Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » BCDEdit - Программа для настройки Boot Manager-а Висты Vista
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7
komrad7
Ну я чуток не так выразился грузятся то они конечно по очереди . но мне надо чтобы 7-ка грузилась со своего жесткого диска,то есть чтобы загрузчик находился  на диске где установлена 7-ка,такое возможно?
Загрузчик установился на 1жесткий ,там у меня ХР,а семёрка на 3 жестком.
Всего записей: 197 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 11:36 01-04-2011
sewell
komrad7
Загрузчик будет ставится на Master Disk (настройки в биосе можно посмотреть), и переставить диски на другие порты нужно, если есть такая надобность. Диск с семеркой "посадить" на порт SATA-0. Вероятнее всего система не загрузиться вообще, тогда в помощь LiveCD или загрузочная флешка, с которой и запустить BCDEdit. Да еще придется править boot.ini на диске с XP, а также ntldr надо записать на диск с семеркой вместе с boot.ini (я так запускал системы). Может есть и другие варианты, но я не знаю..
Всего записей: 810 | Зарегистр. 06-07-2005 | Отправлено: 14:15 01-04-2011
komrad7
Так значит мне надо два других  отключить и попробовать поправить c LiveCD или он всё равно не поставится если диск на славе (у меня еще ata)?Да с ХР разберемся мне надо загрузку 7-ки сделать с этого же диска
Всего записей: 197 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 14:37 01-04-2011
sewell
komrad7
Отключать другие диски нет нужды. Надо, чтобы диск с Семеркой бал мастер-диском. Это нужно сделать физически - т.е. подключить к порту SATA или IDE, который идет как мастер. Детальную информацию по конкретному разъему лучше всего посмотреть в мануале материнской платы.
P.S. Да кстати, если другие диски отключить, загрузится с флешки, установить загрузчик Семерки на данный жесткий диск. Затем подключить другие диски и загрузиться в семерке, то через BCDEdit легко настроить загрузку с других дисков. Но Семерка должна стоять на мастер-диске, чтобы не было подобных вопросов...
Всего записей: 810 | Зарегистр. 06-07-2005 | Отправлено: 15:46 01-04-2011 | Исправлено: sewell, 15:49 01-04-2011
komrad7
sewell
Все сделал,короче отключил два других диска с ХР ,загрузился с lv cd и восстановил загрузчик на диск с семёркой прогой MultiBoot.Сейчас грузится семёрка отдельно ,а ХР отдельно в биосе только ставлю загрузку со второго диска.Спасибо за помощь sewell!
Всего записей: 197 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 21:21 01-04-2011
komrad7
Здравствуйте опять я к вам подскажите как пользоваться прогой BootBuilder,мне нужно в BCD поменять папку загрузки иможно ли это вообще сделать? Так вот делаю изменения в проге но они несохраняются?
Всего записей: 197 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 06:44 31-05-2011
Cokpam
komrad7
Во первых - проверьте расположение. Файл BootBuilder.exe должен находиться в одноимённой папке. По крайней мере это актуально для последних версий с которыми я работал. Раньше было по другому...
Во вторых - запускайте программу от имени Администратора.
В третьих - программа ведёт себя по разному при запуске из основной оси и из PE...
В четвёртых - с ней нужно быть очень внимательным, пока не поймёте её особенностей...
А поменять можно как угодно... если что не так, то выдаются соответствующие сообщения...
Всего записей: 1703 | Зарегистр. 02-07-2006 | Отправлено: 09:42 31-05-2011
komrad7
Всё равно не разберусь, мне нужно что бы при загрузке появлялось меню с выбором двух семёрок как это осуществить в ВСD?
Всего записей: 197 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 15:59 31-05-2011
Cokpam
>BCDEdit /copy {current} /d "Windows 7 - 2"
Выйдет сообщение с идентификатором новой записи. Дальше уже с ним работать.
>BCDEdit - без параметров выведет список записей... потом модификация параметров
>BCDEdit /set {new-id} device и здесь новый путь, и ещё раз для osdevice:
>BCDEdit /set {new-id} osdevice ...
Всего записей: 1703 | Зарегистр. 02-07-2006 | Отправлено: 21:12 31-05-2011 | Исправлено: Cokpam, 21:13 31-05-2011
H0ff
Доброго времени суток.
Такая проблема
Выкидывала одна игра с Out Of Memory,мне посоветовали сделать так
BCDEDIT /Set IncreaseUserVa 3072
Теперь у меня тормозят все игры.Как вернуть стандартное значение IncreaseUserVa.
Дело в том что я не знаю какое оно было до 3072.
Прописываю BCDEDIT /default и мне пишет указана недопустимая запись.
Помогите решить проблему.
У меня Win7x64 и 4Gb оперативной памяти
Всего записей: 57 | Зарегистр. 20-10-2008 | Отправлено: 17:21 14-06-2011 | Исправлено: H0ff, 17:24 14-06-2011
Cokpam
H0ff
BCDEdit /DeleteValue {current} IncreaseUserVa
Всего записей: 1703 | Зарегистр. 02-07-2006 | Отправлено: 17:53 14-06-2011 | Исправлено: Cokpam, 17:54 14-06-2011
H0ff
Cokpam,о спасибо.Помогло
Всего записей: 57 | Зарегистр. 20-10-2008 | Отправлено: 18:15 14-06-2011
DoctorLans
*удалить*
Всего записей: 248 | Зарегистр. 07-10-2006 | Отправлено: 16:07 15-08-2011 | Исправлено: DoctorLans, 17:23 15-08-2011
Usyff
Всем Привет.
