Задачи на bat-файлах 5
(часть 1, часть 2, часть 3)
    01MDM
    Takuja
    Выводится только это? в одну строчку? Тогда должно работать.
    получается результат
    00-04-4B-80-80-03  \Device\Tcpip_{950B7834-3FEC-44B3-AEDC-63B174539635}, \Device\NwlnkIpx
    Попробуй так:
    setlocal
    for /f "tokens=1" %%i in ('getmac /nh') do (set mac=%%i && goto:next)
    :next
    echo %mac%
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 10:37 12-02-2008
    Takuja
    не не,  ответ в две строки
    \Device\NwlnkIpx
    в форме просто не видно есть там переход строки или нету
    Вообщем
    setlocal
    :next
    echo %mac%
    Это точ то я искал.
    Теперь пар слов зачем это мне нада было, может кому то пригодиться
    Есть кучка компов в сети на винде и несколько серверов на линуксе. И доменного управления не поднято ни на одном из серверов. А вот настраивать как то компы та нада, учитывая что конфигурацию драйверов можно настроить автоматически или даже установить все сразу в образ, остаётся вопрос за малым, как после поднятия образа, изменить автоматически все настройки машины с точной привязкой к айпи адресу и веткам реестра.
    Ответ прост ПО МАК АДРЕСУ.
    Этот скрипт позволяет своими руками создать службу автоматического назначения айпиадреса
    Изобрели велосипед за ново своими руками, простыми средствами виндовс ХР без использования серверов
    УРА ТОВАРИЩИ
    Всего записей: 64 | Зарегистр. 11-02-2008 | Отправлено: 11:35 12-02-2008
    01MDM
    Takuja
    Только на XP Home работать не будет, там нет getmac.exe
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 11:48 12-02-2008
    ProbaRK
    И на машинах, где 1394-соединение присутствует выдаст первый по списку MAC, интересно это сетевой контроллер будет или firewire? Соответственно наличие 2-х сетевушек... (была встроенная на плате 100mbps, добавили еще одну Gigabit ethernet)
    Всего записей: 82 | Зарегистр. 08-02-2005 | Отправлено: 12:52 12-02-2008
    01MDM
    ProbaRK
    Задача была только для одного интерфейса, надо больше - это легко изменить.
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 17:36 12-02-2008
    jupiter1976
    Уважаемые!
    Как при помощи батника или скрипта запустить Control Userpasswords2
    Всего записей: 201 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 18:19 12-02-2008
    01MDM
    jupiter1976
    start Control Userpasswords2
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 18:28 12-02-2008
    batniki
    Помогите, нужно прочитать файл и если он пустой сделать goto
    и еще... как удалять при определение IP пробел перед ним и сделать не запись в файл, а переменную set ip=%%i ?
    For /f "tokens=2 delims=:" %%i in ('ipconfig ^| findstr "IP-"') do echo %%i>>ip.txt
    Всего записей: 50 | Зарегистр. 11-02-2008 | Отправлено: 04:29 13-02-2008 | Исправлено: batniki, 05:03 13-02-2008
    Maza Faka
    batniki
    1.
    for %%a in (test.txt) do if %%~za equ 0 goto msg
    ::your code
    goto :eof
    :msg
    echo file is empty
    2.
    for /f "tokens=2 delims=:" %%i in ('ipconfig ^| findstr "IP-"') do set IP=%%i
    set IP=%IP: =%
    echo %IP%
    pause
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 07:39 13-02-2008
    Joolz
    как можно получить имя текущего каталога?
    нужно чтобы было не "\Program Files\Utility\Soft\ProgramDIR\" а просто "ProgramDIR"
    Всего записей: 100 | Зарегистр. 24-01-2008 | Отправлено: 15:47 13-02-2008
    01MDM
    Joolz
    for /f "tokens=*" %%i in ("%cd%") do echo %%~nxi
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 16:05 13-02-2008
    Takuja
    Парни это сново я кароче такая тема:
    Эта команда нада для настройки айпи адреса и т.д.
    netsh interface ip set address "Подключение по локальной сети" static 10.131.2.163 255.255.255.0 10.131.2.129 1
    а вот теперь давайте подумаем как там замуутить что бы делалась проверка на
    Подключение по локальной сети 2
     как проверить есть ли у меня одно из этих подключений и потом присвоить одному из них ту команду сверху?
    типа
    как вообще посмотреть какие подключения у меня есть?
    Всего записей: 64 | Зарегистр. 11-02-2008 | Отправлено: 17:37 13-02-2008
    shva
    Подскажите, пожалуйста, как из строки получить построку по  индексу-переменной?
    Вот так не получится:
    set var=qwerty
    set indx=3
    set sim=%var:~indx,1%
    echo %sim%
    А как надо?
