Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Удаление "неудаляемых" файлов и папок в Microsoft
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
WaNeZ
Смежная тема: Программы для удаления неудаляемых (заблокированных) файлов
Удаление "неудаляемых" файлов и папок в Microsoft Windows
Задавая вопрос, обязательно указывайте свою ОС и тип файловой системы!
Перед тем как спрашивать здесь, попробуйте воспользоваться следующими советами:
  1. Возможно, что на файле просто стоит атрибут Read-Only. Снять его можно командой:
    attrib -R file
  2. Файл может не удаляться, так как используется каким-нибудь процессом. Узнайте каким и завершите его. Сама Microsoft советует в kb замечательную утилиту ProcessExplorer от SysInternals.
    Кроме того, вам поможет программа Unlocker
  3. NTFS Access — С помощью этой программы вы сможете получить полные права на выбранную вами папку в файловой системе NTFS. Работать с NTFS Access просто, вам надо нажать на кнопку browse, выбрать папку и указать галочками нужны вам полные права или нет. Чтобы применить нажимаете на кнопку grant. А полные права можно получить как на локальную, так и на сетевую папку. Программа бесплатная и не требует установки.
    Антивирусная утилита AVZ  — Система прямого доступа к диску для работы с заблокированными файлами.
    В меню «Файл» выбрать «Отложенное удаление файла» указать файл и нажать «Ок».
    Скачать | тема на форуме
    IObit Unlocker — «легковесный», но мощный инструмент для решения проблем «Удаление невозможно» и «Отказано в доступе». Эта программа умеет принудительно завершать все сопутствующие процессы, которые мешают удалить файлы или папки (или получить к ним доступ). Подробнее...
    Скачать | Portable | тема на форуме
    Wise Force Deleter — утилита для удаления любого файла на Вашем компьютере, даже того, который не получается удалить другими средствами и способами. Подробнее...
    Скачать
    Malwarebytes FileASSASSIN — Утилита FileASSASSIN предназначена для удаления любых типов заблокированных файлов с Вашего компьютера. Подробнее...
    Скачать
  4. Попробуйте удалить с помощью файлового менеджера FAR через его функцию "Уничтожить файл" (wipe the file) которая вызывается по Alt+Del. (Это отлично работает даже в таком сложном случае: русское имя с пробелами и с точкой в конце. Проверено на FAR version 1.70 beta 3)
  5. Напрямую невозможно удалить файлы/папки с зарезервированными именами устройств, такими как AUX, CON, COM1, PRN или LPT1. Решение описано в статье kb How to Remove Files with Reserved Names in Windows XP:
    Попробуйте удалить командой DEL (для файлов) или RD (для каталогов), при этом
    - для FAT используйте wildcards ? и *:
       DEL PR?.*
       DEL LPT?.*
    - на NTFS подставляйте перед буквой диска \\.\ или \\?\
       DEL \\.\c:\prn\foo\ltp1
    6. Если не удаляется файл на NTFS, у которого не указан владелец, перед удалением сделайте владельцем пользователя, от которого вы будете удалять это файл. (Назначить владельца можно, имея права администратора, логично его и сделать владельцем.)
  6. При проблемах с удалением файлов с длинными именами пробуем через короткие DOS-имена
    Если слишком длинное полное имя (с путём) - можно сделать следующее:
    текущий каталог расшарить с полным доступом - зайти в него и удалить(или подключить как диск и оттуда удалить).
  7. Если средствами Windows всё-же не получилось, то попробуйте удалить файл из-под другой ОС.
    Это может быть что-то загружаемое с дискеты или CD, как на пример Windows Recovery Console, DOS-NTFS, WinPE, или LiveCD дистрибутив Linux с поддержкой вашей ФС.
  8. Иногда встречается комбинация причин, усложняющая процесс удаления файла. Например, при проблемном имени файла нельзя изменить права доступа с помощью GUI-редактора ACL.
    В этом случае можно воспользоваться утилитой Subinacl из Server Resource Kit с параметром /onlyfile  для смены владельца и разрешений на файл, недоступный иным образом, например:
      subinacl /onlyfile "\\?\c:\путь_к_проблемному_файлу" /setowner=Домен\Администратор /grant=Домен\Администратор=F
    Данная командная строка изменяет файл C:\путь_к_проблемному_файлу, содержащий конечный пробел, таким образом, что учетная запись Домен\Администратор становится владельцем файла и получает полный доступ к нему. Теперь можно удалить файл с помощью команды Del с тем же синтаксисом «\\?\».
    Подробнее см. статью kb Невозможно удалить файл или папку в томе с файловой системой NTFS
  9. Если в папку NTFS примонтирован раздел, то при доступе к нему в рамках ФС базового раздела невозможно удалить файлы/папки в корзину (см. статью kb You Receive an "Access Denied" Error Message When You Delete Folders from a Mounted Drive).
