(часть 1, часть 2)
    wolf0425
    sdaww
    как избавиться от подтверждения, которого требует команда после каждого ее запуска?
    echo y|Cacls file.txt /g BUILTIN\Пользователи:F
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 16:42 24-05-2007 | Исправлено: wolf0425, 17:20 24-05-2007
    Ysan
    Плиз, помогите исправить. Вроде все просто - а не работает. Нужен батник, создающий, копирующий или удаляющий каталог, указанный в ком. строке, в зависимости от выбранного ключа /n, /c, /d.
    echo operacii s katalogom
    echo d-del c-copy n-make
    choice /c:ncd
    if errorlevel d goto del
    if errorlevel c goto copy
    if errorlevel n goto make
    :make
        mkdir %1
        goto end
    :copy
         md copy
         xcopy /s/e %1 c:\copy
        goto end
    :del
        rmdir  %1
        goto end
    :end
    пишет что каталог уже существует:  и не копирует, и не удаляет
    а может я не правильно поняла задание про ключи, и нужно делать по другому? подскажите.
    Всего записей: 15 | Зарегистр. 27-02-2007 | Отправлено: 17:03 24-05-2007 | Исправлено: Ysan, 17:05 24-05-2007
    KapralBel
    Ysan
    choice /c:ncd
    Echo %Errorlevel%
    if errorlevel 3 goto del
    if errorlevel 2 goto copy
    if errorlevel 1 goto make
    :make
       mkdir %1
    goto :EOF
    :copy
         md C:\copy
    goto :EOF
    el
        rmdir  %1
    goto :EOF
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 17:13 24-05-2007
    wolf0425
    igor_andreev
    Но я не люблю и никому не рекомендую для "сурьезной" работы с текстом юзать FOR.
    давай я тебя персонально спрошу (а то что-то все дружно промолчали) - посоветуй чего-нибудь для "сурьезной работы с текстом" в кодировке win-1251.
    Может есть версии sed (или awk) которые понимают русские буковки как буквы в регэкспах?
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 17:27 24-05-2007
    Maza Faka
    Ysan
    Здесь
    choice /c:ncd
    коды возврата будут: "1" "2" "3", а не "n" "c" "d"
    И вообще, батник у тебя некрасивый :-) попробуй так:
    choice /c:cdm /n Select action [c]=Copy [d]=Delete [m]=Make
    if %errorlevel%==1 goto copy
    if %errorlevel%==2 goto delete
    if %errorlevel%==3 goto make
    :make
    mkdir %1
    goto :eof
    :copy
    md copy
    goto :eof
    :delete
    rmdir %1
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 17:50 24-05-2007 | Исправлено: Maza Faka, 17:52 24-05-2007
    igor_andreev
    wolf0425
    Я тоже промолчал, потому что не знаю такой утилиты.
    Все sed и awk делают не русскоговорящие программеры, им 1251 не надо. Мне большей частью тоже обычно 1251 не нужно Изредка по мелочи что-нибудь приходится на русском языке менять, по месту и смотрю, чем получится, утилитой или vbs. Sed местами можно заставить понять, что от нее требуется.
    Например в test.txt:
    бБяка
    ббяка
    бЛяха
    бляха
    если вторая буква каждой строки большая(заглавная) русская "Б" или "Л" - сменить на знак подчеркивания.
    sed -e "s/\(.\{1\}\)\([БЛ]\{1\}\)\(.*\)/\1_\3/g" test.txt>new.txt
    Старая досовская sed - сменит, маленькие "б" и "л" не тронет. Новой gnu может понадобиться chcp 1251 перед этим сказать. А для сложных замен и не знаю, что посоветовать.
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 19:26 24-05-2007
    alfer1979
    igor_andreev
    Взять 50 символов каждой строки из файла file.txt и записать все это добро в newfile.txt :
    gawk "{ printf(\"%%-50.50s\n\", $0) }" file.txt >newfile.txt
    Если не из батника, а из командной строки - убрать один знак процента (%). С STDIN(|) gawk тоже умеет читать, можно конкретную строчку обрезать, если отдавать ему вывод sed.exe.
