(часть 1, часть 2)
    slayer120
    Надо получить список файлов внутри нескольких папок.
    отсортированный по времени записи например.
    del temp.txt
    for /r "c:\1" %%i in (*.*) do (
      for /f "tokens=1-5* delims=.: " %%j in ("%%~ti") do echo %%l%%k%%j%%m%%n %%i>>temp.txt
    for /r "c:\2" %%i in (*.*) do (
    type temp.txt | sort >result.txt
    del temp.txt
    Если папок много, можно добавить for со списком.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 22:33 25-08-2007
    slayer120
    01MDM
    for /f "skip=4 tokens=1,4,* delims= " %%i in ('dir /a:-d /t:c "%file%" ^| find /v "байт"') do (
    так не пойдет будет много мусора. Правильно для русской локали:
     | findstr /i /v "байт содержимое том всего" )
    NIKZZZ
        for /f "tokens=* delims=" %%i in ('dir <имя папки>  /A:-D /B /S /O:-d /T:c') do (
      for /f "tokens=1-3* delims=.: " %%j in ("%%~ti") do echo %%l%%k%%j %%i>>temp.txt
     type temp.txt | sort /r  > rez.txt
    Просто думал что dir  позволит это сделать без дополнительной сортировки , но увы
    Спасибо всем откликнувшимся
    Всего записей: 303 | Зарегистр. 24-01-2007 | Отправлено: 08:34 26-08-2007 | Исправлено: slayer120, 08:37 26-08-2007
    AlessTO
    Подскажите как можно быстро обновить оболочку? Необходимо чтобы при ассоциировании файлов их иконка и подпись менялись от "неизвестного типа" к дефолтному без перезагрузки.
    Всего записей: 253 | Зарегистр. 09-12-2006 | Отправлено: 09:58 26-08-2007 | Исправлено: AlessTO, 09:59 26-08-2007
    Maza Faka
    AlessTO
    Попробуй так:
    taskkill /f /im explorer.exe
    ping -n 4 localhost>nul
    start explorer.exe
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 10:33 26-08-2007
    garniv
    Maza Faka
    А какую роль играет строчка с пингом?
    Всего записей: 1102 | Зарегистр. 23-12-2004 | Отправлено: 19:07 26-08-2007
    alt76
    пауза
    Всего записей: 1260 | Зарегистр. 03-04-2003 | Отправлено: 19:16 26-08-2007
    SPV_Ed
    Нужно сгенерировать текстовый файл со строками в формате "случайный набор из 13ти цифр;1". Пытался с помощью %random%, но с ним количество цифр разное выходит... У кого какие мысли?
    set fileout=%~n0.txt
    if exist %fileout% del /q %fileout%
    setlocal enableextensions enabledelayedexpansion
    set /p kolvo="kolichestvo: "
    for /l %%i in (1,1,%kolvo%) do (
        set rnd=!random!!random!!random!
        echo !rnd!
        echo !rnd!;1 >>%fileout%
    endlocal
    Всего записей: 474 | Зарегистр. 20-06-2006 | Отправлено: 15:03 27-08-2007
    SPV_Ed
    set rnd=000000000%random%%random%%random%%random%
    set rnd=%rnd:~-13%
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 15:39 27-08-2007
    01MDM
    Интресно echo %random% выводится в Far'е, идет прирост значений +3 - +7, чем быстрее нажимешь Up Enter, тем меньше прирост. От чего вообще эта переменная высчитывается? От времени?
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 19:49 27-08-2007
    dshark16
    Help, plz!
    Необходимо узнать размер каталога со всеми подкаталогами и, если размер больше чего-го бросить send. Получилось вот так, но не совсем хорошо...
    setlocal ENABLEEXTENSIONS
    pushd %1
    for /f "tokens=3" %%b in ('compact /S /Q^|findstr объемом') do set z=%%b
    т.к. с %z не могу производить никакие мат. операции.
