Kirill666
Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору 2 IFkO Цитата: только заменить Precopy и проверить в таком виде. | так и делал !!! Цитата: Дело в том, что в Precopy запакована заглушка msbatch.inf | Проверю, этот момент я както упустил. Цитата: ставить систему на голое место, а не поверх старой. | Старая потерта, оставлена только пустая ( практически ) папка, с подпапкой COMMAND (там некоторые утилиты для ДОС-а лежат) и "заготовкой" system.ini, в которой указано ограничение памяти в 512 мб (рекомендуют в статьях про "WIN98 и много памяти", убирать пробовал - пофигу). Program files, пока не стерт, ибо там стоит еще XP (в папке WINXP) Цитата: А сообщение этого товарища я вообще на форуме не нашел.... | В конце 32-й страницы (этой темы). Доп. информация: при замене precopy1 меняется сам диалог установки: раньше у меня лицензионное соглашение и ввод ключа возникало в конце (после выбора устанавливаемых компонентов), а с вашим precopy1 - в самом начале установки. С вашим precopy1 - куда-то подевался диалог ввода папки установки (для меня это важно т.к. ставлю в C:\WIN98 ) , возможно я до него просто не дохожу, но раньше он был первым после проверки системы. Дополнительные вопросы: 1) Как я понял, любой одноименный файл положенный в папку дистрибутива, автоматически заменяет тот который запакован в .cab-архив. Это всегда так ? 2) Можно ли как нибудь изменить "умолчальную" папку установки, чтобы не вводить каждый раз (например на C:\WIN98), написав чего-нибудь в msbatch.inf, или в ключах командной строки setup(cor).exe. Неплохо было бы еще изменить "рабочий стол" на desktop и т.д. , чтобы каждый раз не переименовывать, после установки. 3) как я уже говорил, при наличии более 512мб памяти, есть рекомендации: создавать пустую папку, в которую потом будет ставится винда, и класть в нее system.ini, содержащий только строчки ограничения количества используемой памяти, и уже после установки - пробовать ослаблять ограничения. Что меня много раз спасало (иначе бывает что просто глухо виснет, после копирования файлов и перезагрузки). Нельзя ли как нибудь, это дело тоже сразу "вшить" дистрибутив ? (если памяти мало - это никак не помешает). |
