006 | Отправлено: 21:12 31-05-2011 | Исправлено: Cokpam, 21:13 31-05-2011
H0ff
Доброго времени суток.
Такая проблема
Выкидывала одна игра с Out Of Memory,мне посоветовали сделать так
BCDEDIT /Set IncreaseUserVa 3072
Теперь у меня тормозят все игры.Как вернуть стандартное значение IncreaseUserVa.
Дело в том что я не знаю какое оно было до 3072.
Прописываю BCDEDIT /default и мне пишет указана недопустимая запись.
Помогите решить проблему.
У меня Win7x64 и 4Gb оперативной памяти
Всего записей: 57 | Зарегистр. 20-10-2008 | Отправлено: 17:21 14-06-2011 | Исправлено: H0ff, 17:24 14-06-2011
Cokpam
H0ff
BCDEdit /DeleteValue {current} IncreaseUserVa
Всего записей: 1703 | Зарегистр. 02-07-2006 | Отправлено: 17:53 14-06-2011 | Исправлено: Cokpam, 17:54 14-06-2011
H0ff
Cokpam,о спасибо.Помогло
Всего записей: 57 | Зарегистр. 20-10-2008 | Отправлено: 18:15 14-06-2011
DoctorLans
*удалить*
Всего записей: 248 | Зарегистр. 07-10-2006 | Отправлено: 16:07 15-08-2011 | Исправлено: DoctorLans, 17:23 15-08-2011
Usyff
Всем Привет.
Помогите расширить адресное пространство на Win7 32bit (4gb Ram)
Делал как написанно на различных форумах:
1) bcdedit /export "C:\BCDBackup"
 нажать "enter"
2) bcdedit /set IncreaseUserVa 3072
 нажать "enter".
Первая команда выполнялась без проблем, а вторая в никакую
Запускал CMD через пуск и System 32
И прописывал: bcdedit /set {current} IncreaseUserVA 3072
И bcdedit /set {default} IncreaseUserVA 3072
И всё пишет: "Ошибка при установке ссылки указанной записи"
Вообщем хоть ты тресни, ПОМОГИТЕ кто нибудь
Всего записей: 1 | Зарегистр. 18-08-2011 | Отправлено: 23:15 18-08-2011
