(часть 1, часть 2)
    Elroir
    presston
    Если сетевое имя прокси-сервера известно, тогда можно воспользоваться следующей конструкцией:
    for /F "usebackq tokens=5 delims=[] " %%I IN (`"tracert SERVERNAME | find "Tracing""`) DO call :setproxy %%I
    goto :EOF
    :setproxy
    echo %1
    reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" /v "ProxyEnable" /t REG_DWORD /d 00000001 /f > nul
    reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" /v "ProxyServer" /d  %1:8080 /f > nul
    reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" /v "ProxyOverride" /d "<local>" /f > nul
    reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\Internet Settings" /v "ProxyEnable" /t REG_DWORD /d 00000001 /f > nul
    SERVERNAME - надо заменить на имя прокси-сервера
    Если порт прокси не 8080, в коде надо заменить на правильный.
    Код написан для английской Windows. Если вывод команды tracert на русском - надо первой строчкой написать "chcp 1251>nul", а вместо "Tracing"  написать "Трассировка".
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 18:17 08-06-2007
    JohnRD
    день добрый
    можно ли такое сделать:
    нужно запомнить имена файлов в папке
    далее отработает прога которая создаст файл в этой папке
    после нужно обнаружить имя это нового файла и завести в переменную
    чтобы далее указать на него в ссылке
    типа \\comp\dir\%newfile%
    спасибо
    Всего записей: 205 | Зарегистр. 29-08-2004 | Отправлено: 18:33 08-06-2007
    presston
    presston
    goto :EOF
    :setproxy
    echo %1
    сетевое имя и ип адрес - все известно. а зачем мы делаем трасировку? прокси и клиенты в одной сети
    Всего записей: 9 | Зарегистр. 13-05-2007 | Отправлено: 18:44 08-06-2007
    Elroir
    presston
    Насколько я понимаю - ip прокси-сервера меняется, а имя нет. Поэтому и делается трассировка по имени, чтобы найти изменившийся ip. То есть на каждой машине надо запустить этот батник и он сам все сделает. Если надо - можно изменить батник так, чтобы он получал новый адрес прокси аргументом командной строки.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 18:57 08-06-2007
    presston
    presston
    Цитата:сетевое имя и ип адрес - все известно. а зачем мы делаем трасировку? прокси и клиенты в одной сети
    пасиба. будем пробовать
    Всего записей: 9 | Зарегистр. 13-05-2007 | Отправлено: 19:06 08-06-2007
    Elroir
    Что-то вроде такого:
    setlocal
    for /f "tokens=*" %%a in ('dir /b /a-d /od /tc') do set "old_last=%%a"
    ::Running the program that creates new file
    echo 1>new_file2.txt
    for /f "tokens=*" %%a in ('dir /b /a-d /od /tc') do set "new_last=%%a"
    if "%old_last%"=="%new_last%" (
    set "new_last="
    echo New file not found
    ) else (echo %new_last%)
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 19:26 08-06-2007
    wolf0425
    JohnRD
    если прога обязательно создаст новый файл, то запоминать ничего ненадо - надо просто взять самый новый файл в папке после запуска проги.
    т.е. см. первый for /f  от предшественника.
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 22:26 08-06-2007
    Elroir
    wolf0425
    Tак именно поэтому я и делал два for-a - для проверки создания файла.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 22:35 08-06-2007
    mitrichbel
    Elroir
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=10650&start=720#12
    это ответ на http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=10650&start=660#21
    что скажешь?
    Всего записей: 1372 | Зарегистр. 30-04-2003 | Отправлено: 22:53 08-06-2007
    Elroir
    mitrichbel
    Так сложно что-либо понять. Попробуй следующий код:
    echo.
    for /r %%a in (*.txt) do call :check %%~na
    echo after first for
    echo sext=!sext!
    for %%a in (!sext!) do (
    echo Files grouped by "%%a" ending:
    dir /s /b "* %%a.txt"
    echo.
    goto :EOF
    :check
    ::maybe we found last two part of filename
    echo trying %*
    if "%3"=="" (
      ::if it realy consists of two parts
      if not "%2"=="" (
        set "test2=no"
        set "test=%2"
        ::if second part is not zero
        if not !test!==0 ( set /a "test1=!test!-1"
          ::if the result is -1 - it's not a number
          if not !test1!==-1 (set "test2=yes")
        ) else (
        ::if the second part is zero - OK, it's a number
        set "test2=yes")
        ::if we found number
        if !test2!==yes (
         ::check whether it is already in the list
         echo %fext% | find " %2 ">nul
         ::if not - add it to the list
         if not !errorlevel!==0 (set "fext=!fext! %2 ") else (
           echo %sext% | find " %2 ">nul
           if not !errorlevel!==0 (set "sext=!sext! %2 ")
    ) else (
    ::the filename has more then 2 parts - shift it by 1 position to the left
    shift
    ::try again
    goto check
    В процессе работы будут выводится обрабатываемые строки. После того, как "проявится" ошибка, скопируй несколько (10-15) последних строк и выложи здесь.
