(часть 1, часть 2)
    0Vovan0
    Elroir
    Спасибо
    еще вопрос
    батник запускается из папки
    c:\f1\f2\name\x.bat
    name неизвестно, как его получить?
    и последнее - можно ли где найти полный список модификаторов переменных батников?
    таких как
    %~d1 замена %1 именем диска
    %~p1 замена %1 путем
    в ntcmds.chm не все к сожаленью
    Всего записей: 2370 | Зарегистр. 15-07-2005 | Отправлено: 06:28 01-05-2007
    0Vovan0
    c:\f1\f2\name\x.bat
    Не понял, как его найти?
    Например, так
    dir /s /b c:\f1\f2\x.bat
    for /? или в ее описании.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 07:18 01-05-2007
    Maza Faka
    0Vovan0
    c:\f1\f2\name\x.bat
    Ну или так:
    @Echo off
    For /F "Skip=1 Delims=\ Tokens=4" %%a in ('Dir /b /s C:\f1\f2') do Echo %%a
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 07:57 01-05-2007
    Elroir
    0Vovan0
    c:\f1\f2\name\x.bat
    Что бы получить имя родительской директории, можно воспо;ьзоваться следующим кодом:
    pushd ..
    call :find_dir "%cd%"
    popd
    echo %parent_dir%
    rem В переменной parent_dir будет нужное значение
    rem Отсюда и до "goto :EOF" остальной код
    rem ...
    rem ...
    goto :EOF
    :find_dir
    set "parent_dir=%~nx1"
    if not defined parent_dir (
    set "parent_dir=%~dp1"
    set "parent_dir=!parent_dir:~0,-1!"
    Код не зависит от того, где он запускается.
    Maza Faka
    Что делает твой код?
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 12:51 01-05-2007
    Maza Faka
    Elroir
    Я ответил так, как понял вопрос...
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 17:30 01-05-2007
    Elroir
    Maza Faka
    Это понятно
    Перефразирую вопрос - что он должен был делать?
    (Я не издеваюсь - действительно не понимаю).
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 17:34 01-05-2007
    Maza Faka
    Elroir
    Вопрос был такой:
    c:\f1\f2\name\x.bat
    Ну я и подумал, что человеку нужно увидеть имя папки
    Elroir
    Одно не понял в твоём коде, для чего эта строка set "parent_dir=%~nx1"
    И зачем такой большой код, если можно воспльзоваться таким:
    @Echo off
    Pushd ..
    Set CurDir=%CD%
    Popd
    Echo %CurDir%
    P.S.
    А я и не подозревал, что команде "Pushd" в качестве каталога для перехода можно указать ".." Посмотрел в справке, оказывается есть...как-то проглядел
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 17:42 01-05-2007 | Исправлено: Maza Faka, 17:50 01-05-2007
    Elroir
    Maza Faka
    Затем, что вопрос был "как получить name", a не "как получить c:\f1\f2\name".
    Вот я и вытаскиваю из полного пути c:\f1\f2\name последнюю директорию.
    Если ты берешь просто %CD% - получаешь полный путь.
    А код получился большим, потому что проверяется вариант, когда текущая или родительская директория - это корневая директория диска.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 18:05 01-05-2007
    Maza Faka
    Elroir
    Всё понятно
    Elroir
    Ещё один вариант
    @Echo off
    Call :MyDir %CD%
    Goto :EOF
    :MyDir
    Set CurDir=%~nx1
    If not defined CurDir (Echo This is root directory) Else (Echo %CurDir%)
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 19:04 01-05-2007 | Исправлено: Maza Faka, 20:05 01-05-2007
    Elroir
    Maza Faka
    Вариант чего? Проверки на корневую директорию?
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 20:09 01-05-2007
    glebsts
    Здравствуйте,
    помогите пожалуйста!
    Нужно выводить имя  самого большого файла для заданного каталогa и каждого из его подкаталогов.
    Почитал здесь и в хелпе. Нашел сортировку файлов по размеру. Хочу родить примерно такую конструкцию (сорри за C-like комментарии):
    set filepath=
    FOR /F %%i IN ('dir /s /a /b /o-s %1') DO
    if filepath<> //здесь путь к файлу(без имени), я так понял, что %~pI, да?
    echo %~nI
    set filepath=  //опять путь к файлу
    Не очень эффективно, наверное, но думаю, проверять целиком хард с миллионом каталогов никто не будет.
    Как правильно оформить?
    Всего записей: 6 | Зарегистр. 01-05-2007 | Отправлено: 21:04 01-05-2007
    Elroir
    glebsts
    Видимо так:
    if "%1"=="" (set work_dir=%cd%) else (set work_dir=%~1)
    set "largest_size=0"
    for /r "%work_dir%" %%a in (*.*) do (
    if %%~za GTR !largest_size! (
    set "largest_size=%%~za"
    set "largest_file=%%a" ))
    echo %largest_file%
    echo %largest_size%
    Если батник запускать без параметров - будет проверяться текущая директория. Если передать как параметр название другой директории - будет проверяться эта директория.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 22:45 01-05-2007 | Исправлено: Elroir, 00:48 02-05-2007
    glebsts
    ой. что-то я в /R и не вчитался толком. Спасибо большое, так оно действительно проще%)) Попробую сейчас еще и на shell-скрипт переписать, ибо на нем тоже надо. Спасибо)
    УПД:
    Знаете, я может слегка не так выразился, но для каждого подкаталога нужно найти свой наибольший файл. Сижу и думаю,
    for /r "%sel_dir%" %%a in (*.*) do (
    суть два вложенных цикла, внешний для каталогов, внутренний для файлов в каталоге из внешнего.
