(часть 1, часть 2)
    01MDM
    только не порусски...
    Где идет вывод описания? Если в консоли, то не надо chcp 1251
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 07:55 01-08-2007
    JohnRD
    KapralBel
    01MDM
    да согласен
      1) Если вы устанавливаете клавиатуру или страну, отличающуюся от
         значения по умолчанию (США) то SETUP добавит в файл CONFIG.SYS
         следующую команду, чтобы выделить буфер для кодовой страницы:
              DEVICE=C:\DOS\DISPLAY.SYS CON=(,,1)
      2) В файл AUTOEXEC.BAT добавляются команды для подготовки и выбора
         кодовой страницы:
              MODE CON CP PREP=((850) C:\DOS\xxx.CPI)
                      (где xxx - EGA, EGAX или ISO)
              MODE CON CP SEL=850
    Всего записей: 205 | Зарегистр. 29-08-2004 | Отправлено: 09:02 01-08-2007 | Исправлено: JohnRD, 09:03 01-08-2007
    KapralBel
    JohnRD
    А какая у тебя ОС?? 98?
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 12:48 01-08-2007
    JohnRD
    KapralBel
    ghost делает загрузочный CD на PCDOS 7
    я скачал http://dllianxiang.fastcdn.com/business/pcdos7.rar
    положил файлы
    DISPLAY.SYS
    EGA.CPI
    MODE.COM
    autoexec.bat
    SET TZ=GHO-03:00
    prompt $p$g
    \net\Undipd.com 0x60
    if exist MOUSE.COM MOUSE.COM
    MODE CON CP PREP=((866) EGA.CPI)
    MODE CON CP SEL=866
    SET /P DESC=['ў_¤Ёв_ RЇЁб -Ё_ ¤<п бRеа -п_&#9488;R_R RЎа   Ё - &#9474;&#9488;Ёв_ ENTER:] - это DOS кодировка
    echo Loading...
    CD \GHOST
    GHOST.EXE -z1 -clone,mode=create,src=2,dst=@mcbackup -sure -split=0 -imgdesc=%DESC%
    config.sys
    DEVICE=\net\undi_drv.exe
    DEVICE=\net\HIMEM.SYS
    LASTDRIVE = Z
    DEVICE=DISPLAY.SYS CON=(,,1)
    но чтото не увидел приглашения
    Всего записей: 205 | Зарегистр. 29-08-2004 | Отправлено: 13:04 01-08-2007 | Исправлено: JohnRD, 13:05 01-08-2007
    KapralBel
    JohnRD
     SET /P работает только в NT-линейке (2000/XP/20003/Vista)
    Делай так
    Echo Введите инф (после ввода нажмите Ctrl-Z)
    Copy con 2.bat
    Copy /b 1.bat+2.bat 3.bat
    call 3.bat
    Содержимое 1.bat
    CD \GHOST
    Обрати внимание, что после imgdesc=, нет перевода строки - сразу конец файла
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 13:11 01-08-2007 | Исправлено: KapralBel, 13:16 01-08-2007
    vmix
    Maza Faka
    for %%a in (old.tmp new.tmp) do if exist %%a del /f /q %%a ...
    Работает отлично, спасибо!
    Всего записей: 162 | Зарегистр. 22-10-2002 | Отправлено: 20:13 01-08-2007
    GGS
    Подскажите, как мне заставить команду, например,
    TASKLIST /V /FO list > 1.txt
    выводить результат в кодировке 1251 или перекодировать результат без применения сторонних утилит, средствами WinXP.
    Всего записей: 1039 | Зарегистр. 25-03-2002 | Отправлено: 10:29 02-08-2007
    KapralBel
    GGS
    Встроенными средствами - это достаточно трудоемко
    надо через возможности команды Set - делать замену одного символа на другой, т.е. символ в кодировке 866 меняется на символ в кодировке 1251
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 10:36 02-08-2007
    timex
    Ну так что, никто не знает, как батником удалить файлы из одного каталога (бекапа), отсутствующие в другом, исходном (рабочем) каталоге?
    Например, переименовал файл в рабочем каталоге, а в резервной копии он остался со старым именем...
    Всего записей: 44 | Зарегистр. 26-12-2005 | Отправлено: 10:53 02-08-2007
    KapralBel
    timex
    В общем по другому задача звучит так?
    При создании резервной копии каталога надо что бы они были одинаковыми, т.е. копировались новые иобновленные файлы, а не существующие удалались?
    Если так то возьми утилиту robocopy и ключ /mir
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 11:07 02-08-2007
    GORA2
    Подскажите, а то в справке не оговорено. Правомочно ли использование в findstr двух строк поиска одновременно?
