Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Удаление "неудаляемых" файлов и папок в Microsoft
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
WaNeZ
Смежная тема: Программы для удаления неудаляемых (заблокированных) файлов
Удаление "неудаляемых" файлов и папок в Microsoft Windows
Задавая вопрос, обязательно указывайте свою ОС и тип файловой системы!
Перед тем как спрашивать здесь, попробуйте воспользоваться следующими советами:
  1. Возможно, что на файле просто стоит атрибут Read-Only. Снять его можно командой:
    attrib -R file
  2. Файл может не удаляться, так как используется каким-нибудь процессом. Узнайте каким и завершите его. Сама Microsoft советует в kb замечательную утилиту ProcessExplorer от SysInternals.
    Кроме того, вам поможет программа Unlocker
  3. NTFS Access — С помощью этой программы вы сможете получить полные права на выбранную вами папку в файловой системе NTFS. Работать с NTFS Access просто, вам надо нажать на кнопку browse, выбрать папку и указать галочками нужны вам полные права или нет. Чтобы применить нажимаете на кнопку grant. А полные права можно получить как на локальную, так и на сетевую папку. Программа бесплатная и не требует установки.
    Антивирусная утилита AVZ  — Система прямого доступа к диску для работы с заблокированными файлами.
    В меню «Файл» выбрать «Отложенное удаление файла» указать файл и нажать «Ок».
    Скачать | тема на форуме
    IObit Unlocker — «легковесный», но мощный инструмент для решения проблем «Удаление невозможно» и «Отказано в доступе». Эта программа умеет принудительно завершать все сопутствующие процессы, которые мешают удалить файлы или папки (или получить к ним доступ). Подробнее...
    Скачать | Portable | тема на форуме
    Wise Force Deleter — утилита для удаления любого файла на Вашем компьютере, даже того, который не получается удалить другими средствами и способами. Подробнее...
    Скачать
    Malwarebytes FileASSASSIN — Утилита FileASSASSIN предназначена для удаления любых типов заблокированных файлов с Вашего компьютера. Подробнее...
    Скачать
  4. Попробуйте удалить с помощью файлового менеджера FAR через его функцию "Уничтожить файл" (wipe the file) которая вызывается по Alt+Del. (Это отлично работает даже в таком сложном случае: русское имя с пробелами и с точкой в конце. Проверено на FAR version 1.70 beta 3)
  5. Напрямую невозможно удалить файлы/папки с зарезервированными именами устройств, такими как AUX, CON, COM1, PRN или LPT1. Решение описано в статье kb How to Remove Files with Reserved Names in Windows XP:
    Попробуйте удалить командой DEL (для файлов) или RD (для каталогов), при этом
    - для FAT используйте wildcards ? и *:
       DEL PR?.*
       DEL LPT?.*
    - на NTFS подставляйте перед буквой диска \\.\ или \\?\
       DEL \\.\c:\prn\foo\ltp1
    6. Если не удаляется файл на NTFS, у которого не указан владелец, перед удалением сделайте владельцем пользователя, от которого вы будете удалять это файл. (Назначить владельца можно, имея права администратора, логично его и сделать владельцем.)
  6. При проблемах с удалением файлов с длинными именами пробуем через короткие DOS-имена
    Если слишком длинное полное имя (с путём) - можно сделать следующее:
    текущий каталог расшарить с полным доступом - зайти в него и удалить(или подключить как диск и оттуда удалить).
  7. Если средствами Windows всё-же не получилось, то попробуйте удалить файл из-под другой ОС.
    Это может быть что-то загружаемое с дискеты или CD, как на пример Windows Recovery Console, DOS-NTFS, WinPE, или LiveCD дистрибутив Linux с поддержкой вашей ФС.
  8. Иногда встречается комбинация причин, усложняющая процесс удаления файла. Например, при проблемном имени файла нельзя изменить права доступа с помощью GUI-редактора ACL.
    В этом случае можно воспользоваться утилитой Subinacl из Server Resource Kit с параметром /onlyfile  для смены владельца и разрешений на файл, недоступный иным образом, например:
      subinacl /onlyfile "\\?\c:\путь_к_проблемному_файлу" /setowner=Домен\Администратор /grant=Домен\Администратор=F
    Данная командная строка изменяет файл C:\путь_к_проблемному_файлу, содержащий конечный пробел, таким образом, что учетная запись Домен\Администратор становится владельцем файла и получает полный доступ к нему. Теперь можно удалить файл с помощью команды Del с тем же синтаксисом «\\?\».
    Подробнее см. статью kb Невозможно удалить файл или папку в томе с файловой системой NTFS
  9. Если в папку NTFS примонтирован раздел, то при доступе к нему в рамках ФС базового раздела невозможно удалить файлы/папки в корзину (см. статью kb You Receive an "Access Denied" Error Message When You Delete Folders from a Mounted Drive).
    Т.е. если в папку C:\Большой_Диск примонтирован другой раздел, то файлы с примонтированного раздела нельзя удалять, пользуясь путём через эту папку, например, C:\Большой_Диск\Ещё_куда-нибудь\Удали.Меня
    Решение - удалять, минуя корзину (Shift+Del) или удалять в корзину непосредственно на том разделе, а не через точку монтирования
  10. Если ничего не помогает
Всего записей: 812 | Зарегистр. 27-04-2002 | Отправлено: 13:26 13-11-2002 | Исправлено: mbrz, 09:11 26-04-2021
Nilslis
Вот ещё программы для разблокировки файлов и папок
Всего записей: 1854 | Зарегистр. 06-10-2008 | Отправлено: 16:52 21-02-2017
Orcus
Вот эта софтинка и есть для получения доступа. А там хоть читай, хоть удаляй. Для нее минимальные админские права нужны (по крайней мере на первичную установку, нужен доступ к разделу HKLM). Я на вин7 проверял. При последующем запуске с ограниченной (не админской) учетки имеется доступ ко всем ресурсам диска.
