Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Как включить поддержку AHCI под windows xp?
Страницы: 1 2 3 4
zveroyacher
Мне менять дрова только на том контроллере, где винты ? Если поменять на обоих , пропадет ли тогда DVD ?
обычный ide никуда не денется.
http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us
15.56-nforce-winvista-win7-64bit-international-whql.exe скорей всего нужен
или версия для xp
ncq же включается. Вроде это есть гуд.
http://acerfans.ru/faq/358-tekhnologija-ncq.-stoit-li-vkljuchat-ahci.html
Cамый простой способ - сделать бекап раздела с ос, переключить в биосе режим и поставить ос.
иногда флоппик бывает надо делать с драйверами, если установщих хр не видит хард.
Всего записей: 807 | Зарегистр. 03-04-2011 | Отправлено: 23:42 08-01-2012 | Исправлено: zveroyacher, 23:44 08-01-2012
HDD
vladvlad_go
Так включить в биосе заблокированную поддержку AHCI для этой платы
А далее решил посмотреть, стоит ли заморачиваться
На этой плате разницы не будет. На старых платах разницы не будет так же
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 17:34 11-01-2012
zveroyacher
чуваки уже создайте тему а железках ahci vs ide mode vs sata mode.
Эта такая жирная тема для флейма
Тут как бы включить человек хочет а не бенчмарками себе мозг форматировать.
Всего записей: 807 | Зарегистр. 03-04-2011 | Отправлено: 16:51 13-01-2012 | Исправлено: zveroyacher, 16:52 13-01-2012
gale
Ребята, помогите, пожалуйста!
Материнская плата ASRock 880GM-LE. Ось установлена на жёсткий диск WD20EARS.
Не получается включить поддержку AHCI под XP.
На странице производителя есть SATA2 driver "ver:2.4.1540.8". Это его надо устанавливать?
Всего записей: 119 | Зарегистр. 09-03-2006 | Отправлено: 23:53 26-01-2012
doktorpilulkin
скорее всего это он и есть, поищи на форуме есть целая тема windows на sata. там с картинками как включить на уже установленной винде.
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 00:12 27-01-2012
wsadneg
Чтобы установить драйвер sata AHCI - нужно включить режим "native sata" в сетапе биоса. Но тогда система XP не загрузится. А если дрова ставить с выключенным режимом, то дрова не установятся. Замкнутый круг?
Ну так вот. Я запустил установку интеловского драйвера для ноуте HP 6720s, он естественно сказал мне, что у меня нет нужного оборудования. При этом распакованный драйвер остался лежать в папке, куда он распаковался при установке (был запрос при запуске). Далее перезагружаюсь в безопасный режим, вызываю диспетчер устройств, на устройстве IDE controller щёлкаю обновить драйвер. Принудительно ставлю дрова (установить вручную - из указанного места - кнопка установить с диска). Винда вопрошает? Вы што? Это же какой-то не тот драйвер! Может не надо? Отвечаю "надо Вася". Устанавливает и требует перезагрузку. Сразу вхожу в сетап, включаю  режим "native sata", винда загружается, всё работает.
PS при установке драйвера был выбор из нескольких, адаптеров, чтоб узнать какой нужен - пришлось погуглить, это оказался "Intel 82801HEM/HBM SATA AHCI Controller", стоит заранее выяснить это, если под рукой нет второго компьютера с интернетом.
Всего записей: 212 | Зарегистр. 20-05-2011 | Отправлено: 21:37 27-07-2012
FunnyLorax
Тоже долго мучился с интеграцией AMD AHCI Driver в установленную WindowsXP SP3.
Все способы,которые якобы прокатывает с интеловскими дровами, у меня не пошли. Т.е. замена Стандартного двухканального контроллера PCI IDE на AMD AHCI ,затем перезагрузиться и включить AHCI в биос.
Во-первых установка дрова просто так не идет, Винда ругается что нет сведений об оборудовании. Ну можно поковырять inf файл, встанет драйвер ahci.sys . И все равно после ребута имеем BSOD 0x0000007B
Предлагаю свое решение проблемы: нужен второй SATA контроллер, например я использовал Sil3114 . На материнке соответственно южный мост SB710.
Идея проста: загружаем WinXP в IDE режиме, устанавливаем драйвер второго контроллера (у меня он сразу стоял т.к. я постоянно пользуюсь его портами), затем включаем AHCI, перетыкаем винчестер на Sil3114, загружаемся. Ставим спокойно  AMD AHCI Compatible RAID Controller, выключаем комп. Перетыкаем винт обратно на материнку и вуаля, рабочая Windows XP с AHCI без переустановки.
Всего записей: 717 | Зарегистр. 17-12-2013 | Отправлено: 20:41 29-06-2014
ptitza_in_da_ruboard
тут тема на 100 страниц http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=0965&glp
http://forum.oszone.net/thread-135321.html
Метод с риском и без переустановки. если остальные способы не сработали
1) Ставим http://alter.org.ua/ru/soft/win/uni_ata/ reboot
2) Включаем AHCI
3) Записываем, всё что понадобится для п.4), устанавливаем родной драйвер reboot
4) удаляем остатки http://alter.org.ua/ru/soft/win/uni_ata/uniata_faq.php#reg_deinst
Лучше конечно найти готовые reg-файлы
(c ручным копированием нужных драйверов, удалением иде, запуском reg-ф. перезагрузкой в ахци)
Совсем замечательно. когда получается установить ahci драйверы вручную ещё в режиме ide
Всего записей: 362 | Зарегистр. 19-05-2008 | Отправлено: 22:04 29-06-2014 | Исправлено: ptitza_in_da_ruboard, 22:59 29-06-2014
xakis
Можно установить винду из образа, потом загрузиться с загрузочного Hard Disk Manager 12 Professional, там в меню есть P2P, если мать старая то должен установить все необходимые драйвера для загрузки.
