(часть 1, часть 2)
    vmix
    Elroir
    Еще уточнение - когда я на локальном компе получаю список файлов, мне надо создать ту же самую структуру на локальном диске или в локальной директории?
    Поясню - получили c:\test\dir1\file1, c:\test\dir2\file2. Надо создать файлы на локальном диске C: в этих же директориях или выкинуть букву диска и создать всю структуру в той директории, где я сейчас нахожусь - например d:\dir3. И тогда структура получится  d:\dir3\test\dir1\file1, d:\dir3\test\dir2\file2 ?
    Именно так, d:\dir3\test\dir1\file1, соответственно d:\dir3 заменять на c: при обратной операции - работе change_fs.cmd
    Спасибо, сейчас буду пробовать make_fs.cmd.
    Всего записей: 162 | Зарегистр. 22-10-2002 | Отправлено: 16:59 20-07-2007
    Elroir
    vmix
    Тот вариант, который я выложил, создает файлы не в локальной директории, а на диске.
    Позже выложу другой вариант.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 17:41 20-07-2007
    vmix
    Elroir
    Вот такой у меня получился makefs, создающий FS в папке loc
    if not exist rem_fs.txt goto error
    for /f "tokens=*" %%a in (rem_fs.txt) do (
    md \loc\%%~pa>nul 2>nul
    cd \loc\%%~pa
    fsutil file createnew "%%~nxa" 0
    goto :EOF
    :error
    echo Error - rem_fs.txt not found
    Теперь какбы сделать change_fs ?
    Спасибо за помощь
    Всего записей: 162 | Зарегистр. 22-10-2002 | Отправлено: 21:29 20-07-2007
    jupiter1976
    KapralBel
    вот так у меня заработало:
    gsar -sitem0 -ritemm1 -i -o list.txt
    gsar -sitem1 -ritem0 -i -o list.txt
    gsar -sitemm1 -ritem1 -i -o list.txt
    Всего записей: 201 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 21:50 20-07-2007 | Исправлено: jupiter1976, 21:50 20-07-2007
    Elroir
    vmix
    change_fs должен заменить все пути из списка сделанного в директории loc на что?
    Заменить x:\loc\ на букву какого диска?
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 00:57 21-07-2007
    TCPIP
    Используй короткие имена файлов - вместо %i поставь %~si .
    Что-то не пойму, а что это дает, точка-то все равно остается. Поясните подробнее, пожалуйста. Имеется в виду, в цикле? Где здесь?
    Всего записей: 4667 | Зарегистр. 31-01-2003 | Отправлено: 01:26 21-07-2007
    TCPIP
    @Echo Off
    For %%a in (*.rar) Do Call :_UR "%%~sa" "%%~na"
    GoTo :EOF
    :_UR
    Set ext1=%~x2
    Set nam1=%~n2
    if /i "%ext1%" == ".part001" GoTo :_UR1
    if /i "%ext1%" == ".part01" GoTo :_UR1
    if /i "%ext1%" == ".part1" GoTo :_UR1
    if /i "%ext1%" == "" GoTo :_UR1
    GoTo :EOF
    :_UR1
    echo RAR x %1 %Nam1%\
    ::RAR x %1 %Nam1%\
    pause>nul
    GoTo :EOF
    Я для наглядности вывел команду архиватора.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 01:57 21-07-2007
    Nagual
    мужики помогите с фором
    есть:
    set ext=xls rar zip
    список может продолжаться далее
    нужно
    echo *.xls
    echo *.rar
    echo *.zip
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 13:41 21-07-2007 | Исправлено: Nagual, 13:51 21-07-2007
    01MDM
    Nagual
    for /f "tokens=1-3 delims= " %%i in ('echo %ext%') do (
             echo %%i
             echo %%j
             echo %%k
    Список ограничен 26-ю буквами алфавита
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 13:51 21-07-2007
    Elroir
    Nagual
    01MDM
    А для того, чтобы не ограничиваться 26 буквами, надо сделать так:
    set ext=xls rar zip
    for %%a in (%ext%) do echo *.%%a
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 14:18 21-07-2007
    Nagual
    01MDM
    спс, но не гибко
    рашил задачу сам
    for %%a in (%ext%) do echo %%a
    всем спс
    Elroir
    да оно самое, спс, пока писал оказалось, что ты уже ответил
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 14:20 21-07-2007
    Bacdec
    Подскажите как заставить этот BATnik запускатся в скрытом режиме
    Всего записей: 813 | Зарегистр. 13-11-2006 | Отправлено: 19:04 21-07-2007
    Elroir
    Bacdec
    В шапке, в разделе "Полезные утилиты" - утилита hstart
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 19:11 21-07-2007
    Nagual
    такая задача
    есть около 500 html файлов
    в каждом из них 21 строка имеет такой формат
    <TD ALIGN="Left" STYLE="color:#000000;"><B>ACURA</B></TD>
    нужно выковырять имя ACURA и заменить им название файла
    имена естественно имеют разную длину, например, ALFA ROMEO, ...