    На всякий случай, если синтаксис не совпадет - gawk у меня этот (zip, 91,7 Kb).
    Sed тоже такое умеет, только сейчас у меня пока не получилось почему-то правильно выражение составить, берет 50 последних символов и хоть ты ей тресни...
    Спасибо большое всё получилось. Ещё два вопроса:
    1. Как заменить в файле все точки "." на запятую ","
    2. Как сделать чтоб в каждой строке 25 символ заменить на точку с запятой ";"
    3. Как сделать чтоб в каждой строке 35 символ заменить на знак табуляции
    Большое спасибо за помощь.
    Всего записей: 83 | Зарегистр. 12-05-2003 | Отправлено: 23:57 24-05-2007
    igor_andreev
    alfer1979
    1. sed -e "s/\./,/g" input.txt>output.txt
    2. sed -e "s/\(.\{24\}\)\(.\{1\}\)\(.*\)/\1;\3/g" input.txt>output.txt
    3. Так же, как 2. 24 меняешь на 34 и точку с запятой на табуляцию
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 02:00 25-05-2007
    Ysan
    KapralBel, Maza Faka, спасибо за помощь, только у меня в каталог СОРУ почему-то не копируется заданный каталог.
    Всего записей: 15 | Зарегистр. 27-02-2007 | Отправлено: 07:53 25-05-2007
    Maza Faka
    Ysan
    Какой каталог и как копируешь?
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 09:30 25-05-2007
    KapralBel
    Maza Faka
    Ysan
    У вас одна и таже ошибка - вы создаете каталог копи в текущем каталоге а копируете в корень диска с
    Создайте его в нужном месте
    MD C:\Copy
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 10:16 25-05-2007
    sdaww
    wolf0425
    Спасибо!!!!
    Всего записей: 89 | Зарегистр. 17-01-2007 | Отправлено: 10:31 25-05-2007
    Angel_Ka
    Elroir, Maza Faka, wolf0425, yurkesha
    Великое гран зер сэнкс за сессию в прошлое воскресенье! Вы очень милые и отзывчивые парни! И так далее...
    Elroir
    Когда в теме появляется новое сообщение, мне на мейл приходит уведомление об этом - так я знаю, что надо посмотреть тему. Если же ты редактируешь свое сообщение, например добавляешь что-либо - никакого уведомления на мейл не отсылается, соответственно в тему я не заглядываю.
    Да... пока не подскажут сама не задумаешься о том.
    Ну и ты тоже давай скидку на кокетство. Обиды то не было. Наоборот — ваша компания здорово умеет поднять настороение! Сэнкс, сэнкс, сэнкс...
    Всем, кто захочет ответить
    Раз.
    Что творит строка
    reg query HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Far\Registration /v Data >"%~dp0Far%faruser%.log" ^
    || echo Registration.. ^
    && reg import "%~dp0FarSave2.reg" >>"%~dp0Far%faruser%.log"
    ? Очущение, что вторая и третья её части глухонемые и делают что-то молча.
    Два.
    Одни команды пишут в .log в dos-кодировке, а другие — в win. Как их привести к одному какому-то знаменателю?
    Всего записей: 585 | Зарегистр. 20-05-2007 | Отправлено: 11:26 26-05-2007 | Исправлено: Angel_Ka, 11:54 26-05-2007
    Maza Faka
    Angel_Ka
    Что творит строка
    А творит она следующее:
    запрашивает параметр "Data" в разделе "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Far\Registration" и если такой параметр существует, в папке откуда был запущен батник, создастся файл %faruser%.log и в него запишется вывод команды "reg query", и произойдёт выход, если запрашиваемого параметра не существует, то создастся пустой файл %faruser%.log и выведется сообщение "Registration..", затем в реестр импортируется файл FarSave2.reg из папки откуда был запущен батник и вывод команды "reg import" запишется в файл %faruser%.log, который находится в папку с батником (%~dp0)
     Твой код состоит из одной строки, для удобочитаемости применили символы "^"
    По поводу кодировок...даже не знаю, у меня обе команды в "win" кодировке записываются...
