Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Удаление "неудаляемых" файлов и папок в Microsoft
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
WaNeZ
Смежная тема: Программы для удаления неудаляемых (заблокированных) файлов
Удаление "неудаляемых" файлов и папок в Microsoft Windows
Задавая вопрос, обязательно указывайте свою ОС и тип файловой системы!
Перед тем как спрашивать здесь, попробуйте воспользоваться следующими советами:
  1. Возможно, что на файле просто стоит атрибут Read-Only. Снять его можно командой:
    attrib -R file
  2. Файл может не удаляться, так как используется каким-нибудь процессом. Узнайте каким и завершите его. Сама Microsoft советует в kb замечательную утилиту ProcessExplorer от SysInternals.
    Кроме того, вам поможет программа Unlocker
  3. NTFS Access — С помощью этой программы вы сможете получить полные права на выбранную вами папку в файловой системе NTFS. Работать с NTFS Access просто, вам надо нажать на кнопку browse, выбрать папку и указать галочками нужны вам полные права или нет. Чтобы применить нажимаете на кнопку grant. А полные права можно получить как на локальную, так и на сетевую папку. Программа бесплатная и не требует установки.
    Антивирусная утилита AVZ  — Система прямого доступа к диску для работы с заблокированными файлами.
    В меню «Файл» выбрать «Отложенное удаление файла» указать файл и нажать «Ок».
    Скачать | тема на форуме
    IObit Unlocker — «легковесный», но мощный инструмент для решения проблем «Удаление невозможно» и «Отказано в доступе». Эта программа умеет принудительно завершать все сопутствующие процессы, которые мешают удалить файлы или папки (или получить к ним доступ). Подробнее...
    Скачать | Portable | тема на форуме
    Wise Force Deleter — утилита для удаления любого файла на Вашем компьютере, даже того, который не получается удалить другими средствами и способами. Подробнее...
    Скачать
    Malwarebytes FileASSASSIN — Утилита FileASSASSIN предназначена для удаления любых типов заблокированных файлов с Вашего компьютера. Подробнее...
    Скачать
  4. Попробуйте удалить с помощью файлового менеджера FAR через его функцию "Уничтожить файл" (wipe the file) которая вызывается по Alt+Del. (Это отлично работает даже в таком сложном случае: русское имя с пробелами и с точкой в конце. Проверено на FAR version 1.70 beta 3)
  5. Напрямую невозможно удалить файлы/папки с зарезервированными именами устройств, такими как AUX, CON, COM1, PRN или LPT1. Решение описано в статье kb How to Remove Files with Reserved Names in Windows XP:
    Попробуйте удалить командой DEL (для файлов) или RD (для каталогов), при этом
    - для FAT используйте wildcards ? и *:
       DEL PR?.*
       DEL LPT?.*
    - на NTFS подставляйте перед буквой диска \\.\ или \\?\
       DEL \\.\c:\prn\foo\ltp1
    6. Если не удаляется файл на NTFS, у которого не указан владелец, перед удалением сделайте владельцем пользователя, от которого вы будете удалять это файл. (Назначить владельца можно, имея права администратора, логично его и сделать владельцем.)
  6. При проблемах с удалением файлов с длинными именами пробуем через короткие DOS-имена
    Если слишком длинное полное имя (с путём) - можно сделать следующее:
    текущий каталог расшарить с полным доступом - зайти в него и удалить(или подключить как диск и оттуда удалить).
  7. Если средствами Windows всё-же не получилось, то попробуйте удалить файл из-под другой ОС.
    Это может быть что-то загружаемое с дискеты или CD, как на пример Windows Recovery Console, DOS-NTFS, WinPE, или LiveCD дистрибутив Linux с поддержкой вашей ФС.
  8. Иногда встречается комбинация причин, усложняющая процесс удаления файла. Например, при проблемном имени файла нельзя изменить права доступа с помощью GUI-редактора ACL.
    В этом случае можно воспользоваться утилитой Subinacl из Server Resource Kit с параметром /onlyfile  для смены владельца и разрешений на файл, недоступный иным образом, например:
      subinacl /onlyfile "\\?\c:\путь_к_проблемному_файлу" /setowner=Домен\Администратор /grant=Домен\Администратор=F
    Данная командная строка изменяет файл C:\путь_к_проблемному_файлу, содержащий конечный пробел, таким образом, что учетная запись Домен\Администратор становится владельцем файла и получает полный доступ к нему. Теперь можно удалить файл с помощью команды Del с тем же синтаксисом «\\?\».
