(часть 1, часть 2)
    Elroir
    igor_andreev
    Понятно. Честно говоря я не помнил про /g:file .
    euheny
    Извини, сарказм был неуместен.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 05:14 29-04-2007
    igor_andreev
    Elroir
    Если в /g:file.txt в этом самом file.txt будут строчки длиннее 130 символов или около того, то findstr завыпендривается - "Search string too long". Я про это не знал и findstr.exe меня здорово подвела однажды, посему я на нее обозлился и не пользуюсь
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 05:41 29-04-2007
    Elroir
    igor_andreev
    Будем знать .
    P.S. А с задачей JohnRD она, действительно, справилась на ура ( я проверил )
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 05:47 29-04-2007
    FXPELIVE
    Возможно-ли средствами командной строки или программами работающими с командной срокой узнать ID компакт-диска?
    wolf0425
    ping google.com || echo Нет доступа в интернет && goto :eof
    wget с нужными параметрами
    или у тебя с ключиками к wget затык?
    А что значит || echo Нет доступа в интернет && goto :eof?
    А можно написать код попроще?
    Всего записей: 348 | Зарегистр. 27-04-2006 | Отправлено: 10:27 29-04-2007 | Исправлено: FXPELIVE, 11:42 29-04-2007
    Maza Faka
    FXPELIVE
    Символ "||" означает, что следующая за этим символом команда выполняется, если предыдущая команда завершилась с ошибкой.
    Символ "&&" означает, что следующая за этим символом команда выполняется, если предыдущая команда завершилась без ошибки.
    Так ведь проще использовать эти символы, чем раздувать код применяя операторы условия и переходов
    P.S. В шапке много ссылок на информацию по командным файлам...
    JohnRD
    Elroir
    Вот ещё одно решение задачи по сортировке списков:
    @Echo off
    Set Skip=1
    :_1
    Set /a Skip+=1
    Set Str=
    Set ok=
    For /F "Skip=%Skip% Tokens=*" %%a in ('Find /v "" spisok1.txt') do (
    If not defined Str Set "Str=%%a")
    If not defined Str Goto End
    For /f "tokens=*" %%b in (spisok2.txt) do (
    If "%%b"=="%Str%" Set ok=yes)
    If not defined ok Echo %Str%>> Result.txt
    Goto _1
    :End
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 11:53 29-04-2007 | Исправлено: Maza Faka, 13:59 29-04-2007
    0Vovan0
    А можно ли батником проассоциировать такое-то расширение с такой то программой?
    Всего записей: 2370 | Зарегистр. 15-07-2005 | Отправлено: 16:38 29-04-2007
    igor_andreev
    0Vovan0
    ASSOC /?
    FTYPE /?
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 17:06 29-04-2007
    Maza Faka
    2 Moderators
    Набрёл в сети на ресурс с интересными примерами, ПЛЗ выложите в шапку.
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 17:56 29-04-2007
    Elroir
    Maza Faka
    В шапке->Полезные ссылки.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 18:07 29-04-2007
    0Vovan0
    igor_andreev
    А можно немножко подробней? ато после
    assoc .mp3=Audiofile
    ftype AudioFile=mplayer.exe "%1"
    путь к mplayer.exe прописан в path , из консоли он в любом месте вызывается
    в командере "программа незапускается" а проводник педлагает выбрать чем её запускать.
    И как я понимаю назначить просто расширению нужную программу нельзя, обязательно нужно сначала ему такой-то тип присвоить? Если с типами - можно допустим AudioFile сделать типом для десятка расширений аудио и после можно сразу всем менять прогу с к-й запускаться будет?
    Всего записей: 2370 | Зарегистр. 15-07-2005 | Отправлено: 20:21 29-04-2007
    igor_andreev
    0Vovan0
    Напиши в ftype полный путь к mplayer.exe
    Да. Причем сам можешь придумать, что угодно.
