Перейти из форума на сайт.Реклама на Ru.Board
Система IP-видеонаблюдения "Линия". Скачать бесплатную демо-версию для 16 камер. НовостиФайловые архивы
Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Удаление "неудаляемых" файлов и папок в Microsoft
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
WaNeZ
Смежная тема: Программы для удаления неудаляемых (заблокированных) файлов
Удаление "неудаляемых" файлов и папок в Microsoft Windows
Задавая вопрос, обязательно указывайте свою ОС и тип файловой системы!
Перед тем как спрашивать здесь, попробуйте воспользоваться следующими советами:
  1. Возможно, что на файле просто стоит атрибут Read-Only. Снять его можно командой:
    attrib -R file
  2. Файл может не удаляться, так как используется каким ни будь процессом. Узнайте каким и завершите его. Сама Microsoft советует в kb замечательную утилиту ProcessExplorer от SysInternals.
    Кроме того, вам поможет программа Unlocker
  3. NTFS Access — С помощью этой программы вы сможете получить полные права на выбранную вами папку в файловой системе NTFS. Работать с NTFS Access просто, вам надо нажать на кнопку browse, выбрать папку и указать галочками нужны вам полные права или нет. Чтобы применить нажимаете на кнопку grant. А полные права можно получить как на локальную, так и на сетевую папку. Программа бесплатная и не требует установки.
    Антивирусная утилита AVZ  — Система прямого доступа к диску для работы с заблокированными файлами.
    В меню «Файл» выбрать «Отложенное удаление файла» указать файл и нажать «Ок».
    Скачать | тема на форуме
    IObit Unlocker — «легковесный», но мощный инструмент для решения проблем «Удаление невозможно» и «Отказано в доступе». Эта программа умеет принудительно завершать все сопутствующие процессы, которые мешают удалить файлы или папки (или получить к ним доступ). Подробнее...
    Скачать | Portable | тема на форуме
    Wise Force Deleter — утилита для удаления любого файла на Вашем компьютере, даже того, который не получается удалить другими средствами и способами. Подробнее...
    Скачать
    Malwarebytes FileASSASSIN — Утилита FileASSASSIN предназначена для удаления любых типов заблокированных файлов с Вашего компьютера. Подробнее...
    Скачать
  4. Попробуйте удалить с помощью файлового менеджера FAR через его функцию "Уничтожить файл" (wipe the file) которая вызывается по Alt+Del. (Это отлично работает даже в таком сложном случае: русское имя с пробелами и с точкой в конце. Проверено на FAR version 1.70 beta 3)
  5. Напрямую невозможно удалить файлы/папки с зарезервированными именами устройств, такими как AUX, CON, COM1, PRN или LPT1. Решение описано в статье kb How to Remove Files with Reserved Names in Windows XP:
    Попробуйте удалить командой DEL (для файлов) или RD (для каталогов), при этом
    - для FAT используйте wildcards ? и *:
       DEL PR?.*
       DEL LPT?.*
    - на NTFS подставляйте перед буквой диска \\.\ или \\?\
       DEL \\.\c:\prn\foo\ltp1
    6. Если не удаляется файл на NTFS, у которого не указан владелец, перед удалением сделайте владельцем пользователя, от которого вы будете удалять это файл. (Назначить владельца можно, имея права администратора, логично его и сделать владельцем.)
  6. При проблемах с удалением файлов с длинными именами пробуем через короткие DOS-имена
    Если слишком длинное полное имя (с путём) - можно сделать следующее:
    текущий каталог расшарить с полным доступом - зайти в него и удалить(или подключить как диск и оттуда удалить).
  7. Если средствами Windows всё-же не получилось, то попробуйте удалить файл из-под другой ОС.
    Это может быть что-то загружаемое с дискеты или CD, как на пример Windows Recovery Console, DOS-NTFS, WinPE, или LiveCD дистрибутив Linux с поддержкой вашей ФС.
  8. Иногда встречается комбинация причин, усложняющая процесс удаления файла. Например, при проблемном имени файла нельзя изменить права доступа с помощью GUI-редактора ACL.
    В этом случае можно воспользоваться утилитой Subinacl из Server Resource Kit с параметром /onlyfile  для смены владельца и разрешений на файл, недоступный иным образом, например:
      subinacl /onlyfile "\\?\c:\путь_к_проблемному_файлу" /setowner=Домен\Администратор /grant=Домен\Администратор=F
    Данная командная строка изменяет файл C:\путь_к_проблемному_файлу, содержащий конечный пробел, таким образом, что учетная запись Домен\Администратор становится владельцем файла и получает полный доступ к нему. Теперь можно удалить файл с помощью команды Del с тем же синтаксисом «\\?\».
    Подробнее см. статью kb Невозможно удалить файл или папку в томе с файловой системой NTFS
  9. Если в папку NTFS примонтирован раздел, то при доступе к нему в рамках ФС базового раздела невозможно удалить файлы/папки в корзину (см. статью kb You Receive an "Access Denied" Error Message When You Delete Folders from a Mounted Drive).
