Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Удаление "неудаляемых" файлов и папок в Microsoft
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
WaNeZ
Смежная тема: Программы для удаления неудаляемых (заблокированных) файлов
Удаление "неудаляемых" файлов и папок в Microsoft Windows
Задавая вопрос, обязательно указывайте свою ОС и тип файловой системы!
Перед тем как спрашивать здесь, попробуйте воспользоваться следующими советами:
  1. Возможно, что на файле просто стоит атрибут Read-Only. Снять его можно командой:
    attrib -R file
  2. Файл может не удаляться, так как используется каким-нибудь процессом. Узнайте каким и завершите его. Сама Microsoft советует в kb замечательную утилиту ProcessExplorer от SysInternals.
    Кроме того, вам поможет программа Unlocker
  3. NTFS Access — С помощью этой программы вы сможете получить полные права на выбранную вами папку в файловой системе NTFS. Работать с NTFS Access просто, вам надо нажать на кнопку browse, выбрать папку и указать галочками нужны вам полные права или нет. Чтобы применить нажимаете на кнопку grant. А полные права можно получить как на локальную, так и на сетевую папку. Программа бесплатная и не требует установки.
    Антивирусная утилита AVZ  — Система прямого доступа к диску для работы с заблокированными файлами.
    В меню «Файл» выбрать «Отложенное удаление файла» указать файл и нажать «Ок».
    Скачать | тема на форуме
    IObit Unlocker — «легковесный», но мощный инструмент для решения проблем «Удаление невозможно» и «Отказано в доступе». Эта программа умеет принудительно завершать все сопутствующие процессы, которые мешают удалить файлы или папки (или получить к ним доступ). Подробнее...
    Скачать | Portable | тема на форуме
    Wise Force Deleter — утилита для удаления любого файла на Вашем компьютере, даже того, который не получается удалить другими средствами и способами. Подробнее...
    Скачать
    Malwarebytes FileASSASSIN — Утилита FileASSASSIN предназначена для удаления любых типов заблокированных файлов с Вашего компьютера. Подробнее...
    Скачать
  4. Попробуйте удалить с помощью файлового менеджера FAR через его функцию "Уничтожить файл" (wipe the file) которая вызывается по Alt+Del. (Это отлично работает даже в таком сложном случае: русское имя с пробелами и с точкой в конце. Проверено на FAR version 1.70 beta 3)
  5. Напрямую невозможно удалить файлы/папки с зарезервированными именами устройств, такими как AUX, CON, COM1, PRN или LPT1. Решение описано в статье kb How to Remove Files with Reserved Names in Windows XP:
    Попробуйте удалить командой DEL (для файлов) или RD (для каталогов), при этом
    - для FAT используйте wildcards ? и *:
       DEL PR?.*
       DEL LPT?.*
    - на NTFS подставляйте перед буквой диска \\.\ или \\?\
       DEL \\.\c:\prn\foo\ltp1
    6. Если не удаляется файл на NTFS, у которого не указан владелец, перед удалением сделайте владельцем пользователя, от которого вы будете удалять это файл. (Назначить владельца можно, имея права администратора, логично его и сделать владельцем.)
  6. При проблемах с удалением файлов с длинными именами пробуем через короткие DOS-имена
    Если слишком длинное полное имя (с путём) - можно сделать следующее:
    текущий каталог расшарить с полным доступом - зайти в него и удалить(или подключить как диск и оттуда удалить).
  7. Если средствами Windows всё-же не получилось, то попробуйте удалить файл из-под другой ОС.
    Это может быть что-то загружаемое с дискеты или CD, как на пример Windows Recovery Console, DOS-NTFS, WinPE, или LiveCD дистрибутив Linux с поддержкой вашей ФС.
  8. Иногда встречается комбинация причин, усложняющая процесс удаления файла. Например, при проблемном имени файла нельзя изменить права доступа с помощью GUI-редактора ACL.