    Т.е. если в папку C:\Большой_Диск примонтирован другой раздел, то файлы с примонтированного раздела нельзя удалять, пользуясь путём через эту папку, например, C:\Большой_Диск\Ещё_куда-нибудь\Удали.Меня
    Решение - удалять, минуя корзину (Shift+Del) или удалять в корзину непосредственно на том разделе, а не через точку монтирования
  10. Если ничего не помогает
Всего записей: 812 | Зарегистр. 27-04-2002 | Отправлено: 13:26 13-11-2002 | Исправлено: mbrz, 09:11 26-04-2021
ALEF
Пытаясь удалить файлы с точкой в конце, испробовал все рекомендации майкрософта - ничего не помогло.
Потом решил создать такой файл и удалить его. Так случилось что делал это я из командной строки файлового менеджера FAR. Создать удалось а удалять он отказался, и я попробовал удалять через функцию FAR'a "Уничтожить файл" (wipe the file) которая вызывается по Alt+Del и файл удалился.
И тот исходный проблемный файл тоже.
И это работает даже по сети.
И никаких \\?\ не нужно.
С вашего разрешения внесу это в шапку, ибо метод прост и эффективен.
добавьте в шапку кто имеет права, следующий текст:
  • При проблемах с удалением файлов с точкой в конце попробуйте удалить с помощью файлового менеджера FAR через его функцию "Уничтожить файл" (wipe the file) которая вызывается по Alt+Del.
    Аникей - не очень старое русское имя.
  • Всего записей: 1002 | Зарегистр. 03-11-2003 | Отправлено: 13:39 27-04-2007
    kingoff
    С недавних пор появилась проблема. При удалении папок пишет: Ошибка удаления, папка не пуста. Хотя внутри папки все удаляется. Это не относится к какому-то определенному типу папок, всегда разные. Может кто сталкивался с таким?
    Пользователь на компе я один.
    Всего записей: 1688 | Зарегистр. 25-12-2006 | Отправлено: 18:25 27-04-2007 | Исправлено: kingoff, 18:28 27-04-2007
    ALEF
    А при повторной попытке удалить каталог он удаляется?
    Если так то я сталкивался, это было когда удаление происходило очень быстро и при этом нестандартными функциями, особенно если в несколько потоков.
    Короче для разбора нужны детали как и чем ты удаляешь.
    Да, к стати, причиной может быть антивирус, в частности Касперский.
    Фишк в том что при удалении файла касперский его проверяет но он системой ставится как удаленный, числится удаланным и нигде невиден, кроме тех программ которые успели его открыть до удаления. Как только касерычь его проверит и отпустит, он исчезнет полностью, но к тому моменту система уже начала удалять каталог а он не был пустым, вот отсюда и проблема.
    Всего записей: 1002 | Зарегистр. 03-11-2003 | Отправлено: 19:29 27-04-2007
    kingoff
    ALEF
    Нет, и после перезагрузки компа тоже.
    Удаляю стандартными средствами. Пробовал через Unlocker, пишет что файл удален. Значит не кто его не пользует, но он есть
    Стоит AntiVir 7, но он и раньше стоял, проблем не было. Щас пытаюсь убить его монитор, не выходит.
    Грешу на жесткий, так как систему переустановил и все тоже самое. Может кто какие NTFS-потоки оставил. Например стояла бетка ОутпостСикьюритиСюит, и помоему началось это после сканирования системы ею. Есть мнения?
    Всего записей: 1688 | Зарегистр. 25-12-2006 | Отправлено: 20:51 27-04-2007
    ALEF
    думаю что последний совет из шапки "из другой ОС ... на пример WinPE или LiveCD " тебе поможет, если это единичный случай.
    А если такое постояно, то ты все же напиши чем конкретно пробовал удалять и какая ОС.
    Всего записей: 1002 | Зарегистр. 03-11-2003 | Отправлено: 10:46 28-04-2007
    kingoff
    У меня таких папок уже штук 5, и количество их увеличивается.
    Удалял File Shredder'ом (модуль DAP), пишет что возможно у меня не хватает полномочий, хотя как я уже говорил на компе работаю один.
    Удалял через TuneUp Sredder, пишет файл не удален и переименовывает его в ZZZ...
    Oc: WinXp HE SP2
    Всего записей: 1688 | Зарегистр. 25-12-2006 | Отправлено: 01:33 29-04-2007
    kingoff
    Щас заметил у себя такое сообщение при перемещении файла:
    "Вы действительно хотите переместить файл только для чтения?"
    Раньше такого не было.
    По моему это как-то связано с проблемой удаления.
    Ну, знатоки Винды где вы?
    А ты знаешь Windows?
    Всего записей: 1688 | Зарегистр. 25-12-2006 | Отправлено: 01:06 30-04-2007
    ivgen
    как удалить папки System Volume Information, если я отключил восстановление системы. на fat32 они удалялись сразуже после отключения, а на НТФС не хочет!
