particles
Junior Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору Хочу поделиться опытом установки Windows 98, может кому пригодится. Была задача собрать машину с максимальными возможностями, которая бы работала с Windows 98, Windows XP и на будущее с VISTA. Взял плату Micro-Star MSI PT890 Neo-V ver.2 S775 у нее имеются все драйвера для Windows 98, Windows XP и VISTA. На Windows XP все драйвера установились сразу. На Windows 98 тоже, но только на диске, который прикладывался были все драйвера, на сайте же имеются не все драйвера для этой платы. Поставил процессор Core 2 Duo E6700 (2.66 ГГц) SL9ZF, для него обновил BIOS на плате. Память поставил 2ГБ, соответственно в Windows 98 заменил HIMEM.SYS, VMM.VXD и VCACHE.VXD. Пробовал ставить дополнительно контроллер SiI 3112 SATA, он тоже работает, но только на нем надо перешить BIOS и подобрать драйвера для Windows 98, это все есть на сайте Silicon Image. На самой плате SATA-1 поэтому винты надо переключать с SATA-2 на SATA-1, но это не проблема почти все винты это умеют. Windows 98 сначала устанавливал на диск IDE, а после установки драйвера SATA перенес на винт SATA. Поставил видеоадаптер 512Mb PCI-E GeForce 8800GT, DDR3, HDTV, 2DVI, LeadTek, Zalman cooler. Зашил BIOS с сайта Leadtek, который специально для чипсета VIA. Короче, драйвера устанавливаются, внешне все замечательно работает, единственное для GeForce 8800GT нет родных драйверов для Windows 98. Конечно можно было поставить видеоадаптер по проще, но думаю в будущем взять монитор 30" Dell 3008WFP TFT с разрешением 2560 x 1600, для нормальной работы в Windows XP, а для Windows 98 нужен только 2d режим. Перепробовал множество различных драйверов, все лишнее отключал и память ставил 512МБ. NVIDIA Display Driver 82.69 устанавливается, но при перезагрузке Windows 98 останавливается и выдает сообщение: Windows protection error. You need to restart your computer. An internal stack overflow has caused this session to be halted. Change the STACKS setting in your CONFIG.SYS file, and then try again. Запись в CONFIG.SYS STACKS=64,512, FILES=60, BUFFERS=40 не помогает. Из всех драйверов заработал только VBEMP x86 \Vbe9x\Uni, большое спасибо автору драйвера. Просто удивительно такой маленький размер драйвера и так хорошо работает, видно, что автор хорошо поработал над программой. Конечно заметна задержка при большом разрешении, но надеюсь когда выйдет новый драйвер с двойной буферизацией, как в VBEMP nt/2k/xp, все будет отлично. Посмотрел драйвер для Windows XP VBEMP \VBE20\XP2003\PNP с двойной буферизацией все летает - никаких задержек. Пробовал ставить второй видеоадаптер PCI, у которого есть драйвер для Windows 98 и переключаться в BIOSе, но это неудобно. Конечно если монитор с несколькими входами и имеет Auto Select и переключение между видеокартами делать не через BIOS, а просто кнопкой отключая ножку OE или CE на ПЗУ BIOSа в плате PCI, еще можно работать, но все равно не совсем удобно. Придется подождать новый быстрый VBEMP x86, который позволит в Windows 98 прекрасно работать с новыми видеоадаптерами при любых разрешения в режиме 2d. Пробовал ставить Windows 98IF, то же ставится без проблем, внешне все работает, только драйвер для Realtek AC97 мне кажется лучше ставить родной с диска. На этом пока все, буду продолжать установку софта. |
