Задачи на bat-файлах 5
(часть 1, часть 2, часть 3)
    Nicka_Grey
    igor_andreev
    Посмотрел, вроде ничего
    Выдает список с подробной инфой по файлам в формате
    Сама прога умеет скачить только по файлово и то в том случае, если разрешить вручную (жмякая Y)
    Нужна помощь, либо как то в цикле бежать по полученному результату, выберая необходимые имена файлов, либо же как то автоматом указывать ему ответ Y
    Всего записей: 1282 | Зарегистр. 04-01-2003 | Отправлено: 02:34 13-03-2008
    igor_andreev
    Nicka_Grey
    Уже 400 страниц на ru-board этим и занимаются, гоняют команду FOR в хвост и в гриву
    zipweb -f url | findstr "Filename: CRC-check:" | sed "N;s/\n/ /" | find "ERROR"
    sed "N;s/\n/ /" - это склеить каждые две строки.
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 13:19 13-03-2008
    VitAll2013
    Надо бат файл который сканирует все диски на наличие файлов file.exe потом выбирает самый последний из них (по дате создания), сохраняет путь до него (например С:\Folder\1\file.exe), затем откусывает от него с конца например 10 символов и создаёт переменную way_for_install. Знаю только чтопоследнее можно реализовать через set way_fo_install =...
    Всего записей: 17 | Зарегистр. 12-02-2006 | Отправлено: 15:14 13-03-2008 | Исправлено: VitAll2013, 15:16 13-03-2008
    Nicka_Grey
    igor_andreev
    Огромное спасибо с указание правильного направления
    Всего записей: 1282 | Зарегистр. 04-01-2003 | Отправлено: 16:10 13-03-2008
    king_stiven
    VitAll2013
    с точностью до минуты можно выбрать, но не до секунды. Хотя может кто утилитки готовые подскажет...
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 19:46 13-03-2008
    gbcfkf
    День добрый
    Подскажите что надо дописать, чтобы при запуске батника
    start file_reestra.reg
    не нужно было отвечать на подтверждение о внесении записи в реестр?
    Maza Faka
    Спасибо
    Всего записей: 702 | Зарегистр. 17-10-2006 | Отправлено: 05:03 14-03-2008 | Исправлено: gbcfkf, 07:16 14-03-2008
    Maza Faka
    gbcfkf
    start /wait regedit.exe /s "c:\file_reestra.reg"
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 06:55 14-03-2008
    VitAll2013
    king_stiven
    Меня устроит и до даты, если до минуты то это просто офигенно.
    Я не силён в батописании, подмогните кому интересно. Для инсталяторов такой батник нужен, когда программа не оставляет в реестре записи о том где и когда она установлена. Другим, уверен, пригодилось бы.
    Всего записей: 17 | Зарегистр. 12-02-2006 | Отправлено: 07:06 14-03-2008
    Maza Faka
    Сделай снимок реестра до установки программы и после, затем сравнивай их.
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 07:48 14-03-2008
    VitAll2013
    Maza Faka
    Я потому и пишу что в реестре изменений нет. Надо, получается, руками найти программу, потом доустановить в нужное место аддон. Это то что я пытаюсь сделать, а так можно обновить саму программу, выйти на программу работающую в связке с этой, ну и прочие выкрутасы организовать.
    Всего записей: 17 | Зарегистр. 12-02-2006 | Отправлено: 11:17 14-03-2008
    storm2005
    Две задачки.
    1.Есть каталог в котором много файлов  созданных за различный промежуток времени. Необходимо в данном каталоге создать каталоги соответствующие датам создания файлов год_месяц_число. Далее переместить файлы с определенной датой создания в соответствующий каталог.
    2.Каждый день создавать  каталог с текущей датой и помещать в него файлы с текущей датой.