    Попробовал пример отсюда: http://www.commandline.co.uk/lib/treeview/index.php - GetDirStat, но что-то не заработало.
    Если эту проблему уже обсуждали, ткните plz.
    Всего записей: 2 | Зарегистр. 11-04-2007 | Отправлено: 19:02 28-08-2007
    dshark16
    Кто это сказал?
    set /?
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 19:40 28-08-2007
    Lutvun
    Тут появилась идея, но как реализоват к идеи не прилогалось. Можно ли написать батник который быт опредилял тип харда и если это например 320 Гбайтны то разбывал ево на разделы 20Гб:100Гб:всё остальное, такжэ например с  80 - 20Гб: и всё остальное. Щяс оиграюсь с командами фдиска, но врятли сам пойму как сделать
    Всего записей: 286 | Зарегистр. 22-11-2005 | Отправлено: 22:45 28-08-2007
    Lutvun
    Это можно сделать с помощью DiskPart.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 23:00 28-08-2007
    dshark16
    [/q]
    [q]Кто это сказал?
    set /?
    Пример: есть каталог объемом 860 309 байт. Запускаем батник:
    pushd %1
    echo %z%
    set /A s=z+0
    echo %s%
    И что мы видим s=860, т.е. берется первая цифра до пробела. Как этот пробел убрать, чтобы воспринималось целое число? Вот так не получается:
    SET s=%s: =%
    А как? Вообщем вопрос остался!
    Всего записей: 2 | Зарегистр. 11-04-2007 | Отправлено: 10:18 29-08-2007
    dshark16
    chcp 1251
    pushd %1
    for /f "tokens=3,4,5,6 delims=я " %%b in ('compact /S /Q^|findstr объемом') do set z=%%b%%c%%d%%e
    echo %z%
    set /A s=z+0
    echo %s%
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 10:35 29-08-2007
    Mitkasik
    Здраствуйте, уважаемые!
    Задача:
    Есть два каталога.
    Нужно чтобы второй по содержанию файлов стал равным первому.
    При этом не трогать файлы с расширением *.tmp и не трогать подкаталоги.
    Т.е. если 1\файл = 2\файл - не трогать
                    1\файл <> 2\файл - переписать
                    2\файл нет аналога в 1\ -удалить
    Всего записей: 53 | Зарегистр. 06-12-2006 | Отправлено: 11:15 29-08-2007 | Исправлено: Mitkasik, 11:16 29-08-2007
    king_stiven
    Mitkasik
    Приведи примеры файлов
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 11:28 29-08-2007
    Mitkasik
    по-моему можно просто удалить второй каталог и переписать на его место первый
    PS: прочти п. 1.9. главы VIII Соглашения по использованию.
    I am free of all prejudice. I hate everyone equally.
    Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 11:30 29-08-2007
    Mitkasik
    king_stiven
    это сетевой диск, где я обновляю файлы:
    s:\1\program.exe
    s:\1\bibl_1.dll
    s:\1\bibl_2.dll
    s:\1\bibl_3.dll
    s:\1\readme.txt
    s:\1\func.exe
    s:\1\user1.tmp
    s:\1\user2.tmp
    s:\1\2\program.exe
    s:\1\3\readme.txt
    нужно чтобы появился такой локальный  каталог
    с:\1\program.exe
    с:\1\bibl_1.dll
    с:\1\bibl_2.dll
    с:\1\bibl_3.dll
    с:\1\readme.txt
    с:\1\func.exe
    создать каталог, если его нет
    это не годится т.к. 90% запусков файлы не меняются, а копирование занимает продолжительное время. Нужно переписать только новые и убрать лишние.
    Всего записей: 53 | Зарегистр. 06-12-2006 | Отправлено: 11:34 29-08-2007
    Maza Faka
    Mitkasik
    Лучше Robocopy для твоей задачи не найти!
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 11:45 29-08-2007
