Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Удаление "неудаляемых" файлов и папок в Microsoft
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
WaNeZ
Смежная тема: Программы для удаления неудаляемых (заблокированных) файлов
Удаление "неудаляемых" файлов и папок в Microsoft Windows
Задавая вопрос, обязательно указывайте свою ОС и тип файловой системы!
Перед тем как спрашивать здесь, попробуйте воспользоваться следующими советами:
  1. Возможно, что на файле просто стоит атрибут Read-Only. Снять его можно командой:
    attrib -R file
  2. Файл может не удаляться, так как используется каким-нибудь процессом. Узнайте каким и завершите его. Сама Microsoft советует в kb замечательную утилиту ProcessExplorer от SysInternals.
    Кроме того, вам поможет программа Unlocker
  3. NTFS Access — С помощью этой программы вы сможете получить полные права на выбранную вами папку в файловой системе NTFS. Работать с NTFS Access просто, вам надо нажать на кнопку browse, выбрать папку и указать галочками нужны вам полные права или нет. Чтобы применить нажимаете на кнопку grant. А полные права можно получить как на локальную, так и на сетевую папку. Программа бесплатная и не требует установки.
    Антивирусная утилита AVZ  — Система прямого доступа к диску для работы с заблокированными файлами.
    В меню «Файл» выбрать «Отложенное удаление файла» указать файл и нажать «Ок».
    Скачать | тема на форуме
    IObit Unlocker — «легковесный», но мощный инструмент для решения проблем «Удаление невозможно» и «Отказано в доступе». Эта программа умеет принудительно завершать все сопутствующие процессы, которые мешают удалить файлы или папки (или получить к ним доступ). Подробнее...
    Скачать | Portable | тема на форуме
    Wise Force Deleter — утилита для удаления любого файла на Вашем компьютере, даже того, который не получается удалить другими средствами и способами. Подробнее...
    Скачать
    Malwarebytes FileASSASSIN — Утилита FileASSASSIN предназначена для удаления любых типов заблокированных файлов с Вашего компьютера. Подробнее...
    Скачать
  4. Попробуйте удалить с помощью файлового менеджера FAR через его функцию "Уничтожить файл" (wipe the file) которая вызывается по Alt+Del. (Это отлично работает даже в таком сложном случае: русское имя с пробелами и с точкой в конце. Проверено на FAR version 1.70 beta 3)
  5. Напрямую невозможно удалить файлы/папки с зарезервированными именами устройств, такими как AUX, CON, COM1, PRN или LPT1. Решение описано в статье kb How to Remove Files with Reserved Names in Windows XP:
    Попробуйте удалить командой DEL (для файлов) или RD (для каталогов), при этом
    - для FAT используйте wildcards ? и *:
       DEL PR?.*
       DEL LPT?.*
    - на NTFS подставляйте перед буквой диска \\.\ или \\?\
       DEL \\.\c:\prn\foo\ltp1
    6. Если не удаляется файл на NTFS, у которого не указан владелец, перед удалением сделайте владельцем пользователя, от которого вы будете удалять это файл. (Назначить владельца можно, имея права администратора, логично его и сделать владельцем.)
  6. При проблемах с удалением файлов с длинными именами пробуем через короткие DOS-имена
    Если слишком длинное полное имя (с путём) - можно сделать следующее:
    текущий каталог расшарить с полным доступом - зайти в него и удалить(или подключить как диск и оттуда удалить).
  7. Если средствами Windows всё-же не получилось, то попробуйте удалить файл из-под другой ОС.
    Это может быть что-то загружаемое с дискеты или CD, как на пример Windows Recovery Console, DOS-NTFS, WinPE, или LiveCD дистрибутив Linux с поддержкой вашей ФС.
  8. Иногда встречается комбинация причин, усложняющая процесс удаления файла. Например, при проблемном имени файла нельзя изменить права доступа с помощью GUI-редактора ACL.
    В этом случае можно воспользоваться утилитой Subinacl из Server Resource Kit с параметром /onlyfile  для смены владельца и разрешений на файл, недоступный иным образом, например:
      subinacl /onlyfile "\\?\c:\путь_к_проблемному_файлу" /setowner=Домен\Администратор /grant=Домен\Администратор=F
    Данная командная строка изменяет файл C:\путь_к_проблемному_файлу, содержащий конечный пробел, таким образом, что учетная запись Домен\Администратор становится владельцем файла и получает полный доступ к нему. Теперь можно удалить файл с помощью команды Del с тем же синтаксисом «\\?\».