    Решаемо?
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 02:40 23-07-2007
    Elroir
    Nagual
    Попробуй так:
    for %%a in (*.html) do call :process "%%a"
    goto :EOF
    :process
    for /f "usebackq skip=20 tokens=3 delims=<>" %%b in (%1) do ren %1 "%%b%~x1" & goto :EOF
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 03:04 23-07-2007
    gap5
    Столкнулся с такой проблемой:
    Файл 1.bat запускает другие *.bat файлы, например:
    c:\first.bat
    c:\second.bat
    c:\third.bat
    Все работает нормально, но если second.bat имеет такой код:
    if exist "%windir%\folder" goto quit
    mkdir "%windir%\folder"
    :quit
    То после его отработки следующий скрипт (third.bat) даже не запускается.
    Всего записей: 1033 | Зарегистр. 30-05-2006 | Отправлено: 12:07 23-07-2007
    Elroir
    gap5
    Обычно, если надо из батника запустить другой батник - используется команда call:
    call c:\first.bat
    call c:\second.bat
    call c:\third.bat
    У тебя они так запускаются?
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 12:14 23-07-2007
    gap5
    Elroir
    Действительно, call помог.
    Странно, но до этого не было никаких проблем даже с прямым указанием на внешние bat файлы, все работало. Видимо есть какой-то таймаут, после которого выполнение прекращается (без call)?
    Кстати, а если необходимо запускать vbs скрипты, тоже можно использовать call (для надежности)?
    call c:\first.bat
    call c:\script.vbs
    call c:\third.bat
    Всего записей: 1033 | Зарегистр. 30-05-2006 | Отправлено: 12:39 23-07-2007
    Elroir
    gap5
    Таймаута нет.
    Можно, но не нужно. Команда call предназначена только для вызова других командных файлов.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 12:49 23-07-2007
    vmix
    Elroir
    На ту же что была в rem_fs.txt, например:
    REM
    rem_fs.cmd
     rem_fs.txt
      c:\dir1\file1
      c:\dir2\file2
    rem_fs.txt пересылаем через ФТП на LOC
    LOC
    make_fs.cmd (rem_fs.txt)
     x:\loc\dir1\file1
     x:\loc\dir2\file2
    работа по перемещению файлов..  dir1\file1 <-> dir2\file2
    loc_fs.cmd
     loc_fs.txt
      x:\loc\dir1\file2
      x:\loc\dir2\file1
    loc_fs.txt пересылаем через ФТП на REM
    REM
    change_fs.cmd (loc_fs.txt)
    типа (move c:\dir1\file1 c:\dir2\
             move c:\dir2\file2 c:\dir1\)
    в результате..
    rem_fs.cmd
     rem_fs.txt
      c:\dir1\file2
      c:\dir2\file1
    Как реализовать change_fs.cmd ?
    Всего записей: 162 | Зарегистр. 22-10-2002 | Отправлено: 13:15 23-07-2007
