(часть 1, часть 2)
    euheny
    Значит получается без доп бинарников нельзя.Интересно -ещё один баг комстроки.
    Баг (англ. bug — жук) — жаргонное слово, обозначающее ошибку в программе.
    Командная строка предназначена исключительно для того, чтобы запустить "бинарник" и передать ему нужные параметры, что и она с успехом делает. А вот выражение "без доп бинарников" - можно вполне отнести к категории, сродной багам.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 13:45 29-05-2007
    saturnatu
    Доброго дня !
    Как с помощью батника узнать о наличии нового файла в каталоге.
    Всего записей: 9 | Зарегистр. 23-04-2007 | Отправлено: 14:01 29-05-2007 | Исправлено: saturnatu, 14:03 29-05-2007
    Maza Faka
    saturnatu
    Нового по дате, или по появлению в каталоге?
    Если по появлению, то можно так:
    создать список с имеющимися файлами, а спустя определённое время, сравнивать.
    В директории которую нужно проверять запускаешь батник с этим кодом один раз, что бы создать список файлов, а затем по мере надобности, для определения наличия нового файла:
    for /f "tokens=*" %%a in ('dir /b /a:-d ^| findstr /v /g:tmp.txt 2^>nul') do echo new file %%a
    dir /b /o:-d>tmp.txt
    pause
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 14:40 29-05-2007 | Исправлено: Maza Faka, 14:44 29-05-2007
    saturnatu
    Maza Faka
    Спасибо!
    Всего записей: 9 | Зарегистр. 23-04-2007 | Отправлено: 15:28 29-05-2007
    wolf0425
    подскажите какую-нибудь консольную утилитку, дающую инфу по .avi файлам.
    в основном интересует время фильма...
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 19:13 29-05-2007
    euheny
    KapralBel
    А почему баг?
    Да потомучто то , что это не предусмотрено - без сомнения грубая недоработка возможностей комстроки , а значит можно сказать что баг . Моё мнение конечно .
    Вобщем оффтоп.
    Всего записей: 4064 | Зарегистр. 22-11-2006 | Отправлено: 03:45 30-05-2007
    ErroriST
    подскажите пожалуйста как реализовать данную фичу.
    есть строка, выводящяя на экран какое либо слово, к примеру
    echo enter your password:
    нужно сделать, что бы при вводе этого самого пароля все буквы шли после ":"
    т.е. так
    enter your password: mypassword
    да и после ":" должен быть пробел.
    честно, нет времени читать весь топ, поэтому сильно не бейте
    Всего записей: 884 | Зарегистр. 02-01-2006 | Отправлено: 03:54 30-05-2007
    ErroriST
    set /p pass=enter your password :
    Echo pass - %pass%
    Если должен, поставь его после ":"
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 04:07 30-05-2007
    ErroriST
    Спасибо большое! Очень выручил!
    Всего записей: 884 | Зарегистр. 02-01-2006 | Отправлено: 04:14 30-05-2007
    wolf0425
    А как-нибудь встроенными средствами xp можно из батника определить - с какими аргументами был запущен экзешник (к батнику он никак не относится)?
    tasklist.exe может выдать всю информацию по подгруженным программой dll, но комстроку через него вытащить что-то не получается...
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 09:56 30-05-2007
    KapralBel
    wolf0425
    Если екзешник запускается из батника - то можно формировать аргументы в переменную и подставлять - тогда будешь знать
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 10:17 30-05-2007
    wolf0425
    KapralBel экзешник запускается из независимого батника или из меню Start/Run или копией текущего батника.
    Причем интересует не просто найти в процессах экзешник, а именно определить - с какими же параметрами он был запущен (не с похожими ли на те, что при запуске из этого батника).
    внешней утилитой узнать аргументы запуска процесса - проблем нет, но не хотелось бы таскать левые утилиты за батником.
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 10:54 30-05-2007 | Исправлено: wolf0425, 10:58 30-05-2007
    igor_andreev
    wolf0425
    > tmp.vbs echo Set Procs = GetObject("winmgmts://localhost")
    >>tmp.vbs echo Set Processes = Procs.ExecQuery("select * from Win32_Process")
    >>tmp.vbs echo For Each i In Processes
    >>tmp.vbs echo WScript.Echo i.Name ^& " " ^& i.CommandLine
    >>tmp.vbs echo Next
    cscript tmp.vbs & del tmp.vbs
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 11:00 30-05-2007
    wolf0425
    igor_andreev а может можно не писать временный файл, а запихнуть .vbs часть в тело самого командника?
