(часть 1, часть 2)
    igor_andreev
    squxe
    Но %* возвращает только первые 255 символов (6-7 файлов максимум).
    Можно воспользоваться командой SHIFT /? Она каждому переданному батнику параметру будет каждый раз смещать взад позицию %1. Вроде:
    if exist %TEMP%\_7z.lst del %TEMP%\_7z.lst
    :_make_list
    if " %~1" ==" " goto :_make_archive
    echo %1>>%TEMP%\_7z.lst
    shift
    goto :_make_list
    :_make_archive
    7za a d:\archive.7z @%TEMP%\_7z.lst
    Но так тоже много файлов не отправишь, ограничение есть, виндовз ругнется.
    Всего записей: 1704 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 13:57 10-05-2007 | Исправлено: igor_andreev, 14:00 10-05-2007
    yurkesha
    Что-то вас уважаемые господа с 7-zip не в ту степь понесло....
    Привожу цитату из консольного хелпа:
    Usage: 7z <command> [<switches>...] <archive_name> [<file_names>...]
           [<@listfiles...>]
    так вот этот самый @listfiles это как раз и есть ссылка на файл содержащий список файлов для сжатия! И он неограничен. Так что пожалуй не стоит изобретать велосипед.
    То есть уточню(на всякий случай):
    - создаем файл(например) list.txt
    - помещаем в него список файлов для сжатия (один файл на одну строку)
    - вместо списка файлов в командной строке 7z.exe используем @list.txt
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 14:10 10-05-2007
    Gabzya
    еще раз, есть на диске куча файлов и папок, и вот в некот названиях встречаются эти символы, кот нужно заменить на рускойзычные либо ваще удалить, от этого читаемость на пострадает...
    Всего записей: 1149 | Зарегистр. 14-12-2004 | Отправлено: 14:12 10-05-2007
    yurkesha
    По-моему wolf0425 ответил практически исчерпывающе. Разве что можно внести небольшое уточнение:
    ren "%~1" "%newname%" || echo can't rename "%~f1" >> %~dpn0.log
    goto :eof
    меняем на
    if not exist "%newname%" (
    ) ELSE (ren  "%~1" "duble_%newname%" || echo can't rename "%~f1" >> %~dpn0.log)
    Это если имя на которое мы меняем уже существует....
    duble_ - меняем на любую конструкцию по которой после переименования мы сможем понять что встретилось дублирование и требуется ручное вмешательство...
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 14:56 10-05-2007 | Исправлено: yurkesha, 14:57 10-05-2007
    Maza Faka
    wolf0425
    а получите
    Молодец, красиво!
    Вот только здесь, ты забыл "echo" убрать, а с ним вызова функции ":rename" для файлов не будет
    for %%a in (*.*) do echo "%%~a" | find /i /v "i" | find /i /v "ї" >nul || echo call :rename "%%~a"
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 15:05 10-05-2007
    wolf0425
    Smarsh
    netsh interface ip set dns "Подключение по локальной сети 2" static 192.168.0.1 register=none
    Здесь еще косяк [Image] не могу прикруть вторичный dns адресс.
    следующей строкой
    netsh interface ip add dns "Подключение по локальной сети 2" 192.168.0.2
    если в конец добавить 1 - 192.168.0.2 станет основным и отодвинет 192.168.0.1 (и остальные)
    Maza Faka
    а, ну да. бывает
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 15:34 10-05-2007
    igor_andreev
    yurkesha
    Это мы все знаем Вопрос был - выделить в проводнике необходимые файлы и отправить на батник, лежащий в SendTo. Как тут виндовые ограничения обойти?
    Всего записей: 1704 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 15:53 10-05-2007
    wolf0425
    yurkesha
    imho чем лазить по каталогам, искать duble_* и переименовывать их как-то ещё - проще сразу читать cmdname.log со списком непереименованного и плясать от него.
    Хотя, для разбора полетов, наверно надо поправить строку на что-то типа
    ren "%~1" "%newname%" 2>> %~dpn0.log|| echo ! can't rename "%~f1" >> %~dpn0.log
    так хоть в лог запишется внятная причина облома.
    А поправлю-ка я и это...
    кстати, как бы от for /f %%a in ('program') do получить перебор только STDERR ??
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 15:59 10-05-2007 | Исправлено: wolf0425, 16:13 10-05-2007
    Elroir
    wolf0425
    зачем вообще было move.exe  привлекать для переименования, если она не помогает как раз в той ситуации когда нужна - кто-то из предшественников пояснит?
    Команду "move" для переименования каталогов, я предложил по старой памяти - раньше "ren" могла переименовывать только файлы. Кстати, нет такого файла "move.exe" - сейчас это встроенная команда cmd.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 16:52 10-05-2007
    Smarsh
    wolf0425
    Не понимаю куда в конец по подсовывывал "1 - 192.168.0.2" по всякому. всевремя ошибка...
    Всего записей: 20 | Зарегистр. 20-02-2007 | Отправлено: 16:58 10-05-2007
    yurkesha
    igor_andreev - а обычное контекстное меню 7-zip значит не устраивает? В нем также нет ограничений на количество файлов/папок. Алгоритм компрессии надо естественно настроить заранее.
    wolf0425 - я понял что для тебя совпадающие имена будут скорее правилом чем исключением, но в такой ситуации ты попадаешь на ручное переименование большой тучи файлов - зачем же тогда автоматизация?!
    Логичнее все-таки задать правило переименования файла в случае совпадения имени - не обязательно понимать приведенный мной пример столь буквально - правило формирования нового имени может быть любым. И к тому же по возможности сформированным не в момент переименования (это я в примере так написал для простоты восприятия).