    Подробнее см. статью kb Невозможно удалить файл или папку в томе с файловой системой NTFS
  9. Если в папку NTFS примонтирован раздел, то при доступе к нему в рамках ФС базового раздела невозможно удалить файлы/папки в корзину (см. статью kb You Receive an "Access Denied" Error Message When You Delete Folders from a Mounted Drive).
    Т.е. если в папку C:\Большой_Диск примонтирован другой раздел, то файлы с примонтированного раздела нельзя удалять, пользуясь путём через эту папку, например, C:\Большой_Диск\Ещё_куда-нибудь\Удали.Меня
    Решение - удалять, минуя корзину (Shift+Del) или удалять в корзину непосредственно на том разделе, а не через точку монтирования
  10. Если ничего не помогает
Всего записей: 812 | Зарегистр. 27-04-2002 | Отправлено: 13:26 13-11-2002 | Исправлено: mbrz, 09:11 26-04-2021
bantik
Может быть кто-то знает утилиту, способную автоматически переименовывать слишком длинные пути/имена?
Всего записей: 33 | Зарегистр. 26-03-2006 | Отправлено: 13:19 15-11-2011 | Исправлено: bantik, 13:19 15-11-2011
opt_step
bantik
renamer
автоматически
- только через правила, только данная тема причем ?
Всего записей: 11230 | Зарегистр. 10-09-2008 | Отправлено: 13:28 15-11-2011
bantik
2opt_step: ну наиболее близкая тема. Ведь основная причина невозможности операций с файлами - сл. длинный путь=)
Уточню - Renamer умеет работать с путями более 260 символов?
Всего записей: 33 | Зарегистр. 26-03-2006 | Отправлено: 13:53 15-11-2011
opt_step
bantik
не знаю, здесь спросите http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=21234&start=100#lt
Всего записей: 11230 | Зарегистр. 10-09-2008 | Отправлено: 14:21 15-11-2011
AnTul
c:\$WINDOWS.~Q\DATA\Users\565\56\45\55\432\1\2\1\4\5\Alcohol Soft Development Team@1.9.7.\
c:\$WINDOWS.~Q\DATA\Users\565\56\45\55\432\1\2\1\4\5\Alcohol Soft Development Team@1.9.9.\
c:\$WINDOWS.~Q\DATA\Users\565\56\45\55\432\1\2\1\4\5\Alcohol Soft Development Team@1.0.0.\
И с флэшки загружался, и unloker-ом пробовал - ну никак не удаляются. И даже не зайти в них. Процесс не висит, правая мышка на конечных папках (Alcohol...) не вызывается. Цифры - это я папки переименовал. Как ещё прибить можно? Подозреваю, что только хексом каким-нибудь затереть первые букывки в названии папок. Но почему по нормально удалить не получается? Windows 7 SP1/32 NTFS
Всего записей: 5476 | Зарегистр. 13-07-2004 | Отправлено: 21:15 29-11-2011
ComboFZ
AnTul
Скачай отсюда Disk Genius v.3.3 (DOS version):
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=48463#9
Запускай GRUB'ом из загрузочных флешек или cd. Удалит на HDD всё, что пожелаешь.
Всего записей: 2791 | Зарегистр. 31-05-2010 | Отправлено: 00:36 30-11-2011 | Исправлено: ComboFZ, 00:40 30-11-2011
opt_step
AnTul
мож в пути более 256 символов?
Всего записей: 11230 | Зарегистр. 10-09-2008 | Отправлено: 05:36 30-11-2011
Dehuman
AnTul
У меня была проблема удалить каталоги с точками в конце. Решил с момощью Cygwin'а обычной линуховой командой rm -rf
Пример в твоём случае:
rm -rf /cygdrive/с/$WINDOWS.~Q/DATA/Users/565/56/45/55/432/1/2/1/4/5/*
Но для этого нужен установленный Cygwin )
Всего записей: 1 | Зарегистр. 01-05-2006 | Отправлено: 13:16 15-12-2011
kesha333
Всем привет!!