    Т.е. если в папку C:\Большой_Диск примонтирован другой раздел, то файлы с примонтированного раздела нельзя удалять, пользуясь путём через эту папку, например, C:\Большой_Диск\Ещё_куда-нибудь\Удали.Меня
    Решение - удалять, минуя корзину (Shift+Del) или удалять в корзину непосредственно на том разделе, а не через точку монтирования
  10. Если ничего не помогает
Всего записей: 810 | Зарегистр. 27-04-2002 | Отправлено: 13:26 13-11-2002 | Исправлено: Nilslis, 20:31 25-02-2017
tahirg
не могу удалить папку пишет файл не найден! ос-xpsp2 fat-32
подскажите как убить ,папку можно сделать скрытой и перемещать по диску,но на другой винт неуходит!Пробовал удалить из win98 тоже самое не найден файл!
Всего записей: 1828 | Зарегистр. 23-03-2003 | Отправлено: 12:02 01-06-2005 | Исправлено: tahirg, 12:07 01-06-2005
Degu
Есть такая проблема в папке \Documents and Settings\Degu\ лежит папка с пустым именем \ \ типа там пробел, как она создалась я не знаю, наверно работа какого то вируса. Проблема в том что она никак не удаляеться, совсем никак.
При удалении пишет это:
Не удаёться удалить файл. Не удаёться произвести чтение из файла или с диска
Как можно это удалить?
Всего записей: 370 | Зарегистр. 06-09-2003 | Отправлено: 00:53 02-06-2005
eugrus
UNIX-like Member
Degu
rd " " /s что говорит?
и опять таки:
Задавая вопрос обязательно указывайте свою ОС и ФС
Всего записей: 5468 | Зарегистр. 17-06-2004 | Отправлено: 16:42 02-06-2005
tahirg
eugrus
у меня такая же проблема как уDegu что скажешь?
Всего записей: 1828 | Зарегистр. 23-03-2003 | Отправлено: 17:02 07-06-2005
eugrus
UNIX-like Member
tahirg
если точно такая же, то и просьба для начала та же
Всего записей: 5468 | Зарегистр. 17-06-2004 | Отправлено: 17:53 07-06-2005
tahirg
а что это такое! ну не силён(пока)в терминах!
Всего записей: 1828 | Зарегистр. 23-03-2003 | Отправлено: 19:30 07-06-2005 | Исправлено: tahirg, 19:31 07-06-2005
eugrus
UNIX-like Member
tahirg при чём тут термины это команда!
Всего записей: 5468 | Зарегистр. 17-06-2004 | Отправлено: 19:47 07-06-2005
Smitis
Degu
Попробуй удалить папку из командной строки командой
rd /s /q "\\?\c:\Documents and Settings\Degu\ "
tahirg
Тебе тоже следует попробовать, подставив путь к своей папке
Надеюсь, что такое командная строка знаете? Если нет: Пуск/Выполнить ввести cmd нажать enter
Всего записей: 1232 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 21:21 07-06-2005
DreamsTaler
У меня проблемка: не могу вычислить какой процесс или сервис создает папку "wmpub" в корне диска, куда Windows Server 2003 поставлен.
Никто с этим не встречался?
Что нужно отрубить?
Всего записей: 46 | Зарегистр. 02-06-2005 | Отправлено: 20:29 10-06-2005
Degu
Smitis
eugrus
Спасибо большое, вот эта команда мне помогла:
rd /s /q "\\?\D:\Documents and Settings\Degu\ "
теперь у меня нет этих папок, а то их было 3 штуки, они оставались после каждой переустановки винды. У меня стоит Windows XP SP1 - ФС: ntfs
Всего записей: 370 | Зарегистр. 06-09-2003 | Отправлено: 21:22 11-06-2005 | Исправлено: Degu, 21:31 11-06-2005
Smitis
DreamsTaler
Попробуй программку filemon с сайта sysinternals.com
_http://www.sysinternals.com/Utilities/Filemon.html
Бесплатная, установки не требует. Распаковываешь куда-нибудь архив и запускаешь. В фильтре введи имя папки и смотри, кто к ней обращается. Только сам в неё не заходи и вообще ничего с ней не делай! А то сам в логи попадёшь.
Всего записей: 1232 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 00:33 12-06-2005 | Исправлено: Smitis, 00:34 12-06-2005
Gringo
молодчина
Smitis
Прикольный сайт, хорошие проги, спасибо!!!
Моя родина -СССР!
Всего записей: 1898 | Зарегистр. 29-10-2002 | Отправлено: 12:23 12-06-2005
Mafia80
Вот какой очередной трабл.
Рейд стрип, нтфс, на рабочем столе после скачки с нета остался 0-байтный файл с именем CAWHMD3W. (с точкой)
ни на что не реагирует.
R-Studio в хекс въювере говорит, что файл без имени.
скрин - webfile.ru/350821
скрин2 - http://www.webfile.ru/350823
ntfsdos скорее всего не подойдёт, 460гиг массив, плюс длинный и русский путь.