    видел (но не вспомнил - где) такой финт для задержки через jscript - наверно ж и для vbscript можно?
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 13:01 30-05-2007
    KapralBel
    wolf0425
    А смысл?
    Все таки батнички в основном предназначены для вызова внешних утилит и некоторой обработки взаимодействия между ними?
    Таскаешь батничек (пару тройку нужных утилит к ним)  - не самое страшное событие в жизни
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 13:06 30-05-2007
    wolf0425
    KapralBel смысл инкапсуляции - чтобы не мусорить на чужом компе лишний раз. даже подтирая за собой. Да и прав на запись может случайно не найтись.
    этих утилит у меня и так таскается 18Мб (плюс ещё столько же плагинов), так что pv.exe (61кб) мне погоду не делает - но ведь предлагать всем таскать его (или готовый vbs) вместе с батником - несколько нехорошо...
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 13:36 30-05-2007 | Исправлено: wolf0425, 13:37 30-05-2007
    KapralBel
    wolf0425
    А как туда батничек попадет?
    СД/ДВД/Флэш - не подойдут и запуск с них?
    А что 61к - это как-то критично по объему свободного места? или тяжелей дискета с батничком станет??
    Не выдумывайте себе проблемы
    Пока простые задачи - это можно и на батничках, а если потруднее - то без сторонних утилит и не обойдешься
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 13:41 30-05-2007
    wolf0425
    KapralBel батничек туда принесут или скачают.
    нет, раздражает не то что он в 20 раз длиннее самого батника,
    а что это отдельный файл, который надо не потерять.
    тем более, что обойтись без него все-таки можно, а наверно можно и без отдельного .vbs.
    если у тебя нет решения на то что я спрашивал - не мельтеши,
    чего делать при отсутсвии красивого решения я могу придумать и самостоятельно.
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 13:51 30-05-2007 | Исправлено: wolf0425, 13:54 30-05-2007
    igor_andreev
    В %temp% писать можно всегда, любому юзеру. И погадить туда всегда приятно Ты для переносного фара батник пишешь?
    > "%temp%\tmp.vbs" echo Set Procs = GetObject("winmgmts://localhost")
    >>"%temp%\tmp.vbs" echo ColProcess = "'Far.exe'"
    >>"%temp%\tmp.vbs" echo Set Processes = Procs.ExecQuery("select * from Win32_Process Where Name = " ^& ColProcess)
    >>"%temp%\tmp.vbs" echo For Each i In Processes
    >>"%temp%\tmp.vbs" echo WScript.Echo i.CommandLine
    >>"%temp%\tmp.vbs" echo Next
    cscript "%temp%\tmp.vbs" //nologo | find /i "что надо"
    del "%temp%\tmp.vbs"
    У мну был такой батник, полностью по другому правда работал и поболе функциональности. Он полностью  подменял все записи в реестре, еще устанавливал Colorer, BgCopy, запускался с нужными параметрами консольного окна в зависимости от разрешения экрана(80x25 ф топку). Параметры консольного окна в твой батник прям просятся.
    Потом я на батник и флешки забил и пошел по пути технического прогресса . Мое красивое решение - у меня уж второй год в качестве 60-80 Гб флешки - маленькие килограмовые ноуты Sony(Фар стоит ессно), в папке с собой таскаю. И в двух офисах, на складе и дома везде ноуты и WI-FI, куда бы ни пришел - моя "флешка" всегда автоматом в сети, видит другие компы, к принтеру и инету подключена Удобная схема, рекомендую. По финансам единственно не всем конечно доступна, ноуты обычно подороже стационарников стоят
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 14:17 30-05-2007 | Исправлено: igor_andreev, 14:25 30-05-2007
    wolf0425
    igor_andreev
    и где на него можно сейчас посмотреть?
    вопрос чисто познавательный - ни Colorer ни BCopy я таскать не собираюсь.
    а окно, стартующее в 80х25 - УДОБНО. потому что из него ФАР сам очень замечательно разворачиватеся на весь экран автостартующей макрой, подстраиваясь под разрешение
    вот бы ещё ConEmu.exe умел стартовать принудительно в 80х25...
    не, не катит:
    у меня дежурная задача для PortableFAR.cmd - запуск ФАРа по сети на чужом компе, чтоб мне там было комфортно чего-то администрить.
    причем работаю там когда под своим аккаунтом, когда и под хозяйским - права разные.
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 14:35 30-05-2007
