Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Удаление "неудаляемых" файлов и папок в Microsoft
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
WaNeZ
Смежная тема: Программы для удаления неудаляемых (заблокированных) файлов
Удаление "неудаляемых" файлов и папок в Microsoft Windows
Задавая вопрос, обязательно указывайте свою ОС и тип файловой системы!
Перед тем как спрашивать здесь, попробуйте воспользоваться следующими советами:
  1. Возможно, что на файле просто стоит атрибут Read-Only. Снять его можно командой:
    attrib -R file
  2. Файл может не удаляться, так как используется каким-нибудь процессом. Узнайте каким и завершите его. Сама Microsoft советует в kb замечательную утилиту ProcessExplorer от SysInternals.
    Кроме того, вам поможет программа Unlocker
  3. NTFS Access — С помощью этой программы вы сможете получить полные права на выбранную вами папку в файловой системе NTFS. Работать с NTFS Access просто, вам надо нажать на кнопку browse, выбрать папку и указать галочками нужны вам полные права или нет. Чтобы применить нажимаете на кнопку grant. А полные права можно получить как на локальную, так и на сетевую папку. Программа бесплатная и не требует установки.
    Антивирусная утилита AVZ  — Система прямого доступа к диску для работы с заблокированными файлами.
    В меню «Файл» выбрать «Отложенное удаление файла» указать файл и нажать «Ок».
    Скачать | тема на форуме
    IObit Unlocker — «легковесный», но мощный инструмент для решения проблем «Удаление невозможно» и «Отказано в доступе». Эта программа умеет принудительно завершать все сопутствующие процессы, которые мешают удалить файлы или папки (или получить к ним доступ). Подробнее...
    Скачать | Portable | тема на форуме
    Wise Force Deleter — утилита для удаления любого файла на Вашем компьютере, даже того, который не получается удалить другими средствами и способами. Подробнее...
    Скачать
    Malwarebytes FileASSASSIN — Утилита FileASSASSIN предназначена для удаления любых типов заблокированных файлов с Вашего компьютера. Подробнее...
    Скачать
  4. Попробуйте удалить с помощью файлового менеджера FAR через его функцию "Уничтожить файл" (wipe the file) которая вызывается по Alt+Del. (Это отлично работает даже в таком сложном случае: русское имя с пробелами и с точкой в конце. Проверено на FAR version 1.70 beta 3)
  5. Напрямую невозможно удалить файлы/папки с зарезервированными именами устройств, такими как AUX, CON, COM1, PRN или LPT1. Решение описано в статье kb How to Remove Files with Reserved Names in Windows XP:
    Попробуйте удалить командой DEL (для файлов) или RD (для каталогов), при этом
    - для FAT используйте wildcards ? и *:
       DEL PR?.*
       DEL LPT?.*
    - на NTFS подставляйте перед буквой диска \\.\ или \\?\
       DEL \\.\c:\prn\foo\ltp1
    6. Если не удаляется файл на NTFS, у которого не указан владелец, перед удалением сделайте владельцем пользователя, от которого вы будете удалять это файл. (Назначить владельца можно, имея права администратора, логично его и сделать владельцем.)
  6. При проблемах с удалением файлов с длинными именами пробуем через короткие DOS-имена
    Если слишком длинное полное имя (с путём) - можно сделать следующее:
    текущий каталог расшарить с полным доступом - зайти в него и удалить(или подключить как диск и оттуда удалить).
  7. Если средствами Windows всё-же не получилось, то попробуйте удалить файл из-под другой ОС.
    Это может быть что-то загружаемое с дискеты или CD, как на пример Windows Recovery Console, DOS-NTFS, WinPE, или LiveCD дистрибутив Linux с поддержкой вашей ФС.
  8. Иногда встречается комбинация причин, усложняющая процесс удаления файла. Например, при проблемном имени файла нельзя изменить права доступа с помощью GUI-редактора ACL.
    В этом случае можно воспользоваться утилитой Subinacl из Server Resource Kit с параметром /onlyfile  для смены владельца и разрешений на файл, недоступный иным образом, например:
      subinacl /onlyfile "\\?\c:\путь_к_проблемному_файлу" /setowner=Домен\Администратор /grant=Домен\Администратор=F
    Данная командная строка изменяет файл C:\путь_к_проблемному_файлу, содержащий конечный пробел, таким образом, что учетная запись Домен\Администратор становится владельцем файла и получает полный доступ к нему. Теперь можно удалить файл с помощью команды Del с тем же синтаксисом «\\?\».