Hard Disk Manager 14 Professional использую при переносе систем, в большинстве случаев помогает.
Всего записей: 17 | Зарегистр. 02-12-2008 | Отправлено: 11:55 05-07-2014
techua
Материнская плата Intel DP965LT, чипсет ICH8R.
Ни как не получается включить поддержку AHCI
на конкретной матплате распаян южный мост ICH8 без RAID поддержки со следующими идентификатором DEV_2824 для работы контроллера в SATA AHCI режиме и соответственно незначительной правкой трёх секций информационного файла iaAHCIC.inf" с последующим его подсовыванием в свойствах контроллера диспетчера устройств в папке с содержимым для 64-х разрядной ОС, также не забывать о задействовании режима AHCI в BIOS после перезагрузки системы...
"C:\f6flpy-x64\iaAHCIC.cat"
"C:\f6flpy-x64\iaStorA.sys"
"C:\f6flpy-x64\iaStorAC.cat"
"C:\f6flpy-x64\iaStorAC.inf"
"C:\f6flpy-x64\iaStorF.sys"
"C:\f6flpy-x64\iaAHCIC.inf"
[INTEL.NTamd64.6.1]
%PCI\VEN_8086&DEV_2824&CC_0106.DeviceDesc% = iaStorA_inst, PCI\VEN_8086&DEV_2824&CC_0106
[Strings]
; Localizable Strings
diskId1 = "RST AHCI Installation Disk"
;client
PCI\VEN_8086&DEV_2824&CC_0106.DeviceDesc = "Intel(R) 8 Series Chipset Family SATA AHCI Controller"
Драйвер RAID технологии хранения Intel® Rapid
Версия: 14.6.0.1029
https://downloadcenter.intel.com/ru/download/25165/-RAID-Intel-Rapid
0x2824
Chip Number:    82801HB
Chip Description:    ICH8 AHCI Controller
Notes:    HB is correct, 82810 was a typo. HR is the RAID Controller.
http://pcidatabase.com/vendor_details.php?id=1302
Всего записей: 5 | Зарегистр. 18-01-2008 | Отправлено: 04:16 22-10-2015 | Исправлено: techua, 04:40 22-10-2015
Yuri54
Включение режима AHCI для установленной Windows XP
и чипсетов nVIDIA nForce 560 (материнская плата ga-m56s-s3)
Перед новой установкой Windows XP (ZverDVD), 7, 8, 10 нужно включить режим AHCI в BIOS и все встанет как надо. Нужные драйвера в них уже встроены.
Если Windows XP была установлена в режиме IDE:
1. Работаем со скачанными драйверами AHCI
2. В Диспетчере устройств открываем вкладку и для второй строчки правой кнопкой жмем обновить драйвера, Установка из указанного места, Не выполнять поиск, Далее, снимаем галочку с Только совместимые устройства, Установить с диска, указываем путь к файлу NVGTS.INF, Открыть, ОК, Далее, ДА, Да.
После перезагрузки видим
3. Открываем Блокнотом файл NVGTS.INF и находим поддерживаемые устройства, какое наше - не известно, будем добавлять все:
%NVSTOR_DESC%=Crush11_Inst,PCI\VEN_10DE&DEV_037F&CC_0101
%NVSTOR_DESC%=Crush11_Inst,PCI\VEN_10DE&DEV_0054&CC_0101
%NVSTOR_DESC%=Crush11_Inst,PCI\VEN_10DE&DEV_0055&CC_0101
%NVSTOR_DESC%=Crush11_Inst,PCI\VEN_10DE&DEV_044D&CC_0106
4. В командной строке regedit . Открываем Редактор реестра. Не пугаемся.
Открываем ветку:  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase
И видим что у меня первое устройство там уже есть (принимаем за образец)
5. На CriticalDeviceDatabase жмем правой кнопкой: Создать – Раздел
и так три раза
6. Переименовываем раздел 1 правой кнопкой в     PCI\VEN_10DE&DEV_0054&CC_0101  но заменяем   /   на    #
Так же для двух оставшихся устройств (их может быть больше – сочувствую)
7. В каждой нашей новой папке справа жмем правой кнопкой: Создать – Строковый парамер. (по два раза)
Первый переименовать в    ClassGUID
Второй                            в     Service
На ClassGUID правой кнопкой: Изменить и вставить значение:
{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
 На Service        правой кнопкой: Изменить и вставить значение:
nvgts
Все новые папки имеют названия из NVGTS.INF (шрифт значения не имеет),
а содержание у них абсолютно одинаковое – ПРОВЕРИТЬ.
8. Все. Выключаем. Заходим в BIOS. Ставим значение AHCI. Как водится F10. Загрузка.
9. В Диспетчере устройств открываем ту же вкладку и для второй строчки с желтым восклицательным знаком правой кнопкой жмем удалить. Перезагружаемся.
Идея взята с  http://forum.oszone.net/thread-185942.html
Спасибо товарищу   Buhs
Подключаем новый SSD и программой Paragon Migrate OS to SSD™ 4.0  переносим Систему на SSD.
Загружаем новую систему с SSD. Отключаем в свойствах диска С индексирование: и для всех вложенных папок. (Только для SSD)
В системном реестре, в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters  значение EnabiePrefetch   меняем на 0. (Только для SSD)
Ставим O&O Defrag с 10 по 17 версии. Начиная с 18 версии Windows XP не поддерживается.
Картинки не вставились почему-то.
Всего записей: 31 | Зарегистр. 12-10-2004 | Отправлено: 16:49 23-11-2016 | Исправлено: Yuri54, 17:00 23-11-2016
Страницы: 1 2 3 4