Глюкнула одна программка и насоздавала бесконечное колличесвто папок в папках. Самую верхнюю папку есстественно удалить не могу т.к. слишком длинный путь. Перепробовал все способы из тех что нашел:
- переименовл все папки в однобуквенные или цифренные
- доходил до максимально возможно глубины и подключал сетевой диск, потом в этом диске дошел до максимально выозможной, но "ДНОМ" и не пахнет....
- по совету из этой ветки доходил до макс. глубины и создавал виртуальный диск и в нем также по максимуму в глубь, и затем следующий....на третьем диске всё остановилось и глубже 10 подпапок не переходит и не удаляет...
Я вообще не уверен, есть ли конец у этого дерева папок
Что делать то??? Как удалить?  Выручайте....
Всего записей: 213 | Зарегистр. 26-06-2007 | Отправлено: 04:16 17-12-2011
opt_step
kesha333
и что не получилось? это самый действенный способ
Всего записей: 11230 | Зарегистр. 10-09-2008 | Отправлено: 07:20 17-12-2011
kesha333
Все, до которых удалось добраться, видимо их колличество слишком велико...
Решил проблемму очень простым способом (все сложные не сработали ), может кому пригодиться:
Захожу в глубь подпапок на сколько это возможно, откатываюсь на 5-10 назад, создаю в начальном корне папку скажем "Temp1" и туда переношу все папки которые ниже, относительно той до которой дошёл. Захожу в "Temp1", опять дохожу почти до "дна", создаю в начальном корне "Temp2", переношу туда следующую партию папок, захожу в "Temp2"  и т.д.  В итоге получается Какое то колличество папок Temp, которые потом легко удаляются
Вот так закончилась моя 5-ти часовая битва с этим недаразуменеем!
Всего записей: 213 | Зарегистр. 26-06-2007 | Отправлено: 16:36 17-12-2011
ershistyi
Проблема такова.
Opera Portable стоит на флешке. Возникла необходимось перенсти ее на другой носитель. При копировании не захотело копировать некий файл с именем HT<E6B~1.png (лежит в папке \Data\profile\icons)
Указано неправильное или слишком длинное имя файла. Задайте другое имя
Ни unlocker ни через безопасный режим удалить не получается. В атрибутах стоит архивный, атрибуты также не меняются.
Вся папка icons перемещается в любое другое место, но опять же таки потом удалить ее не получается
Всего записей: 113 | Зарегистр. 04-12-2007 | Отправлено: 09:34 27-12-2011
Sphinx114
ershistyi, удали из линуха или доса или через dir /x
Всего записей: 1201 | Зарегистр. 26-03-2011 | Отправлено: 17:40 27-12-2011
ershistyi
Sphinx114 Спасибо, помогло, но частично. Оказывается там таких файлов было много, но не все удалились. На Некоторые батник отвечает, что не удается найти указанный файл. А они есть, и ничего с ними сделать не могу.
Всего записей: 113 | Зарегистр. 04-12-2007 | Отправлено: 20:53 27-12-2011
Sphinx114
Попробуйте экранировать недопустимые символы: del HT^<E6B~1.png или заключить в кавычки del "HT<E6B~1.png"
Всего записей: 1201 | Зарегистр. 26-03-2011 | Отправлено: 10:38 28-12-2011 | Исправлено: Sphinx114, 10:41 28-12-2011
ershistyi
К сожалению и это не помогает. Неужели все так плохо? Должен жн быть выход?
Всего записей: 113 | Зарегистр. 04-12-2007 | Отправлено: 22:42 28-12-2011
Fom64
А что форматнуть флешку тоже невозможно? Не получится стандартными ср-вами, поищите на www.flashboot.ru утилиты для вашей флешки.
Всего записей: 262 | Зарегистр. 26-11-2010 | Отправлено: 23:33 28-12-2011
ershistyi
Это накрайняк. Хотелось бы без этого.
Всего записей: 113 | Зарегистр. 04-12-2007 | Отправлено: 23:40 28-12-2011
yxma
а под чем удаляли? линуха не справилась? не может быть! У меня перед рутовскими правами ничего не устаивает, что хочешь можно снести.
Всего записей: 409 | Зарегистр. 05-08-2008 | Отправлено: 02:13 29-12-2011
ershistyi
удалял под семеркой
Всего записей: 113 | Зарегистр. 04-12-2007 | Отправлено: 09:00 30-12-2011
