(часть 1, часть 2)
    king_stiven
    Maza Faka
    Elroir
    Решил так
    for %%b in ( ) do (
      for  %%c in ( ) do (
          call :begin "C:\split\fgh\fgjkl\"
    :begin
    cd /d %1
    set /a count+=1
    if /i "%~d1\" neq "%cd%" (
        cd ..
        goto begin
    Если что то некорректно, поправьте.
    Но если в имени "C:\split\fgh%\fgjkl%\" есть %, как правильно передать "C:\split\fgh%\fgjkl%\" на :begin? setlocal enabledelayedexpansion нежелательно использовать.
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 09:03 15-08-2007 | Исправлено: king_stiven, 09:20 15-08-2007
    dardreams
    Коткретно надо убивать процесс 1С
    Помоему если убить 1с будут сбои, надо её аккуратно закрывать.
    Всего записей: 100 | Зарегистр. 29-05-2007 | Отправлено: 09:15 15-08-2007
    NskRonin
    dardreams
    Если этот процес висит уже часов 5 - причем в отключеном пользователе - то, по моему, максимум что случиться не сохраняться данные.
    Всего записей: 1608 | Зарегистр. 10-05-2007 | Отправлено: 09:19 15-08-2007
    dardreams
    А если конкретнее что лучше просто сделать
    logoff
    Разве не сохранненые данные это хорошо ?
    Всего записей: 100 | Зарегистр. 29-05-2007 | Отправлено: 09:19 15-08-2007
    KapralBel
    dardreams
    Если база DBF 7.7 - то худшее - это переиндексация, которую можно выполнить автоматом из батника тут же ночью
    В остальных случаях - проблем не будет
    А тот кто не сохранил данные тот сам себе злобный буратино
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 09:44 15-08-2007
    mbku
    Пример батника выводящего кто и что читает на моем  компьютере.
    chcp 1251
    for /F "usebackq tokens=1,2,3,4,5,6,7 delims= " %%A IN (`"net file | find ":" | find ".""`) DO call :session %%A %%B %%C %%D %%E %%F %%G
    :session
    set file=%2
    set user_file=%3
    echo %user_file% %file% >>1.txt
    Батник работает нормально, если в именах файлов (или путей) нет пробелов, нет русских букв “а” и т.п.
    Конечно можно извратится типа если %4 не равно 0, то проверить равно ли %5 0 и т.д.. и устаналивать например set file=%2%3%4%, set user_file=%5 и т.п.
    Но может фишка в чем-то другом?  Т.е. можно ли сделать, чтоб батник оставался таким же коротким?
    Всего записей: 26 | Зарегистр. 03-08-2007 | Отправлено: 09:48 15-08-2007
    dardreams
    for /f %a in ('systeminfo ^|find "System Up Time"') do message %a
    как сделать чтобы эта строчка выводилась полностью, онав выводит только одно слово до пробела.
    вместо message можно поставить echo это просто у меня hs_message
    нашел tokens
    Всего записей: 100 | Зарегистр. 29-05-2007 | Отправлено: 09:59 15-08-2007
    Maza Faka
    dardreams
    for /f "delims=" %a in ('systeminfo ^|find "System Up Time"') do message %a
    Никак, cmd посчитает их за начало переменной.
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 10:04 15-08-2007 | Исправлено: Maza Faka, 10:05 15-08-2007
    king_stiven
    Вот так заработало
    for %%i in ( ) do (
      for %%e in ( ) do (
        set "counter=-1"
        set "p=E:\split\&!<>fgh\fgjkl\"
        call :count
    goto :EOF
    :count
    cd /d "%p%"
    for %%c in ("%p%") do set letter=%%~dc\
    :begin
    set /a sum+=1
    if /i "%letter%" neq "%cd%" (
        cd ..
        goto begin
    Но может быстрее и корректнее было встроить счётчик по примеру Elroir?
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 10:16 15-08-2007 | Исправлено: king_stiven, 10:32 15-08-2007
    dardreams
    Возможно ли просто запустить службу через консоль, если у нее стоит DISABLED
    Всего записей: 100 | Зарегистр. 29-05-2007 | Отправлено: 10:43 15-08-2007
    KapralBel
    dardreams
    См. возможности утилиты sc.exe
    там есть управление статусом загрузки
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 10:49 15-08-2007
    dardreams
    Службу я имел ввиду сервис обычно messenger отключен по умолчанию, вот хотелось бы не лазить в services.msc а сделать через консоль
    Всего записей: 100 | Зарегистр. 29-05-2007 | Отправлено: 10:49 15-08-2007
    dominiksus
    01MDM
    зделал такой БАТ:
    @ECHO OFF
    sleep -t 10
    for /f "tokens=9 delims== " %%i in ('ping google.de ^| find "TTL"') do (
        set PingGood=%%i
    if %PingGood%==TTL (
        goto TimeUpdate
        ) else (
        GOTO:EOF
    :TimeUpdate
    net time /setsntp:"ntp2.cs.wisc.edu ntp1.cs.wisc.edu"
    w32tm /resync
    (sleep - это прога специально для ожидания)
    так вот, запускаю руками, появляется черное окно (cmd), висит без всяких надписей внутри, только курсор там блымает и все, через какое-то время (очевидно 10 сек. ожидания) закывается само. время не синхронизируется.
    где ошибка?
    Всего записей: 119 | Зарегистр. 11-08-2007 | Отправлено: 10:59 15-08-2007
    dardreams
    Незнал про такую, спасибо. только вот то что я хотел я там не нашел, там есть запуск, установка, приотсановка, а страт тип там не было
    Всего записей: 100 | Зарегистр. 29-05-2007 | Отправлено: 11:04 15-08-2007
    KapralBel
    dardreams
    sc config messenger start= demand
    Net start messenger
    net stop messenger
    sc config messenger start= disabled
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 11:11 15-08-2007
    dardreams
    KapralBel
    Спасибо, я нашел но она у меня из пробела не работала этого
    sc config messenger start=_demand
    спасибо. еще раз !!!
    А есть чтонибудь чтобы можно было запуск приложения на удаленом компе, что то вроде psexec только стандартное ?
    Всего записей: 100 | Зарегистр. 29-05-2007 | Отправлено: 11:16 15-08-2007
    SPV_Ed
    Всем доброго времени суток.
    Хочу средствами cmd реализовать следуюшее: в директории есть файлы с определенным расширением, нужно вывести на консоль список этих файлов в виде "номер файла: имя файла" и при вводе номера нужного файла передать этот файл параметром нужной программе. Файлы вывел, ввод нужного работает, но теперь не могу понять как по введенному номеру определить нужный файл. В языках более высокого уровня это решилось бы простенькой конструкцией case, но как средствами cmd?
    set count=0
    for /f "tokens=1 delims=." %%i in ('dir /a:-d /b *.mst') do (
       set /a count+=1
       echo !count!^: %%i
    set /p choice=": "
    Всего записей: 474 | Зарегистр. 20-06-2006 | Отправлено: 12:18 15-08-2007
    KapralBel
    dardreams
    Есть
    sc \\Srv1 config messenger start= demand
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 12:49 15-08-2007
    igor_andreev
    SPV_Ed
    тынц
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 12:50 15-08-2007
    01MDM
    dominiksus
    @ECHO OFF
    sleep -t 10
    ping google.com >nul
    if %errorlevel%==1 (goto:eof) else (w32tm /resync)
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 14:28 15-08-2007
