(часть 1, часть 2)
    Nagual
    Maza Faka
    да more вполне хватило, спс, кто бы мог подумать...
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 17:18 11-07-2007
    01MDM
    Как можно определить букву\буквы CD\DVD-привода и его\их готовность (вставлен диск или нет) в HOME Edition. В Pro легко определялось через wmic.
    Какие есть еще способы?
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 19:52 11-07-2007
    wolf0425
    igor_andreev
    Вот чтоб такими вычислениями не заниматься
    я для себя нарыл отличный адрес для wget:
    http://www.netikus.net/show_ip.html
    обычный текст, ни тегов html, ничего, кроме ip-шника
    а может ты и что-то придумаешь, чтоб ip выкидывать сразу в консоль/переменную, а не в файл?
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 22:55 11-07-2007
    0Vovan0
    можно ли из батника прописать папку в path? Желательно так чтобы следующая запущенная программа уже могла обращаться к файлам в этой папке также как и к файлам в windows\system32 (т.е. без пути, только по имени файла)
    Всего записей: 2370 | Зарегистр. 15-07-2005 | Отправлено: 23:38 11-07-2007
    ViSiToR
    0Vovan0
    См. в шапке я приводил пример - Работа с переменными и параметрами ком. строки -> Создание (запись) переменных окружения в реестр.
    ViSiToR a.k.a CreatoR
    Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 00:15 12-07-2007
    wolf0425
    for /f "skip=6 delims=" %%i in ('wget -s -O - http://www.netikus.net/show_ip.html') do set "ip=%%i"
    echo IP= %ip%
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 00:27 12-07-2007
    Elroir
    Какая версия wget-a используется? У меня он пишет, что не знает опции -s.
    Кстати - я пользуюсь curl-ом. В данном случае с ним проще:
    "curl http://www.netikus.net/show_ip.html", выдает IP в консоль.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 01:31 12-07-2007
    Maza Faka
    01MDM
    В Home Edition есть утилита DISKPART.EXE? Если есть, то можно так:
    for /f "tokens=3" %%a in ('echo list volume ^| diskpart ^| find "ROM"') do (
    echo Found CD\DVD Drive %%a:
    dir %%a:>nul && Echo Drive %%a: READY
    Echo.
    0Vovan0
    На диске с дистрибутивом WinXP Pro есть утилита "SETX.EXE"
    setx PATH=%PATH%;C:\Program -m
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 08:26 12-07-2007 | Исправлено: Maza Faka, 08:44 12-07-2007
    Elroir
    Wget 1.5.3.1
     -s,  --save-headers        save the HTTP headers to file.
    Вообще-то она в данном случае не нужна, поставил по привычке.
    for /f "delims=" %%i in ('wget -O - http://www.netikus.net/show_ip.html') do set "ip=%%i"
    echo IP= %ip%
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 11:08 12-07-2007
    cluster
    Ещё один вопросец:
    set _Dest=DB\1C\Enterprise\ACCOUNT
    как поменять значение переменной на
    ACCOUNT\Enterprise\1C\DB
    Т.е. зеркально перевернуть. Пути могут быть разной длинны.
    Всего записей: 1720 | Зарегистр. 21-11-2003 | Отправлено: 13:02 12-07-2007
    Elroir
    cluster
    Видимо так:
    setlocal
    set "_Dest=DB\1C\Enterprise\ACCOUNT"
    call :next "%_Dest%"
    echo %_result%
    rem ...
    rem your code here
    rem ...
    goto :EOF
    :next
    for /f "tokens=1* delims=\" %%a in ("%~1") do call :reverse "%%a" "%%b"
    goto :EOF
    :reverse
    set "_result=%~1\%_result%"
    if "%~2"=="" (
    set "_result=%_result:~0,-1%"
    goto :EOF
    call :next "%~2"
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 13:39 12-07-2007
    igor_andreev
    cluster
    setlocal
    for /f "tokens=1-26 delims=\" %%a in ('echo %_Dest%') do (
    set reversed=%%z/%%y/%%x/%%w/%%v/%%u/%%t/%%s/%%r/%%q/%%p^
    /%%o/%%n/%%m/%%l/%%k/%%j/%%i/%%h/%%g/%%f/%%e/%%d/%%c/%%b/%%a)
    :trim
    if "%reversed:~0,1%" equ "/" (
        set "reversed=%reversed:~1%"
        goto :trim
    echo %reversed%
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 13:41 12-07-2007
    cluster
    Ребят, благодарю.