    В этом случае можно воспользоваться утилитой Subinacl из Server Resource Kit с параметром /onlyfile  для смены владельца и разрешений на файл, недоступный иным образом, например:
      subinacl /onlyfile "\\?\c:\путь_к_проблемному_файлу" /setowner=Домен\Администратор /grant=Домен\Администратор=F
    Данная командная строка изменяет файл C:\путь_к_проблемному_файлу, содержащий конечный пробел, таким образом, что учетная запись Домен\Администратор становится владельцем файла и получает полный доступ к нему. Теперь можно удалить файл с помощью команды Del с тем же синтаксисом «\\?\».
    Подробнее см. статью kb Невозможно удалить файл или папку в томе с файловой системой NTFS
  9. Если в папку NTFS примонтирован раздел, то при доступе к нему в рамках ФС базового раздела невозможно удалить файлы/папки в корзину (см. статью kb You Receive an "Access Denied" Error Message When You Delete Folders from a Mounted Drive).
    Т.е. если в папку C:\Большой_Диск примонтирован другой раздел, то файлы с примонтированного раздела нельзя удалять, пользуясь путём через эту папку, например, C:\Большой_Диск\Ещё_куда-нибудь\Удали.Меня
    Решение - удалять, минуя корзину (Shift+Del) или удалять в корзину непосредственно на том разделе, а не через точку монтирования
  10. Если ничего не помогает
Всего записей: 812 | Зарегистр. 27-04-2002 | Отправлено: 13:26 13-11-2002 | Исправлено: mbrz, 09:11 26-04-2021
Vian
Не удаляется файл один в папке - нету закладки безопасность вообще, на других файла в папке - есть. Проверял чекдиском - ошибок нет, тип файла - видео, никто его не блокирует.
С live cd тоже не удаляется... хз вообще.
Всего записей: 584 | Зарегистр. 16-02-2006 | Отправлено: 10:57 13-04-2009
userok_2009
Найдите на яндексе или гугле ссылки на скачивание unlocker1.8.7 (около 500kb), есть русский.
1.После инсталяции он установится среди пунктов правой мыши.
2.Выделите файл правой мышей и выберите пункт unlocker.
В особо запущенных случаях операцию нуна упорно проделать раз 6-7(почему так, я ненаю...)
Желаю удачи...
Всего записей: 3 | Зарегистр. 01-03-2009 | Отправлено: 00:01 14-04-2009
bigkoresh
как с этим справиться?
Всего записей: 18 | Зарегистр. 25-03-2006 | Отправлено: 05:33 29-04-2009
MrBeliever
После какой-то игры осталась папка Save в ней папка типа "qwe", от какой игры не в курсе. Операционная система Windows Vista Start.
Так вот - эта папка пуста, не удаляется, точнее после удаления ничего не происходит, информации о ней никакой нет, даже дат создания и изменения, в вкладке безопастность пишет информация не доступна. Пытаюсь переименовать пишет объект не найден, тоже самое в FARe. Проверку диску делал и не раз.
Подскажите, пожалуйста!
Всего записей: 8 | Зарегистр. 12-05-2009 | Отправлено: 19:20 12-05-2009
rodrigo_f
MrBeliever
Попробуйте:
- сервис/свойство папки/вид - убрать "галочку" в "использовать простой общий доступ к файлам"
- выделите нужную папку и в ее свойствах во вкладке "безопасность" добавьте пользователя (в моем компьютере возьмите имя)
- обновить
- и удалить
U=I*R
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 20:14 12-05-2009
winar
Здравствуйте! Помогите чайнику! По глупости скопировал с дискаС на D  папку Program Files , теперь не могу улалить с D хотя после 2й попытки задумался-а не наврежу ли системе,работоспособности прог ? Подскажите чем и как удалить ,максимально безболезненно для системы!
Всего записей: 11 | Зарегистр. 31-01-2009 | Отправлено: 06:11 13-05-2009
nickotinus
Windows 7 RC1 7100
HDD Fujitsu MHZ2320BH
Chipset Intel 945
Поставил на ноут, затем вместо дефолтной мышки, решил проинсталлировать драйвер тачпада
Драйвер от ХРюши сходу не встал, проинсталлировал от Висты, затем вернулся на
XPишный, т.к. он более новый и навороченый
Так вот, теперь у меня в папке C:\Drivers\ (организуется инсталлятором при распоковке exe-шника - две одинаковые папки Synaptics Pointing Device Driver
Если одну из них отправить в корзину -вторая не удаляется, винда ругается при удалении, что папка не существует и папку C:\Drivers\ удалить тоже невозможно..
