Задачи на bat-файлах 5
(часть 1, часть 2, часть 3)
    nikrons
    Всего записей: 617 | Зарегистр. 09-08-2001 | Отправлено: 14:34 14-12-2007
    cluster
    никто не знает, как cmd-файл в кодировке win-1251 выполнять в dos-866?
    просто есть vbs-скрипт, кторый создаёт искомый cmd-файл. а как создавать его сразу в dos-кодировке, я не в курсе.
    посоветовали запускать "cscript //nologo scriptname.vbs > userslist.cmd", но это н очень удобно. да и CHCP 866 > null не помогает.
    Всего записей: 1720 | Зарегистр. 21-11-2003 | Отправлено: 16:58 14-12-2007
    01MDM
    cluster
    Либо запускать
    chcp 1251>nul & userlist.cmd
    Либо chcp 1251>nul прописать в самом батнике
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 18:07 14-12-2007
    slech
    всем привет.
    хочу соорудить батник для синхронизации 2-ух папок.
    есть папка 1 тут и папка 1 там. ночью происходит копирование, но почти всегда не совсем удачно. поэтому нужно проверить всёё ли хорошо скопировалось. часто создаётся фал но с нулевым размером. приходится искать его и копировть вручную.
    1. нужна утилитка которая будет ждать ввода № папки, так как в каждый день она новая.
    2. нужна умная утилитка для копирования, copy точно не подойдёт. что бы ещё могла мне показать какие файлы различаются и что бы конечно копировала их. т.е. как бы отчёт что сделала.
    3. отправить уведомление можно blat или smpsend.
    можете посоветовать п1 и п2.
    спасибо.
    Всего записей: 4893 | Зарегистр. 10-11-2004 | Отправлено: 11:17 15-12-2007
    Elroir
    slech
    1. Команда set /p "folder=Enter folder name : ", будет ожидать ввода названия директории и запишет введенное название в переменную "folder".
    2. Насколько я понял, надо пройтись по всем файлам в директории 1 и проверить есть ли такой файл в директории 2 и, если есть, сравнить их размеры? Если файла нет или размеры не совпадают, надо скопировать этот файл в директорию 2 и выдать отчет?
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 13:41 15-12-2007
    Lutvun
    Нужен батник который ищет на заданом диске файлы из списка и все файлы которые находит копирует в папку откуда был запущен при этом исключяя из поиска папки имена которых содержат наборы букв из списка. Например при поиске по диску С нужно исключить папку виндовс и темп и их подпапки.
    Всего записей: 286 | Зарегистр. 22-11-2005 | Отправлено: 14:27 15-12-2007
    dimalogin
    Здраствуйте, как присвоить переменной определенной в batch файле (пакетном файле) содержимое файла?
    например, чтобы записать в файл значение переменной:
    echo %variable% > C:\test.txt
    А как мне теперь это значение получить обратно?
    Всего записей: 3 | Зарегистр. 14-12-2007 | Отправлено: 14:32 15-12-2007
    Elroir
    dimalogin
    В теме , которую ты создал, тебе правильно ответили:
    set /p variable=<c:\test.txt
    при этом в переменную запишется первая срочка файла c:\test.txt.
    Можно воспользоваться такой конструкцией:
    for /f "tokens=*" %%a in (c:\test.txt) do set "variable=%%a"
    При этом в переменную будут последовательно записываться все строчки файла и в конце в переменной будет последняя строчка файла. Смотри справку команды for (for /?).
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 14:56 15-12-2007
    dimalogin
    понятно..
    неинформативное сообщение
    Всего записей: 3 | Зарегистр. 14-12-2007 | Отправлено: 19:27 15-12-2007 | Исправлено: vu1tur, 02:09 16-12-2007
    king_stiven
    Lutvun
    Не поленись, выложи свой вариант, у тебя ведь уже кое что получалось раньше, а там поправим.
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 20:49 15-12-2007
    boypenza
    Уважаемые форумчане!!! Помогите разобраться с задачкой:
    "Используя конвейер и утилиты FINDSTR и SORT, обработать вывод команды DIR (без параметров) таким образом, чтобы результат содержал только записи, относящиеся к файлам, и был отсортирован в порядке возрастания времени (но не даты!) их создания."