    Elroir
    Выдаёт инвертированную переменную+оригинал
    igor_andreev
    Как часы, только с задержкой.. некритично.
    Всего записей: 1720 | Зарегистр. 21-11-2003 | Отправлено: 14:58 12-07-2007
    Elroir
    cluster
    Это как? В переменной _result должна быть инвертированная строчка и все.
    P.S. Я проверял
    igor_andreev
    Кстати, ты слэши тоже "зеркально перевернул"
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 15:07 12-07-2007
    igor_andreev
    Elroir
    Угу, не обратил внимания куда слеши смотрят. Батник с какого-то разбора url остался типа ftp:/host/dir/subdir
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 16:12 12-07-2007
    newhome
    Здравствуйте.
    Подскажите, пжста, как мне сделать чтобы в данных циклах вырезались последние 3 цифры из цикла №3 %%b . Важно (!), чтобы цифры вырезались в цикле, т.к. цикл обрабатывает файл, вырезает из него цифры и запихивает их в имя файла:
    результ 1 цикла |  результ 2 цикла | результ 3 цикла:
    2220011.kvt            0555611                  1
    2220021.kvt            0555632                  2
    2224411.kvt            0555611                  1
    2225311.kvt            0555632                  2
    for /F "usebackq tokens=4 delims=,.kvtKVT " %%i in (`find ".KVT" C:\Astra\LOG\ac_%day%.log`) do (
    for /F "usebackq skip=2 tokens=5 delims= " %%a in (`find "BLABLA: " C:\BAT\KVT\%%~i.KVT`) do (
    for /F "usebackq tokens=3 delims=xyz " %%b in (`find "BLABLA2: " C:\BAT\KVT\%%~i.KVT`) do (
    echo copy %%i  %%a%%b
    Никак не получается "вынуть" 0555 из результата 2 цикла не завершая цикл (если завершить цикл, то файлы 2 цикла не будут обработаны)  Помогите пжста.
    Всего записей: 11 | Зарегистр. 14-06-2007 | Отправлено: 18:29 12-07-2007
    Elroir
    newhome
    Видимо так:
    set "tmp=%%b"
    set "tmp=!tmp:~-3!"
    echo copy %%i  %%a!tmp!
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 01:05 13-07-2007
    Есть небольшая задачка. Есть такой сервис - Rapidshare.com. После загрузки файла он временно блокирует Ваш IP.
    Как батником проверить, есть ли Ваш IP в этом списке?
    Дело в том, что при простом смене IP легко нарваться на уже заблокированный.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 03:00 13-07-2007
    01MDM
    Maza Faka
    Diskpart есть. Можно ли как-нибудь определить является cd-rom физическим или виртуальным?
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 07:19 13-07-2007
    j0yb1tyr
    Доброго времени,
    Существует простейшая задачка, хотелось бы чтобы подтлкнули на ее решение.
    Алгоритм следущий:
    найти файл с последними изменениями *.расширение1
    скопировать в папку out
    найти файл с посл. изменениями *.расширение2
    открываем ФТП
    коннект к серверу
    логин
    пароль
    открыть DIR1
    отправить файл1
    открыть DIR2
    отправить файл2
    закрыть соединение
    Вот так. Проблема, точне не знание решения;) в следующем. Это в коннекте к ftp серверу под учетной записью и поиск среди массива файлов с одинаковыми расширениями ( назания у всех разные) файлы с последней датой измений.
    Заранее спасибо.
    Всего записей: 2 | Зарегистр. 22-01-2007 | Отправлено: 11:53 13-07-2007