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 16:59 10-05-2007
    igor_andreev
    wolf0425
    От 'команды' наверно зависит. Ты от какой проги хочешь? Я вот с DIR попробовал отправить STDOUT в NUL:
    for /f "tokens=*" %%a in ('dir *.cmf 1^>nul') do echo %%a
    У меня нет в папке файлов с расширение *.cmf и на экран только вывело ошибку(STDERR). Без 1^>nul отобразило еще и метку и серийный номер тома и всякие другие нехорошие слова.
    yurkesha
    У меня нет 7-zip, только консольный 7za. А надо зачем-то все это дело squxe, не мне
    Всего записей: 1704 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 17:00 10-05-2007 | Исправлено: igor_andreev, 17:10 10-05-2007
    Elroir
    Smarsh
    При его изменении меняеться ключ в реестре такой
    HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\{ЦИФЕРКИ}Machine\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Cryptography\AutoEnrollment\AEPolicy
    И все бы отлично, но на каждом компе {Циферки} разные  Что делать теперь не знаю
    for /f "tokens=*" %%a in ('reg query "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects" ^| find /i "machine"') do set "key=%%a"
    set "key=%key%\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Cryptography\AutoEnrollment\AEPolicy"
    set "key=HKCU%key:~17%"
    После запуска этого кода, в переменной key будет ключ реестра, который тебе нужен - с циферками
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 17:06 10-05-2007
    wolf0425
    yurkesha
    я думаю, что при первом запуске - будут скорее исключением. А вот через месяц, когда насоздают ещё файлов, особенно если не руками а копированием или из бэкапа - тогда х.з.
    пропарсить ещё одним батником лог, чтоб переименовать всё  по любым правилам, как нравится - проблем совершенно никаких не вижу, а вот наоборот - когда файлы зачем-то некорректно переименованы (а в случае реального конфликта - никакой батник просто но может 100% разумно, в соответствии с содержанием папки , их переименовать) и лога таких действий нет - свеженапеченные "дубли" только создадут проблему ничего не решив.
    я согласен, что что-то с дублями надо решать - но делать это автоматом надо только если их много, и это отдельная проблема, не относящаяся к собственно массовому переименованию.
    Smarsh
    Не понимаю куда в конец [Image] по подсовывывал "1 - 192.168.0.2" по всякому. всевремя ошибка...
    в конец - это именно в конец. в последний параметр строки.
    неужели тяжело почитать что пишет netsh interface ip add dns ?
    add dns [name=]<Имя интерфейса> [addr=]<IP-адрес> [[index=]<Число>]
    Если указан индекс адреса, то IP-адрес DNS-сервера добавляется в данную позицию, и список сдвигается вниз. Если IP-адреса DNS-серверов были получены с помощью DHCP, то новый адрес заменит собой старый список.
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 17:56 10-05-2007
    InSe0F
    в общем всем снова привет.
    такое дело.
    у мну надо запускать один perl скриптик каждые 3 часа,
    т.к. в скрипте стоит sleep 600 т.е. 10 мин
    ну т.е. время в перерыве работы основного цикла.
    собсна вопрос в том как сделать проверку сколько ща времени.
    хотя это можно реализовать через увеличение переменной какой нить.
    Всего записей: 533 | Зарегистр. 13-03-2006 | Отправлено: 19:17 10-05-2007
    Maza Faka
    InSe0F
    %TIME%
    А не проще воспользоваться планировщиком, хотя бы встроенным Виндовым или nnCron
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 19:42 10-05-2007
    SPV_Ed
    Есть ли идеи как добраться из командной строки до локальной политики безопасаности
    Через Ж - сделать снэпшоты реестра до и после натравливать reg(edit).exe
    В большинстве случаев такая идея не пройдет. Windows следит за своей безопасностью, и прописывает дополнительную информацию о том, что такое действие было санкционировано. Иначе значения будут восстановлены.
    Можно, конечно крэкнуть службы криптографии, но это не достаточно удобно.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 20:02 10-05-2007
    InSe0F
    Maza Faka
    не вариант с другой прогой не катит, т.к. это надо реализовать в скрипте причём всё всместе чтобы портировалось легче. (оптимизатор я блин )
    а как %TIME% время то выводит чтот я не нашёл... тока не думаю там ифов нада много делать, совсем не катит
    думаю так как то легче буит
    вообще я правильно написал то:
    :_1
    rem делаем паузу (600 ~ 10минут - время паузы в секундах)
    sleep 600
    rem проверяем скоко времени?
    if %var_time%==18 (
    //////запускаем скипт
    %var_time%=0
    ) else ( %var_time% = %var_time% + 1 )
    goto _1
    Всего записей: 533 | Зарегистр. 13-03-2006 | Отправлено: 21:25 10-05-2007
    demOOnk
    2 KapralBel
    Не поможет. Это фишка виндовса такая.
    Попробуй определи переменную. И получи доступ из другого батника например.
    Похож нашол другое решение. пасипп.
    Всего записей: 24 | Зарегистр. 16-01-2006 | Отправлено: 23:34 10-05-2007 | Исправлено: demOOnk, 23:37 10-05-2007
    euheny
    В продолжении темы контектного меню,7z и ограничения списка.
    Я вот захожу на инсталл цд (более 5 тыс файлов) выделяю их и в контекстном меню выбираю тестировать(это для примера) - комп немного думает и 7z начинает тестирование всех до одного. Т.е. очевидно , что винда передаёт 7z список любых выделенных объектов .
    Так вот как отправить этот список в файл.
    Всего записей: 4052 | Зарегистр. 22-11-2006 | Отправлено: 04:51 11-05-2007