    Всего записей: 100 | Зарегистр. 18-01-2005 | Отправлено: 05:07 01-05-2007
    downloads2005
    Цитата из другого форума:
    Эта  папка  используется для храниния точек восстановления системы, чтобы в  папку  не добавлялись новые файлы надо:
    пуск-панель управления-система-восстановление системы и тут ставьте галку отключить восстановление системы на всех дисках.
    Далее чтобы  удалить   папки   system   Volume   information  с дисков:
    пуск-панель управления-свойства  папки -вид(зайдя в вид уберите галку использовать простой общий доступ к файлам). Затем жмите правой кнопкой на  папку   system   Volume   information , выберете там пункт свойства, далее жмите на вкладку безопасность, там жмите на кнопку дополнительно, выбирайте вкладку владелец, там выбирите себя и поставьте галку заменить владельца субконтейнеров и обьектов, жмите ок, затем вы опять окажитесь во вкладке безопасность жмите там на кнопку добавить- потом дополнительно потом поиск, выбирите себя из найденого списка затем жмите ок, ок, когда вновь окажитесь во вкладке безопасность выбирите из списка пользователей себя и поставьте все галки для разрешения любых действий, затем жмите ок. ВСЕ  папку  можно  удалить !
    Всего записей: 39 | Зарегистр. 02-01-2006 | Отправлено: 08:31 01-05-2007
    ivgen
    downloads2005
    1. что то не совсем помогло, папки хоть и удалились, но потом заново создались
    2. так это, получается проблема только NTFS ?
    Всего записей: 100 | Зарегистр. 18-01-2005 | Отправлено: 08:45 01-05-2007 | Исправлено: ivgen, 08:49 01-05-2007
    aleksdem2
    ivgen
    Ну это никак не проблема.. Это просто системные папки, если оключить восстановление системы, они всегда будут пустыми и скрытыми. Извините, зачем их удалять? Или я чего-то не понял?
    Всего записей: 5299 | Зарегистр. 10-10-2006 | Отправлено: 16:55 01-05-2007
    downloads2005
    ivgen
    Ну создались и фиг с ними, они же пустые будут. Смысл был в том, чтобы их очистить после отключения восстановления системы.
    Всего записей: 39 | Зарегистр. 02-01-2006 | Отправлено: 21:40 01-05-2007
    ivgen
    смысл в том, что раздрожает когда в проводнике ненужные мне папки висят, ВИД портят! =)
    Всего записей: 100 | Зарегистр. 18-01-2005 | Отправлено: 23:19 01-05-2007
    Kluk
    Как деинсталлировать Software Distribution Service 2.0, установленное под Windows xp, sp2? Эта программа, похоже, прерывает автоматическую закачку (например, обновлений антивирусных баз).
    Всего записей: 52 | Зарегистр. 16-11-2004 | Отправлено: 11:27 02-05-2007
    bredonosec
    ivgen
    я уже говорил - кинуть в корне одноименный файл нулевого размера и без разрешения. ОСь будет считать, что папка есть и не станет создавать новую.
    Вопрос: 'Что человек курит?' как правило возникает не когда ты слышишь, как он дышит, а когда видишь, что он пишет
    Пропеллер играет роль вентилятора, он останавливается -пилот потеет
    Аськи нету.
    Всего записей: 16257 | Зарегистр. 13-02-2003 | Отправлено: 20:43 02-05-2007
    Elroir
    bredonosec
    Ну так его будет раздражать висящий в проводнике ненужный файл
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 23:49 02-05-2007
    ALEF
    1) ОС не будет считать что папка есть (папки и файлы это все же разные объекты, и поиск такой папки даст отрицательный результат)
    2) ОС не "не станет создавать новую" а не сможет этого сделать из-за своих собственных ограничений, с которыми она войдет в конфликт и неизвестно чем это может кончиться, надо бы проверить что будет.
    Всего записей: 1002 | Зарегистр. 03-11-2003 | Отправлено: 11:57 04-05-2007 | Исправлено: ALEF, 12:00 04-05-2007
    bredonosec
    ALEF
    прежде чем это говорить, можно было б поглядеть историю - этот метод сотни раз приводился и мною и другими людьми. У меня тоже работал на ура. Иначе б не предлагал.
    Так ша, не надо тень наводить "а что по этому поводу подумает кальтенбруннер?"(С)как размножаются ёжики
    Аськи нету.
    Всего записей: 16257 | Зарегистр. 13-02-2003 | Отправлено: 21:34 04-05-2007
    ven
    Dmitry N
    AlexeiKozlov
    delete fxp files и мне помог...спасибо вам за наглядную помощь!!
    Всего записей: 196 | Зарегистр. 17-09-2004 | Отправлено: 01:40 31-05-2007
    newbies
    поставил программу для сотового телефона < на рабочем столе появились значки которые нельзя удалить < как с ними бороться ? >
    Всего записей: 2112 | Зарегистр. 23-06-2006 | Отправлено: 10:07 24-06-2007