    Можно. Запусти например assoc | find /i "txtfile" , увидишь, какие расширения у тебя в OC подпадают под тип txtfile.
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 20:56 29-04-2007
    Tipulatoid
    Кстати, господа, вы мне (гуманитарию, т.е. по-простому можете объяснить, почему код, построенный на внутренних командах cmd.exe работает медленнее кода. построенного на внешних утилитах?
    Всего записей: 349 | Зарегистр. 22-12-2006 | Отправлено: 11:14 30-04-2007
    Maza Faka
    Tipulatoid
    Хм... а как ты замерял скорость и какие именно команды тестил на скорость?
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 12:06 30-04-2007
    igor_andreev
    Maza Faka
    У меня были батники с непонятным тугодумием. Я замерял скорость работы ptime.exe (24 Кб) http://www.pc-tools.net/win32/ptime/
    ptime команда аргументы
    ptime "d:\path\test.cmd"
    и потом переписывал код по другому
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 12:46 30-04-2007 | Исправлено: igor_andreev, 12:58 30-04-2007
    Tipulatoid
    Maza Faka
    Ну почему, например, такой код
    for /f "tokens=*" %%a in (list1.txt) do (
       find "%%a" list2.txt > nul & if errorlevel 1 echo %%a >> result.txt
    Работает 10 минут, а такой
    findstr /g:list2.txt /v list1.txt > result.txt
    секунды 4 на больших файлах?
    Всего записей: 349 | Зарегистр. 22-12-2006 | Отправлено: 14:13 30-04-2007 | Исправлено: Tipulatoid, 14:14 30-04-2007
    igor_andreev
    Tipulatoid
    Ну это же очевидно - в первом случае команда find запуститься столько раз, сколько строчек в файле list1.txt, да еще if errorlevel столько же раз неслабо быстродействие снижает. find кстати не внутренняя команда, это WINDOWS\system32\find.exe, точно такая же, как и WINDOWS\system32\findstr.exe. Если например в list1.txt две тысячи строк, то в диспетчере задач по Ctrl-Alt-Del find.exe и мелькнет две тысячи раз в списке процессов. Правда каждое мелькание заметить тяжело, но результат - 10 минут работы батника. У меня есть похожий батник, десять тысяч файлов с компа отправляет на флешку, каждый файл пакуя в zip. Ну десять тыщ раз pkzip25.exe и мелькает, нехило нагружая комп. Все руки не доходят переделать
    А во втором случае ты запускаешь findstr.exe один раз всего ...
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 14:36 30-04-2007 | Исправлено: igor_andreev, 14:37 30-04-2007
    Tipulatoid
    igor_andreev
    Ясно, спасибо. Думал от чего-то, что find - внутренняя команда
    Всего записей: 349 | Зарегистр. 22-12-2006 | Отправлено: 16:36 30-04-2007
    igor_andreev
    Я несколько лет назад даже какое-то интервью видел с Б.Гейтсом, оно на английском было, насколько я понял смысл вопроса, там у него что-то типа того и спрашивали, почему отдельные приложения, лежащие в system32 описываются в хэлпе, как внутренние команды cmd.exe. Он кажется как-то вежливо отмазался, типа идите все в ж..., моя винда, что хочу, то и делаю.
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 16:51 30-04-2007 | Исправлено: igor_andreev, 16:54 30-04-2007
    0Vovan0
    igor_andreev
    спасиб. хотя непонятно почему нельзя проассоциировать посто с mplayer.exe
    Такой вот вопрос, почитал инфу в шапке но всетаки запутался, может кто-нибудь привести простой пример цикла в батнике, аналогично
    for (i=0; i<n; i++){
    if i==10 break;
    Всего записей: 2370 | Зарегистр. 15-07-2005 | Отправлено: 03:06 01-05-2007
    Elroir
    0Vovan0
    set n=20
    for /l %%a in (1,1,%n%) do (
    if %%a==10 goto after_loop
    :after_loop
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 03:15 01-05-2007
