(часть 1, часть 2)
    dardreams
    этот код обломится на границе часа - %h% тоже необходимо корректировать
     С этим я согласен.
    А также этот код обломится в 08 или 09 минут любого часа...
    А тут я не понимаю почему он обломится ?
    KapralBel
    Привет, подскажи пожалуйста как сделать так чтобы окно было строго определенного размера.
    Например я делаю маленькое аккуратное окно 50 50 с помощью команды-программы hs_window 50 50
    но там есть скролл который мне не нужен. Возможно ли его убрать ?
    как я понял это надо изменить значение буфера консоли, но как это сделать я кроме реестра не нашел, да и там тоже как то не обычном формате написано.
    REGEDIT4
    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Console\TrueTypeFont]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Console\TrueTypeFont]
    "0"="Lucida Console"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\MS-DOS Emulation\Font]
    "Font"="Lucida Console"
    когда я тут меняю значение, шрифт вообще исчезает из консоли.
    Можно еще вопрос.
    ВОЗМОЖНО ЛИ чтобы в одной открытой консоли работало сразу два цикла
    Например.
    Я делаю часы с постоянным обновлением и милисекундами, и одновременно еще могу напечатать адрес к удалению файла ?
    @cls
    @FOR /L %%a in (0,1,999999) Do Call rogram
    @cls
    @:program
    @cls
    @set x=%time%
    @title %x%
    @cmd /t:00
    @goto :eof
    этот текст будет выводит часы в значение Title и тут же что то вроде
    set /p x=
    ввести какуюнить переменную для каких либо действий.
    надеюсь я понятно объяснил...
    Всего записей: 100 | Зарегистр. 29-05-2007 | Отправлено: 07:14 14-08-2007
    KapralBel
    dardreams
    0х - это восьмеричные числа
    а в 8-чной системе цифр 8 и 9 не существует
    hs_window 50 50
    Ничем не могу помочь в этом случае
    А какой шрифт ты ставишь??
    Должен быть моноширинный
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 08:00 14-08-2007
    dardreams
    например TAHOMA
    Ктонибудь может с этим помочь ?
    Всего записей: 100 | Зарегистр. 29-05-2007 | Отправлено: 08:22 14-08-2007
    KapralBel
    dardreams
    например TAHOMA
    Tahoma - это пропорциональный шрифт - не пойдет
    Набираешь в Ворде 2 строчки
    шшшшшшшшшшшшшшшшшшшш (20 символов)
    iiiiiiiiiiiiiiiiiiii (20 символов)
    И начинаешь играться со шрифтами
    когда обе строчки будут одинаковой ширины на экране - то это нужный тебе шрифт
    Из стандартных -
    * Lucida Console
    * Courier New
    может еще пару есть  не помню
    ЗЫ. я перебрал для консоли много вариантом (специально искал по инету моношир.шрифты) , но вернулся на Луциду Консоль - идеальный вариант
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 08:30 14-08-2007
    01MDM
    dardreams
    REGEDIT4
    Лучше не меняй, а добавляй шрифты
    REGEDIT4
    "00"="Consolas"
    "000"="Andale Mono"
    Consolas.ttf и ANDALEMO.ttf - Неплохие консольные шрифты. Правда Consolas не поддерживает псевдографику (рамочки и т.п). Шрифты не входят в стандартный набор.
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 08:40 14-08-2007
    dardreams
    А насчет 2 циклов можешь чтонить сказать ?
    Всего записей: 100 | Зарегистр. 29-05-2007 | Отправлено: 09:04 14-08-2007
    MsdLamer
    Здравствуйте мастера, подскажите пожалуйста я использовал слудующий код для подсчета суммы в файле, сумма выводится в другом файле, НО там есть одна проблемка, выводится не только сумма но и еще одна пустая строка в конце, которая в последствии мешает, можно ли как нибудь от нее избавится, чтобы была только одна строка с суммой?