    Всего записей: 11 | Зарегистр. 19-12-2006 | Отправлено: 19:39 13-02-2008
    01MDM
    Takuja
    Название сетевого подключения может быть произвольным, т.к его можно переименовать - не обязательно "Подключение по локальной сети". В этом случае, если искать через ipconfig, будут ошибки.
    Попробуй вариант (на XP Home работать не будет). Только для первого сетевого подключения.
    for /f "tokens=2 delims==" %%i in ('
          wmic nic where DeviceId^=1 get NetConnectionID /value') do (
          netsh interface ip set address "%%i" static 10.131.2.163 255.255.255.0 10.131.2.129 1
    shva
    set var=qwerty
    set indx=3
    set sim=!var:~%indx%,1!
    echo %sim%
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 20:03 13-02-2008 | Исправлено: 01MDM, 20:07 13-02-2008
    shva
    01MDM
    Спасибо!
    Всего записей: 11 | Зарегистр. 19-12-2006 | Отправлено: 21:58 13-02-2008
    Sandy Ann
    Помогите неучу! Переодически ковыряюсь в играх и если оттучить от диска полностью не выходит приходится пользоваться батниками, а конкретнее командой subst. Был нарисован код, избавляющий конечного юзера от проблем и без проблем пашущий в Хрюшке. Но в системах 9х поперли проблемы:
    *При попадании на съемный диск выводится запрос "стоп\повтор\сброс\". Как игнорировать сей запрос?
    *При запуске игры код выполняется дальше, а не ждет, пока игра завершится.
    Подскажите, как подправить батник, чтоб он работал в 9х\МЕ так же, как и в ХР.
    Всего записей: 38 | Зарегистр. 05-02-2008 | Отправлено: 22:48 13-02-2008
    evgeni666
    Sandy Ann
    Как первое лечится - не знаю.
    "Game.exe" замени на "start /w Game.exe"
    а еще лучше в окне дос запусти start /?
    Всего записей: 371 | Зарегистр. 22-12-2005 | Отправлено: 09:00 14-02-2008
    01MDM
    Sandy Ann
    Кто сейчас помнит, что можно в 98?
    for %%a in (q w e r t y u i o p s d f g h j k l z x c v n m) do (
        dir %%a: 1>nul 2>&1
        if %errorlevel%==1 (
            set letter=%%a
            goto Game
    :Game
    subst %letter%: "Path\To Game\Folder"
    start /wait "" "%letter%:\Game.exe"
    subst %letter%: /d
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 09:06 14-02-2008
    Takuja
    блин. ничего не понял и то что написано у меня не заработало. Скажите а можно как то перебирать подключения по очереди? что не по имени подключения задавать настройки а по порядку подключения?
    другими словами как мне например применить
    к первому или второму подключению? изначалосьно считается что подключение всего одно, но вот как оно называется никто не знает, вот какой такой код нада применить что бы оно само подумало какое у компа подключение и само его поменяло.
    2 01MDM
    Выполнил
    wmic nic where DeviceId=1 >> d:\2.txt
    ответ NetConnectionID - пусто там
    как впрочем псто в большинстве параметров того адаптера.
    Да там первым идет тот адаптер, что требдется, но его значение там не определено.
    Можно как то это реализовать через другие методы? например через  ipconfig или что нибдь дргое?
    Очень нада, это последнее что мне вообще нада для завершения полной автоматизации моей работы по настройке винды.
    Помогайте кто чем может
    Всего записей: 64 | Зарегистр. 11-02-2008 | Отправлено: 11:19 14-02-2008
    01MDM
    Takuja
    Надо:
    wmic nic where DeviceId=1 get NetConnectionID /value
    Еще два способа, но они какие-то кривые
    1. Через реестр
    setlocal
    chcp 1251 1>nul
    set rpath=HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    for /f %%1 in ('reg query %rpath% ^| find "HKEY"') do (
        for /f %%2 in ('reg query %%1 ^| find "Connection"') do (
        for /f "tokens=3*" %%3 in ('reg query %%2 ^| find "Name"') do (echo %%3 %%4))
    chcp 866 1>nul
    2. Через ipconfig, для русской windows. Адаптер наверное (проверить не могу) должен быть включен
    :: Батник должен быть в кодировке windows-1251
    setlocal
    chcp 1251 1>nul
    for /f "tokens=*" %%i in ('ipconfig ^| findstr "Ethernet"') do call:parse "%%i"
    chcp 866 1>nul
    goto:eof
    :parse
    set nname=%~1
    set nname=%nname: - Ethernet адаптер:=%
    echo %nname%
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 12:28 14-02-2008 | Исправлено: 01MDM, 12:48 14-02-2008