Если загрузится с live CD linux и удалить Drivers или оставшуюся папку Synaptics Pointing Device Driver, всё прекрасно удаляется, но при следующей установке ЭТОГО драйвера опять две одинаковые папки
Если открыть любую из них проводником Windows - то они пустые,
Если посмотреть свойства, размер 90 Мегов и файлы
Если удалять Drivers c двумя сразу - удаляет и чистит корзину прекрасно
CHKDSK и HDDScan ошибок на диске не видят
Вот такие дела, а драйвер тачпада работает
Всего записей: 1 | Зарегистр. 26-11-2008 | Отправлено: 13:23 13-05-2009 | Исправлено: nickotinus, 13:30 13-05-2009
madyar300
Привет. У меня такая проблема: немогу удалить папкус робочево стола. Ето папка с uToorent, раньше она находилась в program files, пришлось ее перенести на робочий стол, потому што когда откривал фильм или мп3 файл щелкал винчестер. Посоветуйте как удалить его. Когда нажімаю удалить пишет "неудается удалить uToorent, папка непуста".Вот так!
Всего записей: 3 | Зарегистр. 16-05-2009 | Отправлено: 21:24 16-05-2009
Gluzer
madyar300
сходу в шапку - сначала читатьи пробовать. затем результаты в топик
Всего записей: 8765 | Зарегистр. 31-03-2003 | Отправлено: 23:38 16-05-2009
madyar300
Я пробовал через комондную строку, невыходит.
Всего записей: 3 | Зарегистр. 16-05-2009 | Отправлено: 12:52 17-05-2009
madyar300
Видать непоможете!?
Всего записей: 3 | Зарегистр. 16-05-2009 | Отправлено: 02:02 20-05-2009
abbast
Читаю тут значит я. И ничего не понимаю что вы говорите ) Мне нужна ваша помощь! У меня антивирус стоял ESET Smart Security. Так вот решил я его удалить. зашел в стандартное удаление программ, там строчка есть, но кнопочки "удалить" нет. Ладно Зашел в FClear там тоже деинсталялка. Там строчки с ЕСЕТ нет вообще. Хорошо решил выгрузить процессы и удалить всю программу напрямую. Начал удалять - ага Защищен от записи. Ладно думаю что Unlocker поможет. Процессы он нашел, а вот закрывать их не закрывает. Процессы остаются. Ну думаю все приплыли.. Пробовал удалять каталог через cmd. Пишет "Отказано в доступе". Пробовал удалять через Autslogics пишет "Не удалось удалить 92 файла". Пробовал даже через Фотошоп удалять - "НЕТ". И короче я не знаю что с ними делать уже. Программа цела как никогда.(Причем работает хоть бы хны) Пробовал еще чистить руками Реестр, всё удалял пока не начал писать "Защищен от записи". Да что ж такое то. Компьютер ведь. Должен процессы щёлкать как орехи. А какие то файлы сраные удалить не может. Файловая система FAT32. Система Microsoft Windows XP Professional SP2 от 2002гг. Что ж мне делать теперь? неужели ресетап винды нужно? Полностью чистить комп не могу, он рабочий.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 23-06-2009 | Отправлено: 18:58 23-06-2009 | Исправлено: abbast, 19:05 23-06-2009
Neon2
abbast, Unlocker не только убивать процессы может, в нём ещё есть меню Удалить. А для удаления ESET Smart Security попробуй NOD32 Removal Tool. У неё только один недостаток - в качестве языка интерфейса используется голландский язык (потому как выпустило её отделение ESET в Нидерландах). Но разобраться, что к чему, проблемы не представляет - две кнопки всего.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 19:14 23-06-2009
abbast
Neon2, Я написал в тех. поддержку этого антивируса.Сразу же через минут 10 прислали 2 программы. Ту что и ты мне кинул и еще типа спец. деинсталялка. Та что ты кинул и та что они прислали одинаковы. Они не работают! Как я понял что-то насчет что не найдено NOD32 выдаёт. А та 2ая что они прислали вообще в упор не видит ESETa. Это вообще какая то программа невидимка. Работает нормально, а найти её нельзя Оо мутирующая программа.