Всего записей: 236 | Зарегистр. 12-06-2009 | Отправлено: 16:55 21-02-2017
Atmel
Отключите наследования разрешений и пробуйте операции с папками\файлами.
В скрине "Дополнительные параметры безопасности" указано "Унаследовано от" - "Нет". Можно только включить наследование.
Так что это такой глюк венды.
Всего записей: 127 | Зарегистр. 10-04-2012 | Отправлено: 17:49 21-02-2017
Atmel
А неизвестную учетку пробовали удалять?
Всего записей: 11058 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 17:58 21-02-2017
Atmel
Седня удалил. Те же в профиль. ))
Всего записей: 127 | Зарегистр. 10-04-2012 | Отправлено: 21:05 21-02-2017
Holodilshchik
Ребята может не очень по теме помогите, застряла папка ни как ее не могу удалить из под винды 8?
винда на свое жестком диске, а это съемный для хранения.
Всего записей: 657 | Зарегистр. 29-04-2008 | Отправлено: 14:16 24-02-2017
Nilslis
Holodilshchik
Софт и решения из шапки и последних страниц темы пробовали?
Всего записей: 1854 | Зарегистр. 06-10-2008 | Отправлено: 18:54 24-02-2017
Holodilshchik
Нет(( я не особо в этом понимаю, поставил программу, но они не находят файлы, а надо папку по ходу снести.
Всего записей: 657 | Зарегистр. 29-04-2008 | Отправлено: 20:37 24-02-2017 | Исправлено: Holodilshchik, 20:49 24-02-2017
Nilslis
Holodilshchik
Нет(( я не особо в этом понимаю.
Там знаний особых не требуется. Любая программа из пункта 3 должна справиться.
поставил программу
А какую именно?
Всего записей: 1854 | Зарегистр. 06-10-2008 | Отправлено: 20:48 24-02-2017 | Исправлено: Nilslis, 20:54 24-02-2017
Holodilshchik
IObit Unlocker
 ищет файл но по ходу его нет.
Wise Force Delete - файлов не видетr
Всего записей: 657 | Зарегистр. 29-04-2008 | Отправлено: 21:57 24-02-2017
Nilslis
Holodilshchik
Тогда стоит попробовать Kaspersky Rescue Disk 10, недавно добавил в шапку этот способ.
Всего записей: 1854 | Зарегистр. 06-10-2008 | Отправлено: 22:33 24-02-2017 | Исправлено: Nilslis, 22:33 24-02-2017
NTFS Access
Права получить можно, а вернуть в предыдущее состояние нет?
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 11:02 25-02-2017
Holodilshchik
Попробовал, 6 часов проверял на вирусы ,чистенько, папку удалил))
Но теперь появилась папка треш и ее тоже не удалить, хотя я папки мусорные просто удалял.
В чем тогда загвоздка, может потому что линукс?
Всего записей: 657 | Зарегистр. 29-04-2008 | Отправлено: 16:45 25-02-2017
Nilslis
Holodilshchik
Треш это корзина линукса (виджет KDE), надо было просто очистить корзину в Kaspersky Rescue Disk, тогда папка "треш" должна пропасть. Видимо они так и не вынесли корзину на рабочий стол, надо искать в виджетах.
В Kaspersky Rescue Disk старая и урезанная версия оболочки KDE, современная выглядит совсем иначе. Кстати очень много эффектов рабочего стола пришло в винду именно из KDE. Гугл хром, хромиум и сафари мак ос тоже родом из KDE.
Всего записей: 1854 | Зарегистр. 06-10-2008 | Отправлено: 20:25 25-02-2017 | Исправлено: Nilslis, 20:51 25-02-2017
Holodilshchik
Ок, я его кину в приставку попробую с него убить, может корзину и убъет))
Всего записей: 657 | Зарегистр. 29-04-2008 | Отправлено: 00:18 26-02-2017
MorthSid
Спам
Всего записей: 1 | Зарегистр. 26-02-2017 | Отправлено: 14:56 26-02-2017 | Исправлено: KLASS, 08:54 02-03-2017
nechto
Прочитал всю тему, попробовал практически все варианты - кто нибудь нашел средство от создаваемых chkdsk файлов с запрещенными символами на флешке. Переименование или удаление вполне подойдет, только пока не нашел чем это можно сделать. Возможно DiskExplorer может помочь, но тут необходим вводный курс по структуре FAT в даннйо программе.
Всего записей: 37 | Зарегистр. 24-10-2003 | Отправлено: 17:55 26-02-2017
kasiopeja
Спам
Всего записей: 1 | Зарегистр. 26-02-2017 | Отправлено: 19:24 26-02-2017 | Исправлено: KLASS, 08:53 02-03-2017
nechto
Нашел костыль в виде Android устройства с Total Comander - смог переименовать все файлы кроме одного. Один с иероглифами не смог, но удалить его смог.
Решение найдено, но все еще интересует "правильное" решение (типа расширенного chkdsk, исправляющего имена файлов)
Всего записей: 37 | Зарегистр. 24-10-2003 | Отправлено: 00:32 27-02-2017
lets_go_champ
LockHunter -- https://lockhunter.com/ -- от российских разработчиков стабильно выручает.
раньше как-то все unLocker юзал, но на новых осях чота он подводить стал, даже после ребута не удаляет. a LockHunter даже и без ребута удаляет и нормально, правда один раз только после  чекдиск.
предлагаю добавить в шапку!
Всего записей: 195 | Зарегистр. 08-03-2017 | Отправлено: 22:25 24-03-2017
