(часть 1, часть 2)
    pom205
    Мужики, подскажите, как сделать. Есть reg-файл в нём пути к папкам и файлам, как их автоперепрописать (ну пусть они в виде некой переменной %ThisFolderPath%), к папке запуска. Т.е. в указанных конфигурационных (reg, ini...) файлах пути поменять на текущие? Тут, видимо какая то утилитка нужна масюсенькая, но какая - загадка вселенной.
    Всего записей: 555 | Зарегистр. 03-06-2006 | Отправлено: 02:56 18-05-2007 | Исправлено: pom205, 03:03 18-05-2007
    pom205
    Посмотри в шапке работа с текстом -> замена текста в файлах.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 03:06 18-05-2007
    Maza Faka
    pom205
    gsar -s"Старый текст" -r"Новый текст" -o File.reg
    Сама утилита здесь
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 08:11 18-05-2007
    wolf0425
    0Vovan0
    мб тупой вопрос , но как батником просто создать пустой файл?
    надумал @ECHO OFF>FILE , но может как-то проще можно?
    echo. 2>file
    в отличие от break>file - нет скрытых побочных эффектов
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 08:49 18-05-2007
    GORA2
    wolf0425У Вас было
    If !Flagmany! Gtr 1 for /F "tokens=*" %%a in ("!soursepart:~0,-1!") do set "soursename=%%~na"
    IF "!soursepart:~-2!"==":\" set "soursename=Archive"
    сделал так
    If !Flagmany! Gtr 1 for /F "tokens=*" %%a in ("!soursepart:~0,-1!") do set "soursename=%%~na" & IF "!soursepart:~-2!"==":\" set "soursename=Archive"
    Иначе при работе в корне диска soursename=Archive ВСЕГДА. А это противоречит п.2в в ТЗ.
    Вопрос. Почему Вы используете
    вместо
    FOR /D %%a IN ("!soursepart:~0,-1!") DO set "soursename=%%~na"
    Запись то немного длиннее получается. В этом есть какой то скрытый смысл?
    Всего записей: 1271 | Зарегистр. 26-01-2006 | Отправлено: 09:30 18-05-2007
    wolf0425
    вместо
    1. привычка - я чаще оффлайновые списки обрабатываю или текст.
    2. если в обрабатываемой строке нет * или ? - разницы никакой,
    если есть - то for /f выдаст строго одну (первую) строку, раскрытую в соответствии с текущим содержимым диска, или как в оригинальном виде если на диске таких файлов/каталогов нет.
    а for /d с таким параметром - может выдать и много строк (все, что подходят под *) и ни одной (если сейчас таких каталогов нет).
    Предпочитаю определенность в количестве проходов - мало ли что в список попадет
    что ж, недочитал.
    Maza Faka
    1. ссылка что ты дал - дохлая. в следующий раз не поленись проверить.
    2. очень вероятно что в данном конкретном случае gsar очень неудобен -
    gsar -s"c:\" -r"d:\" -o File.reg
    пожалуется на некорректные аргументы. лучше уж файлик из шапки.
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 11:49 18-05-2007 | Исправлено: wolf0425, 11:54 18-05-2007
    Elroir
    wolf0425
    Ссылка рабочая - все качается.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 12:46 18-05-2007
    igor_andreev
    Хэлп читать надо Если запустить gsar без параметров, там про это будет написано. Двоеточие необходимо удвоить. И обратный слеш удвоить.
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 13:16 18-05-2007 | Исправлено: igor_andreev, 13:35 18-05-2007
    wolf0425
    igor_andreev
    Хэлп читать надо
    так бесполезно - от этого удвоение более удобным не станет же.
    в том же sed удваивать придется только бакслеши, а в тупой програмке из шапки - таких проблем чрезмерного ума нет, как и необходимости таскать комплект экзешников...
    в .reg и так бэкслеши обычно удвоены,  ещё раз их удваивать - недолго и запутаться
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 13:55 18-05-2007 | Исправлено: wolf0425, 14:22 18-05-2007
    Maza Faka
    wolf0425
    Ты прав, именно в этом случае "gsar" и "sed" не подойдут.