    Подробнее см. статью kb Невозможно удалить файл или папку в томе с файловой системой NTFS
  9. Если в папку NTFS примонтирован раздел, то при доступе к нему в рамках ФС базового раздела невозможно удалить файлы/папки в корзину (см. статью kb You Receive an "Access Denied" Error Message When You Delete Folders from a Mounted Drive).
    Т.е. если в папку C:\Большой_Диск примонтирован другой раздел, то файлы с примонтированного раздела нельзя удалять, пользуясь путём через эту папку, например, C:\Большой_Диск\Ещё_куда-нибудь\Удали.Меня
    Решение - удалять, минуя корзину (Shift+Del) или удалять в корзину непосредственно на том разделе, а не через точку монтирования
  10. Если ничего не помогает
Всего записей: 812 | Зарегистр. 27-04-2002 | Отправлено: 13:26 13-11-2002 | Исправлено: mbrz, 09:11 26-04-2021
Sorok
Удалить неудаляемые файлы очень просто, если загрузиться с WIN xPE. Этих сборок полно в сети. И не надо заморачиваться всякими прогами - они только вредят.
Всего записей: 1709 | Зарегистр. 27-09-2001 | Отправлено: 21:51 21-07-2009
Huggreed
WinXP Pro (Game Edition) - NTFS
Вот вчера появилась такая проблемка.
Устанавливал программки, и уже не припомну в какой момент конкретно, но вдруг появились на рабочем столе штук 5 или 6 файлов, или даже не файлов, а непонятно чего. Выглядят снаружи как файлы, только без имени. Т.е. ни имени, ни даже поля для имени. Т.е. безымянные в самом ярком значении этого слова. Я быстренько схватил и удалил эти файлы. Удалились все, кроме одного. И что я только не пробовал с тех пор - ничего не помогло. Вот почему, собственно, сейчас и делюсь проблемой.
При нажатии по файлу правой кнопкой, в меню всего 3 пункта: вырезать, создать ярлык и удалить. Ни один из этих пунктов не эффективен.
При попытке вырезать, "оно" как бы становится полупрозрачным, как и всегда при вырезании, но никуда не вставляется, как будто его никто и не вырезал. При попытке создать ярлык или удалить - отказ. Пробовал еще перетянуть в другую папку - предлагает создать там ярлык и тут же говорит, что это не прокатит.
Картинка всей этой прелести:
http://uaplayer.com/files/public/1248627481_557_FT22733_747578.jpg
Если меня не подводит память, то в момент появления этой пакости я устанавливал прогу, в архиве которой сегодня нашел троян trojan.muldrop.28712 и удалил. Просканировал рабочий стол - чисто, просканировал что только мог - все в порядке. А файл все равно не удаляется.
Фишка его в том, что видно его только на рабочем столе. Если посмотреть на рабочий стол через проводник, TotalCMD и т.д., то этого файла не видно. Вот такой вот чебурек.
Буду признателен любой помощи в решении проблемы, если это не касается форматирования.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 26-07-2009 | Отправлено: 18:19 26-07-2009
MINZDRAVV
Подскажите пожалуйста как создать директорию (без прав админа win XP), чтоб юзер не мог её удалить?
Всего записей: 206 | Зарегистр. 29-10-2007 | Отправлено: 19:40 26-07-2009
sld2
Уважаемые! Помогите, плз!
"Игрался" с Partition Magic 8.0 в WinXP_SP3 - использовал практически все команды, которые в нем есть, кроме backup и copy :-[,причем по 5-6 за раз. Действовал смело, т.к. Magic никогда не подводил, впрочем и сейчас не подвел, виноваты "ручки", выдал ошибку 117, а потом еще и еще выдавал ошибки.
