Задачи на bat-файлах 5
(часть 1, часть 2, часть 3)
    01MDM
    BasiL
    Если оставить дабл-кавычки, то в цикле будет обрабатываться только одна из них, и в результате получим неверный токен.
    Попробуй убрать эту строку, и все станет понятно.
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 23:55 08-12-2007
    BasiL
    01MDM
    Да, все понял! Спасибо еще раз!
    Всего записей: 3247 | Зарегистр. 13-03-2004 | Отправлено: 10:35 09-12-2007
    Zvyagel
    Помогите. Срочно нужен батник если реально который бы смотрел какой динамический айпишник на удаленных компах и менял бы его на такойже только статический с указанием маски и шлюза.  А то надо изменить айпишиники на 150 компах, а по всем не побегаешь. Если не возможно тогда батник в каком бы указал рабочии станции и айпишиники какие данной станции надо прописать
    Всего записей: 24 | Зарегистр. 21-08-2006 | Отправлено: 11:38 09-12-2007 | Исправлено: Zvyagel, 12:36 09-12-2007
    BasiL
    Zvyagel
    я думаю, сделать можно.
    Если винды WinXP++ то можно посетить статику через netsh, а взять настройки из ipconfig.
    Правда, задача усложнится, если языки на машинах разные (рус, англ. и т.д.), ну и еще надо выдирать имя сетевого интерфейса, он нужен для netsh... но тоже можно сделать...
    Всего записей: 3247 | Зарегистр. 13-03-2004 | Отправлено: 12:41 09-12-2007
    Zvyagel
    Да WinXp++ на всех машинах в Стандартах языка у всех стоит Русский.
    netsh пробовал только не получается в командной строке прописывал
    netsh -r 192.168.0.40 interface ip set address "Подключение по локальной сети" static 192.168.0.200 255.255.255.0 192.168.0.6. В командной строке ошибки не выбило но айпишник на удаленном компе не поменяло
    Всего записей: 24 | Зарегистр. 21-08-2006 | Отправлено: 12:44 09-12-2007 | Исправлено: Zvyagel, 12:49 09-12-2007
    BasiL
    netsh -r
    что то я в хелпе не вижу такого ключа...
    Всего записей: 3247 | Зарегистр. 13-03-2004 | Отправлено: 12:56 09-12-2007
    Zvyagel
    без этого ключа вообще даже не пытается зайти на удаленный комп. А похожую строчку я нашел на данном форуме
    Всего записей: 24 | Зарегистр. 21-08-2006 | Отправлено: 13:00 09-12-2007
    BasiL
    я бы сделал батничек для локального запуска и назначил удаенным машинам в виде логон скрипта...
    Всего записей: 3247 | Зарегистр. 13-03-2004 | Отправлено: 13:02 09-12-2007
    Zvyagel
    Скопировать и запустить батник на компах не проблема. Проблема в том что бы этот батник брал динамический адрес машини и прописывал его как статический с указанием маски и шлюза. а 150 батников для каждой машини писать долго. так как придется сначало просканить всю сетку и выбрать адреса каждой машини и под нее клепать батник. Думаю что это почти тоже самое что бегать по всем этим машинам и просто вручную прописывать адреса
    Всего записей: 24 | Зарегистр. 21-08-2006 | Отправлено: 13:06 09-12-2007
    BasiL
    Нет, я имел ввиду один, универсальный батник.
    Сейчас попробую нарисовать...
    Всего записей: 3247 | Зарегистр. 13-03-2004 | Отправлено: 13:08 09-12-2007
    Zvyagel
    Главное что бы он сам определял динамический адрес который присвоенный компу
    Всего записей: 24 | Зарегистр. 21-08-2006 | Отправлено: 13:10 09-12-2007
    BasiL
    вот:
    работать будет только если интерфейс один и винда - русская:
    for /f "delims=: tokens=1,2*" %%a in ('ipconfig ^| find "IP-"') do (
        set IPadd=%%b)
    echo ipaddress:%IPadd%
    for /f "delims=: tokens=1,2*" %%a in ('ipconfig ^| find "255"') do (
        set mask=%%b)
    echo netmask:%mask%
    for /f "delims=: tokens=1,2*" %%a in ('ipconfig ^| find "шлюз"') do (
        set gw=%%b)
    echo gateway:%gw%
    netsh interface ip set address name="Подключение по локальной сети" source=static addr=%IPadd% mask=%mask%
    netsh interface ip address name="Подключение по локальной сети" gateway=%gw% gwmetric=1
    Всего записей: 3247 | Зарегистр. 13-03-2004 | Отправлено: 13:24 09-12-2007
    Zvyagel
    Батник не срабатывает так как руский текст переводит в иероглифы
    Всего записей: 24 | Зарегистр. 21-08-2006 | Отправлено: 13:36 09-12-2007
    BasiL
    сохрани в дос кодировке
    Всего записей: 3247 | Зарегистр. 13-03-2004 | Отправлено: 13:39 09-12-2007
    Zvyagel
    Сохранил адрес и маска ставятся а вот шлюз и DNS нет. Главное с компов брать IP  а шлюз, маска и днс у всех одинаковые что прописать в батнике что бы шлюз, маски и днс ставило то что я укажу в батнике
    Всего записей: 24 | Зарегистр. 21-08-2006 | Отправлено: 13:55 09-12-2007 | Исправлено: Zvyagel, 13:56 09-12-2007
    Elroir
    Zvyagel
    Ну так используй из вышеприведенного кода только первый for.
    В переменной IPadd у тебя будет нужный айпишник.
    Дальше все пропиши руками (маску, шлюз и т.д) - на последних двух строчках впиши свои значения вместо переменных.
    P.S. Большая просьба - прежде чем написать, сформулируй свою мысль и расставляй, пожалуйста, знаки препинания.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 14:03 09-12-2007
    Zvyagel
    А DNS как правильно прописывается? Чтото у меня не получается ничерта
    Всего записей: 24 | Зарегистр. 21-08-2006 | Отправлено: 14:05 09-12-2007 | Исправлено: Zvyagel, 14:08 09-12-2007
    Elroir
    Zvyagel
    netsh interface ip set dns "Подключение по локальной сети" static 192.168.0.1
    Вместо "192.168.0.1" пропиши свой адрес DNS сервера.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 14:10 09-12-2007
    Zvyagel
    у меня получился батник такого содержания
        set IPadd=%%b)
        set mask=%%b)
    echo netmask:%mask%
    netsh interface ip set address name="Подключение по локальной сети" static addr=%IPadd% mask=%mask% gateway=192.168.0.2 gwmetric=1
    netsh interface ip set dns name="Подключение по локальной сети" static 192.168.0.1
    Огромное спасибо все заработало!
    Всего записей: 24 | Зарегистр. 21-08-2006 | Отправлено: 14:35 09-12-2007
    Nagual
    вот более солидное и универсальное определение шлюза
    for /f "tokens=3" %%a in ('reg query "HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces" /v DhcpDefaultGateway /t reg_multi_sz /s^|findstr REG_MULTI_SZ') do set gate=%%a
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 14:47 10-12-2007
