M_Volkov
нужно использовать предлагаемую установщиком учетную запись USER1C
....и иметь запасную учетку администратора
Береженного бекап бережет
Согласен... я не sa, 1C-ник... обращаются люди за помощью, а проблемы бывают не с 1С, а с ОСью... встречаются фирмы, которые даже админского пароля не знают! Для ХРюши и Win2003 реаниматоров полно, а как быть с Win2008?
Всего записей: 5783 | Зарегистр. 23-06-2008 | Отправлено: 08:28 14-01-2010 | Исправлено: M_Volkov, 08:29 14-01-2010
SM8Yozhig
Как отключить в 2008 R2 автозапуск при входе в систему Server Manager?
Всего записей: 89 | Зарегистр. 15-09-2008 | Отправлено: 08:02 15-01-2010
kerberosV5
Поставить галочку "Не показывать эту консоль при входе в систему" (или как там по-английски)
Всего записей: 707 | Зарегистр. 14-07-2008 | Отправлено: 08:15 15-01-2010
SM8Yozhig
kerberosV5 Если бы было все так просто. Нету там галочек, это не то окошко которое выскакивает после новой инсталляции и входа систему. Это консоль управления.Самое интересное что перед запуском консоли управеления появляется окно с прогрессбаром add snap in и кнопка отмены не активна. Потом грузиться консоль.
Всего записей: 89 | Зарегистр. 15-09-2008 | Отправлено: 08:41 15-01-2010 | Исправлено: SM8Yozhig, 08:42 15-01-2010
Germanus
SM8Yozhig
Всего записей: 4418 | Зарегистр. 08-06-2003 | Отправлено: 09:42 15-01-2010
kerberosV5
Germanus
Спасибо, сам хотел уже скриншот снимать
Всего записей: 707 | Зарегистр. 14-07-2008 | Отправлено: 11:48 15-01-2010
M_Volkov
GUA777
порядок моих дейстий что нужно делать
для Win7x64 точно не скажу, поскольку я юзаю Win2008R2, но порядок примерно следующий:
Открыть "Диспетчер сервера" найти в нем Хранилище / Система архивации данных Windows (если этого нет, то добавить соответствующую роль, там же в "Диспетчер сервера")
Далее выбираем "Однократная архивация...", запустится мастер...
- параметры: "Другие параметры"
- конфигурация: "Настраиваемый"
- объекты: указываем "Восстановление исходного состояния системы", остальные галочки встанут сами, т.е. отметятся диски (разделы), которые необходимы. Тут же "Дополнительные параметры", надо убедиться, что выбрана "Полная архивация VSS"! Тут же можно задать исключения, которые будут вынесены из системы: "Мои документы", "Банк сообщений" почты, и т.п.
- тип места назначения: "Локальные папки"
- место назначения: твоя "свалка" (надо бы уточнить, у меня для бэкапа отдельный диск)
- подтверждение
- ход архивации...
Подключаем новый диск, вставляем дистрибутив, вместо "Установка" запускаем "Восстановление..." на новом диске все будет как на старом - та же самая разбивка по разделам, остальное будет не распределенным...
Раздел "свалка" на новом диске удаляем. Partition Manager увеличиваем системный раздел с 30 до 150... остальное отводим под новую "свалка"...
Всего записей: 5783 | Зарегистр. 23-06-2008 | Отправлено: 12:40 15-01-2010
SM8Yozhig
Germanus
kerberosV5
Спасибо Галки не видно было, была выбрана вкладка логов. Не хватило ума на корень переключиться.
Всего записей: 89 | Зарегистр. 15-09-2008 | Отправлено: 13:37 15-01-2010 | Исправлено: SM8Yozhig, 13:39 15-01-2010
M_Volkov
greenfox
новым бэкапером (это тот который vhd файлы лепит дела образы тома сразу) - насколько я понял в онлайне можно восстановить...
Почти год прошел... кто-то нашел чем vhd-образы можно развернуть?
Всего записей: 5783 | Зарегистр. 23-06-2008 | Отправлено: 10:36 18-01-2010
kURONO
Как посмотреть и отключить, тех пользователей, которые сидят в расшаренных папках на W2K8?
Всего записей: 133 | Зарегистр. 14-12-2006 | Отправлено: 18:32 18-01-2010
Raifeg
kURONO
fsmgmt.msc
Век живи - век RTFM, а помрёшь - LMD...
Всего записей: 358 | Зарегистр. 07-03-2008 | Отправлено: 18:33 18-01-2010 | Исправлено: Raifeg, 18:33 18-01-2010
kURONO
Первый контроллер домена W2K3 Stndard, 2ой W2k8 R2 Standard, Центр администрирования AD на W2k8 R2 пишет : не удалось найти доступный сервер в домене, на котором работает веб-служба ADWS, хотя ADWS на данном сервере запущена, в чём может быть проблема?