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 12:22 26-05-2007
    Angel_Ka
    Maza Faka
    Дело в том, что ни сообщение "Registration.." не выводится, ни вывод команды "reg import" в файл Far%faruser%.log не пишется.
    Для большей ясности и также насчёт кодировок: пакетник, созданный wolf'ом, в моей извращённой с помощью шефа интерпретации имеет следующее содержание:
    set faruser=Konstantin
    set FARDISK=%~d0\
    tasklist.exe | find /i "pFAR.exe" && goto :noimport
    path="%~dp0utils";%path%
    reg query HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Far\Registration /v Data ^
    >"%~dp0Far%faruser%.log" || echo Registration.. && reg import ^
    if not exist "%~dp0Far%faruser%Save1.reg" goto noimport
    reg query HKEY_CURRENT_USER\Software\Far\users\%faruser% 2 ^
    if %errorlevel%==0 echo Erasing... && reg delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Far\Users\%faruser% /F ^
    reg import "%~dp0Far%faruser%Save1.reg" >>"%~dp0Far%faruser%.log"
    :noimport
    if exist "%~dp0Far%faruser%Save4.reg" copy "%~dp0Far%faruser%Save4.reg" "%~dp0Far%faruser%Save5.reg" ^
    if exist "%~dp0Far%faruser%Save3.reg" copy "%~dp0Far%faruser%Save3.reg" "%~dp0Far%faruser%Save4.reg" ^
    if exist "%~dp0Far%faruser%Save2.reg" copy "%~dp0Far%faruser%Save2.reg" "%~dp0Far%faruser%Save3.reg" ^
    if exist "%~dp0Far%faruser%Save1.reg" copy "%~dp0Far%faruser%Save1.reg" "%~dp0Far%faruser%Save2.reg" ^
    rem echo. & echo FARuser %faruser%, %%FARDISK%% = %FARDISK%, ^
    Starting from %~dp0
    echo.
    echo. & echo ФАР применяет пользователь %faruser%, старт из папки %~dp0
    echo. & echo В сеансе задействована переменная %%FARDISK%%, обозначающая диск %FARDISK%
    pFAR.exe /u %faruser% /p"The Underscore"
    regedit /ea "%~dp0Far%faruser%PluginsCache.reg" HKEY_CURRENT_USER\Software\Far\users\%faruser%\PluginsCache ^
    reg delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Far\Users\%faruser%\PluginsCache ^
    /f >>"%~dp0Far%faruser%.log"
    regedit /ea "%~dp0Far%faruser%Save1.reg" HKEY_CURRENT_USER\Software\Far\users\%faruser% ^
    reg import "%~dp0Far%faruser%PluginsCache.reg" >>"%~dp0Far%faruser%.log"
    tasklist.exe | find /i "pFAR.exe" >>"%~dp0Far%faruser%.log" && goto :eof
    reg delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Far\Users\%faruser% /F >>"%~dp0Far%faruser%.log"
    if exist "%~dp0Far%faruser%.log" copy "%~dp0Far%faruser%.log" "%~dp0Far%faruser%Old.log" >nul
    Примечание: pFar — это всего лишь переименованный ФАР, чтобы при запуске с флэшки не пересекался с ФАРом, запускаемым со стационарного компа.
    А Far%faruser%Old.log полной отработки одиночно запускавшегося файла pFar.cmd в win-кодировке имеет такое содержание:
    ! REG.EXE VERSION 3.0
        Data    REG_BINARY  E7FEE595B9B8B9BBC81753565C121011501956125E551B5318622760692F67
    Ошибка: Системе не удалось найти указанный раздел или параметр реестра
    Операция успешно завершена
    'ЄRЇЁаRў -R д c<Rў:         1.
    И как это понимать в целом я не соображу что-то...
