Задачи на bat-файлах 5
(часть 1, часть 2, часть 3)
    01MDM
    Artyom9191
    copy C:\a.exe "C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup"
    Я обычно туда кладу ярлыки.
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 19:03 26-02-2008
    Artyom9191
    мне нужен батник, помогите плз
    Всего записей: 3 | Зарегистр. 26-02-2008 | Отправлено: 19:15 26-02-2008
    01MDM
    Artyom9191
    Ну так я же тебе написал.. Поставил кавычки в пути с пробелами.
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 19:53 26-02-2008
    Elroir
    01MDM
    rasdial /?
    rasdial не умеет создавать соединение.
    RomanF
    Задача 2: Возможно ли средствами BAT создать RAS подключение (VPN звонок)?
    Возможно.
    http://support.microsoft.com/kb/284269/ru
    То, что там описано, можно использовать для создания соединений.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 20:21 26-02-2008
    01MDM
    Elroir
    Я прочитал ключевое слово "звонок". Можно понять "создать" как "установить".
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 22:07 26-02-2008
    Astron
    Господа, если я хочу сделать так: щелкая правой кнопкой по файлу или папке с именем, например, 'Microsoft Word Addon v3.31.28' в контекстном меню или как-то иначе, чтобы получить переименование файла или папки в вид 'Microsoft_Word_Addon_v3.31.28', что мне нужно сделать? Посоветуйте софтину...
    Всего записей: 790 | Зарегистр. 28-12-2003 | Отправлено: 01:02 27-02-2008
    Elroir
    Astron
    Как один из вариантов - создаешь батник следующего содержания:
    setlocal
    set "name=%~nx1"
    set "name=%name: =_%"
    ren "%~1" "%name%"
    называешь его replace_spaces.cmd и кладешь в Windows\System32  директорию.
    После этого, создаешь .reg файл такого содержания:
    [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\Replace spaces with underscores]
    [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\Replace spaces with underscores\command]
    @="replace_spaces.cmd \"%L\""
    [HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\Replace spaces with underscores]
    [HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\Replace spaces with underscores\command]
    и импортируешь его в реестр.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 01:40 27-02-2008
    Max441
    Коллеги, кто поможет решить следующую задачу?
    необходим батник который будет удалять 1 файл, а другой переименовывать в сети
    например ниже изложен самый простой способ
    del "\\xxx\C$\Documents and Settings\yyy\Local Settings\Application Data\test\"Cache.NDK
    del "\\xxx\C$\Documents and Settings\yyy\Local Settings\Application Data\test\"bookmark_old.nsf
    ren "\\xxx\C$\Documents and Settings\yyy\Local Settings\Application Data\test\"bookmark.nsf bookmark_old.nsf
    где xxx - это имя машины в сети
          yyy - это имя профиля
    но это очень не удобно т.к. приходится редактировать скрипт во многих местах.
    Можно ли реализовать введя имя машины и имя профиля один раз и скрипт удалял файл cache.ndk и переименовывал bookmark.nsf в bookmark_old.nsf  если  файл bookmark_old.nsf уже существует, то он заменялся бы?
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 27-02-2008 | Отправлено: 17:31 27-02-2008
    Nagual
    Max441
    попробуй так
    set q="\\xxx\C$\Documents and Settings\yyy\Local Settings\Application Data\test\"
    del/q %q%Cache.ND&move/y %q%bookmark.nsf bookmark_old.nsf
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 21:08 27-02-2008
    RomanF
    Данный код возьмёт в переменную i каждую строчку и распечатает её и так до конца файла.
    for /f "tokens=1" %i in (file.txt) do @echo %i
    Что надо добавить, чтобы можно было отследить наличие в строчке нужного ключа например "[key]". Как только оно встречается, то я распечатываю его, если в строчке его нет, то ничего делать не надо.
    Пример файла file.txt
    param1=123
    param2=456
    [key]
    param3=678
    param4=446
    Всего записей: 67 | Зарегистр. 13-07-2007 | Отправлено: 23:55 27-02-2008
    01MDM
    RomanF
    Если правильно понял, что надо вывести только "[key]"
    for /f %i in ('findstr /c:"[key]" file.txt') do @echo %i
    Или нужно вывести все значения этого поля?
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 00:49 28-02-2008
    Max441
    Nagual
    Вот почитал и придумал
    :eof
    set /p comp=Введите имя компьютера:
    set /p login=Введите имя профиля:
    for /r "\\%comp%\C$\Documents and Settings\%login%\Local Settings\test\" %%a in (bookmark_old.nsf) do for %%b in ("%%a") do del %%b
    for /r "\\%comp%\C$\Documents and Settings\%login%\Local Settings\test\" %%a in (bookmark.nsf) do for %%b in ("%%a") do ren %%b bookmark_old.nsf
    for /r "\\%comp%\C$\Documents and Settings\%login%\Local Settings\test\" %%a in (Cache.NDK) do for %%b in ("%%a") do del %%b
    goto eof
    но здесь скрипт отрабатывает не так как хотелось, он проверяет наличие файлов и в подпапках которые находятся в этом же каталоге. Можно ли избавиться от этого?
    PS: Может мой скрипт покажется странным, может его можно как нибудь усовершенствовать?
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 27-02-2008 | Отправлено: 11:37 28-02-2008
    MammothDEL
    как передать батнику, запускаемому из другого батника, параметр запуска?
    допустим я запускаю батник1, он запускает батник2 с параметром.
    а батник2 отрабатывает в зависимости от значения параметра
    у программы ясно.. myapp.exe /a
    как сделать подобное?
    вот описание команды start
    пробую так
    start /D "%~dp0" /B "batnik2.cmd" "/auto"
    ругается на "/auto"
    Всего записей: 272 | Зарегистр. 22-11-2005 | Отправлено: 12:13 28-02-2008
    01MDM
    MammothDEL
    Кавычки убери вокруг /auto
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 12:51 28-02-2008
    MammothDEL
    01MDM
    это я чумился.. забыл убрать.
    без кавычек то же самое было.. пока не сделал так
     start "" /D "%~dp0" /B "batnik2.cmd" /auto
    Всего записей: 272 | Зарегистр. 22-11-2005 | Отправлено: 13:10 28-02-2008
    01MDM
    MammothDEL
    Странно, у меня работает и без пустого заголовка.
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 13:23 28-02-2008
    MammothDEL
    а можно сделать одновременно вывод на консоль и в файл?
    Всего записей: 272 | Зарегистр. 22-11-2005 | Отправлено: 13:43 28-02-2008
    Maza Faka
    MammothDEL
    Можно
    Пример:
    echo hello | mtee c:\result.txt
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 14:18 28-02-2008
    moloch
    А как узнать день недели через батник?
    Всего записей: 43 | Зарегистр. 10-04-2002 | Отправлено: 14:40 28-02-2008
    RomanF
    01MDM
    file.txt
    test=1
    test2=2
    [key]
    test=1
    test2=2
    Батник:
    Выскакивает сообщение
    Непредвиденное появление: file.txt').
    Как быть?
    Всего записей: 67 | Зарегистр. 13-07-2007 | Отправлено: 14:43 28-02-2008