Всего записей: 133 | Зарегистр. 14-12-2006 | Отправлено: 21:50 19-01-2010
armid
Нужна помощь. Есть система Windows Server Standart 2008 SP2, работает в качестве терминального сервера. К ней подключаются юзеры, у них в сценарии прописано запуск 1С, все вроде бы ничего, но юзерам нужно печатать, а служба диспетчера печати больше не работает чем работает. Она постоянно отваливается. В логах пишется следующее:
Сбойное приложение spoolsv.exe, версия 6.0.6002.18005, штамп времени 0x49e03626, сбойный модуль ntdll.dll
В сети решения не нашел. Одни говорят вирусы, но в моем случае это отпадает на 100%, другие, что  проблемы с драйверами. Но драйвера скачивались с  оф. сайта последние. Кстати принтера в основнов HP 1020. В первую очередь, интересует мнения людей которые сталкивались с этой проблемой и решили ее.
Всего записей: 364 | Зарегистр. 15-01-2009 | Отправлено: 17:13 31-01-2010
raw1
На Win Server 2008 R2 после подключения машины в домен, пользователь перестает быть на ней локальным админом.
Как это исправить?
Пробовал также, как и на Win 2003 - некатит (при добавлении в группу админов отображаются только учетки локальной машины, но не домена).
И есть ли GPO в Win 2008? Может через нее попробовать...
Всего записей: 144 | Зарегистр. 08-02-2007 | Отправлено: 08:52 02-02-2010
M_Volkov
armid
Отмотай на 70 стр., там Endr дельно пишет
Можешь моим постом воспользоваться, там вроде как суммированный опыт..  http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=11906&start=560#2
Всего записей: 5783 | Зарегистр. 23-06-2008 | Отправлено: 18:09 02-02-2010
Alex Domino
Гуру подскажите!!! Переехал на новый сервер с ОС Server Win2008 SE R2 - используется как файловый. Проблемы с подключением к сети на клиентских компах под управлением ОС Vista Bisness sp1 или sp2 значение не имеет.
Проблема заключается в следующем при загрузке ОС ресурсы сервера недоступнаы около одной минуты, потом доступ появляется.
При простое этих машин с Вистой продолжительное время пропадает доступ к ресурсам сервера. Данная проблема на машинах c XP отсутствует.
Ранее стоял комп в качестве сервера с ОС win2003 SER 2 проблем никаких небыло.
Сетка без домена. Вирусов нет. IPv6 отключен. Уже мозг скоро взорвется. Подскажите куда копать.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 11-12-2006 | Отправлено: 12:59 08-02-2010 | Исправлено: Alex Domino, 20:54 12-02-2010
LemonTree
Уважаемые,подскажите,плиз! Не осилила всю тему,к сожалению,может,есть уже в теме где-то.
Приобрели новый сервер с Win Server 2008 Standart в дополнение к серверу с Win 2003. Win 2008 включен в домен дополнительным контроллером. Необходимо провести активацию 2008-го. Не смогла найти подробное описание установки и настройки KMS. Помогите,плиз,ткните носом в подробное описание.
Всего записей: 12 | Зарегистр. 26-11-2009 | Отправлено: 15:24 08-02-2010
Oleg_Kurilin
LemonTree
Вводите корпоративный ключик и активируйте онлайн или по телефону.
Если использовать slmgr то ввод ключа при помощи ipk, онлайн активация - ato, по телефону dti и atp.
И ключик обязательно должен быть корпоративный, в противном случае произойдёт обычная активация без образования kms сервера.
Всего записей: 957 | Зарегистр. 01-09-2003 | Отправлено: 14:08 09-02-2010
JekaRus
Как подключить созданную NFS папку к linux? На 2003 сервере нужно было конфигурировать параметры User Name Mapping для создания доступа. В 2008 служба User Name Mapping  вообще не устанавливается. Как правильно сконфигурить?
Всего записей: 1046 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 18:24 09-02-2010
nod201
Всем привет
установил Windows Server 2008 R2 Enterprise RTM (FINAL) 7600 x64 только для файловый сервер болше ничего, настроил вроде как надо но остальные тачки немогут на серевере залесть вилетает форточка и просит пароль и логин
отключил UAC и брендмаур
отключил парольную зашиту
включил сетевой обнаружиение (галка стоит)
хотя остальние тачки видет сервера но немогут зайти на сервер 2008 просит пасс
самое интересное что виста и 7ка запроста подключаютса на сервер но не хр
как решит проблему помогите плиззз
Всего записей: 139 | Зарегистр. 02-01-2006 | Отправлено: 01:04 10-02-2010