    Всего записей: 15 | Зарегистр. 18-02-2006 | Отправлено: 18:37 14-03-2008 | Исправлено: storm2005, 18:38 14-03-2008
    king_stiven
    VitAll2013
    for %%b in (c d e f g h j) do (
        cd /d %%b:\
        for /r %%c in (.) do (
            cd /d %%c
            for /f "usebackq tokens=1,2,3,4,5,6* delims=.,:, " %%d in (`dir /t:c /a:-d`) do if "%%j"=="file.exe" (
                set "file=%%j"
                call :qwe %%f%%e%%d 1%%g%%h
    set end=yes
    call :qwe
    echo %way_fo_install%
    pause
    goto :eof
    :qwe
    if "%1" GTR "%t1%" (
        set "way_fo_install=%cd%\%file%"
        set t1=%1
        set t2=%2
    ) else if "%1"=="%t1%" (
        if "%2" GTR "%t2%" (
            set t1=%1
            set t2=%2
    if defined end set way_fo_install=%way_fo_install:~0,-10%
    небыстро работает, зависит от показа формата времени
    (c d e f g h j) перечисляй буквы дисков
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 20:04 14-03-2008
    Elroir
    storm2005
    Запусти в консольном окне команду:
    for %a in (*.*) do echo %~ta
    и выложи сюда хотя бы одну строчку из вывода (строчку с показом даты и времени)
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 00:10 15-03-2008
    king_stiven
    VitAll2013
    chcp 1251 > nul
    set file=file.exe
    for %%b in (c d e f g h) do (
        cd /d %%b:\
        for /f "usebackq tokens=1,2* delims= " %%c in (`dir "%file%" /t:c /a:-d /s`) do (
            if "%%c%%d"=="Содержимоепапки" (
                cd /d "%%e"
            ) else (
                for /f "tokens=1,2,3,4,5,6* delims=.,:, " %%f in ("%%c %%d %%e") do if "%%l"=="%file%" (
                    call :qwe %%h%%g%%f 1%%i%%j
    set end=yes
    call :qwe
    pause
    goto :eof
    :qwe
        set t1=%1
        set t2=%2
            set t1=%1
            set t2=%2
    Работает быстро, под русскую винду, зависит от показа формата времени.
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 02:06 15-03-2008 | Исправлено: king_stiven, 10:16 17-03-2008
    MazayK
    Обращаюсь к специалистам.
    В локальной сети 4 компьютера, поключённые к коммутатору. Необходимо с одного из них разрешать или запрещать ТОЛЬКО ВЫХОД в Интернет определенному компу. В локальной сети он должен оставаться всегда. Можно ли решить такой вопрос на командных файлах?! Если такое обсуждалось, то, пожалуйста, дайте ссылку.
    Очень благодарен.
    Всего записей: 35 | Зарегистр. 30-12-2006 | Отправлено: 06:45 15-03-2008
    Maza Faka
    MazayK
    А при чём здесь батники? Ставь прокси программу и разграничивай доступ в интернет.
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 08:34 15-03-2008
    MazayK
    Дело в том, что в последствии работать буду не я, а дамы юристки. И им не осилить такие сложности. Вот и хочу как можно проще.
    Всего записей: 35 | Зарегистр. 30-12-2006 | Отправлено: 09:49 15-03-2008
    Omul2
    Подскажите плиз, как можно сделать условие, сравнив два файла по дате создания или изменения, например если файл A новее файла Б - делаем то-то, если нет - другое. Голову уже сломал. Спасибо. Файлы находятся на рахных дисках.
    Всего записей: 8 | Зарегистр. 18-11-2007 | Отправлено: 19:20 15-03-2008 | Исправлено: Omul2, 19:34 15-03-2008
    VitAll2013
    king_stiven
    Немного доработал её
    for %%b in (d) do (
        cd /d %%b:\
            cd /d %%c
                set "file=%%j"
    set end=yes
    call :qwe
    pause
    goto :eof
    :qwe
        set t1=%1
        set t2=%2
            set t1=%1
            set t2=%2
    if defined end reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment" /v way_for_install /t reg_sz /d "%way_fo_install:~0,-10%" /f
    Вторая не правильно работает, так как у меня английская винда + МУИ. Также сильно копать не стал так как в задумке сделать универсальный батник, для всех винд.
    Вопросы такие: как сделать его действия по тихому (по крайней мере без "Файл не найден") и как убрать подтверждение в конце, чтоб он самозавершался?
    Да и большое спасибо, оф кос.
    Всего записей: 17 | Зарегистр. 12-02-2006 | Отправлено: 22:52 15-03-2008
    king_stiven
    VitAll2013
    Всё же лучше использовать 2 вариант. Запусти в консоли в корне диска
    вставив вместо %file% существующий файл, что он пишет по английски вместо "Содержимое папки"?
    убери
    pause
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 02:56 16-03-2008
