Maza Faka
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору 0Vovan0 Цитата: такой батник только создал два текстовых файла, в которых все было по порядку, в одном просто вывод dir, в другом тоже, только в начале каждой строчки просто текст !random! :-\ | Батник wolf0425-a рабочий, только добавь "Setlocal" перед "enabledelayedexpansion" wolf0425 почему-то забыл написать... Добавлено: Elroir Цитата: Происходит, но результат "проявится" только в следующей строке. | Ввёл в командной строке этот код Код: Set parC=1 set /a parC-=1 & Echo %parC% | результат "01", сначала не понял, потом вспомнил, что если команда "Set /a" вызывается из командной строки, она выводит окончательное значение переменной. Значит, как я понял здесь "set /a parC-=1" происходит вычисление, а дальше в строке & Echo %parC%показывается предыдущее значение переменной %parC% 1, и если с новой строки напсать "Echo %parC%" то выведется новое значение переменной "0", я правильно понял? |