    setlocal
    set "sum=0.00"
    for /f %%a in (1.txt) do call :math %%a
    echo %sum%>2.txt
    goto :EOF
    :math
    set "first=%sum%"
    set "second=%1"
    for /f "delims=. tokens=1,2" %%a in ("%first%") do (set "int1=%%a" & set "frac1=%%b")
    for /f "delims=. tokens=1,2" %%a in ("%second%") do (set "int2=%%a" & set "frac2=%%b")
    echo frac1=%frac1%
    echo frac2=%frac2%
    if %frac1% LSS 10 set "frac1=%frac1:~-1%"
    if %frac2% LSS 10 set "frac2=%frac2:~-1%"
    set /a "fr_sum=frac1+frac2"
    set /a "int_sum=int1+int2"
    if %fr_sum% GTR 99 (
    set /a "int_sum+=1"
    set "fr_sum=%fr_sum:~1%"
    set "sum=%int_sum%.%fr_sum%"
    Всего записей: 53 | Зарегистр. 26-07-2007 | Отправлено: 10:06 14-08-2007
    01MDM
    dardreams
    Нет. Запускай второй скрипт через start. К тому-же как ты хочешь вводить информацию если у тебя консоль будет очищаться 999999 раз?
    MsdLamer
    А у тебя в 1.txt нет в конце пустой строки?
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 10:11 14-08-2007
    vserd
    MsdLamer
    Шапку читать уже не модно??????
    Альтернатива команде ECHO - позволяет выводить текст в файл без перевода строки
    Всего записей: 2065 | Зарегистр. 08-05-2002 | Отправлено: 10:30 14-08-2007 | Исправлено: vserd, 10:31 14-08-2007
    MsdLamer
    да тоже есть...
    Всего записей: 53 | Зарегистр. 26-07-2007 | Отправлено: 10:33 14-08-2007
    Elroir
    MsdLamer
    Можно. Вместо строчки "echo %sum%>2.txt", поставь строчку
    "set /p=%sum%<nul>2.txt"
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 15:00 14-08-2007
    MsdLamer
    спасибо. помогло
    Всего записей: 53 | Зарегистр. 26-07-2007 | Отправлено: 16:48 14-08-2007
    king_stiven
    Имеется путь, например E:\split\ fgh\fgjkl\  как подсчитать на сколько каталогов ты дапеко от корня диска без goto ? Желательно попроще. В путях встречаются любые знаки, с goto не получается. так как он идёт после нескольких
    for %%i in ( ) do (
      for %%e in ( ) do (
         goto
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 00:09 15-08-2007
    Elroir
    king_stiven
    Желательно попроще
    Кто же знает, что для тебя "попроще"
    Можно так:
    for %%i in ( ) do (
      for %%e in ( ) do (
        set "counter=-1"
        set "p=E:\split\&!<>fgh\fgjkl\"
        call :count
        echo %counter%
    goto :EOF
    :count
    if "%p%"=="" goto :EOF
    if "%p:~0,1%"=="\" set /a "counter+=1"
    set "p=%p:~1%"
    goto count
    Проверяемый путь должен заканчиваться символом "\".
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 00:42 15-08-2007
    NskRonin
    Люди подскажите.
    Задача следующая - надо замутить скрипт что бы все пользователи кторые забыли закрыть терминал были выкинуты например вечером по рассписанию (это я смогу - с рассписанием)
    Коткретно надо убивать процесс 1С - но это уже лудше держать планом б.
    Заранее спасибо.
    Всего записей: 1608 | Зарегистр. 10-05-2007 | Отправлено: 07:21 15-08-2007
    Maza Faka
    NskRonin
    taskkill /f /im process.exe
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 07:48 15-08-2007
    NskRonin
    Maza Faka
    Спасибо большое.
    Но нельзя всеже сделать скрипт завершения (сброса) терминальных пользователей?
    Всего записей: 1608 | Зарегистр. 10-05-2007 | Отправлено: 08:17 15-08-2007
    KapralBel
    NskRonin
    А это уже в настройки терминала - там есть это
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 08:20 15-08-2007
    NskRonin
    KapralBel
    Спасибо. Наверно я совсем уже не умный стал... Хотя вчера вроде много не пили )
    Всего записей: 1608 | Зарегистр. 10-05-2007 | Отправлено: 08:34 15-08-2007
    Maza Faka
    king_stiven
    Так сойдёт?
    set count=0
    set "myPath=C:\split\fgh\fgjkl\"
    :begin
    for /f "tokens=1* delims=\" %%a in ('echo %myPath%') do (
    set myPath=%%b
    set var=%%a
    if defined myPath (
    set /a count+=1
    goto begin)
    echo Stek = %count%
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 08:35 15-08-2007