    Подробнее см. статью kb Невозможно удалить файл или папку в томе с файловой системой NTFS
  9. Если в папку NTFS примонтирован раздел, то при доступе к нему в рамках ФС базового раздела невозможно удалить файлы/папки в корзину (см. статью kb You Receive an "Access Denied" Error Message When You Delete Folders from a Mounted Drive).
    Т.е. если в папку C:\Большой_Диск примонтирован другой раздел, то файлы с примонтированного раздела нельзя удалять, пользуясь путём через эту папку, например, C:\Большой_Диск\Ещё_куда-нибудь\Удали.Меня
    Решение - удалять, минуя корзину (Shift+Del) или удалять в корзину непосредственно на том разделе, а не через точку монтирования
  10. Если ничего не помогает
Всего записей: 812 | Зарегистр. 27-04-2002 | Отправлено: 13:26 13-11-2002 | Исправлено: mbrz, 09:11 26-04-2021
Elroir
Erazer
А сообщение о том что превышена длина пути ни о чем вам не говорит ?
Говорит, говорит. Поэтому я и предложил делать это не через командную строку.
Вот здесь я описывал способ удаления, но там были несколько другие условия.
Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 22:53 27-11-2008
Erazer
Ну тогда это не подойдет, если только ты не трудоголик....
да нет, проблема в другом: я в здравом уме и твердой памяти
Поэтому решил вопрос глобально и с минимальными затратами времени (то что не удалил за собой IE удаляется командой rd ).
Всего записей: 1729 | Зарегистр. 02-08-2003 | Отправлено: 01:18 28-11-2008
shadow user777
Понадобился мне совет.
Имеется папка My Video в ней файлик 2583597(1). <<<< да, да с точкой на конце, расширения файла нет. При клике правой кнопой - свойства - даже ничего не появляется.
Удалятся не хочет ни в какую.
Файл не занят никаким процессом, появился уже давно, с тех пор винда 2 раза переставлялась. Т.е. он абсолютно "ничейный", но вот удалить не могу.
Кто что посоветует?
Всего записей: 1449 | Зарегистр. 31-07-2005 | Отправлено: 22:38 04-12-2008
Elroir
shadow user777
Кто что посоветует?
Пункт номер 4 из шапки. Путь к файлу возьми в кавычки.
Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 05:52 05-12-2008
honda127276
Не удается удалить папочку после установки SP3. (см. скрин). Поскажите в чем может быть дело...
Всего записей: 97 | Зарегистр. 31-08-2007 | Отправлено: 23:41 11-12-2008
Elroir
honda127276
Либо какое-то приложение использует эту папку, либо нет прав на ее удаление.
Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 03:36 12-12-2008
honda127276
Elroir
Unlocker ничего не находит.  ProcessExplorer тоже молчит.
Из сообщений об ошибке после нажатия на ОК я понял, что надо быть администратором, чтобы его удалить. Но я и есть администратор на своём компе!
Всего записей: 97 | Зарегистр. 31-08-2007 | Отправлено: 19:06 12-12-2008
Elroir
honda127276
Стань владельцем этой папки. Администратор тоже не все может делать.
Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 21:08 12-12-2008
honda127276
Elroir
Все получилось. На вкладке Безопасность в Группах и Позьзователях прописал своего пользователя. Переместил её в другое место и оттуда уже удалил. )
Всего записей: 97 | Зарегистр. 31-08-2007 | Отправлено: 21:49 12-12-2008
gbo73
при попытке удалить файл,комп пишет "Диск в устройстве D не отформатирован. Произвести форматирование?"как быть? XP SP2
Всего записей: 2 | Зарегистр. 28-12-2008 | Отправлено: 14:50 28-12-2008 | Исправлено: gbo73, 14:53 28-12-2008
bk99
Поздравляю всех с НГ и всё такое...
Задача для приведения в порядок мозгов после ... ну, короче, так:
WinXP MUI ru sp2 со всеми апдейтами. В папке "Автозагрузка" с некоторых пор "самозародилась" подпапка "Startup" (откуда и как зародилась - не спрашивайте, комп не мой), т.е. выглядит вот так:
C:\Documents and Settings\nastya.HOME-NASTYA\Start Menu\Programs\Автозагрузка\Startup
При удалении пишет, что является системной, необходима для правильной работы и удалить её нельзя. При этом её можно переименовать как угодно, но после переименования она всё равно не удаляется (пишет опять, что системная и бла-бла-бла). В Свойствах-Безопасность стоит полный доступ. Unlocker'ом удаляется, но после перезагрузки подпапка "Startup" появляется опять. Far'ом по Alt-Del тоже удаляется, но после перезагрузки - опять на том же месте. Удаление из-под Dos'а также не помогает - перегружаюсь - она на месте, просто птица-Феникс какой-то!