    Как "провести границу" между циклами? т.е.
    for каждый каталог do(
    largest_size=0
    for каждый файл do (
    if ..GTR largest_size (...)
    echo largest_size
    воть
    UPD2:
    Очень извращенное, но работающее решение (требует параметра):
    if "%1"=="" (
    echo Usage: my.bat existing folder
    exit /b
    if not exist "%1" (
            exit /b
    set sel_dir=%~1
    set "largest_file="
    set filepath="_&_"
    if !filepath!=="_&_" ( set "filepath=%%~pa" )
    if !filepath! NEQ %%~pa (
                echo !largest_file! with size !largest_size!
                set "largest_file="
    Оперативу кушает только так, будучи запущенной с c:\ . Для просмотра папки cygwin потребовалось около 150Мб памяти. Периодически память освобождается, в районе 250-300Мб.
    Гадость, конечно, но больше ничего не придумалось.. Счас буду на шелл переписывать.
    Всего записей: 6 | Зарегистр. 01-05-2007 | Отправлено: 22:54 01-05-2007 | Исправлено: glebsts, 01:00 02-05-2007
    Elroir
    glebsts
    Задача действительно другая...
    Вот возможное решение:
    if "%1"=="" (call :process "%cd%") else (call :process "%~f1")
    goto :EOF
    :process
    pushd %1
    for /f "tokens=*" %%i in ('dir /a-d /b /os 2^>nul') do set "current_largest=%%i"
    if not "%current_largest%"=="File Not Found" echo The largest file in %1 is %current_largest%
    for /f "tokens=* delims=" %%a in ('dir %1 /b /ad') do call :process "%%~fa"
    popd
    Память практически не используется, процессор загружен на 9 процентов (максимум) :-)
    Зато работает в 5 раз медленнее. :-(
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 01:04 02-05-2007 | Исправлено: Elroir, 01:37 02-05-2007
    glebsts
    Да, явно шустрее)
    скажите пожалуйста, а 2^ - что такое? в синтаксисе dir такого не нашел.
    Саму идею понял, очень рад) спасибо еще раз)
    UPD:
    кстати, там недочет - при попадании в пустой каталог выдается имя наибольшего файла предыдущего каталога)
    добавил set "current_largest=No files" после pushd %1
    Всего записей: 6 | Зарегистр. 01-05-2007 | Отправлено: 01:51 02-05-2007 | Исправлено: glebsts, 02:04 02-05-2007
    glebsts
    а 2^ - что такое?
    "^>"  заменяет ">" , иначе он будет воспринят как перенаправление.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 02:32 02-05-2007
    Elroir
    glebsts
    Это не относится к dir-у. Это перенаправление  потока ошибок в nul. Должно выглядеть так: any_command 2>nul. ">" спец. симво; перенаправления, чтобы использовать его внутри for-a, надо добавить к нему символ "^", который позволяет for-у воспринимать его правильно. А нужна эта добавка потому, что команда "'dir /a-d /b /os' выдает в поток ошибок "File Not Found", если в проверяемой директории нет ни одного файла. Вот я и скрыл эти надписи.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 02:33 02-05-2007
    0Vovan0
    Всем спасибо, что надо получил но запутали окончательно
    Такой вот более вроде простой вопрос, ответ хотелось бы тоже воспринимаемый)
    запустить из батника для каждого файла в папке-подпапках(т.е как с dir /b /s) какую-либо команду, имя каждого файла соотв будет параметром для этой команды.
    В принципе к этому в продолжение - можно ли эту команду выполнять не по порядку листинга файлов, а выбирать случайный файл, н раз?
    Всего записей: 2370 | Зарегистр. 15-07-2005 | Отправлено: 04:47 02-05-2007
    Elroir
    glebsts
    Действительно - не обратил внимание :-(
    Исправленный код:
    goto :EOF
    :process
    pushd %1
    set "current_largest="
    if defined current_largest echo The largest file in %1 is %current_largest%
    popd
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 05:00 02-05-2007 | Исправлено: Elroir, 05:01 02-05-2007
    Maza Faka
    0Vovan0
    Ну вот например так, копируется случайный файл, в зависимости от того какую цифру введёшь
    @Echo off
    Setlocal enabledelayedexpansion
    Set /p "Select=Введите номер файла, который нужно скопировать "
    Set Var=0
    For /F "Tokens=*" %%a in ('Dir /b /s /a:-d') do (
    Set /a Var+=1
    If "!Var!"=="%Select%" copy "%%a" D:\Test)
    Elroir
    Ага...
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 08:07 02-05-2007