Помогите расширить адресное пространство на Win7 32bit (4gb Ram)
Делал как написанно на различных форумах:
1) bcdedit /export "C:\BCDBackup"
 нажать "enter"
2) bcdedit /set IncreaseUserVa 3072
 нажать "enter".
Первая команда выполнялась без проблем, а вторая в никакую
Запускал CMD через пуск и System 32
И прописывал: bcdedit /set {current} IncreaseUserVA 3072
И bcdedit /set {default} IncreaseUserVA 3072
И всё пишет: "Ошибка при установке ссылки указанной записи"
Вообщем хоть ты тресни, ПОМОГИТЕ кто нибудь
Всего записей: 1 | Зарегистр. 18-08-2011 | Отправлено: 23:15 18-08-2011
Nata16
По поводу порядка загрузки 7-ки и XP, расположенных на 2-х отдельных винтах, данному  ZeBBit.
Получилось и заработало только, когда ВСЕ 4 файла (один с правкой rdisk) поместил в корень скрытого диска 7-ки и на всякий случай в корень диска С с 7-ой.
Всего записей: 62 | Зарегистр. 04-11-2005 | Отправлено: 22:43 09-03-2012
betssaf
Всем добрый! Подскажите как добавить в bcd строку
Device options
identifier       - {7619dcc8-fafe-11d9-b411-000476eba25f}
ramdisksdidevice - boot
ramdisksdipath   - \Win8PE\boot.sdi
Я пытаюсь прикрутить в одну сборку еще запись и загрузку win8pe! сделал следующее
1 добавил ид {3b980ff2-c80f-11e2-93a4-84d656ce54ae} в Windows Boot Manager displayorder
2 добавил строчку в description - win8pe с такими параметрами
device                  ramdisk=[boot]\Win8PE\Win8PE.WIM,{7619dcc8-fafe-11d9-b411-000476eba25f}
path                    \Windows\system32\boot\winload.exe
description             Win8PE
locale                  ru-RU
nointegritychecks       Yes
testsigning             No
osdevice                ramdisk=[boot]\Win8PE\Win8PE.WIM,{7619dcc8-fafe-11d9-b411-000476eba25f}
systemroot              \Windows
pae                     ForceEnable
detecthal               Yes
winpe                   Yes
Ком строку замучил и так ничего не получилось! Использовал граф редактор BootBuilder by AEK
заранее сп!
Всего записей: 2056 | Зарегистр. 28-01-2013 | Отправлено: 14:09 01-06-2013 | Исправлено: betssaf, 14:13 01-06-2013
Cokpam
betssaf
Судя по описанию вы не совсем понимаете, что делаете. Из за чего и непонятно, что в итоге уже получилось.
description - это и есть параметр, а его значение в данном случае: Win8PE.
description             Win8PE
locale                  ru-RU
testsigning             No
systemroot              \Windows
pae                     ForceEnable
detecthal               Yes
winpe                   Yes
Эти параметры со значениями Вы хотите добавить, но не получается или же это, то что уже удалось сделать? Уточните...
И из под полноценной ОС делаете или из под PE?
Если же Вы хотите создать запись с ИД {7619dcc8-fafe-11d9-b411-000476eba25f}, то вряд ли это у Вас выйдет. Нужно создать новую, а её ИД подставить в значения параметров device и osdevice. Если я верно понял суть проблемы...
Всего записей: 1703 | Зарегистр. 02-07-2006 | Отправлено: 14:36 01-06-2013
betssaf
Я использую <boot builder by efk v.1.2 17.06.2010 Rutracker.org> из под W8PE и из под хрюнделя пробывал добавить последнее недостающее звено в bcd!!! - как я писал выше (сумбурно наверное) строку:
Параметры устройств
идентификатор           {***************************}
ramdisksdidevice        boot
ramdisksdipath          \Win8PE\boot.sdi
без данной строчки (без файлика boot.sdi)не подгружается граф интерфейс у w8pe.Как я понял что именно его не хватает -
1 если удалял данный файлик у оси что прописана в bcd и грузил ее то ошибка после распаковки wim
поменял данный файлик в pe.Он в bcd прописан и с него без проблем идет загруз.
Всего записей: 2056 | Зарегистр. 28-01-2013 | Отправлено: 15:00 01-06-2013
zallen
EasyBCD проще и эффективнее.
Всего записей: 1583 | Зарегистр. 09-12-2011 | Отправлено: 15:05 01-06-2013
Cokpam
betssaf
Тут два варианта. Либо у Вас уже есть подобная запись, только с другим ИД. Тогда нужно только поменять на неё соответствующие ИД у device и osdevice.
Либо нужно создать новую. Но я, обычно создаю стандартную:
>BCDEdit /create {ramdiskoptions}
Запись {ramdiskoptions} успешно создана.
>BCDEdit /set {ramdiskoptions} ramdisksdidevice boot
Операция успешно завершена.
>BCDEdit /set {ramdiskoptions} ramdisksdipath \Win8PE\boot.sdi
После чего нужно заменить ИД в значениях параметров:
>BCDEdit /set {3b980ff2-c80f-11e2-93a4-84d656ce54ae} device ramdisk=[boot]\Win8PE\Win8PE.WIM,{ramdiskoptions}
>BCDEdit /set {3b980ff2-c80f-11e2-93a4-84d656ce54ae} osdevice ramdisk=[boot]\Win8PE\Win8PE.WIM,{ramdiskoptions}
Данные параметры рамдиска со стандартным ИД {ramdiskoptions} в дальнейшем используем и для загрузки всех последующих сборок...
Всего записей: 1703 | Зарегистр. 02-07-2006 | Отправлено: 15:21 01-06-2013
© Ru.Board 2000-2020