Вообще кароче народ не парьте себе мозги всякими прогами типа унлокер, фар, прокиллер и прочей чушью. Делается все легко и просто, без помощи других программ. Я немного напряг знающих людей из соседних стран.(!) И буквально 5 минут не прошло, ответ пришел ко мне и я долго смеялся над тем, что я сам не смог до этого догадаться. Вообщем..
Загрузитесь в безопасный режим (сразу после включения компьютера нажимайте
клавишу f8), удалите папки C:\Program Files\*** и C:\Documents and
Settings\All Users\Application Data\***.
Запустите редактор реестра (пуск-выполнить-regedit) и сделайте поиск ключей
по слову ***. Удалите все ключи, относящиеся к ***. Перезагрузите
компьютер и установите антивирус.
где *** - ключевое слово из той программы или файла которую не удаётся удалить.
Если вам и это не помогает можете смело делать ресетап винды. По крайней мере так говорят умные люди
и кстати, да, мне помогло )
Всего записей: 2 | Зарегистр. 23-06-2009 | Отправлено: 20:02 23-06-2009 | Исправлено: abbast, 21:37 23-06-2009
hirez2000
Не могу удалить файлы от флеш. (см.)
Файловая система NTFS.
http://i013.radikal.ru/0906/61/b7cd03a01da2.jpg
ни анлокер ни другая программа не берт
Всего записей: 1991 | Зарегистр. 14-10-2003 | Отправлено: 22:28 24-06-2009
Elroir
hirez2000
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=1072&start=440#3
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=1072&start=440#9
Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 12:24 25-06-2009
gerc218
помогите пожалуста удалить папку с именем Various-Êðîêîäèë Ãåíà è äðóãèå.. (во мля, кракозябры в имени папки не хотят отображаться на форуме, он их преобразует в свой код)  . все инструкции из шапки перепробовал , не помогают. переименовать не получается , система пишет что уже нет такого бъекта. унлокер сдался перед ней. я как то пытался скопировать CD и как то криво прервал , вот с тех пор она и болтается. ОС ВИСТА , NTFS
Всего записей: 246 | Зарегистр. 25-03-2009 | Отправлено: 15:17 08-07-2009 | Исправлено: gerc218, 15:25 08-07-2009
RioTiZ
Помогите, как удалить файл с именем:
fff>EXE
на всё попытки ответ "неверное имя файла"
NTFS
WIN XP SP3
РЕШЕНО!
Использовал программу DiskExplorer for NTFS, залез в MFT нашёл в ней данный файл, сменил ему имя на fff.EXE. Затем прогнал проверку диска(без неё под виндой файл не переименновывался). Потом спокойно удалил файл!
Всего записей: 140 | Зарегистр. 05-03-2008 | Отправлено: 10:51 11-07-2009 | Исправлено: RioTiZ, 11:19 11-07-2009
vikob
Есть одно очень удобное средство для удаления заблокированных файлов - Unlocker 1.8.7 (Rus)
И мощное средство деинсталляции программ
Advanced Uninstaller PRO v9.5.2 (+RUS)
Скачать бесплатно можно здесь:
http://vikobcl.narod.ru/delete.html
Всего записей: 2 | Зарегистр. 20-07-2009 | Отправлено: 19:08 20-07-2009
xsin
Можно добавить в 6ой пункт.
Если слишком длинное полное имя (с путём) и удаление не возможно, попробуйте вырезать (Ctrl+X) файл или папку и вставить (Ctrl+V) в корне диска (Например C:\). Отсюда уже можно будет удалить.
Всего записей: 14 | Зарегистр. 07-01-2006 | Отправлено: 04:08 21-07-2009