В общем, после моих манипуляций винда выросла до неприличных размеров > 10 Гб, причем, видимо, после слияния системного и логического разделов (оба FAT32),
в системном c:\windows\ появились четыре дисковых файла без расширения 0,1,6,s каждый объемом в 1 178 856 Кб, и их использует процесс system. Чекдиск /f отработал корректно. Эти файлы ничем не удаляются (Нет доступа, диск защищен от записи или занят другим приложением). Unlocker тоже не помог. После разблокировки любого из вышеперечисленных файлов система через 3-5 сек падает в ребут и не загружается. Помогает загрузка последней удачной конфигурации.
ВОПРОС: Можно ли какими-либо средствами удалить (извлечь, изъять из процесса system) эти системные файлы без вреда для ОСи?
Всего записей: 4 | Зарегистр. 13-10-2008 | Отправлено: 15:54 28-07-2009
Yonn
У меня образовалась папка с многими вложенными в неё другими папками размером 0 байт.
Папок было очень много, что даже все невозможно было открыть. Стандартными средствами удалить не удалось. Unlocker пишет что удалил но папки так и остались на месте, другие способы найденные на форумах так и не помогли.
Всего то нужно переименовать, чтобы имена стали короткими.
Нашёл ище один способ. Начиная с первой папки переименовываешь короткими именами из одного знака. Таким образом с каждой переименованной папкой путь все сокращается и уже в состоянии быть воспринятым OC. Команды: F2, цифра или буква(одна), Enter опять Enter и по новой. Далее удаляем.
Из анекдота: Какой на фиг бабушка механизм - всё ручное.
Всего записей: 407 | Зарегистр. 09-07-2005 | Отправлено: 21:48 01-08-2009 | Исправлено: Yonn, 21:50 01-08-2009
Dis74
при переносе в Far2 фалов в папку ..\ файлы перенеслись но создался файл .. (двоеточие) и теперь не удаляется. полагаю что при переносе был создан файл(папка?), и присвоены не корректные атрибуты. удалить файл не возможно, в винде его не видно вообще. проверка диска ничего не дает(NDD,chkds,acronis - ошибок не видят). Winhex при поиске (любом) выдает ошибку. как исправить?
Fat, имя файла .. (две точки).
ОС: к любой могу подключить винт (Win2000\XP\Debian). Только в винде, в Far-е видно что там есть файл (папка?) ..
пробовал Del, rm, posix /с rm. это читал
переименовать папки уровнем выше возможно. как то можно найти где корневая глючная папка (Games в нашем случае) и отметить ее удаленной?
Проблема решена. удалилось из MS-DOS 6.22. там папка .. отображается как E2E2~1 (по моему) и без проблем удаляется.
Всего записей: 171 | Зарегистр. 12-11-2007 | Отправлено: 04:12 08-08-2009 | Исправлено: Dis74, 06:11 10-08-2009
ssniks
Привет всем. У кого не удаляются файлы попробуйте прогу Mst TotalAccess Disk PRO. Пользуюсь давно ver. 1.0.8.166. Запускаешь ее и полный доступ к любым файлам на вите. Удаляй что хочешь. Рекомендую.
Всего записей: 4 | Зарегистр. 21-04-2008 | Отправлено: 10:34 13-08-2009
Bercut
Win 7 7600 x86 ru, NTFS, вобщем смысл такой после утановки системы нужно было распаковать файлы из Acronis tib файла (архив предыдущей системы некоторые файлы аля хистори аськи), и так получилось, что во-время восстановления повредились пару файлов, теперь я их не могу ни удалить ничего с ними сделать. Chkdsk ничего не находит.
Информацию о правах не удается просмотреть, что можно сделать?
Вариант с форматированием не подходит, большой раздел некуда бекапить.
-=Praemonitus praemunitus=-
Всего записей: 1186 | Зарегистр. 11-08-2003 | Отправлено: 02:35 13-09-2009
Black_Dandy
Bercut,попробуй FAR-ом с LiveCD.
Всего записей: 650 | Зарегистр. 05-01-2009 | Отправлено: 11:43 13-09-2009
Bercut
пробовал, не помогает
Всего записей: 1186 | Зарегистр. 11-08-2003 | Отправлено: 12:12 13-09-2009
Black_Dandy
А пробовал создать такой же файл и скопировать его в эту директорию с заменой ?
Всего записей: 650 | Зарегистр. 05-01-2009 | Отправлено: 12:44 13-09-2009 | Исправлено: Black_Dandy, 12:46 13-09-2009
maK
Bercut
запускал с восстановлением и исправлением?