    P.S. У меня все работает отлично, правда файлов достаточно мало.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 23:12 08-06-2007
    mitrichbel
    Elroir
    в консоли бегут строчки с "trying имя файла без расширения", некоторые из них повторяются, хотя присутствуют в единственном экземпляре (проверил)
    Всего записей: 1372 | Зарегистр. 30-04-2003 | Отправлено: 08:45 09-06-2007
    pom205
    Нужен специалист! Кто набил руку, пожалуйста на секунду зайдите на этот топик Ссылка
     и сделайте обнулятор с опциональным запрашиваемым переменным ключом реестра а то что-же ребята мучаются. Там делов Вам - на минуту.
    Там уже всё расписано в шапке на полтопика, надо только автоматизировать.
    Всего записей: 555 | Зарегистр. 03-06-2006 | Отправлено: 11:07 09-06-2007 | Исправлено: pom205, 11:12 09-06-2007
    JohnRD
    Elroir
    setlocal
    set "new_last="
    почему то не находит новых файлов
    и где можно вписать путь который надо проверять, если запускать не из той папки
    запускать cmd из с:\1\1.cmd , а проверять папку d:\2\
    сейчас я запускал прямо из той папки..
    спасибо
    Всего записей: 205 | Зарегистр. 29-08-2004 | Отправлено: 13:21 09-06-2007 | Исправлено: JohnRD, 13:22 09-06-2007
    wolf0425
    JohnRD
    в хвост команд dir
    файлы точно создаются новые (/tc), а не переписываются поверх (модифицируются) старые?
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 13:41 09-06-2007 | Исправлено: wolf0425, 13:42 09-06-2007
    JohnRD
    wolf0425
    прога настроена так что
    ей создаются новые файлы
    Capture-001.avi
    Capture-002.avi
    Capture-003.avi
    с новыми датами
    мне надо последний созданный
    вот когда добавил путь после dir
    начал находить
    вот что пишет
    C:\smtp>2.cmd
    File Not Found        что это за файл он не находит?
    Capture-019.avi
    а так все ок
    Всего записей: 205 | Зарегистр. 29-08-2004 | Отправлено: 14:24 09-06-2007 | Исправлено: JohnRD, 14:33 09-06-2007
    Maza Faka
    pom205
    Попробуй так:
    :begin
    set /p "var=Enter generated key "
    if not defined var echo ERROR & goto :begin
    reg add "HKCU\Software\aignes\wswatch" /t REG_SZ /v Flags /d "" /f
    reg add "HKU\S-1-5-21-1482476501-329068152-682003330-1003\Software\aignes\wswatch" /t REG_SZ /v Flags /d "" /f
    reg add "HKCR\CLSID\{%var%}" /t REG_SZ /ve /f
    reg add "HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{%var%}" /t REG_SZ /ve /f
    del /q /f "C:\Program Files\WebSite-Watcher\wswatch.cfg"
    start "" "C:\Program Files\WebSite-Watcher\program.exe"
    пути поменяешь на свои.
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 14:40 09-06-2007
    Elroir
    JohnRD
    Это dir выводит. В каждом for-e, в конце команды dir, после указания директории, добавь 2^>nul. То есть полная команда должна выглядить так:
    'dir /b /a-d /od /tc d:\2\ 2^>nul'
    mitrichbel
    Они и должны повторяться - программа проверяет имена. Я просил список последних строчек, чтобы воспроизвести ошибку. Так что список в студию
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 15:07 09-06-2007 | Исправлено: Elroir, 15:14 09-06-2007
    wolf0425
    JohnRD
    ты уверен, что это батник не находит файл, а не запускаемая из него твоя программа?
    отключение echo закомментируй пока да посмотри...
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 15:11 09-06-2007
    JohnRD
    Elroir  wolf0425
    C:\smtp>setlocal
    C:\smtp>for /F "tokens=*" %a in ('dir /b /a-d /od /tc e:\video\ 2>nul') do set "
    old_last=%a"
    C:\smtp>set "old_last=Capture-001.avi"
    C:\smtp>set "old_last=Capture-002.avi"
    C:\smtp>set "old_last=Capture-021.avi"
    C:\smtp>echo   1>new_file2.txt
    new_last=%a"
    C:\smtp>set "new_last=Capture-001.avi"
    C:\smtp>set "new_last=Capture-002.avi"
    C:\smtp>set "new_last=Capture-021.avi"
    C:\smtp>if "Capture-021.avi" == "Capture-021.avi" (
    set "new_last="
    )  else (echo Capture-021.avi )
    New file not found
    C:\smtp>
    Всего записей: 205 | Зарегистр. 29-08-2004 | Отправлено: 16:49 09-06-2007 | Исправлено: JohnRD, 16:50 09-06-2007
    Elroir
    JohnRD
    setlocal
    for /f "tokens=*" %%a in ('dir /b /a-d /od /tc e:\video\ 2^>nul') do set "old_last=%%a"
    Это первая часть. Здесь мы находим последний созданный файл в директории e:\video до начала работы твоей программы.
    Здесь, вместо "echo 1>new_file2.txt" нужно вписать команду запуска программы, которая создает новые файлы. Может быть надо воспользоваться конструкцией start /wait "" program.exe param1 param2 ...
    for /f "tokens=*" %%a in ('dir /b /a-d /od /tc e:\video\ 2^>nul') do set "new_last=%%a"
    set "new_last="
    Эта часть кода выполняется (должна выполняться) после завершения работы программы.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 17:09 09-06-2007 | Исправлено: Elroir, 17:10 09-06-2007