Всего записей: 937 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 20:20 02-01-2009
Eugeni j
Это все муи - они виноваты... А чего ее удалять? Это как у Лема - "Делать - ничего плохого не делает, но мешает страшно..."
Всего записей: 1469 | Зарегистр. 25-02-2008 | Отправлено: 22:25 02-01-2009
location
Здраствуйте
Подскажите, как удалить пустую, несистемную папку, не занятую ни в каких процессах. Папка была создана при конвертировании фильма из avi в формат DVD. Я ее удаляю, всячески и Shift+Del и просто Del и переименовываю и удаляю, запускал дефрагментацию, а она зараза через некоторое время снова появляется. Причем только одна, остальные файлы и папки с этого диска удаляются и не появляются. Диск сравнительно новый около двух лет, других косяков за ним до сих пор не наблюдалось. Windows XP SP 2 NTFS
Всего записей: 16 | Зарегистр. 28-09-2006 | Отправлено: 06:46 05-01-2009 | Исправлено: location, 06:52 05-01-2009
rodrigo_f
location
Папку, наверное, создает сама программа конвертации. Попробуйте удалить саму эту программу. Будет ли "возрождаться" эта папка. Если нет, то виновата программа конвертации. Искать надо в ее настройках(если найдете...).
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 07:11 05-01-2009
location
rodrigo_f
я после того фильма еще штук пять сконвертировал в этой программе, каждый фильм можно записать в свою папку, записал на DVDдиски и удалил папки вместе с содержимым за ненадобностью, а эту не могу
Всего записей: 16 | Зарегистр. 28-09-2006 | Отправлено: 07:43 05-01-2009
rodrigo_f
location
Попробуйте удалить папку следующим образом:
- в свойствах папок - сервис/вид/использовать простой общий доступ к файлам - убрать "птичку"
- затем в появившейся вкладке "безопасность", если кликнуть на неудаляемой папке, добавить пользователя(себя) - имя как в моем компьютере/применить.
- обновить - и попробуйте удалить эту папку.
U=I*R
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 11:26 05-01-2009
Dmtp
я поставил винду на диск Д, при этом на диске С остались старые папки windows и program files, которые никак не хотят удаляться ни анлокером, ни через открытие доступа. Пробывал загрузиться с СД-винды (ну та что на сд=диске) - не вышло. Выдает, что диск либо переполнен или защищен от записи. ФАРом тоже не получилось. Что можно сделать чтобы эти папки удалить? Форматировать не вариант - ьам много нужных файлов, которых не перекинуть на диск Д. Придти к комуто тоже- я недавно переехал в другой город, тут просто не к кому. Спасибо зараннее.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 11-01-2009 | Отправлено: 18:49 11-01-2009
Elroir
Dmtp
Посмотри тут - http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=1072&start=320#17
Пост Gregorius-а и ответы abz.
Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 01:19 12-01-2009
rabotabutovo
Если производить заказ сайта для изготовление сайтов будь то любой город Москва или Питер. Надо понимать, что ради одной той ко маленькой функции нелегко производить монтирование сайта под ключ
Всего записей: 1 | Зарегистр. 12-01-2009 | Отправлено: 09:43 12-01-2009 | Исправлено: rabotabutovo, 09:49 12-01-2009
Vorandr
Не могу удалить файлы.
Восстанавливал удаленные pdf-файлы на разделе NTFS(OS Vista) из Fedora 10 с помощью ntfsundelete. Файлы восстановил, но параллельно с восстановлением linux  записал в папку файлы с именами file1.pdf:Zone.Identifier, они не хотят удаляться. Vista пишет, что файлы не найдены.
ProcessExplorer не показывает, что файлы заблокированы.
Unlocker не удаляет, пишет: "Удалить при следующей загрузке винды?",-при перезагрузке не удаляет.
chkdsk не помог.
Сменить владельца не получилось.
из консоли тоже результата нет.
В общем, советы из шапки не помогли. Что еще можно сделать?
Linux-машина не доступна, друг уехал в командировку.
Всего записей: 29 | Зарегистр. 27-10-2006 | Отправлено: 10:04 12-01-2009