Всего записей: 5640 | Зарегистр. 19-12-2003 | Отправлено: 13:29 13-09-2009
Bercut
Black_Dandy
не помогает
maK
ага гиговый диск хз сколько времени делалась проверка, причем теперь каждую перезагрузку запускается Chkdsk и создается в корне диска файл bootsqm.dat
Всего записей: 1186 | Зарегистр. 11-08-2003 | Отправлено: 14:05 13-09-2009
maK
недавно встретилась аналогичная проблема на sp3 раздел 380Гб - вылечилась: диск - свойства - сервис - выполнить проверку (автоматически исправлять системные ошибки + проверять и восстанавливать поврежденные сектора) ... да, долго ... а что делать ?
Всего записей: 5640 | Зарегистр. 19-12-2003 | Отправлено: 14:24 13-09-2009
Black_Dandy
Цитата с другого форума:
"пару дней назад появился неудаляемый файл в системной папке. Из за него не грузилась система. С LiveCD файл был недоступен даже для чтения.
Простая проверка диска ошибок не нашла. А вот полная проверка (включая поверхность) диска выявила поврежденные кластеры и исправила этот файл.
После этого он удалился.
Проверку проводил загрузившись с Alkid LiveCD."
Всего записей: 650 | Зарегистр. 05-01-2009 | Отправлено: 14:45 13-09-2009
Bercut
maK, Black_Dandy
проблема не в физической неисправности, во время распаковки файлов из Акронисовского tib файла произошел сбой и несколько файлов повределись. Такая, как вы упоминаете проверка мной сделана, проблем нет. Однако файлы по-прежнему не удаляются.
Всего записей: 1186 | Зарегистр. 11-08-2003 | Отправлено: 20:33 13-09-2009 | Исправлено: Bercut, 20:33 13-09-2009
Black_Dandy
А сохранился Акронисовский tib ?
Всего записей: 650 | Зарегистр. 05-01-2009 | Отправлено: 22:32 13-09-2009
mookspb
Windows Vista Home Premium.NTFS
На ноуте хард был разбит на 2 логических диска где на системном диске заканчивалось место и с помощью Acronis 2 раздела были соединены в один. все прошло нормально но после загрузки системы появляется ошибка: "D:\Desktop ссылается на доступное место.Это может быть диск этого компьютера или сетевой ресурс.Убедитесь, что диск вставлен и правильно подключен..." также пропали ярлыки с рабочего стола кроме "Мой компьютер".
В чем может быть проблема?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 18-09-2009 | Отправлено: 12:31 18-09-2009
amnv
winxp pro sp3.
проблемы, описаной в соседней ветке нет, зато другая "перекочевала", что ли, оттуда - в последнее время иногда наблюдалось такое: при перемещении файла (и только) эксплорером прогрессбар в окошке перемещения замирает на последних 10 секундах оставшегося времени.
если нажать отмену, то файл остаётся в обеих папках, но не читабельный. перезагрузившись, как правило, в исходной папке читается уже. иногда и в той, куда перемещал его.
я так понимаю, винда вначале копирует файл, затем его удаляет из исходной директории, так?
Unlocker показывает, что только эксплорер держит файл. разблокировка процесса (для обеих) вроде ничего не даёт - ни один из файлов нечитаем.
Иногда, правда, получается открыть после разблокировки перемещённый файл, а также удалить его, но вот исходный - не открывается и не удаляется, пишет, что файл занят процессом или что чтение с диска невозможно.
Запускать чекдиск? перезагружаться? это что, каждый раз так делать?
не то, что я всё время занимаюсь перемещением файлов, это ведь не есть решение...
что же такое с файлом творится?
Decipimur specie recti
Всего записей: 2309 | Зарегистр. 20-11-2006 | Отправлено: 22:39 18-09-2009
Enderb
Уважаемые форумчане! На рабочем столе находится папка, из которой выгружена в другое место инфа, в папке нет ничего, удаляю ее, она сначала исчезает , но через секнду появляется заново.
У меня лицензионный NOrton Antivirus, не находит заразы никакой. Подскажите, может не в вирусе трабл???
Всего записей: 4 | Зарегистр. 11-05-2009 | Отправлено: 10:25 20-09-2009
