Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » WinSxS
Страницы: 1 2 3 4 5
KoobetonSusa
Возвращаясь к вопросу освобождения места на системном диске. Вот что нам советует ComputerBild в № 21/2009 на стр. 86:
У меня compcln освободил около 1 Гб.
Всего записей: 6 | Зарегистр. 21-02-2010 | Отправлено: 20:00 18-03-2010 | Исправлено: KoobetonSusa, 20:05 18-03-2010
BaZIcH
у меня очистилось 350 мб, тоже не плохо, после того как вылелил недавно еще пару гигов с Д на Ц, оставалось 1.7 свободных, теперь 2.03 )) хоть что-то
Всего записей: 205 | Зарегистр. 03-04-2003 | Отправлено: 21:36 18-03-2010
CHELDAN
Люди, а есть какое-нибудь решение для чистки папки winSxS на седьмой виндовс 64 бит?
Всего записей: 2179 | Зарегистр. 15-01-2003 | Отправлено: 21:36 05-04-2010
Alex MANIAC
та же проблема на win 2008 SP2...
папка winsxs занимает 8.5 гигов...
нашел интересную статью, но протестить пока нет возможности...
http://habrahabr.ru/blogs/microsoft/72427/
Всего записей: 38 | Зарегистр. 05-09-2006 | Отправлено: 11:15 11-05-2010
CHELDAN
вот могу немного облегчить Ваши страдания
Here is a single exe (created with perl2exe, includes perl interpreter) that will do it all. Just download it anywhere and run it.
delete_crap_full.exe ( http://somebody.net/userupload/delete_crap_full.exe )
NOTES
1. If there is a file callled files_to_delete.txt in your root of windows partition, it will use that file. If not, it will create one with the defaults (as listed above).
2. It will create the files REMOVED_files.txt and FAILED_files.txt as above.
3. If you want to see the outcome run the exe from a COMMAND PROMPT.
4. This one will use only the SYSTEM DRIVE. If you have Windows at C:, it will delete from C: only. If you dual boot, you cannot use this to delete from the other partition. Use the other exe or run the script.
я сам пробовал, получилось освободить немного..
Всего записей: 2179 | Зарегистр. 15-01-2003 | Отправлено: 13:54 15-07-2010 | Исправлено: CHELDAN, 13:56 15-07-2010
stan31337
Поставил сжимать диск и просто выпал в осадок от точных расчетов Висты:
Всего записей: 9 | Зарегистр. 17-06-2007 | Отправлено: 08:22 19-08-2010
Читать, начиная отсюда http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:69116-2#62
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 09:35 19-08-2010
Kpokyc86
Сегодня попросили почистить ноут. Была такая же ситуация. Вин7 хоум бэйсик. Диск под ОС был 50 Гб, свободно 500Кб из них(отключил своп. стало свободно уже 9Мб). Папка WinSxS занимала 45 гигов. Заюзал CCleaner, расставив все галочки в меню очистки. Помогло. Теперь на диске свободно ~40 Гб.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 11-03-2010 | Отправлено: 15:48 31-08-2010 | Исправлено: Kpokyc86, 15:49 31-08-2010
KMaxV
про галочки можно немного по подробнее
Всего записей: 64 | Зарегистр. 17-04-2007 | Отправлено: 12:35 06-11-2010
nlolin
Кристиан Беринг Боэг (Christian Bering Boegh) создал инструмент под названием WinsxsLite, который удаляет все ненужные файлы из папки WinSxS, а на их месте создает контейнеры-ссылки на самые последние версии этого же файла (папка WinSxS, по умолчанию, содержит много дубликатов разных версий одного и того же системного файла, устанавливаемых разными программами).Вы можете скачать последнюю версию WinsxsLite 1.8.6 по ссылке внизу страницы. Перед запуском инструмента WinsxsLite тщательно изучите приложенную инструкцию HowTo.txt .
Спешу вас заранее предостеречь о следующем: WinsxsLite делает необратимые изменения во всей системе . Единственный способ отменить проделанные утилитой изменения — это полностью восстановить системный раздел из резервной копии, заранее созданной вами перед пуском WinsxsLite. Иными словами, если вам действительно жизненно необходимы те 3—5 гигабайт свободного места, которые освободятся после запуска утилиты WinsxsLite, то смело действуйте, в противном же случае, если у вас достаточно свободного пространства на системных дисках, то я вам настоятельно рекомендую оставить затею по очистке папки WinSxS до худших времен.
взято отсюда http://bazikyan.ru/vista-winsxs-fix/
WinsxsLite 1.8.6
Всего записей: 67 | Зарегистр. 11-11-2005 | Отправлено: 21:33 16-02-2011
nlolin
Опубликовано 06.08.2009 в 15:59
В топку.
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 06:46 17-02-2011
BaZIcH
В топку.
суть проблемы и метод ее решения с тех пор не изменились
Всего записей: 205 | Зарегистр. 03-04-2003 | Отправлено: 14:57 17-02-2011
суть проблемы
Нет никакой проблемы. А метод решения, кривее не куда.
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 15:02 17-02-2011
BaZIcH
проблема есть, для тех у кого маленький винт, и заменить его не представляется возможности по ряду разных причин. я из такого числа людей.
прямого к сожалению нет. майкрософт не чешется ни как в этом направление, даже в вин7
Всего записей: 205 | Зарегистр. 03-04-2003 | Отправлено: 15:12 17-02-2011
Это отговорки и не более. Ведь так приятно винить, во всем Microsoft, правда ?
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 15:21 17-02-2011
BaZIcH
Я никого не виню, я просто взял и сделал.
Ты так говоришь, как-будто пользователи виноваты в несовершенстве системы.
Что толку сейчас воду с ступе толочь?
Есть проблема, есть какое-никакое решение, для некоторых спорное, дальше дело лично за каждым использовать это решение или пойти в магазин купить винт побольше, других вариантов не вижу. Все очень просто!
Всего записей: 205 | Зарегистр. 03-04-2003 | Отправлено: 16:47 17-02-2011
BaZIcH тяжело все беседу с тем, кто видит проблему там, где её нет.
Отсылаю к статье http://blogs.msdn.com/e7ru/archive/2008/11/24/9136456.aspx
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 16:51 17-02-2011
BaZIcH
Denn29 спасибо сейчас почитаю.
Но у меня Виста и винт 120 гигов, так что у меня проблема на лицо.
Всего записей: 205 | Зарегистр. 03-04-2003 | Отправлено: 16:58 17-02-2011
BaZIcH
У меня система установлена с ноября 2006. Прошла все этапы обновления до VistaSp1.
Поверх неё была установлена Windows 7 Milestone 1 6.1.6519. и все последующие утекшие сборки,
вплоть до RTM релиза Windows 7. Повторюсь: ставилось все обновлением Системы.
На сегодня вес папки  WinSxS 6.9 Gb. Размер DVD болванки.
Пы.Сы. Размер раздела под Vista/Win7 не менялся: 30Gb
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 17:10 17-02-2011
BaZIcH
у меня Vista sp2, системный раздел 32 гигов, полтора года пользования под завязку было забито все 32 гига, при весе папки программ файлс 12 гигов, все остальное занимал WinSXS.
Может и в 7 решили как-то это дело, но вот в Висте до сих пор все по-прежнему.
Всего записей: 205 | Зарегистр. 03-04-2003 | Отправлено: 17:51 17-02-2011
Страницы: 1 2 3 4 5