    попробовал реализовать это как
    dir | findstr /s [*.*] | sort /+13
    но при этом выдаются и каталоги. как осуществить вывод только файлов???
    Заранее благодарен за ответ.
    Всего записей: 2 | Зарегистр. 16-03-2007 | Отправлено: 12:41 16-12-2007
    BasiL
    boypenza
    можно и без findstr
    dir /a:-d /o:-d /t:c | sort /+10
    если использование обязательно, то так:
    dir /t:c | findstr -v DIR | sort /+10
    З.Ы. На сколько помню, вывод даты зависит от формата времени, использованном в системе. У меня дата в формате dd.mm.yy так что возможно, нужно будет подправить цифру сравнения в sort
    Всего записей: 3247 | Зарегистр. 13-03-2004 | Отправлено: 13:27 16-12-2007
    01MDM
    boypenza
    Если русский windows
    dir | findstr ":" | findstr /v "DIR номер папки" | sort /+10
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 13:57 16-12-2007 | Исправлено: 01MDM, 15:41 16-12-2007
    boypenza
    BasiL
    01MDM
    Огромное спасибо вам, ребята!!! Собрал в кучу ваши варианты и сообразил. только вот вопрос к 01MDM:
    а если в имени файла будет слово номер или папка, то он не выведется? я правильно понимаю?
    Всего записей: 2 | Зарегистр. 16-03-2007 | Отправлено: 16:57 16-12-2007
    BasiL
    01MDM
    Оригинально вырезал последние две строчки
    Всего записей: 3247 | Зарегистр. 13-03-2004 | Отправлено: 17:13 16-12-2007
    01MDM
    boypenza
    Да, пожалуй этого файла ты не увидишь
    Вот так будет лучше:
    dir | findstr ":" | findstr /v "%cd% <DIR> тома:" | sort /+10
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 17:22 16-12-2007 | Исправлено: 01MDM, 18:49 16-12-2007
    Smitis
    slech
    robocopy, nnbackup
    Имя папки вводить вручную в командной строке (передавать батнику в качестве параметра).
    Всего записей: 3217 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 00:18 17-12-2007
    Estevan
    Ребята всё же нужно решение задачи
    За сувщевствующими архивами создать файл new.arj,в котором сохранить копию самого нового текстового файла.Вырезать этот файл с других архивов.
    Поскольку люди говорят:
    Я не вижу способа вытащить из .arj архивов нужные данные.
    может мои предполажения будут полезными.
    1.Распаковать все архивы по каталогам(названия каталогов соответствуют названиям архивов).
    2.Осувщевствить поиск в этих каталогах текстового файла,дата создания которого является самой новой.
    3.Вырезать этот текстовый файл в каталог(создаём заранее) New.
    4.Заархивировать все файлы обратно в архивы(тоесть пункт 1 в обратном порядке:создаём архивы,названия которых соответствуют названиям каталогов,в которых лежат).
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 03-12-2007 | Отправлено: 14:06 17-12-2007 | Исправлено: Estevan, 14:07 17-12-2007
    yurkesha
    ну как же не получится?! А как же ключ 'l'? Тока еще придется со свичами поиграться - чтобы выставить удобное представление даты...
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 16:28 17-12-2007
    01MDM
    Estevan
    У меня нет ни одного *.arj, поэтому на примере *.zip. Я думаю, что большой разницы нет.
    Строчки для архиватора поправь на нужные. Запускай из директории с архивами.
    md New
    for /f "tokens=*" %%i in ('dir /b *.zip') do (
        md "%%~ni"
        "%PROGRAMFILES%\7-zip\7z" e %%i -o"%%~ni"
        call:old "%%~ni"
    "%PROGRAMFILES%\7-zip\7z" a -tzip New.zip New\*.*
    rd /s /q New
    goto:eof
    :old
    for /f "tokens=*" %%i in ('dir /b /od %1') do (
        move %%i New && goto:_rd
    :_rd
    rd /s /q %1
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 17:38 17-12-2007