    FOR /F "eol= tokens=* usebackq" %%i IN ("%~1") DO (
    echo %%i | findstr /b /i /c:"; This SFX archive was created using" /c:";!@InstallEnd@!">nul && set flag=1
    IF NOT DEFINED flag echo %%i>>temp_config.txt
    Проверил, вроде работает, но можно ли так использовать findstr ?
    Всего записей: 1271 | Зарегистр. 26-01-2006 | Отправлено: 11:22 02-08-2007
    Maza Faka
    GORA2
    Получается, что можно.
    timex
    Под Win98 средствами батника затруднительно, лучше воспользуйся советом KapralBel-а.
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 11:36 02-08-2007
    KapralBel
    GORA2
    Ты какую логическую операцию хочешь получить ? - И или ИЛИ
    У меня срабатыает ИЛИ, если надо И делай так
    | findstr /c: ... | findstr /c: ... |
    Maza Faka
    timex
    Опс...
    Если у timex стоит 98 - robocopy там не работает
    timex
    Для 98 - сходу только 2 решения
    1-й вариант
    1. Переименовать папку резерва
    2. Создать новую
    3. Сделать архивную копию
    4. Удалить старую папку резерва
    2-й вариант (полуавтоматический)
    1. Делать архивные копии
    2. Изредка файловым менеджером (ФАР или ТС) - сравнивать обе папки и удалять лишее
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 11:42 02-08-2007
    GORA2
    KapralBel
    Нужно ИЛИ
    Еще вопрос. Ключ /b не работает если перед искомыми стрингами в исходном тексте от начала строки стоят одни пробелы т.е., если имеем текст
    ;!@InstallEnd@! .....
    1   ;!@InstallEnd@! .....
    то найдет два раза (первая  и вторая строки), а должно только один раз (первая строка). Это можно вылечить?
    Всего записей: 1271 | Зарегистр. 26-01-2006 | Отправлено: 11:54 02-08-2007
    KapralBel
    GORA2
    У меня работает
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 12:07 02-08-2007
    GORA2
    KapralBel
    Прошу пардону. Действительно заработало, а вчера наверное что было не так на солнце. Спасибо.
    Всего записей: 1271 | Зарегистр. 26-01-2006 | Отправлено: 13:26 02-08-2007
    timex
    KapralBel
    timex
    1-й вариант
    2. Создать новую
    этот вариант не подходит, т.к. файлы в основном большие, копируются на флешку через usb 1.1 - очень долго.
    У меня обновляются только исходники, в основном они и копируются в бэкап, а большие - очень редко.
    пока так и делаю я потому и спрашиваю - как то же самое сделать батником?!
    Неужели решение настолько сложное, что без посторонних программ не обойтись??
    Всего записей: 44 | Зарегистр. 26-12-2005 | Отправлено: 18:42 02-08-2007 | Исправлено: timex, 18:45 02-08-2007
    Maza Faka
    timex
    Нет, задача не сложная, просто под рукой нет компа с Windows 98, что бы проверить код, да и не знаю я, честно говоря, какие команды там будут работать, а какие нет, может кто решение при помощи WSH подскажет?
     Решение при помощи AutoIT устроит?
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 18:58 02-08-2007
    mbku
    Здравствуйте, очень интересный и полезный форум, правда еще пока мало по нему лазила.
    Но несколько раз заглядывала и всегда находила полезные вещи для себя в работе и с удовольствием воспользовалась.
    Вопрос1:  Где-то была ссылка на 3 книжки:
    Андрей Попов. Командные файла и сценарии Windows Script Host.....
    Джесси Торесс. Скрипты для администратора Windows.....
    Элин Фриш. Windows 2000: команды. Карманный справочник ....
    Есть ли еще книжки?
    Вопрос2:  Может очень глупый, но извините чайника.
    На работе внутренняя сеть куча компьютеров. Можно ли написать батник, проверяющий какие файлы и кем с моего компа читаются, открываются, копируются и т.п. в данный момент. А может можно и получит какой-то журнал за определенное время.
    И еще есть батник, в зависимости от разных условий идет по разным направлениям где-то заканчивает работу и т.п. Надо по каждой ветке на экран выдавать окошко c кнопкой “Ok” и чтоб сообщение было на русском. Я этим в принципе уже пользуюсь через создание  ДжаваСкриптовского файла с подключением Windows Script Host или посылаю себе же net send, но может существует еще какой-то способ?
    И еще батник, работает долго. Можно ли чтобы где-нибудь в отдельном окошке шли сообщения, что сейчас в данный момент батник делает.
    Всего записей: 26 | Зарегистр. 03-08-2007 | Отправлено: 07:20 03-08-2007
    Maza Faka
    mbku
    Где-то была ссылка
    А что, Яндекс отменили?
    Командные файлы и сценарии Windows Script Host
    Командная строка Microsoft Windows справочник администратора
    net file
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 07:52 03-08-2007