    Всего записей: 585 | Зарегистр. 20-05-2007 | Отправлено: 12:48 26-05-2007 | Исправлено: Angel_Ka, 13:24 26-05-2007
    Maza Faka
    Angel_Ka
    Попробуй так:
    удали в батнике все перенаправления стандартного вывода, как то >>"%~dp0Far%faruser%.log" и добавь в начало батника такой код:
    if not defined STDOUT (
    set STDOUT=yes
    cmd.exe /c %0>LOG.TXT 2>&1
    goto :eof)
    ...здесь твой код
    Получишь лог-файл "LOG.TXT" в "win" кодировке...
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 14:42 26-05-2007
    Angel_Ka
    Maza Faka
    Сэнкс! Сделала по инструкции. Содержание LOG.TXT в win-кодировке:
    Ошибка: Недопустимые параметры командной строки.
    "__ ЁбЇR<мг_в ЇR<мRў в_<м Konstantin, бв ав Ё Ї ЇЄЁ K:\Far\
    ' б_ -б_  ¤_cбвўRў -  Ї_а_&#9488;_-- п %FARDISK%, RЎR- з ой п ¤ЁбЄ K:\
    Добавлено полчаса спустя:
    Строка в логфайле "Ошибка: Недопустимые параметры командной строки." появилась по моей оплошности — это я строку пакетника "reg query HKEY_CURRENT_USER\Software\Far\users\%faruser% 2 >>"%~dp0Far%faruser%.log"" завершила на двойке, но сейчас переправила на 2>nul и здесь, кажется, всё стало ОК.
    Добавлено позже:
    Убрала из строки пакетника и запись "2>nul", и теперь в логфайле получаю строку "Ошибка: Системе не удалось найти указанный раздел или параметр реестра" в win-кодировке - то есть совсем ту, что нужно.
    Ещё позже:
    Поменяла кодировку в самом pFar.cmd и получила изменение к лучшему в логфайле, последнюю версию коего и привожу теперь здесь ниже. Получается, что не знаю пока как справиться с кодировкой вывода результатов команды copy. В любом случае, то, что предложил Maza Faka — это есть хорошо! Большой СЭНКС!
    Пользователем ФАРа в реестре отмечен(а) Angel_Ka, старт из папки K:\Far\
    В сеансе задействована переменная %FARDISK%, обозначающая диск K:\
    Всего записей: 585 | Зарегистр. 20-05-2007 | Отправлено: 15:06 26-05-2007 | Исправлено: Angel_Ka, 17:21 26-05-2007
    Ysan
    KapralBel
    да, точно, спасибо
    Всего записей: 15 | Зарегистр. 27-02-2007 | Отправлено: 16:02 26-05-2007
    renreg
    Вопрос Чайника к Гуру.
    Мои bat-файлы предназначены для запуска программ со сменного носителя.
    Сейчас я готовлю  их с флешки.
    Использую программу Quick Batch File Compiler, которую мне посоветовали здесь.
    Все очень хорошо, н возникло два вопроса:
    1. Можно запскать DOS-окно в свернутом режим (чтобы оно вообще не появлялось на экране)?
    2. Как я понял, в программе Quick Batch File Compiler предусмотрена возможность компиляции ЕХЕ-файла со встроенной иконкой. Для этого нужно указать путь к ICO-файлу. Но у меня таких нет (ICO-файлов).
    Как это можно сделать? Заранее спасибо.
    Пример моего Bat-файла
    @ECHO OFF EverestHome
    cd ..
    cd ..
    cd USB
    cd Bat
    cd P
    cd EverestHome
    Everest.exe
    EXIT
    Заграница нам поможет
    _____________________
    renreg
    Всего записей: 5117 | Зарегистр. 24-09-2001 | Отправлено: 17:28 26-05-2007
    renreg
    Необходимо указать это при компиляции Quick Batch File Compiler.
    Можно поискать в инете готовые или вытащить их из имеющихся dll или exe файлов с помощью соответствующей утилиты.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 18:00 26-05-2007