файл никакой прогой не используется, чекдиск его не замечает.
Всего записей: 1248 | Зарегистр. 13-06-2005 | Отправлено: 05:15 13-06-2005
Smitis
Mafia80
Тот же самый способ через "\\?\путь" из ком. строки
Только что попробовал создать/удалить
echo 1 >"\\?\d:\тест\файл с точкой\дребедень всякая."
del "\\?\d:\тест\файл с точкой\дребедень всякая."
ФАР-коммандер, кстати, без всяких заморочек открывал/редактировал/сохранял/удалял. Правда, подставлял короткое имя (хитрый, гад )
Всего записей: 1232 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 00:53 15-06-2005 | Исправлено: Smitis, 00:58 15-06-2005
alexx1182
Smitis
У меня XP-SP2+NTFS. Проблема та же что и у Mafia80. После скачивания с gmail'а появился файл "CA9KR2JL." На все попытки работы с файлом пишет File not found.
То, что ты в предыдущем посте написал, у меня тоже работает, т.е. файл создаётся, а потом удаляется. Но с моим старым файлом это не катит. То же самое - файл не найден. Кстати, в TC он отображается с восклицательным знаком (типа скрытый), а те, что создаются, как ты писал - без, т.е. выглядят, как обычные файлы.
Всего записей: 367 | Зарегистр. 09-05-2004 | Отправлено: 01:02 25-06-2005
silky
у меня была проблема с  удалением фильма проиграл только videolanom,после этого переместил из папки с фильмом все остальное в другую папку.И удалил вместе с папкой эту шнягу.он видно присасывает процессы с другими файлами как свои и дает отказ !
Всего записей: 4 | Зарегистр. 15-05-2005 | Отправлено: 16:44 25-06-2005
Smitis
alexx1182
1. Проверить диск на ошибки
2. Попробовать снять атрибуты с файла (из ком. строки) attrib -h -r -s *.*
3. Посмотреть короткое имя файла командой dir /x/a и попробовать удалить командой del с использованием этого имени (но уже без \\?\)
4. Воспользоваться какой-нибудь специальной программой, например DeleteDoctor-ом или подобной (ищи в топике)
5. См. первый пост топика
6. ....
вариантов много, надо пробовать все
Всего записей: 1232 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 00:38 26-06-2005
real4ik
снимает большинство локов на файлы и папки позволяя тем самым удалять их без проблем
имхо лучшая из подобного рода тул Unlocker:
hxxp://ccollomb.free.fr/unlocker/unlocker1.6.5.exe
Всего записей: 636 | Зарегистр. 24-04-2004 | Отправлено: 01:02 05-07-2005
Devilx
папка nprotect с файлами типа 00000083. 00000084. 00000085.
ось 6 лет эти файлы - винт древний, но форматировать нехочу ибо не сильно мешают - там только mp3 архив 20 гиг - просто хочу разобратся как их все удалить
2000, xp, 2003, linux... файловая система ntfs
не удается указанный файл при любых действиях
1. никакае процессы их не используют
2. rd ественно не помогает
3. права уставноленны как положено
rootkit revealel  от sysinternals указал на эти файлы как скрытые от winapi
если есть решение, то еще про ключи в реестре скрытые от winapi - как с ними боротся?
все перечитал топик разобрался,
помогла подобного вида команда del "\\?\c:\path_to_file_that contains a trailing space.txt "
странно что ни в фаре нигде как пишут выше ничего не получалось
 но вопрос о не "winapi файлах и ключах реэстра" остается открытым
Всего записей: 336 | Зарегистр. 02-11-2004 | Отправлено: 16:46 05-07-2005
hardhearted
У меня такая проблемка
у одного юзера с самого начала возникла проблема с профайлом, то есть при логине ему создается профайл, но при следующем логине ему сообщают что профайл поврежден либо ему отказано в доступе и дают временный. почему он становиться недоступным это тема не этого треда. я понятное дело хочу удалить этот битый профайл но мне не дают говорят что он используется. сразу стало понятно что используется он реестром а конкретно юзерская вевтка реестра (ntuser.dat) и в реестре есть ветка которая как раз взята юз этого профайла хотя при его логине уже создается другая с другим sid'ом. после рестарта конечно все исчезает, но эта ветка должна исчезнуть после логофа юзера. причем проблема только у одного человека хотя на этом компе  (это терминальный сервер) работает одновременно человек 40 и у них все ок. понятное дело рестартить сервак чтобы удалить этот профайл категорически неприемлемо, слишком много народу придеться оторвать от работы. Вопрос как минуя рестарт удалить эту "неправильную" юзерскую ветку из HKEY_USERS а вместе с ней с ней и профайл
Всего записей: 1272 | Зарегистр. 23-10-2004 | Отправлено: 19:22 05-07-2005
Пароль:
Сообщение
Для вставки имени, кликните на нем.
Опции сообщенияДобавить свою подпись
Подписаться на получение ответов по e-mail
Добавить тему в личные закладки
Разрешить смайлики?
Запретить коды
© Ru.Board 2000-2018