    Если reg-файл будет в кодировке Unicode, "gsar" просто не работает, "sed" работает, но спотыкается на строках с ":" и "\\" (например никак не смог заменить в рег-файле строку "C:\\Program Files\\MyProg" на "D:\\Install\\Program")
    А вот стандартными средствами reg-файл в кодировке Unicode разобрать можно, через "Type".
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 15:37 18-05-2007 | Исправлено: Maza Faka, 15:43 18-05-2007
    Elroir
    Maza Faka
    Тогда уж через "more" - он полностью поддерживает Unicode.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 15:42 18-05-2007
    Maza Faka
    Elroir
    А "type" поддерживает его частично?
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 15:45 18-05-2007
    pom205
    От сенькью, так сенькью. Сейчас изучу!
    Ребяты, с реестром проблему решил, читаем в шапке
    Переменная %0
    Заталкиваем reg-файл в реестр прямо с переменной
    . И
     уже там её меняем на
    Переменная %0
    Потестите локализатор, плиз.
    Мужуки, вы не поняли. Проблема не в замене текста, а В ВЫЧИСЛЕНИИ ТЕКУЩЕГО ПУТИ запуска локализатора!
    PowerGrep имеет подобные переменные. Типа выстроить все ссылки ОТНОСИТЕЛЬНО выбранного пути. Но он же - монструоза неудобная.
    Всего записей: 555 | Зарегистр. 03-06-2006 | Отправлено: 16:00 18-05-2007
    igor_andreev
    Maza Faka
    А type делает из него ANSI. Этож самый простой способ переконвертировать unicode, с type...
    type unicode.txt>ansi.txt
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 16:32 18-05-2007
    renreg
    Честно говоря, все страницы тем читать не смог. Пролистал наугад, но не нашел.
    Для запуска программ с флешки или с компакт-диска я пользу.сь bat-файлами. Но это некрасиво. Существует ли программа, которая делает подобные операции и записвает все в один ехе-шник с возможность создания значка соответствующего программе.
    Или я мнго хочу?
    Заграница нам поможет
    _____________________
    renreg
    Всего записей: 5117 | Зарегистр. 24-09-2001 | Отправлено: 16:58 18-05-2007
    pom205
    renreg
    Я пхаю в самараспаковывающиеся архивы с параметрами автозапуска регистрационных файлов по извлечении.
    Есть ишшо Thinstall и Molebox.
    Всего записей: 555 | Зарегистр. 03-06-2006 | Отправлено: 17:20 18-05-2007
    Levitant
    Ребят помогите пожалуйста
    Есть подключение ВПН
    Подключается следующим образом
    rasphone -d "haz 2"
    А как сделать проверку каждые 10 минут, если не запущено подключение, то запускать его.
    Можно и не проверять запущено оно или нет а просто сразу запускать, т.к если оно запущено, то просто ничего не произойдет
    Всего записей: 62 | Зарегистр. 09-11-2006 | Отправлено: 17:27 18-05-2007 | Исправлено: Levitant, 17:28 18-05-2007
    wolf0425
    а ТУТ в чем нашел проблему?
    set "tempparth=%cd:\=\\%" для подготовки к замене в экспортированную в формат REGEDIT4 регистри...
    если нужен не текущий путь, а путь к запущенному батнику - пользуй %~dp0
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 17:28 18-05-2007 | Исправлено: wolf0425, 17:30 18-05-2007
    renreg
    Например WinRar - он позволяет создать самораспаковывающийся архив с запуском нужной программы, для батников можно использовать Quick Batch File Compiler , который позволяет упаковать нужные файлы в один EXE и запустить батник, при этом есть возможность запускать такой батник в скрытом виде.
    Levitant
    Страницы 4-5 назад как раз была эта задача.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 17:41 18-05-2007
    Maza Faka
    Levitant
    @Echo off
    :dial_
    ipconfig | Find /i "haz 2">nul || rasphone -d "haz 2"
    ping -n 601 -w 1000 127.0.0>nul
    goto :dial_
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 20:06 18-05-2007 | Исправлено: Maza Faka, 20:08 18-05-2007
